Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 276Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 276
Alt 09.02.2008, 12:20
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
So Bilder gehen wieder, danke Bernd
Der Anschluss am Motor ist ja nen Evinrude/ Johnson, aber was ist das am TAnk
der Durchmesser ist größer und es sind so zwei NAdekn sichtbar, eine am Gehäuse die andere am Ventil
oder ists das alles evinrude
Hits:	266
Größe:	30,3 KB
ID:	72026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	27,1 KB
Alt 09.02.2008, 12:23
Juhuuuuuuu, die Pinne geht endlich wieder leicht
war mein Fehler, ich machte einen auf Präzision und alles Spielfrei
und genau das war der Fehler, das muss alles schlabbrig und locker sein, dann passt es
Kommt davon wenn man Europäisch denkt bei Ami sachen
  #178
Alt 09.02.2008, 14:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
aber was sind das denn für Anschlüsse
Yamaha oder Mercury. Geht aber beides. Ist bloß ein minimaler Unterschied. Yamaha ist glaub ich paar Zehntel dünner.
Alt 09.02.2008, 14:44
Also die Anschlüsse am Roten Tank sind Yamaha oder Mercury,
und es ist egal ob ich Yamaha oder Mercury draufmache weil die fast keinen Unterschied haben,
habe ich das richtig verstanden
Alt 09.02.2008, 14:48
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ja. Entweder es schlabbert ein wenig rum oder geht etwas schwer drauf. Dicht war es bei mir in jeder Kombination. Der Stecker kommt wenn er einmal dran ist ja eh nie wieder ab.
Ich fahr ja nur Mercury oder Yamaha und konnte Tanks und Anschlüsse immer kombinieren wie ich wollte.
Alt 09.02.2008, 14:57
UNd gleich noch en Frage,
der TAnkdeckel hat keine Sichtbare Luftzuführung wie die anderen Tanks, aber ohne kanns ja nicht lange gut gehen
oder hat der Deckel so etwas nur ich sehe es nicht
Hits:	373
Größe:	24,3 KB
ID:	72044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	26,9 KB
Alt 09.02.2008, 15:21
Tank glänzt nun auch,
und das Füllstandsglas auch
Hits:	365
Größe:	25,5 KB
ID:	72046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	31,8 KB
Alt 09.02.2008, 15:35
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Hallo Goran, ist mir schon fast peinlich, aber ich kann Dir nur sagen, hab mir über die ganzen Einstellungen usw. keine Gedanken gemacht. Einfach nur Treibstoff rein, angesteckt und losgefahren, Motor lief extrem gut. Ab und zu mal Tankverschluss kurz aufgedreht, damit der Unterdruck ausgeglichen wird, ging aber bis zu 1 Stunde auch ohne irgendwas zu machen. Gruss, Michi
Alt 09.02.2008, 16:13
Ach Michi, hör auf,
da braucht Dir garnichts Peinlich zu sein
ich bin von Natur aus so
Der Motor ist innen an den Zylinderwänden absoluter Neuzustand der Kreuzschliff ist von Werk aus noch sichtbar über die ganzen Zylinderwände
Ich mache nur alles gangbar, und nun bin ich mehr als zufrieden
Alt 09.02.2008, 16:47
UNterteil ist auch fertig,
jetzt nur noch die doofe Wasserpumpe derwarten und dann gehts ab mim Probelauf
Hits:	365
Größe:	43,8 KB
ID:	72060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	19,0 KB
ID:	72061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	20,7 KB
  #186
Alt 09.02.2008, 18:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.729 Danke in 8.683 Beiträgen
mein Gott - das dauert aber auch.....
hast die in Thaiwan bestellt...
Gruß - Georg
Alt 09.02.2008, 18:56
sag ich nicht, sonst werde ich hier von allen niedergemacht
Alt 09.02.2008, 19:02
wieder bei som billigen Jakop.....
