Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 500Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 500
Alt 28.02.2009, 21:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Denk aber dran, dass der Schwerpunkt mit einem Jackplate sich weiter nach hinten verlagert (setback).
gregor
Alt 28.02.2009, 21:09
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Meinst Du mit "Jackplate" die höhenverstellbare Schiene die ich einbauen will?
Wenn ja wandert der Antrieb ca 30mm nach hinten noch.
De Stefan muss noch viele neue Begriffe lernen
Alt 28.02.2009, 21:31
Jedenfalls sind das die Begriffe nach denen du mal hier oder im Netz suchen kannst.
Hier im kannst du schon einige Selbstbaulösungen dazu finden. Auch manuell verstellbar. (Da gibt es viele Einträge, sogar manuals)
Da braucht man das Rad nicht neu zu erfinden und kann auch mit den Augen klauen.
Oder guck mal in den Allpa-Katalog auf Seite 94.
Ja, ich kann nicht nur dumme Kommentare.....
gregor
  #179
Alt 28.02.2009, 21:42
[quote=Dicke Lippe;1180289]Jedenfalls sind das die Begriffe nach denen du mal hier oder im Netz suchen kannst.
@Lippe:
Danke für die Tipps ! So solls sein, hilft echt weiter !
Alt 01.03.2009, 08:41
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Na, es entwickelt sich ja.
Aber wo hast Du denn deinen Treibstoffvorrat geplant?
Wenn Du da drin sitzt, ist doch kein Platz mehr für einen Tank,oder?
Peter
Alt 01.03.2009, 19:48
Standard Benzintank.
@Peter
Der Tank wid aus gfk gebaut, es kommt hinters Instrumentenbrett senkrecht stehend zwischen die Waden ca. Volumen um 13 Liter.
  #182
Alt 01.03.2009, 20:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Speednimbus Beitrag anzeigen
@Peter
Mit GfK für den Tank musst Du aufpassen. Da kannst Du nicht jedes Harz nehmen, sonst löst sich das GfK auf und Du hast jede Menge Glümpchen im Spritschlauch, die den Durchfluss vom Sprit verhindern. Hier wäre es sinnvoller, einen 12 Liter Beistelltank aus Kunststoff zu nehmen und den gegen Verrutschen zu sichern.
Gruß Walter
Alt 10.03.2009, 20:13
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Müssen wir uns doch sorgen machen? Seit 9 Tagen kein Eintrag? Wie geht es weiter?
  #184
Alt 11.03.2009, 12:37
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
...wir werden sehen....
Freddy
Alt 13.03.2009, 20:44
Standard I am back :-)
Hallo Männer !
Tut mir leid dass ich so lange nixx hab hören lassen aber hier kommt das Update, nur noch einmal harzen dann gehts ans spachteln und füllern.
Habe alles nochmals mit dem 900g Gelege überzogen, das Zeug ist echt der Hammer. Boot hat ne richtig harte Schale jetzt.
Auf dem 3. Bild zum Vergleich 80g Gewebe zu 900g Gelege
An Stressstellen liegt nun auch Kohle.
Ausserdem hab ich mit Glasrovings (haben getränkt einen Querschnitt einer Streichholzschachtel) einen Spant vorne eingebaut der mit 200g CFK und 3 Lagen von dem 900er Glasgelege verstärkt ist. Laminatstärke gesamt 16!!mm
Anbei einige Bilders
PS: die nächsten Bilder lade ich auch gleich hoch, gehen max nur 5
Hits:	1756
Größe:	35,9 KB
ID:	125481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1742
Größe:	34,3 KB
ID:	125482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1743
Größe:	39,9 KB
Hits:	1747
Größe:	29,8 KB
ID:	125484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1744
Größe:	25,6 KB
  #186
Alt 13.03.2009, 20:47
Hier die Fortsetzung der Bilderserie.
Hits:	1725
Größe:	39,9 KB
ID:	125488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1711
Größe:	36,0 KB
ID:	125489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1707
Größe:	38,1 KB
Hits:	1718
Größe:	32,1 KB
ID:	125491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1699
Größe:	39,1 KB
  #187
Alt 13.03.2009, 20:48
Fortsetzung der Bilderserie II
Hits:	1695
Größe:	27,5 KB
ID:	125494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1699
Größe:	27,1 KB
  #188
Alt 13.03.2009, 21:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und kriegst das ding noch alleine angehoben???
Semper Fidelis
  #189
Alt 13.03.2009, 21:21
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Man kann über das Projekt sagen, was man will - aber eins sieht wohl jeder: Du arbeitest sehr ordentlich und das Ganze sieht sehr gut aus!
Viel Erfolg (auch mit den Fahrleistungen)!
  #190
Hehe, ja Du geht grade noch, aber muss schon alles geben wenn ichs vom Boden auf die Bierbänke hebe um zu dran zu arbeiten
Alt 14.03.2009, 10:22
Rioboot Rioboot ist offline
Boot: Rioboot
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alle Achtung.
He Speednimbus,
beobachte deine Bootsbauaktion schon eine Weile.
