Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 403Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 403
Alt 28.05.2024, 23:07
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.824 Danke in 1.260 Beiträgen
in Beitrag #35 sind Bilder der Welle....
sehe da 1 O-Ring )
Bier im Glas Gruß Rolf
  #177
Alt 29.05.2024, 07:54
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
52 Danke in 39 Beiträgen
Guten Morgen,
fliegergott: Ein Gummihammer hat geholfen .
Kannst du einmal ein Foto von der Welle machen, die bei dir am Kardangelenk hängt. Wie bereits zuvor erwähnt worden ist, gibt es Wellen mit und ohne Dichtungsringen.
Danke Gunter, ich habe zwei Dichtungsringe auf der Welle, das ist korrekt.
Ich glaube ich habe zu viel sorge wenn ich den Antrieb reinstecke und die letzten 5 cm mit einem Gummihammer reinkloppe, das ich mir den Coupler zerstöre vielleicht darf ich nicht so vorsichtig sein ?!
menix: Nimm ein 3/4" Heizungsrohr und dreh das auf 25,7mm ab (ca. 0,7mm) auf ca. 60mm Länge
Das Rohr sollte mind 80cm oder 1m lang sein.
dann mal in den Coupler stecken. Es wird dann nicht am Giballager streifen , aber du hast wenigstens mal nen Anhaltspunkt ob und wie du was verstellen musst.
Danke, für den Tipp - ich werde schauen was ich besorgen kann und es dann nochmal versuchen
kpn-hornblower: in Beitrag #35 sind Bilder der Welle....
sehe da 1 O-Ring )
Danke Rolf, ja - auf der Welle sind vorne zwei Dichtringe.
Vielen Dank und viele Grüße,
Christian
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 29.05.2024, 23:29
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
183 Danke in 111 Beiträgen
Bei ebay gibt's einen privaten Verkäufer, der für 100EUR aus Deutschland den Dorn verkauft. Den hab ich mir gekauft und der passt saugend in Gimballager und Coupler. Korrekte Motorposition vorausgesetzt muss der Dorn ohne Gewalt bis zum Anschlag einschiebbar sein.
Falls das der Fall ist, kann der Antrieb auch mit sanfter Gewalt angebaut werden. Welle immer mal ein Stück drehen, bis Zähne in die Nuten greifen.
Verzahnung vor Montage gut fetten.
Den Coupler kriegt so schnell nicht kaputt, dazu wären Schläge mit dem Vorschlaghammer nötig. Flucht und Ausrichtung müssen aber stimmen, sonst werden Motorlager und Gimballager zerstört.
  #179
Alt 30.05.2024, 14:22
Boot: Glastron V209
danke für eure Tipps.
Den Tipp mit dem Rohr was grade so in den Coupler passt, das mache ich grade - und ja jetzt sieht man eine Richtung. Sehr gut danke
So wie ich das sehe , ist das Rohr weiter unten als oben.
Also Motor komplett runtergedreht an den Füßen - weiter runter geht jedoch nicht und müsste trotzdem noch ein kleines Stück runter.
Da hinten nicht möglich ist noch weiter runter zu kommen, wäre ja nur die Möglichkeit vorne etwas höher zu machen ?! Dann müsste ich jedoch die Schrauben lösen womit die Glocke auf dem Transom fest ist und dort dann etwas drunterlegen. Einzigste Möglichkeit wäre dann von unten einen Wagenheber an den Motor zu machen damit ich ein Stück höher komme. Die Frage für mich wäre, macht das überhaupt Sinn? Ist das gängige Methode? Oder kann das Kreuzgelenk diese kleine Höhe ausbalancieren?
Christian
Hits:	7
Größe:	62,7 KB
ID:	1016384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	51,4 KB
Geändert von SpokY (30.05.2024 um 14:29 Uhr)
Alt 30.05.2024, 14:49
fliegergott fliegergott ist offline
Boot: Chaparral 185 LE, Mercruiser 3.0 LX
26 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Christian,
genau das habe ich letzte Woche gemacht, ca. 2-3mm hohe Beilagscheiben untergelegt. Du brauchst keinen Wagenheber. Einfach die beiden Schrauben vorne am Fuß lösen (nicht entfernen) und hinten auch beide lösen. Nur eine der beiden hinteren herausziehen und von einem kräftigen Helfer den Motor auf die Seite drücken lassen. Dann die zusätzliche Beilagscheibe unter die beiden anderen Teile direkt auf das Transom legen, Motor absenken und Schraube wieder hineinstecken. Auf der anderen Seite wiederholen. Einstellen, alles festschrauben, noch einmal kontrollieren, fertig.
