Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 375Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 375
Alt 05.02.2012, 17:16
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
dank Eurer tollen Beitrage und der Erkenntnis nach meinem "Boot" Besuch, das mich meiner Armut ankotzt, will ich den ollen Teppich nun auch durch Kork ersetzen.
Ich habe nun auch 30x30x4 Naturkorkplatten besorgt (12€/qm).
Nachdem ich hier die Probleme mit den Streifenschneiden gelesen habe, wurde die sonntägliche Forschungsrunde gestartet. Teppichmesser fiel aufgrund der Masse ganz schnell aus, also wählte ich die brachiale Methode, nämlich die Handkreissäge.
Ich war von dem Ergebnis überrascht, denn wenn man die Schnittstelle mit zwei Lagen Krep abklebt und ein feines Blatt wählt (viele Zacken) das wird es sehr genau und sauber.
Natürlich habe ich bei 6cm (30/5) nun in der letzten Lage 0,5 Verschnitt, aber die 5er nehme ich dann halt für die Umrandung.
In welchem Laden hab ihr denn Kleber, Primer Fugenmaterial und Versiegelung geholt ?
Weiterhin habe ich gesehen, das viele Querfugen haben. Ist klassischer Schiffsboden nicht nur mit Längstfugen ?
Bei den Treppenaufgängen würde ich gerne drei streifen Quer und anstatt zu verfugen gummilippen reinlegen, die dann einwenig überstehen. Was hltet ihr davon und wo bekommt man soetwas her ?
Vielen Dank für Ideen
Hier noch ein paar Bilder
Hits:	397
Größe:	97,2 KB
ID:	337950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	29,3 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Geändert von RIA_Ingo (05.02.2012 um 18:15 Uhr)
Alt 05.02.2012, 23:13
Benutzerbild von Darttrawler
Darttrawler Darttrawler ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: DMUG
61 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Ingo,
ist Dein Kork durchgehend flexibel, oder verstärkt mit einer härteren Einlage?
Primer gibt es für Metalluntergründe oder für Holz/GfK-Untergründe. Du machst Dir relative viel Arbeit mit dem Streifen schneiden und dann hast Du noch die Verfugung.
Eine 3 Flanken Haftung auf Kork macht keine Probleme, aber eine 2 Flanken-Haftung seitlich an Kork und 1 Flankenhaftung dann am Untergrund, das könnte Probleme aufwerfen. Was spricht gegen vorgefugtes Material? Ist natürlich teurer als Deine günstigen Korkplatten, aber man muß eben immer für sich den Weg finden zwischen günstig und arbeitsintensiv, oder etwas teurer und Zeit gespart und schnelleren Erfolg mit bereits getestetem Material und den darauf abgestimmten Klebern usw.unter Berücksichtigung der verschiedenen Anwendungszwecke.
Vielleicht schaust Du mal bei flybridge.de, ob da für Dich etwas brauchbares zu bekommen ist. Es gibt hier im Forum aber auch einige Beiträge, wie Mitglieder zu ihrem gewünschten Erfolg gekommen sind.
Franz.
Alt 06.02.2012, 07:16
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Ingo,
zwecks Sika 221, schau mal Beitrag 106.
Biopin habe ich hier gekauft
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
  #179
Alt 06.02.2012, 19:37
Hallo Franz,
das Hobby Boot bedeutet für mich neben dem Fahren auch das "selber schaffen", auch wenn ich mir vielleicht "professionelle Böden" leisten könnte. Gerade hier in diesem Thread sind massig Erfahrungen genau mit dem Material gelistet, die ich auch verwende, und ich hoffe, das der Trick mit der Handreissäge vielleicht auch ein Mosaikstein ist, der anderen "Verkorksern" helfen kann.
Ich wäre bsw. niemals drauf gekommen, die Fugen zu primern. Den Tipp habe ich auch von hier... und die Materialkosten sind so gering, das ich sogar einen Totalverlust verkraften könnte (nämlich alles bei Nichtgefallen wieder raus zu reißen).. und irgendwie muss ich die Zeit bis Ostern doch rum bekommen
Samstag hole ich die Bodenplatten aus'm Boot in die wohlige Wärme meines Kellers und dann kann ich schonmal in aller Ruhe mit dem Boden beginnen.
