Vorherige Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 3.434
Alt 17.02.2009, 12:23
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Gibt auch schon welche aus Naturkautschuk:
www.billy-boy.de
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2027
Alt 17.02.2009, 14:31
hier mal wieder eine Frage an die Bastler - zwischen dem Aufbau und dem Dach muß noch eine Dichtung, 3mm sollten reichen. Gummi (neee nicht billy)
Hits:	636
Größe:	22,0 KB
  #2028
Alt 17.02.2009, 14:33
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Weißes Sika!
  #2029
Alt 17.02.2009, 14:35
Weißes Sika!
ich will nicht verkleben, der Aufbau wird zum Transport abgenommen.
ich will nicht verkleben, der aufbau wird zum transport abgenommen.
8-o8-o8-o8-o
Alt 17.02.2009, 14:37
8-o8-o8-o8-o
Alt 17.02.2009, 14:51
war gemeint
Alt 17.02.2009, 16:18
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ich hab für ähnliche Sachen dieses Abdichtgummieband für Fenster aus Schaumgummi genommen, ist selbstklebend und gibt es glaube ich auch in weiß. Einfach mal in Baumarkt nachschauen.
Hast den Aufbau übrigens schön hinbekommen, hab ich noch gar nicht gesehen
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #2034
Alt 17.02.2009, 20:13
Es fehlt aber noch der Lack
An diese Fenstergummi hatte Karin auch gedacht, waren mir aber zu schmal.
Nachdem ich den Bulli heut aus der Werkstatt geholt habe (Plakette ist drauf), bin ich schnell im Baumarkt gewesen. Zum einen wegen dem Profil für die den Abschluß am Heck (Persenning befestigen) - nix passendes gefunden -- zum anderen wegen der Dichtung - gefunden. Es handelt sich um eine 4mm dicke und 50mm breite selbstklebende PE-Dichtung. Ob es meinen Anforderungen entspricht, wird die Praxis zeigen.
Hits:	597
Größe:	23,7 KB
ID:	121137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	31,1 KB
  #2035
Alt 17.02.2009, 23:47
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wie abnehmbar
..willst du jedes mal die ganze Scheibe vom Boot wuchten
MFG Sascha
  #2036
Alt 18.02.2009, 00:05
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Wie abnehmbar
jepp- sollte kein Prob mit 2 Personen sein.
Warum abnehmbar ?
Windlast beim Transport und Plane liegt dann deutlich niedriger
  #2037
Alt 18.02.2009, 08:53
Warum abnehmbar ?
Ganz im Ernst, das machst du ein oder zwei mal Detlev und dann bleibt sie drauf!
  #2038
Alt 18.02.2009, 11:00
...seh ich genauso,verschraub den Kram und gut ist
Detlef,über Windwiderstand brauchst du dir keinen Kopf machen,außer du fährst jede Woche 2000km mit deinem Trailer (mmh,wer weiß)
MFG Sascha
  #2039
Alt 18.02.2009, 11:02
nur dann komm ich nicht mehr in die Garage und zu tun gibt es im Winter ja immer etwas - oder
Alt 18.02.2009, 11:08
Argh, warum kommst du damit erst jetzt um di ecke???
dann hätte man doch die ganze Sache Faltbar machen sollen..
  #2041
Alt 18.02.2009, 11:15
ich denke, der Aufwand wär um einiges höher gewesen und zum anderen hast Du bei einem Gelenk wieder mit Dichtungen zu kämpfen. Nun ist das Ding ja fast fertig und wir werden sehen, wie es sich in der Praxis bewährt.
  #2042
Alt 18.02.2009, 13:28
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Das war ja bei meinem auch der Hintergrund, das da "nur" ein Schanzkleid dran kommt...
Gruß ALF
Alt 19.02.2009, 01:10
heut hab ich mal etwas für den privaten Bereich getan - ne Tür vor die Kajütte, damit man mal auch ohne neugierige Blicke .........
war nicht ganz problemlos - zunächst bin ich davon ausgegangen, das meine Platte im rechten Winkel ist - sch.... - hab ich erst gemerkt, als ich den ersten Teil angeschraubt hab. Hab dann weitere Stunden verbracht und nun das Ergebnis
Hits:	635
Größe:	29,5 KB
ID:	121270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	32,7 KB
  #2044
Alt 19.02.2009, 06:44
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hallo detlev, deinem sitz traue ich so nicht. ich wünsch dir da zwar alles gute, aber mach mal einen biege und brechtest. wenn es knack sagt, war es eh zu schwach und besser zuhause als in einer bugwelle von einem schubverband.
bis denn
  #2045
Alt 19.02.2009, 08:34
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
die Tür ist doch gut geworden! In der Art hatte ich beim Falken auch gebaut. Zum arretieren der geteilten Tür hab ich ein Winkelprofil genommen - siehe Bilder. Im zusammengeklappten Zustand wurden diese mit Kugelschnäpper gehalten; einmal zwischen den Türelementen und eine am Schott. Damit konnte diese im geöffneten Zustand gegen plötzliches Zufallen gesichert werden.
Mach zur besseren Durchlüftung im oberen Bereich noch eine verschließbare Lüfterrosette rein...
Gruß ALF
Hits:	644
Größe:	42,8 KB
ID:	121278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	21,5 KB
ID:	121279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	29,1 KB
  #2046
Alt 19.02.2009, 11:46
moin zusammen,
Lüftung in der Tür ist vorgesehen. Öffnen werde ich die Tür nur im Winkel von 90°,da auf der Stb-Seite noch eine "Box" oder so hin soll. Den Stuhl werden wir spätestens Ostern testen
  #2047
Alt 19.02.2009, 13:02
Boot: Zodiak
moin zusammen,
An Steuerbord ? Eher Backbord. Und davon rate ich ab. Hatte ich auch gehabt. Die Tür stört einfach zuviel.
Gruß ALF
Hits:	605
Größe:	32,9 KB
  #2048
Alt 19.02.2009, 13:53
Gruß ALF
klar Bb - das Endergebnis mit der Tür wird dann wohl auch die Praxis zeigen.
nun bin ich auf der Suche nach einem Schloß. Ich habe eins in meiner Kramkiste gefunden, allerdings läßt sich der Schlüssel nur in geschlossener Stellung abziehen. Für meinen Zweck sollte er in Auf- und Zu-Position abziehbar sein.
Hits:	588
Größe:	76,0 KB
  #2049
Alt 19.02.2009, 14:47
Boot: Zodiak
Damit kannst Du allerdings "nur" von außen zuschließen. Willst Du für innen mit Haken etc. arbeiten? An sonsten nimm ein Schloß, das beidseitig nutzbar ist.
Oder sowas: Kleines Aufbautürschloß aus Kunststoff mit Chrombeschichtung. Von innen verschließbar. Beidseitig mit Drehknauf und 2 verschiedene Schließplatten. 55 x 47mm. Für links oder rechts einsetzbar.
Von außen nicht abschließbar. Ich hatte einen einfachen Schubriegel montiert. Vorteil: Bei nem Einbruch wird nichts kaputt gemacht - hatte ich ja gehabt
Gruß ALF
Angehängte Grafiken
  #2050
Alt 19.02.2009, 18:13
Nachteil dieses Türriegels wäre aber das Du Probleme beim zusammenklappen der Türen bekommst. Ich hab ein ganz flaches Schnappschloss genommen was man auch von innen bedienen kann. Dann noch ein einfaches Drehschloss aus dem Baumarkt ähnlich wie deines, aber man kann den Schlüssel immer abziehen. Schau mal hier
Dirk H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
