Vorherige Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.050 von 2.134
Alt 09.01.2021, 16:31
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Jo Meister
Bist du vom Fach?
Alt 09.01.2021, 19:44
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Polsterwatte gehört unter fast jedes Polster, außer bei Kunstleder im Aussenbereich. Da kommt Folie drunter!!!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 14.01.2021, 23:36
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Leute,
ich muss euch jetzt mal was erzählen wovon ich jetzt immer noch sehr geplättet bin.
Ich habe am 12.1 um 21.00 bei Nautique parts mein Wellenlager bestellt, heute am 14.1 um 10.52 war das Teil bei mir.
Da bekommst du schneller Sachen aus Amerika als aus Deutschland.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #2004
Alt 15.01.2021, 07:42
Freut mich für dich!!
  #2005
Alt 15.01.2021, 17:04
oldimax oldimax ist offline
Boot: Mastercraft Maristar 210
10 Danke in 7 Beiträgen
ich habe eine Mastercraft Maristar 210VRS von 2005. Meine Tankuhr geht sehr ungenau wenn der Tank leer ist zeigt sie immer noch fast viertel voll an.
Kann man da einen anderen Geber einbauen oder den vorhandenen eventuell besser justieren?
Im Herbst habe ich endlich den dicken Kalkbelag von meinem Rumpf runter bekommen ich habe mir 30% Salzsäure gekauft, das Boot mit dem Baukran auf Böcke gestellt und die Säure unverdünnt mit einem Drucksprüher aufgetragen. Das hat dann angefangen aufzuschäumen und zu Dampfen und dann habe ich nach ca. 15 Minuten mit dem Hochdruckreiniger alles wieder abgewaschen. Diese Prozedur habe ich insgesamt drei mal gemacht, aber jetzt ist so gut wie alles weg
Grüße aus dem wilden Süden
Max
Alt 15.01.2021, 17:22
Hier die vorher - nachher Bilder
Hits:	78
Größe:	50,2 KB
ID:	908075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	86,6 KB
Max
  #2007
Alt 15.01.2021, 17:57
Schau doch mal ob alle Kontakte richtig fest und sauber sind.
Vielleicht mal mit Kontaktspray behandeln .
Auch bei der Anzeige.
Gruß Harald
Alt 15.01.2021, 20:00
Boot: Baja 272
Bei einigen Gebern kann man den Schwimmer justieren indem man die Höhe verstellt. Ansonsten ist der Potie kaputt
Am besten ausbauen und „trocken“ testen ob die Benzonuhr reagiert
Alt 21.01.2021, 22:53
Mal gespannt heute wurde ausgemessen
Hits:	82
Größe:	140,7 KB
  #2010
Alt 22.01.2021, 18:47
So Serien Schraube ist ab - morgen kommt die wakemakers drauf...
Mit dem Abzieher echt simpel
Hits:	65
Größe:	134,5 KB
ID:	908820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	65,1 KB
ID:	908821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	51,8 KB
  #2011
Alt 29.01.2021, 18:15
Impeller Problem
Hallo zusammen
Habe heute meinen impeller ausgebaut
Habe mich ein wenig erschrockenen
Normalerweise sollten doch alle Flügel in eine Richtung zeigen?
Ein Blatt ist auch abgescheert
Angeblich wurde der impeller vor 68 Stunden getauscht.
Wie kann so was passieren?
Wo ist das abgescheerte Blatt hin? Pulverisiert? Im Motor?
Hatte nie Temperaturprobleme...
Hits:	72
Größe:	90,4 KB
ID:	909708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	49,9 KB
ID:	909709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	31,6 KB
Hits:	64
Größe:	45,5 KB
Alt 29.01.2021, 18:26
Nabend,
Wegen der frügelstellung würde ich mir keine Gedanken machen, vielleicht ist beim abstellen des Motors er ein Stückchen zurück gesprungen.
Aber das fehlende Stückchen ist schon kacke, des muss ja auch wo sein.
Ich hoffe nur das es nicht irgendwo im Motor steckt und nach und nach es sich weiter zusetzt.