Meine Erfahrungen werde ich dann auch hier kundtun..
Lg Ingo
Lg
Ingo
  #180
Alt 07.02.2012, 01:11
Boot: Trawler
Hallo Ingo.
so ist es wohl und das ist bei mir nicht anders. Nur verstehe ich dann Deine Fragen nicht, wo doch in diesem Thread ja eigentlich alles aufgelistet ist, wie Du selbst schreibst. Jedenfalls freue ich mich darauf, Deine weiteren Berichte nachzulesen.
Viele Grüße, Franz.
Alt 07.02.2012, 18:54
Ok, ich resumierte kurz
- Boot ausgemessen --> Check
- Korkplatten 30x30x4 --> gekauft
- Sika 221 als Kleber (obwohl nur für Innen) --> gekauft
- Sika 290 + Primer --> gekauft
- Krepband -> gekauft
Korkplatten in 6cm Streifen schneiden --> Check
Längsverlegung mit oder ohne Querfugen ... --> Geschmackssache, entscheiden wir spontan
Frage nach Gummilippen als Stopper auf den Treppen --> unbeantwortet ;-D
- Fugen plan schleifen --> geplant
- Versiegelung Biopin Bootsöl --> geplant
Werkzeug :
- Sixpack Bier -> immer verfügbar :-D
- Cuttermesser
- Metalllineal
- Zahnspachtel
- Pinsel für das Biopin
- Spritzpistole
Habe ich noch etwas vergessen ?
Lg
Ingo
Alt 11.02.2012, 16:59
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Ingo,
liest sich soweit gut. Einzige was noch fehlt ist Zeit
Für das Verlegen darf man ruhig ein paar stunden einplanen. In meinem Fall waren es glaub ich ca. 10 Stunden inkl. Vorbereitungen.
Danach dann noch Primern und Verfugen...
Bzgl. dem Biopin, bin ich bis jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass weniger mehr ist. Also nicht ganz so dick auftragen, sondern lieber sehr dünn und dafür öfters. Sonst hat meine Ölschicht auf dem Kork, die nicht wirklich einzieht. Außerdem, zieht logischerweise nicht in die Fugen ein....also entweder sehr sorgfältig Pinseln oder später abwischen.
Mark
Alt 11.02.2012, 18:18
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Zum Biopin hatte ich schonmal geschrieben, am besten (sehr) dünn mit einem fusselfreien Lappen auftragen!!
  #184
Alt 14.02.2012, 18:27
Vielen Dank für die Tipps, ich habe dann mal angefangen
ich habe für die 1. Luke (ca 90x60 cm) 1,5 Pullen Sika gebraucht.. Habe mit einem tiefen Zahnspachtel waagerecht abgezogen.
Ist die Menge normal oder aase ich zuviel mit dem Zeug rum ?
Hits:	474
Größe:	63,3 KB
Lg
Ingo
  #185
Alt 17.02.2012, 17:44
so war die letzten Tage super fleissig.
Ich habe jetzt vier Luken fertig, jetzt mir allerdings Fugenmsterial und Kleber ausgegangen.
Wie auch hier geschrieben habe ich festgestellt, das das Abziehen des Kreps im nassen Zustand eine Riesenschweinerei ist. Ich versuche es jetzt im trockenen Zustand mal schauen, wie das klappt.
Im http://www.svb.de/out/1/html/0/image...nehandbuch.pdf steht geschrieben, das das 290DC erst nach einem Monat schleifbar ist.... wie sieht denn die Praxis aus ?
Zum Primer wurde hier auch die Trocknungsdauer erfragt. Der 290er Primer kann nach einer Stunde Trocknung überfugt werden, hält aber nur max. 24 Stunden. Danach muss neu geprimert werden !!
Ist das Dreiflanken Problem, so wie im Handbuch beschrieben wirklich so schlimm ? Extra Krep in die Fugenböden einlassen habe ich mir jetzt (erst recht für innen) erspart, spiele allerdings mit dem Gedanken aich die Plicht neu zu machen. Und da ist die UV Bestrahlung wohl ein Problem, oder ?
