#1976
Hi Michael
schick doch mal deien Verbesserungsvorschläge an Stingray....vielleicht bauen sie dir dann das Boot, das du haben möchtest... Hätte ich ein Tisch gewollt dann hätte ich ihn mir mitbestellt beim Kauf...und wäre eine Dusche von Nöten dann hätte ich mir ein anderes Boot gekauft. Ich bin mit meiner Stingray zufrieden so wie sie jetzt ist.
Gruß Alex ![]() |
#1977
Ich meine damit jetzt auch KEINE Extraeinbauten sondern die reine Verarbeitung von Boot.
Vieles kommt mir vor wie auf die schnelle zusammengebaut!! Alleine z.B wie die Reling gebohrt und aufgesetzt war!Wenn die Löcher überhaupt gebohrt und nicht mit dem Schraubendreher geprokelt waren.Dichtmasse an den Stellen? Fehlanzeige. Vieles sieht man wie gesagt nicht und ich würde vieles nicht so machen. Mfg Michael |
#1978
Leider kann ich zur Verarbeitungsqualität anderer Boote nicht viel sagen.....ich
kann nur von meinem Boot sprechen und da sind die Bohrungen, für meine kleine Reling, mit Dichtmasse versehen, genau wie alle anderen Öffnungen an denen es nötig ist. Vielleicht hast du ein Montagsboot abbekommen.... ![]() Der Kabelbaum ist ordentlich verlegt, Persening und Hafenplane passt genau....wie schon gesagt: " Ich bin zufrieden " ![]()
Gruß Alex ![]() |
#1979
Das mag ich nicht glauben.Unter der Reling sind nur diese schwarzen Plastikscheiben sonst nix.Merkt man auch erst wenn man die abbaut.
Ich hab so gut wie alles abgebaut.Selbst die komplette Frontscheibe. War enttäuscht wie da im verborgenen gearbeitet wird. Sowas geht besser und sauberer. Mfg Michael |
#1980
Ich würde dennoch wieder ein Stingray kaufen!!
Diese Sachen sind ja nicht gravierend und vieles kann man selber noch ändern. Mich würde interessiere was eure Stingrays mit dem 3l Motor so laufen. Habe mit 13 7/8x21 Laser 2 auf Anhieb und sehr kurzer strecke 68 Gps kmh geschafft.Mit mehr Anlauf gehen sicher noch 3-4 kmh mehr. Alles Urlaubszeug und 2 Erwachsen im Boot. Mfg Michael Geändert von michael.b (25.07.2012 um 09:15 Uhr) |
#1981
Mit dem orginal Propeller 3 Blatt Alu, 70 km/h lt. gps bei zwei Personen.
Gruß Alex ![]()
#1982
Weißt du zufällig die Prop Größe?
Hatter vorher 14,25x21 drauf und da fehlte Drehzahl.Der Motor drehte aus zäh hoch. Das geht jetzt mit offenen Ventöffnungen besser. Aber am Kanal gehen leider keine richtigen Vollgastests. Obwohl mir gestern 2 in voller Gleitfahrt entgegenkamen und ein Dritter sogar einen Ring rumgezogen hat. ![]() Mfg Michael |
#1984
Könntest du mir deine Enddrehzahl angeben?
Hab das Boot erst seit Mai. War damit nur einen Tag vollbesetzt am Rhein und 2x am Kanal.Prop war auch leicht angeschlagen. Kam mir nur zu gtoß vor.Du hast ja fast das gleiche Boot. Mfg Michael |
#1985
Wenn ich mich recht erinnere sind es 4700 U/min....habe es aber auch nur 2 mal ausgereizt.....ist ja nicht erlaubt wo ich fahre
Gruß Alex ![]()
#1986
Bin ja nun auch schon seit ein paar Monaten Stingray besitzer
![]() Ist das bei euch auch so: ? Wenn der Motor kalt ist hat der Motor kein Standgas und ich muss ihn immer mit dem Gashebel auf Leerlaufdrehzahl halten, ist er dann warm hält er die Leerlaufdrehzahl wunderbar.. ansonsten läuft er sehr gut springt auch immer sofort an. Kaltstarteinrichtung funktioniert auch. Es ist ein Volvo Penta 3.0L GLP-D mit SX Antrieb Er läuft 65km/h laut GPS ( ohne Strömung ) Mfg Andy |
#1987
Hallo Andy....
vielleicht ist dein Standgas zu niedrig eingestellt...ich muß erst nachsehen wie meine Drehzahl im Standgas ist, bin aber erst am Wochenende beim Boot.
Gruß Alex ![]() |
#1988
Hallo Andy
Welchen Prop hast du drauf und wie hoch ist deine Enddrehzahl? Ich hab den Merc 3l drin und der liegt so bei 600 Umdrehungen im Stand. Läuf wenige Sekunden nach dem Start absolut stabil. Zündkerzen und Verteilerkappe sind neu.Kappe und Verteilerfinger hatte ich auf verdacht nach 300 Betriebsstunden erneuert.Waren auch schon gut angegriffen. Wie alt ist dein Motor und diese Teile? MFG Michael |
#1989
Also Prop habe ich den 14.25x21 Alu 4500 u/min erreiche ich max.
