#176
Sorry Andreas, hatte ich überlesen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
#177
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#178
leider hat das mit dem Windows XP vom USB-Stick booten bei mir so nicht funktioniert (siehe oben). Aber es geht trotzdem und das noch einfacher mit Bart PE und PeToUSB. Wer also ein ein bootfähigen USB-Stick mit Windows XP haben möchte, kann sich bei mir per PN melden. Gruß Horst
#179
Hallo Horst,
habe dir PN geschickt. Übrigens der DOS Stick funktioniert gut ![]()
#180
Auf mehrfachen Wunsch eines einzelnen Herrn mit Dame gestern auf dem HH-Stammtisch
![]() Dabei könnte ein budgetorientierter NMEA-Multiplexer auf Mikroprozessorbasis auch wieder sehr interessant werden - NMEA-Signale von 4-8 seriellen Schnittstellen einsammeln und hintereinander (vorzugsweise ohne Verlust einer Nachricht) auf eine einzige serielle Schnittstelle Richtung PC schieben.
#181
![]() Also nur weiter so, und danke! Gruß Gerd |
#182
Habe mir den Stick jetzt auch gebastelt. Nach deinem angegebenen Link hat es geklappt. Nur ist es so, wenn ich das Ganze richtig verstehe, dass man nur bestimmte Anwendungen in Plugins verarbeiten oder auch hinzufügen kann. Denke, dass man kein SeaClear hinzufügen kann. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#183
Hallo Hartmut,
ich überlege auch, ob ich einen USB-Stick benützen soll oder auf eine Speicher-Disk übergehe. Zu deiner Frage mit Seaclear. Es ist ganz einfach, auch unter Bart-PE das Programm zu starten, wenn du die DOS-Befehle kennst. Du steckst den USB-Stick an deinen normalen PC und installierst das Programm auf dem USB-Stick unter dem Ordner „Programs“. Dann den USB-Stick am Laptop starten und die DOS-Box öffnen, „CMD“ eingeben und dann unter DOS den Ordner auswählen (mit „CD..“ oder direkt), das Programm Seaclear_2.exe starten. Oder wenn du vorher als Plugin unter Bart-PE das Programm „2xExplorer-V21?? mit installiert hast, kannst du wie mit dem Windows-Explorer arbeiten. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das alle Programme (xport, gpsmon2 und seaclear) beim Start des Laptop's automatisch gestartet werden. Ich möchte hier nicht weiter ausholen, wenn jedoch weitere Fragen sind, einfach per PN oder hier stellen. Gruß Horst
#184
wollte nur mal nachfragen, ob es schon eine neu Version gibt. Gruß Horst |
#185
Ich arbeite heftig am Navigation-Modus, der braucht aber noch einige Tage, bis ich den zum Testen freigeben kann. Ansonsten scheint der Dashboard-Modus eine zufriedenstellende Stabilität zu haben - oder ihr habt alle aufgegeben ... Parallel teste ich Hardware - ich habe aus dem Forum ein PIII-700-Notebook, das bekommt jetzt eine CompactFlash-Karte als Festplatte (heute bestellt) und dann WinXP und GPSMonitor, parallel freietonne.de (so mein Ziel). Wenn ich zu fixende Bugs übersehen habe - stupst mich an.
#186
ich hab mir mal deinen Code angesehen....ganz schön viel Arbeit, die du dir da gemacht hast und auch echt ordentlich programmiert! Und irgendwie auch schön, mal wieder das gute alte Basic zu sehen. *Respektbuttondrück!!* Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz ![]() |
#187
Hallo Andreas,
ich habe mir auch einen SD-Adapter bestellt und wollte damit die Festplatte ersetzen. Leider ist der erste Versuch gescheitert, weil der SD-Adapter defekt ist. Wir aber umgetauscht. Parallel dazu habe ich mir auch einen CF-Adapter bestellt, der (so hoffe ich) heute noch kommt. Weiterhin habe ich mir einen 11“ Monitor mit Touchscreen gekauft. 1A, schaut schon super aus. Wenn alles klappt, wird am Wochenende (ist ja sowieso nur Ostern) mein PC mit CF-Karte ausgerüstet und wahrscheinlich Windows XP oder 2000 installiert. Danach noch SeaClear II und GPSMON2 und los geht’s. Schön wär’s. Leider erst an Pfingsten. Aber ich werde mal mit dem Boot auf dem Trailer durch München fahren, damit ich sehe, ob alles funktioniert. Ich wünsche allen ein schönes Osterfest. Horst
#188
Wir --- wo-llen --- FOTOS sehen, wir wollen Fotos sehen, wir wolln - wir wolln die Fotos sehen! ![]()
#189
Ich werde dann mal am Drive-In vorfahren.
