Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 317Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 317
Alt 23.11.2022, 17:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Zitat von WMF-Stefan Beitrag anzeigen
...na, sagen wir mal so, Rumpf, OKUME-Sperrholz = sehr leicht
Oberdeck-SCHAUM = sehr leicht
Seitenwände Kabine SCHAUM-Sandwich =sehr leicht
"Backdeck" Schaum-Okume =sehr leicht.
Ok, ich weiß aktuell nicht, wie ich hätte leichter bauen könnte.
Außer vielleicht mit Kohlefaser?
Deshalb verstehe ich das "Unken" nicht
Viel "sehr leicht" wird auch schnell mal schwer.
Ich habe ebenfalls mal ein Boot, aber aus Rein-GFK, gebaut, das war nachher ca. 35% schwerer als vorher berechnet..........es war aber auch sehr stabil, so daß ich nur einen dickeren Motor als den vorhandenen brauchte, um richtig Wasserski zu fahren. Ist aber schon fast 50 Jahre her.
Später habe ich meine Berechnungen verfeinert und zwischendurch immer mal kontrolliert. Das hat dann meistens hingehauen, aber ich habe auch öfter mal etwas weggeschmissen. An Deiner Materialwahl möchte ich nichts aussetzen, aber alles wirkt so stabil.....
  #177
Alt 18.12.2022, 11:38
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.214 Danke in 188 Beiträgen
...so, die Haltebolzen für den Außenborder mit der Motorschutzplatte sind montiert. Nach Weihnachten soll dann der Suzukimotor montiert werden.
LG Stefan
Hits:	108
Größe:	63,8 KB
Alt 18.12.2022, 11:41
Der Lenkzylinder und die Pumpe für die hydraulische Lenkung sind auch eingetroffen.
LG Stefan
Hits:	88
Größe:	70,8 KB
Alt 01.01.2023, 21:59
Hallo Selbstbauer,
an Silvester, bei frühlingshaften Temperaturen, haben wir mit vereinten Kräften den Suzuki-Motor montiert.
Als Montagehilfe haben wir ein Gestell, was man normalerweise für den Einbau von Automotoren, nimmt, verwendet.
Mit ein bisschen Ruckeln und Drücken, haben wir den Motor an seinen Platz bugsiert.
Nach einer guten halben Stunde war der Motor dann sicher verschraubt.
Wieder ein kleines Stück weiter.
Als nächstes kommt dann die Verkabelung und die hydraulische Lenkung für den Antriebsmotor.
Hits:	142
Größe:	109,0 KB
ID:	976426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	66,9 KB
ID:	976427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	79,2 KB
Alt 02.01.2023, 07:51
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Was wiegt denn so ein Außenborder, da iss wohl mit zwei Mann dranheben nix?
Für die vielen geklauten Motoren (auch von schwimmenden Booten) muss man ja dann extrem viel körperliche und kriminelle Energie besitzen.
Und dein Projekt ist absolut „Daumen hoch“.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #181
Alt 02.01.2023, 20:27
Danke
Der 140 PS Suzuki-Motor wiegt ca.189 Kg trocken, also ohne Öl.
Mit zwei Personen wegschaffen, bzw. tragen, ist wohl eher sehr schwierig
  #182
Alt 02.01.2023, 20:33
Die ersten Gehversuche für die 12 Volt-Verkabelung sind gemacht.
Hinter der gelben Batteriebox ist die Bilgenpumpe montiert.
In den Schaltkasten kommen die beiden Sammelschienen für Plus und Minus.
Hits:	113
Größe:	70,2 KB
  #183
Alt 12.01.2023, 19:37
Hallo Selbstbauer,
Die 12 Volt Versorgung ist im Groben fertig.
Die beiden Plus und Minus-Schienen habe ich mir aus einer massiven Messingplatte gefräst. Das Bohren war etwas schwierig, da ich keine Bohrer
mit dem richtigen Spitzenwinkel hatte.
Die Batterie hat eine Spannungs/Statusanzeige und einen Anschluss zum Externen Laden bekommen. Unter der hellblauen Abdeckung kommen noch später die
Hauptsicherungen, Typ MEGA-Sicherung.
Die Verteilertafel für alle 12 Volt Verbraucher, soll später mal in/unter dem Fahrstand ihren Platz finden. Der Minus-Distributor ist ebenfalls ein MS Frästeil.
Die beiden Sicherungsautomaten werden noch durch "schwächere" ausgetauscht.
Am Wochenende wird die Batterie mit dem 12 Volt Kasten eingebaut und der Außenborder mit seinem Plus und Minuskabel angeschlossen werden.
Hits:	164
Größe:	96,6 KB
ID:	976988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12 Volt Boot.jpg
Hits:	168
Größe:	97,5 KB
ID:	976989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12Volt Boot 1.jpg
Hits:	144
Größe:	96,4 KB
Alt 13.01.2023, 08:41
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.293 Danke in 394 Beiträgen
Standard Danke
Hallo Selbstbauer,
Diese Verteilungen sind ein wahrhaft optischer (und elektrischer) Genuß. Wenn doch jeder...
Grüße aus Berlin von Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Geändert von kreuzberger (13.01.2023 um 12:59 Uhr) Grund: überzähliges "t" gelöscht
  #185
Alt 13.01.2023, 08:44
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
9.975 Danke in 3.446 Beiträgen
Wenn man vom Aufbau mal absieht, sieht man ja schon ein Licht am Ende des Tunnels und bald eine erste Testfahrt.