Hits:	386
Größe:	89,4 KB
Lg
Ingo
Alt 19.02.2012, 01:15
Boot: Princess 38
Im trockenen Zustand ist das leider nicht besser, weil du dann die Fugen zum teil wieder zerstörst, weil das Zeug eine feste Verbindung mit dem Krep eingegangen ist und nicht sauber an den Rändern des Krep trennt.
Bzgl Schleifbarkeit: Ich hab meines nach einer Woche geschliffen. Allerdings verliert es weniger Material als das umliegende Kork beim schleifen. Deshalb bin ich vorher mit der Klinge von einem Cutter-Messer über alle Fugen gegangen um zumindest grob die Überstände zu entfernen...
Mark
Alt 19.02.2012, 12:10
Wir sind damals mit einem scharfen Spachtel nach dem verteilen über die Fugen gegangen und haben das Kreb nach ner hablen bis dreiviertelstunde abgezogen.
So brauchten wir das Sika von der Höhe eigentlich gar nicht schleifen und haben nur ganz vorichtig nit feinem Schmirgelpapier Fingerabdrücke etc. aus dem Kork entfernt
Alt 19.02.2012, 15:02
also ich habe das Krep jetzt runter (nach einem Tag).. Das ist von der Zeit ein guter Kompromiss, denke ich.
Auf dem Bild sieht man, wo die Ränder nicht genau abgerissen sind. die muss ich dann versuchen weg zu schleifen....
Vielleicht war die Woche auch zu kurz und Du hast deswegen Probleme beim schleifen gehabt ?
Hits:	734
Größe:	82,0 KB
Lg
Ingo
Alt 21.02.2012, 01:17
Boot: Trawler
Hallo Ingo,
...steht geschrieben, das das 290DC erst nach einem Monat schleifbar ist.... wie sieht denn die Praxis aus ?
also ich schleife mein Material nach 48 Stunden, wenn ich es bei 18-20 Grad aushärten lassen kann, bei Temperaturen unter 10 Grad etwa 1 Woche.
....zum Primer wurde hier auch die Trocknungsdauer erfragt. Der 290er Primer kann nach einer Stunde Trocknung überfugt werden, hält aber nur max. 24 Stunden. Danach muss neu geprimert werden !!
Generell sollte man nicht primern nach der Art von Vorstreichen, sondern immer soviel, wie ich nach Abtrocknungszeit ( je nach Produkt) am gleichen Tag verarbeiten kann. Speziell beim Verkleben mit dem Untergrund.
Kork selber braucht nicht geprimert zu werden, wenn die Fugen nur in die Korkstärke eingelassen sind.
Gehen die Fugen auf den Untergrund, weil man nur Korkplatten wie Fliesen in festgelegten Abständen nebeneinander legt, sieht die Sache abhängig vom Untergrund anders aus, da der einen anderen Ausdehnungskoeffizient als Kork haben kann (wahrscheinlich auch haben wird) und dann eine 3-Flankenhaftung zu Rissbildung im Fugenmaterial führen kann.
Für die Teakdeckverlegung wird zur Vermeidung dieses Problems vom einschlägigen Hersteller speziell ein Klebeband angeboten.
Die UV-Bestrahlung spielt hier eine untergeordnete Rolle, sondern es sind die Auswirkungen von Temperatur und Feuchtigkeit. Man sollte allerdings UV-festes Material verwenden.
Gruß, Franz.
[/QUOTE]
Alt 21.02.2012, 01:34
Boot: Trawler
Bei 4mm Korkmaterial für den Innenbereich und 6,4 mm für den Aussenbereich
besteht eigentlich keine Notwendigkeit zum Abkleben. Habt Ihr mal einen Versuch gemacht, das Fugenmaterial einzubringen und zu verstreichen ohne die Heidenarbeit mit dem Abkleben?
Mit dem richtigen Schleifer ist der Korkabtrag wirklich zu vernachlässigen.
Ich arbeite mit 40 er Schleifpapier und gehe mit 120er nach. Fertig!
Das Korkmaterial muß natürlich passen.
Stahl ist nicht gleich Stahl, Holz nicht gleich Holz und Kork nicht gleich Kork.