Bin auf die Gesichter gespannt. Gruß Horst |
#190
Hallo Horst,
so wie du jetzt deine Kombination beschrieben hast, wird meine auch werden. ![]() Mir fehlt nur der Einbau im Boot und dies wird erst Ende April werden. ![]() ![]()
#191
Plant mal alle eine Tastatur bei Euren Projekten mit ein - der Navigationsmodus hat einen Wegpunktmanager, den man per Tastatur bedienen muss.
#192
![]() Ich verfolge deine Aktivität seit Beginn, und möchte das System einsetzen, zumal wenn NMEA-Daten eingebunden werden können. |
#193
Mein CF Adapter ist endlich angekommen
![]() Also beim alten Laptop (Intel 600 MHz) Harddisk raus, CF Adapter mit 512Mb Flashkarte rein, mit Freedos formatiert und GPSMON (Dos Version) drauf. Vom Einschalten bis zum GPSMON Bildschirm 13 Sekunden ![]() PS: Der alte Laptop hat kein USB ![]()
Gruß Hannes
#194
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (04.04.2010 um 11:59 Uhr)
#195
#196
So, ein erstes Zwischenergebnis.
Ich habe jetzt ein Compaq Armada M700 auf dem halben Weg zum Bord-PC: serielle Schnittstelle: da kommt der GPS-Empfänger dran PS/2-Schnittstelle: da kommt die Maus dran (für GPSMonitor nicht relevant) USB-Schnittstelle: da kommt eine wasserfeste Silikon-Tastatur (eBay 10 EUR) dran Festplatte: das wird noch ein 8-GB-CF-Laufwerk; 4 reichen für WinXP Home + Zubehör nicht Monitor: 8" TFT 640x480px, das ist die native GPSMonitor-Auflösung und reicht auch für freietonne.de im Firefox Kioskmodus Das Teil hat jetzt 384 MB RAM, 1 GHz Prozessortakt, reicht auch für DVD-gucken (VLC). Eine WLAN-PC-Card steckt ebenfalls drin, da kann ich Hafen-WLANs für den Wetterbericht nutzen, und zur Not kann mein Handy (Nokia E71) als WLAN-to-UMTS-Bridge agieren. Netzteil ist ein 20-EUR-Teil von Lidl/Penny/o.ä., der macht aus 12V-Zigarettenanzünder die notwendigen 19V für Compaq.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (04.04.2010 um 13:36 Uhr) |
#197
Und mal die Kostenbetrachtung:
50,- EUR gebrauchtes Notebook inkl. WLAN-Karte und Maus, Forum 0,- EUR 128 MB Extra-RAM (lag hier noch rum) 89,- EUR gebrauchtes 8"-TFT-Display (Touchscreen), eBay 10,- EUR wasserfeste Silikontastatur, eBay 2,- EUR CF-2-IDE-Adapter (made in China), eBay 19,- EUR 8 GB CF-Karte 20,- EUR 12V-Universal-Notebook-Netzteil, Discounter 0,- EUR Marine-GPS-Empfänger, ist bereits im Boot verbaut fürs Funkgerät --------- 190,- EUR Mit unter 200,- EUR ist die Lösung also billiger als ein halbwegs taugliches Hand-GPS und ungleich universeller einsatzbar (und besser ablesbar). Da meine Konfiguration sogar freietonne.de-tauglich wird (bzw. Seaclear oder andere Karten-Viewer benutzt werden können), kompensiert sie sogar zu einem gewissen Grad einen Kartenplotter - und das zu Hardwarekosten unterhalb einer einzigen Kartenlizenz. Die 0,- EUR für den GPS-Empfänger sind etwas gemogelt, andererseits ist bei vielen dieser in der Tat schon fürs Funkgerät an Bord.
#198
Ich habe den Sonnenschein mal genutzt, um eine Versuchsreihe zum Thema "Kontrast bei Sonnenlicht" zu starten.
Die Ergebnisse sind durchwachsen - bei direkter Sonneneinstrahlung stößt so ein einfaches TFT-Display an seine Grenzen - s. Fotos.
#199
Da du deine Software ja modifizierbar zur Verfügung stellst, habe ich mal draußen mit dem Notebook gespielt und die Anzeigen hell auf dunklem Hintergrund eingestellt (Wie schön wenn man mal Basic gelernt hat), Ergebnis war für mich zufriedenstellend. |
#200
http://gpsmonitor.de/index.php?optio...d=51&Itemid=59
