#1976
Baujahr 1995, Ankunft in Deutschland 1996
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#1977
Gibts noch nichts neues an der Rollofront?
Ich finde die Idee mit Rollo nach oben weg am besten. Ich muss nur noch das Fach nach hinten verschließen. Grüße aus Büttenwarder
#1978
Hab so Teile im Betrieb liegen, aber da wird es dann an der Farbwahl scheitern.... Dünne in ca. 6mm Stärke hab ich da - die sind dann antrazit Dicke in ca. 11 m Stärke in Buche-Dekor oder lichtgrau.... kann da wenn wer will gen mal Bilde von machen.... wieso musst du hinten das Fach zu machen.. ist da nicht die Bootsaußenhülle hinter...
Gruß - Georg Geändert von gbeck (04.03.2012 um 17:58 Uhr)
#1979
Kannst du Bilder einstellen Grüße aus Büttenwarder
#1980
geh morgen mal ins Lager und mach nen paar Fotos davon - kein Problem....
Gruß - Georg
#1981
dort müsste man dann am einfachsten ne zweite Seitenwand gegen schrauben, in der dann gleich die Führungsnut für das Rollo eingearbeitet ist...
Gruß - Georg
#1982
Es sieht so aus als wären da noch Isoliermatten angebracht:eek: Kann man das Rollo einfach auf die passende Breite ablängen? Grüße aus Büttenwarder
#1983
kann man einfach passend schneiden - etwas Fummelei ist eher die Abschlussleiste mit dem Griff. Die hat dann so ein Plastikteil zu Führung aber auch das kann man nach dem Ablängen wieder einsetzen
Gruß - Georg
#1984
Hat denn schon einer ne Lösung wegen Austausch des kleinen Rundtisches....
hab heute mal das Boot aufgedeckt wegen der TIschmöglichkeit.... In Quadratisch wäre es mit einen Tisch von genau 50 x 50 zu machen, der dann doppelt liegt und auf 50 x 100 aufgeklappt werden kann. Würde von der Höher her genau auf die Außenseite dann ca. 2cm aufliegen und daurch auch stabil genug sein...
Gruß - Georg |
#1985
Aus welchem Materal sind die Rollos?
Grüße aus Büttenwarder send by Samsung Note
#1986
gibt es auch in Echtholz, aber da wird eher wegen Luftfeuchte dann zum klemmen neigen...
Gruß - Georg |
#1987
Muss mich erst mal um den Teppich innen kümmern. Grüße aus Büttenwarder send by Samsung Note
#1988
ist der hin oder warum machst den raus...
Gruß - Georg |
#1989
Nach 10 Jahren möchte ich da nicht mehr barfuß drüber laufen:confused:
#1990
wenn das dort schöne grade Flächen wären, hät ich da auch schon aus den Teakresten der Badeplattform was rein gemacht.. Geht aber an den Ecken jeweils nach oben und dann schauts blöde aus....
Gruß - Georg |
#1991
Ich weis auch nicht wie ich da dran gehe:rolleyes:
#1992
Stephan, ich war letztens im Bahr da hatten die einen richtig flauschigen Teppich. Vorallem kostet es kaum was.
#1993
#1994
Nöö, für unten!
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#1995
Hilfe (Sitzbank 268 Sundancer)
Hallo liebe Sea Ray Fraktion,
nach langer und endloser Suche möchte ich mein Anliegen hier gerne nochmal vorbringen.Kann mir von Euch vielleicht jemand helfen ich suche verzweifelt nach der hinteren Klappsitzbank einer Sea Ray Sundancer 268.Weiß jemand wo ich sowas noch bekomme, auch würden mir die Maße und der Funktionsmechanismus ausreichen um Sie nachzubauen eventuell Bilder.Jungs ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr da etwas hättet. Danke im Voraus LG Bernd |
#1996
so, hier die Bilöder von dem Rollo-Gedöhne.....
hab das in den Farben antrazit - silbergrau - lichtgrau - dunkelblau - Buche-Dekor Das Zeug läst sich auf passende Breite scheiden und die Lamellen sind einfach zusammen geschoben. Blöde sind dabei die recht klobigen Abschlussleisten, die bei Büroschränken bis 120 cm Breite das Rollo auch stabilisieren. Bei den Minirollos für die Boote würd ich drauf verzichten und einfach in die untere Lamelle nen kleinen Knopf- oder Bügelgriff anbringen. wer also was davon gebrauchen kann - einfach melden....
Gruß - Georg
#1997
Meiner Meinung nach ist das zu klobig für Schiffe unserer Größe!!
#1998
ich bin auch der Meinung die sind zu dick
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#1999
die würd ich einfach weg lassen....
Reicht ja, wenn in der unteren Lamelle nen kleiner Bügelgriff aus VA oder nen zierlicher Rundknopf dran ist. wenn einem eine Lamelle unten zu schmal ist, kann man auch zwei Stück auf der Rückseite verbinden. Einfach nen Streifen Kunststoff in Breite von 2 Lamellen hinter kleben und schon hat sich das, da dieses Teil ja nicht mehr über einen Rundung geschoben werden muss...
Gruß - Georg |
#2000
eben nach gemessen - antrazit = 7,5mm / Rest = 11,5mm dick
als Panzer seitlich aufrollen wird damit nicht so gut gehen. Nach oben jedoch wär das okay und nur ein 90°-Bogen notwendig. So werd ich das bei mir machen, denn die seitlichen Panzer sind mir zu aufwendig und wenn da was hinter fällt kriegt man die Tür nicht mehr auf.
Gruß - Georg