Verteilerfinger war bei mir auch leicht angeriffen habe ich aber nur gesäubert. Alles von 2006 mit 300 Betriesstunden. Vergaser ist sauber und die Kerzen sind neu. Das Standgas stimmt ja wenn er warm ist, aber stelle ich das Standgas höher im Kaltzustand dann ist es im Warmzustand wieder zu Hoch. Drehzal in Gear habe ich ca. 800 - 850 u/min so wie es auf dem Motor steht. Wenn er kalt ich muss ich ihn mindestens 3 - 5 min laufen lassen damit er die Leerlaufdrehzahl hällt ansonsten geht er aus. |
#1990
Mach den Finger und die Kappe mal neu!Beim Auto hat reinigen bei mir auch nie geholfen.Meiner läuft schon nach wenigen Sekunden stabil.
Hat für den Merc nur 16 Euro gekostet.Und meß mal die KOMPRESSION in kalten Zustand.Etwas mehr könnte ja noch drehen.So 70 kmh sollten drin sein. Mein Boot läuft mit dem kleineren Laser deutlich spritziger. Mfg Michael |
#1991
Werde zur Saisonende mal ne neue Verteilerkappe und Finger besorgen und Ventile und Zündung einstellen.
War heute wieder draussen bei 30 grad Aussentemp. da läuft er schon nach 1min. Stabil |
#1992
Der Tausch dauert nur 5 Minuten,wenn überhaupt! Ist sicher sinnvoll!
Mfg Michael |
#1993
Hatte ich bei meinem 3.0 auch.
Viele Grüße Olli |
#1994
Hallöchen,
mir ist beim Slippen etwas dummes passiert. Ich habe vergessen den Antrieb zu trimmen und bin an der untersten Rolle hängen geblieben. Könnte da was kaputt gegangen sein? Wie empfindlich ist eigentlich dieses bewegliche Teil hinten? Was kann passieren, wenn man irgendwo aneckt, hängen bleibt, über Rollen zieht etc.? Kann mir ein Profi was dazu sagen? Wäre toll. Grüße, Kristian Geändert von Stingray_185 (26.07.2012 um 22:29 Uhr) |
#1995
Bin kein Profi aber ein kleiner Rempler wird der Antrieb schon vertragen - schliesslich stemmt es über die Hydraulik auch fast das ganz Bootsgewicht!
Viele Grüße, Drummond
#1996
Hey Michael,
was macht die Heckdusche? Ich habe das Material zusammen und habe schon mal ein "Offline-TEst" gemacht. Morgen wird alles montiert! Ich werde wahrscheinlich leider nicht dan Flextank in den Bug bekommen. Ich sehe auf anhieb keine Möglichkeit ein Schlauch von hinten nach vorne zu bekommen - insbesondere durch die Kajütenwand in den Bug! Ansonsnten kommt der Tank unter die Sitzbank. Vom Gewicht nicht ideal aber besser als ganz hinten! Wie ist dein routing bis zum Tank?
Viele Grüße, Drummond |
#1997
Guten Morgen
Vorweg:Bin grad erwcht in Pension kurz vor Salzburg.Geht gleich weier nach Porec HR und dann wirds ruhiger mit Inet die nächsten 3 Wochen. Dusche ist drin.mußte die Einbaudose rückseitig mit Heißluftfön erwärmen und die Führung der Brause schräg nach unten biegen.War aber kein Problem und in 2 Minuten erledigt.Könnte so vielleicht auch an der Seite rein.Hat mir aber dann besser hinten neben der Badeleiter gefallen. 30 l Benzintank liegt mit Spanngurt befestigt da wo das Klo war.Schlauch durch Bodenablauf von da nach hinten gefummelt.Liegt hinten über dem Tank. Pumpe mit 12 l die Minute verbaut. Das Loch der Cickpittischhalterung war bein verlegen sehr nützlich. Ganz unten durch die Bilge ging nicht. Mfg Michael
#1998
Welchen Prop empfiehlt Ihr mir für eine Stingray 200 CX mit 4.3 Mercruiser?
Viele Grüße Olli |
#1999
Also ich habe einen 14,25 mit 21er Steigung und einen 14er mit 23er Steigung. Wenn ich mit meiner Frau und Sohn alleine fahre ist der 23er drauf. Kommt etwas schlechter ins Gleiten, aber der Motor überdreht nicht. Im getrimmten Zustand bei Vollgas dreht der Motor knapp 5000rpm. Mit dem 21er könnte ich ihn auf weit mehr Drehzahl bringen. Mit 5 Erwachsenen an Bord sollte der 21er drauf.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet! Christian |
#2000
Ich suche einen Platz für eine "Landanschlussdose".
Habt Ihr da Tips und Ratschläge?
Viele Grüße Olli |
