Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 423Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 423
Alt 26.11.2009, 21:22
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
Zitat von Fletcher14UA Beitrag anzeigen
laut Hersteller 280 kg
Ich habe einen V-6 von Mercury mit 150 ps
wow...das wird bestimmt mächtig vorwärts gehen
Gr€€ts Stefan
Alt 26.11.2009, 21:31
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... abschleppdienst steht bereit
Hits:	186
Größe:	39,6 KB
Alt 26.11.2009, 21:47
sst sst ist offline
gell, der motor ist von dir
Gr€€ts Stefan
Alt 26.11.2009, 21:52
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
lass doch
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 26.11.2009, 22:01
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Wenn du dann dein altes backet nicht mehr brauchen solltest, würde ich das gerne nehmen.
Wann soll der Umbau und die Testerei mit dem Mercury denn starten?
Gruß Toni
Alt 26.11.2009, 22:04
Boot: p16/xr2
... mein name ist hase
Alt 26.11.2009, 22:56
Mit Umbau und Testerei bin ich noch nicht sicher, ob mache ich das oder nicht.
Mit Y-90 Boot ist optimal motorisiert, nicht viel und nicht wenig, klar ich wollte bisschen schneller werden.
  #183
Alt 27.11.2009, 13:09
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Falls du doch bei Yamaha bleiben möchtest meld dich bitte
Alt 28.03.2010, 21:07
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
ich bin mal in deinen trööt gewechselt.
wenn dein spiegel noch top in ordnung ist, würde auch ein gutes wannenlager für den größeren motor reichen.
Hits:	197
Größe:	34,0 KB
der Sepp
  #185
Alt 28.03.2010, 21:36
wie kann ich erkennen dass mein Spiegel in Ordnung ist
ein Paar Löcher bohren
als Unterliegematerial habe ich 8 mm Aluflacheisen oder VA-Flacheisen.
Aber ich habe mir gedacht, wenn ich zwischen Bracket und Motorwanne Wand zwei Rohre setze ob hilft es, weiß ich nicht.
Alt 28.03.2010, 21:47
als erstes würde ich den hinteren aluwinkel am spiegel abschrauben und schauen ob sich das gfk schon vom holz löst. wenn das schon passiert ist, ist irgendwas feucht geworden.
ob die zwei rohre was bringen weiß ich nicht aber sie beruhigen.
Hits:	187
Größe:	39,4 KB
der Sepp
  #187
Alt 28.03.2010, 22:04
Habe noch ein Bild gefunden
Hits:	532
Größe:	24,6 KB
Alt 28.03.2010, 22:18
auch eine interessante variante.
das effektivste ist eine verschlossene motorwanne.
der Sepp
  #189
Alt 29.03.2010, 21:48
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
funktioniert deine PSI-Anzeige jetzt, Alex?
gruss
Andi
Ich habe noch keine Gedanke gemacht, vielleicht muss neue Impeller rein.
Ich habe heute neue Impeller angebaut und alte sieht so aus, ich weiss nicht ob der ist schon am Ende war.
Hits:	163
Größe:	39,3 KB
ID:	195079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	27,4 KB
Alt 29.03.2010, 21:55
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Super GENIAL
habe mich immer gefragt wie man so eine Versteifung spannen kann, DAS ist die Lösung und dazu noch günstig und sehr leicht.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.03.2010, 22:02
Super GENIAL
aber ist denke wird besser wen direkt zum Braket fest machen
Alt 29.03.2010, 22:07
Ja wenn man diese Ösen direkt an den Bolzen befestigen würde.
Dafür gibt es ja solche Augen mit Gwewinde drin
Scheiße ich hab 20er Bolzen, was sollen das für Augen werden
Einen schönen fixierpunkt habe ich bei mir auch, da wo die ehemalige Wasserskistangenaufnahme war, das sollte doch stabil genug sein
Alt 29.03.2010, 22:18
ich habe so eine Stück gefunden, schade dass nur eine, mit M-16 Gewinde.
und 20er Öse sieht nicht ganz gewaltig aus, habe aber mit Gewinde.
Hits:	157
Größe:	27,8 KB
Alt 29.03.2010, 22:20
mein Motor ist am untersten Loch am Bracket montiert, daß heisst das oberste Loch guckt über das Bracket, könnte man nicht da....?
Alt 29.03.2010, 22:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Könnte man, wenn man das Bracket nicht mehr verstellen will/muß.
Gruß aus Berlin
Alt 29.03.2010, 22:36
Ich wüsse nich wieso man das nochmal verstellen sollte wenn man das richtige Setup gefunden hat.
Wiederum andererseits, löst man die Spanner in 1min, verstellt den Lift und spannt die Spanner wieder, oder nicht???
Die effektive Länge der Spanner wird sich ja nicht so drastisch verändern, vllt 1cm (warscheinlich nich mal) und der Lift wird NIE tiefer als der Spiegel sein.
Ich finde dieses Patent absolut genial !!!!
Alt 29.03.2010, 22:37
Boot: p16/xr2
... mag ja sein, dass sowas bei soner fletcher-pappmöhre mit nem 30er spiegel nötig ist, bei deinem boot mit nem 80er spiegel und dem entsprechenden verbindungen zum rumpf, ist schon allein der gedanke an so ein unprofessionelles gebastel zeitverschwendung
Alt 29.03.2010, 22:45
nja immerhin waren da rechts und links 2x 8cm lange Risse im Spiegel, genau da wo der Spiegel ins Boot übergeht, nach rechts und links unten weg
Die durfte ich flicken letztes Jahr. Ich danke zwar ich habe das gut und stabil gemacht, dennoch beobachte ich diese Stellen nun und dabei macht man sich automatisch Gedanken wie man die Kräfte die auf den Spiegel wirken etwas auffangen/reduzieren/besser verteilen kann. Wenn dieses unprofessionelle Gebastel ein paar kN abfängt/weiterleitet kann ich damit leben, ehrlich gesagt
Ausserdem sieht man es ja nicht (von aussen) und es kostet (fast) kein Geld.
Alt 29.03.2010, 22:50
sage mal bitte warum bei so gutem Boot wurde dicke Winkeleisen an Spiegel geschraubt beim kleinem, leichtem Motor.
Ich meine Eightball
Alt 29.03.2010, 23:12
Boot: p16/xr2
... diese risse sind konstruktionsbedingt, ganz normal und nur oberflächlich, die reparatur hättest du dir sparen können
Ich meine Eightball
... da fragst du am besten den der das gebaut hat, vermutlich aber weil das boot nicht für einen 160kg-motor in der mitte gebaut wurde, die crusader 16 wurde für zwei leichte kurzschaftmotoren konstruiert
... was ihr mit euren hausmeister-fletchern macht ist in etwa das gleiche wie mit nem alten opel rekord an der formel 1 teilzunehmen, das sind altbackene familienschüsseln für den hausgebrauch um mit omma bisjen auf der mosel rumzutuckern, mehr nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