Auch der Abrieb auf den anderen Flügeln ist komisch.
Ich würde jetzt mal einen neuen einbauen und von zeit zu Zeit mal nachschauen.
Gruß Harald
Alt 29.01.2021, 19:39
Hi
Danke
Ich vermute die Spuren an den anderen Flügeln sind von dem fehlendem Teil - keine Ahnung wo es hin ist - vermute zerfetzt....
Scheisse aber richtig was machen kann ich ja nicht oder?
Temperatur beobachten und ab und an nach dem impeller sehen?!
Alt 29.01.2021, 20:57
Hmm, der ganzen Motor zerlegen und die Kühlkanäle durchblasen .......
Keine Ahnung .
Am Schluss ist das Stück schon durch den Auspuff raus..
Echt doof.
Gruß Harald
Alt 29.01.2021, 21:46
Was ist das schlimmste was passieren kann?
Keine Kühlung mehr?
Wahrscheinlich dann vielleicht auch nur dort wo dann was vor sitzt - ist nur schwer festzustellen...
Ach Mann wie ätzend.
Motor auseinander bauen kann ich handwerklich nicht abbilden...
Habe Charles angeschrieben mal sehen was der sagt?!
Geändert von Burnoutbrother (30.01.2021 um 08:35 Uhr)
Alt 30.01.2021, 10:52
Hab mit der Werkstatt gesprochen
Das kann mal vorkommen
Geht aus dem Auspuff in der Regel raus
Schlimmsten falls setzt sich ein Stück vor das Thermostat das dann evtl. Nicht mehr schließt - der Motor wird dann nicht mehr warm
Wenn es wärmer wird probiere ich das mal an Land in Ruhe aus.
Schau mir dann nochmal den impeller an...
  #2017
Alt 30.01.2021, 12:10
Boot: Baja 272
Thermostat ausbauen und rückwärts Spülen mit einem Gartenschlauch. Aber ein Flügel kann evtll. auch wirklich raus sein. Beim ganzen Impeller wäre ich auch unruhig
Alt 30.01.2021, 15:48
Meiner sah noch schlechter aus als ich ihn gewechselt habe . Bei meinem fehlte einmal zwei drittel und einmal die Hälfte eines Flügels. Habe dann anfangs der Saison sehr auf die Temperatur geachtet aber war alles in Ordnung.
Max
Alt 30.01.2021, 19:56
Danke euch!!!!
Alt 31.01.2021, 09:09
Steeli Steeli ist offline
767 Danke in 320 Beiträgen
Bei mir kommt nach dem Impeller und vor dem Motor der Öl-Kühler fürs Wendegetriebe, davor habe ich mal so einen Flügel und anderen Unrat raus gefischt....
Alt 31.01.2021, 09:25
Muss ich mir mal anschauen - ob es die Option bei mir auch gibt
Alt 31.01.2021, 19:19
Neuer impeller drin...
Mal gespannt
Hits:	88
Größe:	87,6 KB
ID:	909936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	95,2 KB
  #2023
Alt 15.02.2021, 22:35
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Ölablaßschraube PCM 5,7 ltr Problem
Ich habe ein Problem,
bekomme die Kontermutter ?, diese rechteckige nicht auf.
Ist auch etwas vom vielen probieren rundgedreht.
Jemand ein Tipp was ich da machen kann ?
Bruno
Alt 16.02.2021, 06:21
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Welche Ölschraube meinst du denn? Eine Rechteckige kenne ich am PCM glaube ich gar nicht.
Es ist nicht diese unter Ölwanne oder?
Nur das übliche... Warm machen, Rostlöser drauf, wenn sie rund ist mit einer scharfen Wasserpumpenzange und vorab ein paar sachte Schläge auf den Kopf.
Schlagschrauber kann gut gehen, muss aber nicht.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #2025
Alt 19.02.2021, 21:40
Sorry, die ist quadratisch.
An der Ölwanne ist ein roter Schlauch angebracht zum Ölablassen.
@ Felix,
danke für den Tipp, werde ich dann mal versuchen wenn ich das Boot aus dem Winterschlaf hole. Also Ende März.
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
