Vorherige Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 8.291
Alt 29.05.2012, 17:01
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
ich war das Wochenende wieder mal auf dem Wasser - mit neuem Prop.
Orginal war ein 16 x 16 Alu 3 Blatt montiert.
Jetzt hab ich einen 15 x 16 4 Blatt Vortex montiert.
Irgendwie hab ich das Gefühl, schlechter ins Gleiten zu kommen.
Kann doch eigentlich nicht sein oder??
Ich fahre übrigens eine 2655 Bj.1995 mit 5,7 ltr.
Meine hat einen 14,5x 17 Vengeance und ich bin damit sehr zufrieden.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 29.05.2012, 18:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
So ein Teil ist etwas für Bootskrücken die nicht in der Lage sind, mit halbwegs parallel liegender Kavitationsplatte zum Bootskiel eine einwandfreie Gleitfahrt hin zu kriegen sondern extrem nach vorn oder weniger auch nach hinten getrimmt werden müssen,
und selbst dann würde ich lieber ein paar Trimmklappen anbauen und diese benutzen als so einen Kack, der unnötig dann noch denn ganzen Antrieb/Aufhängung belastet,
bei einem kleinen Gummikreuzer mit um die 20 Ps würde ich das noch akzeptieren, aber auch nur da,
gruss dieter
herzlichen Glückwunsch zum Krückenboot auch dein Kutter läuft besser mit dem Teil und du sparst dir die Handbremsen anzuziehen somit wärst du bei gleicher Drosselklappenstellung schneller und somit auch spritsparender unterwegs aber was rede ich du hast deiner Behauptungen ja sicherlich durch Praxistests untermauert
Alt 29.05.2012, 18:51
Südschwede
ja kann sein aber dein Topspeed müsste nach unten gegangen sein
Alt 29.05.2012, 19:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Aber sicher das, Durchmesser bringt Schub bzw. Drehmoment ins Wasser.
Diese ganzen Storys über Mehrflügler, die angeblich mehr Schub bringen, sind für den A.... Tatsache ist, das ein Mehrflügler vibrationsärmer läuft, was man nicht unbedingt fühlen aber messen kann, sonst nichts.
Entscheidend ist, das Übersetzung, Steigung und Durchmesser zum Motor/Boot passen.
Und wenn dann mal ne 4 Flügler angeblich besser läuft dann liegt es daran, das er da besser passt und nicht weil er 4 Flügel oder auch 5 hat
gruss dieter
Alt 29.05.2012, 19:23
Boot: Gummikreuzer
Für so einen Blödsinn brauche ich, zumindest bei mir, keinen Praxistest,
gruss dieter
Alt 29.05.2012, 19:43
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Hallo!
Ich habe da mal ein paar Fragen!
1. Woran erkenne ich das bei meiner 2755 der Fäkalientank voll ist und wie pumpe ich ihn ab?
2. Wo schaltet man die Instrumentenbeleuchtung ein?
3. Wo schaltet man die beiden hinteren Lampen auf der Plicht ein (unter dem Geräteträger)?
René
Alt 29.05.2012, 20:20
Südschwede
Zitat von kroeniboot Beitrag anzeigen
Hallo!
erkennst du indem du den Maschinenraumdeckel aufmachst und ihn dir ansiehst (der Füllstand ist durch das weiße Kunststoff erkennbar) wenn er voll ist bekommst du kaum noch was aus dem Klo und irgentwann kommt du Soße aus der Be & Entlüftung raus.
Abpumpen kannst du ihn über den Schalter "Discharge" und der ist entweder im Kloraum oder neben dem Fahreraum.
die müsste bei dir über die Zündung funktionieren oder es hat schonmal jemand die Beleuchtung auf Navilights geklemmt
René
der Schalter müsste Cockpitlights heissen
Alt 29.05.2012, 20:43
Danke Marco!
Werde ich morgen mal nachsehen!
Renė
Alt 29.05.2012, 21:13
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Komme gerade von der Waage.
Meine Bayliner 265 (2006) 5,0l Merc mit Anker sonst eigentlich leer samt Sigma eco Trailer ganau 3.500kg
Es geht ja!
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 29.05.2012, 23:24
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
gruss dieter
Nicht immer schimpfen sondern auch mal die Erfahrung der Tester annehmen
habe den SE schon an 2 Booten getestet und er funktioniert
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
  #2036
Alt 30.05.2012, 00:08
Boot: Gummikreuzer
Ich bezweifele ja nicht das es nicht funktioniert, nur die Aussage das dieses Teil im Gegensatz zu Trimklappen keine Leistung schluckt ist falsch und schneller wird ein richtig konstruiertes und ausgetrimmtes Boot damit auch nicht!
Es ist doch völlig egal ob ich nun mit Trimmklappen mein Heck nach oben oder unten hieven muss oder ob das mit Hilfe des Hydrofoils gemacht wird indem ich nun den Antriebswinkel verstelle, die Strömung wird bei beiden verändert wenn Wirkung dasein soll und das kostet Energie,
es gibt eben nirgends etwas umsonst, Naturgesetz,
und da nehme ich mir doch lieber die Trimmklappen um damit auch gleich ne eventuelle Schräglage auszugleichen welches mit dem Hydrofoil nicht geht,
gruss dieter
Geändert von diri (30.05.2012 um 00:20 Uhr)
Alt 30.05.2012, 06:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
... die Aussage das dieses Teil im Gegensatz zu Trimklappen keine Leistung schluckt ist falsch ...
Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
Die Trimmklappen weisen das Wasser nach unten ab und drücken damit das Heck nach oben. Ausgefahrenen Trimmklappen bremsen zwangsläufig und verringern die Geschwindigkeit bei gleichbleibenden Energieeinsatz.
Die Hydrofoils wirken wie Tragflächen beim Flugzeug und durch die Strömung entsteht eine Auftriebskraft, die das Heck anhebt. Die bremsende Fläche ist mit der Flügelnase vernachlässigbar klein.
... es gibt eben nirgends etwas umsonst, Naturgesetz...
Es gibt aber auch einen Wirkungsgrad und den würde ich bei den Hydrofoils eben als besser einschätzen.
Ist aber nur meine, unmaßstäbliche Meinung.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.05.2012, 06:52
Südschwede
gruss dieter
es geht doch nicht um das entweder oder. Trimmklappen haben wir alle dran und nutzen sie für Kränkungseinstellungen. Es ging ums austrimmen des Bootes und genau da ist der SE300 effizienter als Trimmklappen. Selbstverständlich lohnt das nur bei Booten die einen Konstruktionsfehler haben und genau diese Boote fahren wir, denn unser Leistungs/Gewichtsverhältnis ist einfach zu schlecht und unsere Boote sind halt nicht für 25km/h gebaut. Um dort allerdings möglicht dicht ranzukommen ist dieser SE300 eine gute Allternative und wirkt dadurch dass er soweit hinterm Bootskörper ist als besserer Hebel als die Trimmklappen. Um einen Ähnlichen Effekt durch Trimmklappen zu erziehlen müsstest du die um ca das doppelte verlängern und dann würden die in schnellerer Gleitfahrt mehr Wasser benetzen als der SE300, der ja in schneller Gleitfahrt auch nur von Luft aufgesprudeltes Wasser benetzt, und somit auch weniger Topspeed klaut als verlängerte Trimmklappen.
  #2039
Alt 30.05.2012, 07:22
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Ich hab bei 4500 rpm 56 Kmh GPS gemessen - ist eigentlich nicht schlecht oder?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.05.2012, 07:31
billi billi ist gerade online
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
naja ist in Ordnung. Ich hab bei mir 72 km/h gemessen (Rhein zu Tal).
abzüglich 6km/h Fließgeschwindigkeit komm ich so auf 66km/h.
Alt 30.05.2012, 07:34
Moin,Volker
wie hoch ist eigentlich beim 5,7 ltr. die Max Drehzahl?
Laut Drehzahlmesser ist bei 4500 schluß.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.05.2012, 08:12
milagrosro milagrosro ist offline
Boot: Bayliner 2655
39 Danke in 27 Beiträgen
Hallo!
René
das selber habe ich mir auch gefragt am WE. Wan weiss ich das denn Fäkalientank voll ist...wir habe ein 2655....für alle Fälle haben wir ausgeleert...
lg
milagros
Alt 30.05.2012, 08:18
Moin,Volker
Hi Predi
WOT-Drehzahl sollte auf der Motorabdeckung stehen. (WOT = wide open Throtthle = vollgas )
bei meinem 7,4 l liegt sie bei 4200-4600 U/min
  #2044
Alt 30.05.2012, 08:21
lg
milagros
wie Marco schon geschrieben hat erkennt man das nur wenn man den Motorraumdeckel öffnet und auf den Tank schaut.
bei meinem 24er hatte ich es öfters, dass ich es erst merkte wenn es aus der Entlüftung rauskam. Hab dan den kleinen gegen einen 65l Tank getauscht dann hatte ich mehr reserve.
Bei meinem 28er ist der Tank schon ausreichend groß.
einfach mal Abends reinschauen und eventuell dann entleeren.
  #2045
Alt 30.05.2012, 08:43
Südschwede
das macht fast 28% Schlupf, das ist ein eher schlechter Wert, mit einem richtigen Propeller würdest du bestimmt noch 5% rausholen können. Ein guter Wert für unsere schwimmenden Einfamilienhäuser würde bei 20% liegen.
Ich fahre mit 15,8% Schlupf und das mit einem SE300 dran also kann der ja gar nicht so schlecht für den Topspeed sein.
  #2046
Alt 30.05.2012, 08:47
Südschwede
Achja, meinen Bayliner (2655) hatte ich mit 16,5% Schlupf gefahren
  #2047
Alt 30.05.2012, 08:59
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
oder Füllstandsmesser nachrüsten. Wenn der Tank schon älter ist kann man ggf. durch 'Ablagerungen' an den Tankinnenwänden den Füllstand nicht immer erkennen.
Ich habe bei mir bei Frisch- und Abwassertank Füllstandsanzeigen nachgerüstet und die sind recht genau.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 30.05.2012, 09:15
Hallo,Marco
was für einen Prop hast du gefahren?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.05.2012, 09:18
welches System hast du verwendet ?
Hast du auch den Frischwassertank unter dem Fußboden oder im Motorraum?
Will mir eventuell auch ne Anzeige nachrüsten.
Südschwede
Hallo,Marco
die 16 bis 17% habe ich bei meiner Bayliner mit einem 16x16 BlackMax und einem 15 Zoll Revolution erreicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