Nicht nur ich bin gespannt, ein großartiges Projekt!!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #186
Alt 15.01.2023, 19:59
Frank LIP Frank LIP ist offline
364 Danke in 72 Beiträgen
das sieht wirklich klasse aus.
SG
  #187
Alt 15.01.2023, 23:34
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
76 Danke in 49 Beiträgen
Absoluter Wahnsinn
Was für eine exzellente Arbeit, die da verrichtet wird. Hochachtung Stefan.
VG. O. Schatz
  #188
Alt 05.02.2023, 13:47
Hallo Selbstbauer,
Strom ist im Boot.
Hydraulikleitungen, die beiden Schaltzüge und einige 12 Volt Kabel sind verlegt.
Name:	12 Volt im Boot.jpg
Hits:	81
Größe:	84,3 KB
  #189
Alt 05.02.2023, 13:52
Der Suzukimotor ist jetzt auch komplett angeschlossen, bzw. verkabelt.
Eine Baustelle weniger.
Hits:	112
Größe:	56,8 KB
ID:	978328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	83,1 KB
ID:	978329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	105,2 KB
Alt 06.02.2023, 06:31
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.065 Danke in 706 Beiträgen
Jetzt ist die schöne Badeplattform kaputt.
Sind die Schläuche Wasserdicht?
Konntest Du die Schläuche nicht durch die Heckplatte legen?
Das soll jetzt kein meckern sein, ist mir nur sofort aufgefallen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #191
Alt 11.02.2023, 19:51
Hallo Selbstbauer,
ich habe mir beim Hydrauliker meines Vertrauens zwei Schläuche pressen lassen. Das war etwas tricky, da es es um ein eher (in Deutschland), seltenes
UNF-Gewinde im Pumpenhelm handelt.
Ein provisorisch zusammengeschraubter Steuerstand hat vorab schon mal seinen
Platz im Boot gefunden, um alle Funktionen des Motors mal zu testen.
Heute hab ich den Lenkzylinder/Pumpe/Leitungen befüllt und entlüftet.
Der Motor schwenkt wie es sein soll, nach links und rechts.
Stefan, der jetzt wieder eine Baustelle weniger hat
Hits:	84
Größe:	56,5 KB
ID:	978755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	102,2 KB
ID:	978756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	72,5 KB
Alt 12.02.2023, 14:16
Hallöchen,
mein Sohn und ich haben heute zu ersten Mal den Suzukimotor gestartet.
Glücklicherweise ist er sofort angesprungen.
Name:	Suzuki Motor Kontrollstrahl.jpg
Hits:	128
Größe:	96,6 KB
Alt 14.02.2023, 17:54
...nach einigen Verkabelungsproblemen mit selbst eingebautem Denkfehler,
funktionieren jetzt auch die Anzeigen-Instrumente für den Suzuki-Motor.
Hits:	71
Größe:	53,4 KB
  #194
Alt 14.02.2023, 23:39
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
das sieht gut aus. Rein interessehalber, was zeigt das kleine an?
Grüß Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 15.02.2023, 09:22
RING18 RING18 ist offline
8.139 Danke in 2.911 Beiträgen
Moin Dietrich,
das ist die Trimmanzeige.
Beste Grüße
  #196
Alt 15.02.2023, 09:23
Da steht ja einer ersten Probefahrt nicht mehr viel im Wege, bis auf den Führerschein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #197
Alt 15.02.2023, 09:34
Totti
Ich bin nicht weit weg und habe diese Woche Urlaub
@Stefan, wenn die Probefahrt wirklich nur am Führerschein hängen sollte, dann melde Dich.
Beste Grüße
  #198
Alt 15.02.2023, 10:04
Haha, ich glaube da gibt es Viele.
Genauso wie es Viele gäbe, die ihm das Boot am Ende gerne abkaufen würden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #199
Alt 15.02.2023, 10:45
Moin Thomas,
danke, dann wünsche ich Dir, dass Du immer den passenden findest.
Moin Totti,
... die ihm das Boot am Ende gerne abkaufen würden.
wohl wahr, aaaaaber erstens ..... und
zweitens als Zugfahrzeug für den Trailer ein Fahrrad - ich bin bekennender Fahrradfahrer - das geht ja mal gar nicht .
Auf jeden Fall bin ich auf den Fortgang der Arbeiten gespannt.
Grüße Dietrich
  #200
Alt 15.02.2023, 18:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Stefan, ich ziehe wirklich meinen Hut vor Deiner Arbeit das dann auch noch mit dem Sohnemann und der Familie zusammen zu machen ist ein absolut tolles Projekt, dass sicher auch ( Euch ) zusammen schweißt
Vielen Dank dafür, dass Du uns teilhaben lässt
Gruß 45meilen
Selbstbau eines Bootes ( Nixe ) Benno Selbstbauer 10 14.12.2015 09:10
Reling für die Windschutzscheibe eines Konsolenbootes Robsyz Kleinkreuzer und Trailerboote 7 13.04.2012 10:12
Reling für die Windschutzscheibe des Konsolenbootes Robsyz Allgemeines zum Boot 3 07.04.2012 20:38
Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser" baycruiser Selbstbauer 20 01.02.2008 20:04
Selbstbau eines Ankers...?? hakl Selbstbauer 26 31.07.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