1. Du hast wirklich Ahnung.
2. Du lässt dich von deiner Idde nicht abbringen, ( finde ich SUPER )
du nimmst aber auch Ratschläge von andern begeisterten Lesern
und Sehern an.
3. Mach weiter so.
4. Du scheinst keine Angst vor dem Element Wasser zu haben.
5. Heisst einfach, " DU HAST DIE HOSEN NICHT VOLL ".
6. Angst solltest du bei dieser Aktion auch nicht haben.
7. Aber vielleicht etwas Respekt vor dem Element WASSER.
Wünsch dir das alles so klappt, wie du dir das ausgerechnet hat.
Mach weiter so.
Rioboot.
  #192
Alt 19.03.2009, 22:37
Standard Unglaubliche Staubentwicklung !
So, die GFK arbeiten sind abgeschlossen, folgt das Finish mit Polyesterspachtel. Hab mir mal 5 kg besorgt
Durch die riesige gespachtelte Oberfläche ist auch die geruchsentwicklung riesig ! Ich war nach ca. 15 min high !
Muss mir für morgen unbedigt ne Maske besorgen....
Aber die Oberfläche ist super zu machen mit der Spachtelmasse.
Hits:	1519
Größe:	32,2 KB
ID:	126531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1526
Größe:	28,6 KB
ID:	126532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1514
Größe:	34,6 KB
Hits:	1531
Größe:	53,0 KB
ID:	126534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1513
Größe:	28,7 KB
  #193
Alt 19.03.2009, 22:47
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Nur mal so als Frage: Kann man (Baumarkt-)Polyesterspachtel für den Wasserbereich verwenden???
Meines Wissens nach, kann man nur Epoxidharz-Spachtel unterhalb der Wasserline verwenden (da Wasser- und Säurebeständiger)
PS: 5kg Epoxi-Spachtel kosten so um die 50€ , da sind die Baumarktprodukte teurer.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #194
Alt 19.03.2009, 22:56
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Ja wenn ein ordentlicher Lack drauf kommt geht das! früher gab es auch kein Epoxidspachtel....
Gruß Tommy
  #195
Alt 19.03.2009, 23:02
Water hatte Glasfaserspachtel empfohlen, aber ich muss ja hier nicht 8mm dick auftragen, sondern nur 1-2mm, also gesteht keine Gefahr der mechanischen überlastung, sprich abplatzen. Ausserdem schwabbelt sichs VIEL entspannter ohne Glasfasern.
Ich denke schon das es Wasserfest ist wenn es ausgehärtet ist, hast Du andere Erfahrungen gemacht?
Wird ja sowiso noch komplett gespritzfüllert und dann 2K lackiert.
Ähhhhhh, nö. Hab heute 30 bezahlt
  #196
Alt 19.03.2009, 23:11
....da sind die Baumarktprodukte teurer.
... im Baumarkt meines "Vertrauens"
Gruß Stephan
____________
  #197
Alt 19.03.2009, 23:15
Ja aber Du hast schon recht, ich hatte das Material auch teurer in Erinnerung. War wohl ein Schnäppchen
Alt 23.03.2009, 23:30
Standard Neues Desgin in Planung
Hallo Männer ( und Frauen !)
Hab mich mal im Youtube schlau gemacht wie das mit dem Airbrushen so geht, gibts klasse Videos von Ed Hubbs, der hat schon öfter bei "Pimp my Ride" lackiert.
Also ich heute mittag los zum Modellbau-Dealer in Neckarsulm. Das Zeug geholt und gleich aufm Wohnzimmertisch losgelegt
hier die Vorlage bei Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=-qBvK35pu2E
Damit wird das Boot verschönert wenns denn bald fertig vespachtelt und lackiert ist.
Anbei der "Erste Versuch"
Grüße Stefan
Hits:	1350
Größe:	28,6 KB
  #199
Alt 24.03.2009, 08:26
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ehrlich jetzt ?? das ist der erste Versuch ???
Hut ab und Mütze runter, sehr gut !!
  #200
Alt 24.03.2009, 11:17
[quote=Basstel-Bassti;1211376]ehrlich jetzt ?? das ist der erste Versuch ???
Ja ehrlich, ist ganz einfach. Wenn du so nen Mond machen willst nimmst ne Rolle Tesafilm legst sie auf den schwarzen untergrund und nebelst von oben schräg rein. Fertig.
Für die die kleinen weissen Sterne bohrst mit nem bleistift ein loch in ein Din A4 Blatt und legst es auf das Bild und nebelst durch das loch. Fertig.
Der Blitz wird ja im Video erklärt.
Das Gebirge ist ein Din A4 Blatt agerissen und draufglegt und drübergenebelt. So kann man sich alle mögliche Horizontbilder aus Din A4 Blättern ausreißen.
Lohnt sich wirklich, hab schon ein spezielles Design fürs Boot im Kopf glaube das wird gar nicht schlecht, mal sehn.
Musst nur bei dem Airbrusher aus Youtube abkupfern , der erklärt alles Schritt für Schritt.
Grüßle Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