Achtung: Der Innendurchmesser der Beilagscheibe darf nur so groß sein, wie die Schraube dick ist.
Ich vermute, dass sich die beiden hinteren Dämpfungsgummi über die Jahre soweit gedehnt haben, dass der Motor zu tief "hängt". Wahrscheinlich wäre der Austausch dieser die richtigere Variante. Ich wollte aber nicht noch einmal auf die Teile warten und den Motor ein drittes Mal herausholen.
Achtung: Ich hsbe einen Mercruiser 3.0. Eventuell sieht das bei dir etwas anders aus. Vom Prinzip her sollte das aber auch bei dir so funktionieren.
LG, Gunter
Geändert von fliegergott (30.05.2024 um 14:55 Uhr)
Alt 30.05.2024, 15:41
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Motor vorne runter!!!!!
Werner
Alt 30.05.2024, 15:54
Boot: Glastron V209
Konnte meine Geduld nicht mehr zügeln, habe den Antrieb mit sanften Gummihammer-Schlägen besänftigt und nun wollte er doch rein. Schrauben angezogen, sieht gut aus. Hoffe trotzdem das die Lager das verzeihen… fest war es nicht.
Werde trotzdem beim nächsten mal die Lager wechseln bzw. etwas erhöhen wie Gunter bereits schrieb.
Danke Werner, Motor ist von Achtern gesehen vorne an den Füßen ganz unten, weiter geht es leider nicht. Deshalb würde ich dann doch hinten noch Unterlegscheiben draufpacken für die paar Millimeter.
Jetzt fülle ich Öl auf, Spülohren drauf und Motor beleben.
Viele Grüße,
Christian
Hits:	6
Größe:	102,1 KB
ID:	1016391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	93,4 KB
Alt 30.05.2024, 16:56
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
61 Danke in 40 Beiträgen
Hätte aber erst noch ein Rohr mit passenden Durchmesser in das Gimballager gesteckt
um zu sehen wie da die Flucht ist.
BZW. Wie hast du die hinteren Lager am Transom eingebaut? Mit Federring?
Alt 30.05.2024, 17:02
Boot: Glastron V209
Aus dem Vergaser kommt eine kleine Spritwolke rausgedrückt, in regelmäßigen Abständen, das darf so sein? Länger orgeln , bis er angeht? Bremsenreiniger in Vergaser? Kann das Video leider nicht hochladen. Ich versuche es mal auf YT.
Edit:
https://youtu.be/Y8e3kifUleE?si=IXuzmxMbMe1DklbW
Danke und viele Grüße,
Christian
Geändert von SpokY (30.05.2024 um 17:10 Uhr)
Alt 30.05.2024, 17:04
Wenn nicht anspringt erstmal Bremsenreiniger in Luftfilter, wenn er dann nicht zündet Fehler in der Zündung suchen.
Wenn Zündung ok muss irgendwas passieren.
Hast du auch die Schaltung getestet ob Gang usw reingeht?
Nicht das sich der Zapfen verdreht hat.
Alt 30.05.2024, 17:11
Boot: Glastron V209
Video ist online der Zapfen sitzt gut drinne und lässt sich schalten.
Alt 30.05.2024, 17:24
wie es aussieht stimmt die Zündfolge oder Zündzeitpunkt nicht.
Werner
Alt 30.05.2024, 17:27
Glaub ich auch
Alt 30.05.2024, 17:31
https://www.google.de/url?sa=i&url=h...AAAAAdAAAAABAI
  #190
Alt 30.05.2024, 17:47
Boot: Glastron V209
Danke !
Werde ich überprüfen, dabei ist es auch egal das die Zündspule auf eine elektronische (Kontaktlos) umgebaut wurde, richtig? Dann schaue ich mir den Verteiler nochmal an und überprüfe die Zündfolge.