Gruß - Georg
Alt 09.02.2008, 19:07
Ochhhhh, da sag ich jetzt nichts zu
Alt 09.02.2008, 20:01
Wie erwartet wird unten gefettet und alles füllt sich bis oben auf
Hits:	347
Größe:	23,8 KB
ID:	72106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	17,8 KB
Alt 09.02.2008, 20:06
Und UNterteil fertig, gefettet und mit Prop montiert.
Schade es nähert sich wieder mal dem ende
Aber der nächste Motor sollte nicht lange auf sich arten lassen,
diesmal sollte es ein 20 Ps werden( wird doch nen größeres Schlauchi)
Hits:	344
Größe:	25,7 KB
Alt 09.02.2008, 23:52
Hallo Glumpo,
es gab mal Tanks die würden über die 2.Nadel belüftet, hat sich wohl nicht durchgesetzt
am Tank müßten Evinrude/Johnson Stecker passen,
Mercury/Yamaha Stecker sehen zwar gleich aus, passen aber nicht untereinander ist zumindest bei meinen Tanks so
  #193
Alt 10.02.2008, 00:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Glumpo,
zuerst mal meinen Respekt zu der Generalüberholung...
Deine Tankentlüftung wird von dem kleinen (dritten) Nippel am Stecker geöffnet,
Du musst darauf achten, dass der Schlauchstecker diesen eindrückt, damit der Tank belüftet.
Also ein Nppel ist das Benzinventil, der zweite die Führung und "Einraste"
und der dritte das Luftventil.
Gruss Konny
  #194
Alt 11.02.2008, 08:45
Und wiedre etwas aus PLeiten, Pech und PAnnen
Mir ist die Einstellschraube des Leerlaufs am Bund ( einstich Seegerring)gebrochen
Kann man aber sehr gut reparieren
Man braucht nur nen bischen Fühlerlehrenband und nen O-Ring, ein bischen Vergussmasse und fertig.
Hits:	277
Größe:	15,2 KB
ID:	72243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	12,1 KB
ID:	72244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	27,5 KB
Hits:	274
Größe:	26,6 KB
  #195
Alt 11.02.2008, 08:50
IN die Bruchstelle werden dann 1mm Löcher gebohrt um eine gute Verbindung zu Gewährleisten,
ist aber fast nicht nötig da mein Material stark angegriffen wurde durch die Vergussmasse.
Dann das Gewinde vom Bolzen mit Teflon einsprühen als Trennmittel.
Schalung ausgiesen und nach 10 min sich über das Ergebnis freuen
Der Übergang ist einfach genial ausgefallen ( Masse-Altteil)
Nun nur noch den EInstich über den ganzen Durchmesser führen und Teil kann montiert werden
Hits:	269
Größe:	9,9 KB
ID:	72247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	13,4 KB
ID:	72248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	16,8 KB
  #196
Alt 11.02.2008, 09:00
wird auch mein Geheimtipp werden....
Gruß - Georg
Alt 11.02.2008, 09:39
Und den Einstich für den Seegerring kann man einfach in einem Minifräsmaschinenschraubstock und in seinen Prismen führen und einfräsen,
fertig ist die Stellschraube
Hits:	258
Größe:	35,3 KB
ID:	72250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	35,5 KB
ID:	72251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	14,7 KB
Hits:	245
Größe:	17,5 KB
  #198
Alt 11.02.2008, 09:48
Hallo Goran, bin schwer beeindruckt von Deiner Restauration, ehrlich. Respekt, gute Arbeit. Gruss, Michi
  #199
Alt 11.02.2008, 10:16
UNd da ich aufgreund von Spiel und Alter nur noch wenig Weg hatte um die Stellschraube zu verstellen, habe ich den Anschlag um 6mm aufgedoppelt und ausmodelliert, jetzt passt alles wieder
Hits:	254
Größe:	14,6 KB
ID:	72255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	12,8 KB
ID:	72256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	14,2 KB
Geändert von glumpo (11.02.2008 um 10:30 Uhr)
  #200
Alt 11.02.2008, 10:26
Achso,
es ging um diese Verstellung hier
UNd man kann gut erkennen das die damals schon auf Anschlag war
Hits:	253
Größe:	39,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
