Vorherige Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.050 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 8.291
Alt 30.05.2012, 09:23
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Ich hab einen 15x15 Edelstahl angeboten bekommen - vielleicht probier ich den mal aus.
Orginal war bei mir ein 16x16 Dreiblatt montiert deshalb hatte ich auf 4 Blatt 15x16 gewechselt.Gibt es einen Unterschied zwischen einem Orginalen Mercruiser Prob und einem Black Max?
Grüße vom Neckar
Predi
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
es geht doch nicht um das entweder oder. Trimmklappen haben wir alle dran und nutzen sie für Kränkungseinstellungen. Es ging ums austrimmen des Bootes und genau da ist der SE300 effizienter als Trimmklappen. Selbstverständlich lohnt das nur bei Booten die einen Konstruktionsfehler haben und genau diese Boote fahren wir, denn unser Leistungs/Gewichtsverhältnis ist einfach zu schlecht und unsere Boote sind halt nicht für 25km/h gebaut. Um dort allerdings möglicht dicht ranzukommen ist dieser SE300 eine gute Allternative und wirkt dadurch dass er soweit hinterm Bootskörper ist als besserer Hebel als die Trimmklappen. Um einen Ähnlichen Effekt durch Trimmklappen zu erziehlen müsstest du die um ca das doppelte verlängern und dann würden die in schnellerer Gleitfahrt mehr Wasser benetzen als der SE300, der ja in schneller Gleitfahrt auch nur von Luft aufgesprudeltes Wasser benetzt, und somit auch weniger Topspeed klaut als verlängerte Trimmklappen.
Hallo Marco
Ich muss dir leider ein bißchen wieder sprechen, obwohl ich Deine Beiträge sehr schätze, und immer eine Bereicherung für dieses Forum sind.
Vor zwei Wochen bin ich auf der Donau von Kelheim nach Schlögen gefahren, ca. 250 km einfache Strecke, da hatte ich viele Zeit um auszuprobieren.
Fakt war: bei 3500 U/min, Trimmung Z-Antrieb kurz bevor er Luft angesagt hat, d. h. Luft ansaugen lassen und wieder ein bißchen rein lassen, Trimmklappen leicht für ca. 2 Sekunden betätigt, ergab die höchste Geschwindigkeit, also aus meiner Sicht die höchste Effizienz.
Gruß Hans
Alt 30.05.2012, 09:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Hallo Marco
Gruß Hans
erstmal danke für die Blumen
Mit welchem Propeller hast du das getestet? Wenn du das mit einem Bowliftproller gemacht hast ist das klar, denn dann hattest du entweder schon übertrimmt oder dir würde der SE300 (wie bei meiner alten Bayliner) auch zu nochmehr Toppspeed verhelfen. Aus der starken Hecklastigkeit der 2655 empfehle ich auch nur Setliftpropeller, bei denen brauchst du die Trimmklappen dann nicht mehr, außer du hättest deine Schwimmkammern voll Wasser natürlich
Alt 30.05.2012, 09:33
Südschwede
der originale 16x16 ist ein BlackMax
welche Werte hast du denn mit dem 16x16 gefahren?
Alt 30.05.2012, 09:56
Hab ich leider nie ausprobiert.
Ich hatte immer das Gefühl,das ich ein bißchen mehr Dampf gebrauchen könnte um noch besser oder einfacher ins Gleiten zu kommen.Mit dem alten Prob bin ich so bei 3800 ins Gleiten gekommen mit den neuen brauch ich schon so 4000 bis 4200.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.05.2012, 10:01
Da war ein 15 x 17 dran, Fabrikat weis ich nicht, hatte ich beim Kegel gekauft.
Gruß Hans
Alt 30.05.2012, 11:51
Südschwede
Gruß Hans
das ist der Standard Black Max, der hat zu wenig Setlift für unsere Kisten. Mit dem 16x16 wirst du bessere Werte erzielen.
Alt 30.05.2012, 11:52
Südschwede
dann teste das mal bitte
Alt 30.05.2012, 12:22
milagrosro milagrosro ist offline
Boot: Bayliner 2655
39 Danke in 27 Beiträgen
wie Marco schon geschrieben hat erkennt man das nur wenn man den Motorraumdeckel öffnet und auf den Tank schaut.
bei meinem 24er hatte ich es öfters, dass ich es erst merkte wenn es aus der Entlüftung rauskam. Hab dan den kleinen gegen einen 65l Tank getauscht dann hatte ich mehr reserve.
Bei meinem 28er ist der Tank schon ausreichend groß.
einfach mal Abends reinschauen und eventuell dann entleeren.
danke!!!ich werde mein mann sagen....
milagros
Alt 30.05.2012, 12:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
welches System hast du verwendet ?
Hast du auch den Frischwassertank unter dem Fußboden oder im Motorraum?
Will mir eventuell auch ne Anzeige nachrüsten.
Ich habe mir die Teile von Wema geholt. Der Vorteil bei den Gebern ist, dass es einen Gegenflansch gibt, da braucht man nicht das passende Gewinde für die Geberaufnahme sondern nur ein Loch rein, Gegenring mit Draht gesichert durch und dann langsam alles Schrauben rein drehen, danach kann der Geber reingedreht werden. Ist absolut dicht und auch für Fäkalientank geeignet. Das einzige Problem bei Wema ist Du brauchst den Geber und die passende Anzeige. Ich wollte eigentlich nur eine Anzeige und per Umschalter Frisch- und Abwasser anhängen, dass geht aber leider nicht.