Vielen Dank an alle,
Viele Grüße,
Christian
  #191
Alt 30.05.2024, 19:00
Boot: Glastron V209
So hallo zusammen ,
habe nun die Zündfolge neu eingestellt, zumindest so wie ich es laut Plan lese. Der Finger vom Zündverteiler läuft rechts rum wie auf dem Plan. Die spitze oben da liegt die 8 dann wie auf dem Foto. Leider finde ich weder im Zündverteiler noch an oder in der Zündverteilerkappe eine 1 oder Ähnliches.
Nachdem ich alles so umgesteckt habe, habe ich ihn nochmal orgeln lassen. Nach einiger Zeit hat es nen lauten Knall gegeben und aus dem „Auspuff“ kam schwarzer Rauch raus, mit laut meine ich echt laut. Lade nochmal alle Bilder hoch und belasse es erstmal für heute dabei. Eventuell zeigen euch die Bilder ob alles richtig ist , oder ob ich „falschrum“ bin.
Danke an alle und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Viele Grüße,
Christian
Hits:	3
Größe:	96,0 KB
ID:	1016423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	44,8 KB
ID:	1016424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	74,2 KB
Hits:	9
Größe:	71,0 KB
ID:	1016426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	40,7 KB
Geändert von SpokY (30.05.2024 um 19:35 Uhr)
Alt 30.05.2024, 19:44
hast Du beim Umbau am Verteiler etwas verändert?
Werner
Alt 30.05.2024, 19:59
der Verteilerfinger sollte bei OT auf den ersten Zylinder zeigen
Werner
Alt 30.05.2024, 20:09
Boot: Glastron V209
Hallo Werner,
nein, hatte alles so gelassen und nichts am Verteiler verstellt gehabt - heute das erste mal dran gewesen.
Dann werde ich den Motor auf OT stellen und dann mal schauen wo sich der Finger befindet und dann ab dort die 1 einstecken. Danke.
Viele Grüße,
Christian
Alt 30.05.2024, 20:12
Boot: keins mehr
das ist jetzt ja der Volvo Verteiler...nicht der Alte vom Merc
Zündfolge stimmt )
dann musst jetzt den Zündzeitpunkt Prüfen.
hast ne Zündlichtpistole ?
Alt 30.05.2024, 20:25
Boot: Glastron V209
Moin Rolf,
nein, ich habe keine Zündlichtpistole, gibt es andere Möglichkeiten?
Viele Grüße,
Christian
Alt 30.05.2024, 20:32
Boot: keins mehr
um den Zündzeitpunkt genau Einzustellen nicht )
aber um ihn zum Laufen zu bekommen, während des Startens von einer zweiten Person den Zündverteiler Drehen bis er Startet.....
wenn er dann Läuft kann man nach Gehör noch Feiner Einstellen bis er "Rund" Läuft.
Alt 30.05.2024, 20:43
Boot: Glastron V209
Stimmt, das habe ich vorhin gemerkt - ich kann den kompletten Zündverteiler nach rechts und links drehen, dachte erst die Mutter wäre nicht richtig fest… da wollte ich morgen danach schauen.
Meine zweite Person traut sich das nach diesem lauten Knall vorhin nicht mehr was ich verstehen kann, aber dann ist das der nächste Schritt.
Hab vielen Dank!
Alt 30.05.2024, 21:08
Boot: keins mehr
dann....musst Du selbst den Zündverteiler Drehen ))
der Zündverteiler muss schon Fest sein ) da ist unten auf der Ansaugbrücke sone Klammer mit einer Schraube zum Festklemmen....nur zum Einstellen löst man das ) danach wieder festziehen ...
  #200
Alt 01.06.2024, 19:41
ich würde als erstes mal die Grundeinstellung überprüfen...
1. Zylinder auf OT stellen, beide Ventile geschlossen. (die Ventile am 6. Zylinder müssen sich überschneiden)
und dann schauen ob der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder der Verteilerkappe zeigt.
Werner
Geändert von turbopapst (01.06.2024 um 20:17 Uhr)
Kühlkreisslauf 898 ( Mercruiser V8 ) Mawie Motoren und Antriebstechnik 1 08.12.2008 20:16
MerCruiser Typ 898 Mawie Motoren und Antriebstechnik 17 20.11.2008 19:48
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2008 21:57
mercruiser 898 martev Motoren und Antriebstechnik 0 06.08.2007 18:08
Mercruiser 898 Wasser im Öl Galetto Technik-Talk 17 06.10.2006 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
