#1976
Was willst Du mit 2 Klein Kaliber Anlage auf dem Boot
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#1977
@ Peter
2Kreis Kühlung
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#1978
Wo am besten Bootsnamen aufkleben bei 2052??
Hallo an alle,
wo habt Ihr denn euren Bootsnamen aufgeklebt an eurer Bay 2052? Da mein Boot in HR ist, und ich mir gerne welche hier machen lassen wollte, meine Frage welche Größe habt ihr genommen? Lg Alex |
#1980
Danke und welche größe benötige ich für das Heck bei einem 2052?
Gruss |
#1981
Gemäß Vorschrift mindestens 10 cm hoch. Das langt i. d. R. auch. Kommt auch auf die Schriftart an. Nimm eine die man auch von weitem (Fernglas) gut lesen kann (dann gibt es weniger Kontrollen von der Rennleitung -> ok, bei meiner 212 ist die Schrift nicht so gut lesbar, dafür ist sie auch höher und ich habe auch nichts gegen Kontrollen).
Welches Modell hast du denn (bis 93/94 mit eckigen Scheiben, den Nachfolger mit runden Scheiben bis ca. 98 oder die letzte Baureihe mit APS (Advanced Planing System) Rumpf?
Viele Grüße Thomas
#1982
Danke für die Info. Boot liegt aber in Kroatien und ich möchte nur den Namen des Bootes anbringen, nicht die Nummer! Boot ist ein 97er Bayliner 2052.
Grüße Geändert von lexi2003 (01.02.2013 um 12:57 Uhr) |
#1983
Bootsname
Hallo Alex,
anbei ein Kleinbild auf dem man aber erkennen sollte wo die Kennzeichnung und der Name an einer 2052 Deines Baujahres kleben könnte
#1984
Danke für die Info. Dachte ich mir auch in etwa. Oder am Heck. Nur welche Größe würde ich benötigen?
Grüße Alex |
#1985
Hinten links macht sich gut. Größe kann ich dir nachmessen...
Mfg Felix
#1986
Größe Buchstaben
Definitiv 10cm
#1987
Bootsname
@lexi2003
Hallo Alex, das Kennzeichen stammt noch vom Vorbesitzer und befindet sich auf beiden Seiten. Die Buchstaben bzw. Zahlen sind 10 cm hoch, wie vorgeschrieben. Den Bootsnamen habe ich mir kostengünstig übers Internet besorgt und herstellen lassen. Ich finde es passt bei unserem Boot ganz gut.
Viele Grüße Roland
#1988
Ballistic Prop auf Alpha one GenII.
@ Michael(Plattner) oder an all die die einen Ballistic auf einen
Alpha one GenII montiert haben. Habe einen 14,5" x 19" heute mal auf die Welle geschoben(vorher Flow Torque II mit Sicherubngskit). Jetzt Messingdruckplatte / Ballistic Prop/ Sicherungskit. Fehlt da am Ende noch eine U - Scheibe bevor das Sicherungskit montiert wird?????. Zahnung ist zu sehen und Prop hätte ca. 5mm Spiel. Bitte Info.
#1989
Super ich danke Dir schonmal. Genau so hatte ich es auch gedacht.
Für die Abmessung wäre ich dir dankbar. Gruß Alex |
#1990
Bootsname
@ lexi2003
Habe die Buchstaben von folgender Seite: http://www.folien-arbeiter.de/ Meine Buchstaben sind 140mm hoch und 510mm lang und haben 2011 zusammen € 17,25 gekostet. Sind aber auch nur 10 Buchstaben.
Viele Grüße Roland Geändert von Rokoe (02.02.2013 um 16:11 Uhr)
#1991
Hallo Peter,
der Bronze Aufsatz, der die Aufnahme des Sicherungsbleches und Mutter darstellt, ist einer mit einer Verzahnung! Der übernimmt die restlichen 5mm. Sieht praktisch aus, wie ein abgesägter Flow Torque Einsatz! Also Andruckscheibe-Propeller-Bronzeaufsatz-Sicherungsblech-Mutter! http://ecx.images-amazon.com/images/I/41sYCHuWBSL.jpg Ob sie genau die richtige ist weis ich nicht, so sieht sie aber aus!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (03.02.2013 um 10:00 Uhr)
#1992
Benzinhahn nachrüsten
bin die Tage mal wieder am Bootschrauben. Ich plane mir auch ein LowCost Verbrauchsanzeige mit Fahrradtacho einzubauen. Zur Sicherheit wollte ich mir dann auch gleich noch einen Benzinhahn einbauen den ich ohne die Motorhaube zu öffnen schließen kann. Hat jemand dazu Ideen, die er evtl. sogar mit Bildern zeigen kann?
Grüße Holger |
#1993
ich habe mir den Distanzring auch zugelegt, damit ich deinen High Five montieren kann. Das Teil sieht tatsächlich aus wie ein verkürzter Flow-Torque-Einsatz. Ich habe noch einen etwas vergammelten Einsatz, den wollte ich mir eigentlich kürzen lassen, als Ersatz.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
#1994
bayliner 2052 maß vom mittelteil der Kajüte gesucht
Hallo an alle,
Hat zufällig jemand die maße von dem stauraum in der mitte der Kajüte. Bayliner 2052 bj. 97 vielen dank Alex |
#1995
bei meiner 96er hab ich in der Kajüte nur links und rechts unter den Sitzen Stauraum. Was genau meinst du? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#1996
Hallo Mani, ich meine die Vertiefung in der Mitte. Meist stehen da die Camping WC´s drinne.
Gruß Alex |
#1997
Ok,
muß ein Kollege messen. Mein Boot ist in Kroatien. Gruß Mani
#1998
Danke dir, meines auch Gibt aber bestimmt auch hier jemanden der seine in der Garage stehen hat.
Gruß Alex Geändert von lexi2003 (06.02.2013 um 13:26 Uhr) |
#1999
Maße
Hallo Alex,
bin voraussichtlich am Samstag in der Halle beim Boot. Brauchst Du nur Breite mal Länge x Höhe bis zur Polsterunterkante????
#2000
@Skipper T,
ja LxBxH wäre super. Bis Polster-unterkante. Danke Dir Grüße Alex |