Macht doch mal einen Versuch mit ein paar Abfällen!
LG Franz.
Alt 21.02.2012, 02:18
Boot: Trawler
Hallo Ingo,
bei dem Verbrauch mußt Du, wenn sich das etwas eingespielt hat, etwa bei 700 ml/m² für den Kleber (4mm Zahnspachtel) und 600 ml/m² für die Fugen rechnen ( bei einem Fugenmaß von 4x4 mm auf 21 Streifen pro m².
So schlecht liegst Du also garnicht.
LG, Franz.
Alt 21.02.2012, 09:47
das ist eine gewagte Aussage, Franz und ich hätte zu viel Schiss das so zu machen.
Sollte ich aber noch Material über haben, werde ich eine Teststellung aufbauen, und das dann mal ohne Krep probieren.. Da bin ich mal gespannt
Lg
Ingo
Alt 21.02.2012, 11:54
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Ich würds auch lassen, habe zwei bis drei Stellen gehabt, wo das Abklebeband nicht so gut gehalten hat und Sika drunter geschmiert war.
Der Kork ist nicht immer so feinporig das nichts in die tieferen Schichten reinkommt. Ergo du musst mehr Schleifen.
Das mit dem vorher abkleben ist doch auch keine große Sache, Platten abkleben, zuschneiden, aufkleben, versiegeln und abziehen.
Das Klebeband nur nicht zu lange drauflassen, gerade bei Sonneneinstrahlung lösst sich schnell der Kleber.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 01.03.2012, 01:08
Boot: Trawler
Wenn Ihr solche Bedenken habt, ist das Material falsch!
Kork ist nicht gleich Kork!
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelsreich! Mal sehen, was das Forum meldet, wenn die ersten Streifen hochkommen.
Ein Versuch ist immer gut, weil es einen Tip bestätigt. Wäre doch schade um die ganze Arbeit!
Die Bedenken wegen dem untergelaufenem Sika und dem Schleifen teile ich nicht, es ei denn, ich habe das falsche Werkzeug, oder den falschen Kork.
Ich habe mittlerweile so viel Kork mit ausgefüllten Fugen geschliffen, dass ich wohl weiß, wovon ich rede.
Viele Grüße, Franz.
Alt 14.09.2012, 11:53
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich grab diesen Trööt mal aus, da dieser mir sehr geholfen hat mit den vielen Tips und Bildern - erstmal vielen vielen Dank dafür!
Ich will den Boden unserer Dehler im hinteren Teil der Kabine und auch unter dem Navitisch mit Kork belegen. Nachdem ich der besten Segelfrau von allen hier auch einige Bilder zeigen konnte und sie sich vehement gegen Querfugen (" das sieht doch nicht schiffig aus!") ausgesprochen hat, habe ich mir folgendes besorgt -
Sikaflex 221 zum Kleben
Sikaflex 290 zum Vergiessen
genügend Marinekork Streifen 2mx5cm 4mm stark mit 4mm Fuge
und natürlich einen grossen Satz passendes Werkzeug
Ich habe auch - für ein anderes Projekt - Korkplatten aus dem Baumarkt zuhause - und der Marinekork hat wirklich eine signifikant andere Qualität (Dichte und Granularität sind eine andere Liga), das stimmt mich zuversichtlich, dass dies insgesamt zügig von der Hand geht.
Ende des Monats bin ich beim Boot und dann gehts los und dem lecker riechenden Teppich und dem "Teak"-DC-Fix an den Kragen - ich werde berichten.
ciao,
  #196
Alt 10.10.2012, 13:41
hier wie versprochen meine Erfahrung mit dem Verlegen:
1. Vorarbeiten und Säubern ging leicht von der Hand mit Reinigungsbenzin und Aceton
2. Dann habe ich die Ränder des Bodens zuerst lose verlegt, mit einem Cutter lässt sich Marinekork gut schneiden. Ich habe generell die erste Fuge nach innen laufen lassen, das ging einwandfrei.
3. dann den Rand mit Sika verklebt.