Mein Frischwassertank ist in der Mitte vorn.
Viele Grüße von Jürgen
  #2061
Alt 30.05.2012, 13:49
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Hallo Volker
Ich habe bei meiner 285 folgende Anzeige nachgerüstet.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105003
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #2062
Alt 30.05.2012, 14:03
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
das Sensa Tank system sieht sehr vielversprechend aus. ICh glaube das würde mir auch reichen.
Muss mal am WE schauen wie ich vom Frischwassertank bis zum Fäkalientank komme mit den Leitungne. Wahrscheinlich gehts ja über den Leitungsraum auf der Steuerbordseite oder ?
muss auch mal nachschauen ob ich an den Frischwassertank so gut rankomme wie es bei dir ist.
Alt 30.05.2012, 14:37
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
ich habe die Sensa-Sensoren vor vier Wochen an den Frischwassertank meiner 285 (Bj. 2007) angeklebt. War 'ne irre Arbeit, weil man da nicht so gut rankommt. Die Treppe vom Niedergang lässt sich nicht so einfach mal wegschrauben und ich habe deshalb alles durch die kleine Revisionsklappe in der Treppe gemacht. Gut, wenn man da keinen "Dickkopp" hat. Wichtig is vor allem, die Klebeflächen vorher gut zu reinigen, damit die Sensoren auch gut halten. Ich bin mal gespannt ob's bei mir klappt. Die Nagelprobe wird der heisse, kroatische Sommer und ein wenig "Wellenreiten". Das Kabel von den Sensoren am Fäkalientank habe ich noch nicht verlegt. Es müsste aber nach meiner Meinung von der Länge her reichen.
Gerd
Alt 30.05.2012, 15:29
Boot: Bavaria 42 HT
Ich hatte auch zuerst überlegt die Aussensensoren zu nehmen. Ich habe mich dann für das Innengeber System entschieden, da ich dadruch auch eine 'mini' Revisionsöffnung in den Wassertank bekomme. Die ist ja leider sonst nicht drin. Durch das 'kleine Loch' kann man schon mal mit einem Sauger den Tank entleeren.
Alt 30.05.2012, 19:29
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Hallo!
Wie bekomme ich die hinteren Lüftungsgitter raus.
René
Alt 30.05.2012, 20:55
Südschwede
das schwarze Gitter etwas verschieben und dann vorsichtig hebeln
Alt 31.05.2012, 13:19
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
(3)Bilder sagen mehr als 1000 Worte!
Das hat mich bei meinem Raumwunder noch gestört!
Jetz hab ich 60x50cm mehr Platz!
Hits:	200
Größe:	120,9 KB
ID:	364289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	109,9 KB
ID:	364290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	93,3 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Geändert von Realex (31.05.2012 um 13:43 Uhr)
  #2068
Alt 31.05.2012, 22:38
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard Bayliner 245 Thread
Gibt es einige User im Forum die einen 245Bayliner haben... dann würde ich mich freuen hier die Erfahrung mit diesem Boot auszutauschen.
Liebe Grüße
christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 31.05.2012, 22:43
TomHH
Hallo Christoph,
ich habe Dich mal zu den Baylinern gepackt.
Zum einen wirst Du hier das Gewünschte finden, zum anderen wird es irgendwann zu unübersichtlich, wenn jetzt für jedes Model ein eigener Thread eröffnet wird.
  #2070
Alt 31.05.2012, 22:50
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Super!
Alt 01.06.2012, 06:33
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich habe eine 2455 von 2004 mit einem 350MAG MPI und Bravo3 Antrieb.
Die 2455 und die 245 sind nahezu baugleich.
Wir haben das Boot nun die zweite Saison und waren letzten Sommer in Kroatien.
Wir sind mit dem Boot sehr zufrieden.
aus dem Schwabenländle
Alt 01.06.2012, 07:29
Ich hatte auch einen 2455 allerdings von 1989 und war sehr zufrieden.
Hier findest du bestimmt hilfe für deine Fragen.
TomHH hat schon recht wenn er dich hierher verschiebt. es gibt schon genügend Herstellerspezifische Threads und auch schon einige Modellbezogene.
Hier wird allen Baylinernbesitzern kompeten geholfen.
Auch keine Angst wenn deine Frage schonmal beantwortet wurde. bei 2070 Antworten nur in diesem Thread ist dir niemand böse (also zumindest ich nicht) wenn du nicht alle durchlesen willst um auf die richtige Antwort zu kommen.
Alt 01.06.2012, 07:55
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Das freut mich Volker... Ich glaube aber das die beiden Modelle wenig miteinander zu tun haben...
Gruß Gerd
Alt 01.06.2012, 08:42
Da hast du natürlich recht. Die 2455 und die 245 sind zwei völlig unterschiedliche boote. Die 2455 war ja so groß wie die heutige 265 und boot dabei noch mehr Platz.
Alt 01.06.2012, 08:54
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Ich habe eine 245 aus 2005. Gibt es überhaupt ein besseres Boot ?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