4. dann einen Streifen nach dem anderen vom Sichtbereich (Backbord) unter den Tisch weitergehend verlegt. Problem waren für mich dabei die drei (Drei!) Bilge-Inspektionsluken. Diese klassisch mit separaten Einfassungen zu versehen machte aufgrund der Grösse keinen Sinn, somit habe ich die Streifen "durchlaufen" lassen. Schneiden ging einfach mit dem Cuttermesser.
5. Die Enden der Marinekorkstreifen müssen beschwert werden, da sie als Rolle angeliefert werden und sich ansonsten hochbiegen.
6. Die an die Ränder des Bodens angrenzenden Bereiche des Bootes habe ich mit Kreppband abgeklebt, nicht aber den Korkboden.
7. Das Verfugen ging leicht von der Hand. Das Versäubern der Fugenoberfläche hinterliess 2-3cm breite schwarze Streifen.
8. Entsprechend der Marinekorkanleitung habe ich dann (mit einem normalen Schwingschleifer und 80er Schleifpapier) drübergeschliffen, bis alles glatt und sauber war. Das hat einwandfrei funktioniert.
9. Am Schluss noch Staubwischen bis der Arzt kommt und dann nochmal nass drübergewischt - und dann
10. das Feierabendbier
Ich werde den Boden nicht einölen, der umgehend passierte Rotweintest sagte - brauche ich nicht - und mir gefällt es signifikant besser ohne Öl.
Mein Fazit: Marinekork ist eine feine Sache, das Material ist beständig und so fein granuliert das man dann einfach einen äusserst hübschen Boden hat. Die Dauer des Verlegens ist nicht zu unterschätzen. Staubschutzmaske beim Schleifen tragen!
ciao,
  #197
Alt 10.10.2012, 13:50
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Bilder??
  #198
Alt 15.11.2012, 22:41
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Moin Moin...
Ich bin auch am überlegen, meine Plicht zu ver"kork"sen und hätte da nochmal ein paar Fragen.
Wie empfindlich ist so ein Kork?
Was habt Ihr für Erfahrungen im Alltag gemacht, hinsichtlich Druckstellen (z.B. vom Klappstuhl), oder Ähnliches.
Wird Kork eigentlich in der Sonner heiß? Flexiteak geht ja mal gar nicht und ich habe keine Lust ab 25° immer mit Hausschuhen rumzulaufen.
Gibt es eine gute und günstige Bezugsquelle, die Ihr empfehlen könnt?
Ist Kork = Kork, oder worauf sollte man achten und Wert legen was die Qualität betrifft?
2, 4, 6, oder 10mm Stärke?
Und man ließt hier im Trööt mal von Sika 290 und mal von Sika 291. Was ist die bessere Wahl?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Gruss Dieter
Alt 16.11.2012, 00:09
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
875 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Dieter,
dann meld ich mich mal zu Wort,
habe unsere Baustelle erst in weiß (Hempel) gehabt es fehlte das gewisse extra...
also habe ich mich entschlossen unseren Boden im Bugbereich und Achterdeck mit Kork zu belegen,habe auch nicht sikaflex genommen sondern carlofon wie die ganze Arbeit nach zwei Jahren aussieht?
Habe unbehandelte Korkplatten 30x30cm vom Baumarkt genommen (20% auf alles was keinen Stecker hat)
Aber hier einmal ein paar Bilder der Herstellung bis zur Fertigstellung
Viel Spaß beim Basteln
Wolle
Hits:	295
Größe:	99,2 KB
ID:	404232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	68,9 KB
ID:	404233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	78,0 KB
Hits:	3148
Größe:	50,9 KB
ID:	404235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	69,1 KB
ID:	404236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	57,6 KB
Hits:	324
Größe:	47,3 KB
VG Wolle
  #200
Alt 16.11.2012, 09:06
Moin Wolle,
vielen Dank für Deine Antwort.
30x30 hast Du genommen? Sind die Verbindungen dann auf Stoß?
Ich meine z.B. bei diesem Bild:
Dort sieht man ja keinerlei Verbindungen. und die einzelnen Bahnen sind wohl länger als 30cm...
Sind das denn irgendwelche bestimmen Platten, oder gewönlicher Pinwandkork?
Weißt Du zufällig welche Stärke die hatten?
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
