#2076
[emoji106]
Vermutlich das Sieb am Ende des Ansaugrohrs im Tank. Nimm mal einen Kanister und nimm daraus den Sprit direkt an die Benzinpumpe, dann kannst du schon einige Fehlerquellen ausschließen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#2077
ich spendiere meiner 258 gerade 2 neue Batterien, ein neues Ladegerät und einen Stunt zur Überwachung. Bis jetzt waren die Batterien auf der Steuerbordseite hinter der Schwarzwasser-Pumpe montiert. Dadurch hatte das Boot aber immer etwas Schlagseite, besonders wenn wir mit Gästen unterwegs waren, weil dann ja auch noch alle Personen an Bord auf Steuerbord sitzen. In der Bedienungsanleitung sieht es so aus als ob die Batterien bei der Auslieferung auf Backbord vor dem Boiler montiert waren. Könnte mir bitte einer davon mal ein Foto schicken? Danke!
Gruß Matze |
#2078
Moin Matze,
habe gerade einige Fotos gemacht.
Gruß Joachim
#2079
![]() Vielen, vielen Dank! Wieviel Ah haben deine Batterien?
Gruß Matze |
#2080
105 AH, habe als wir das Boot gekauft haben
die Batterien erneuert, vorne im Staukasten ist noch eine 90 AH für BSR und Ankerwinsch verbaut.
Gruß Joachim
#2081
ich habe mir eine 248 Four Winns 248 Vista Bj. 2004 mit 5,0 OXI Motor (270PS) mit XDP-Duoprop Antrieb gekauft. Der Vorbesitzer hat den Antrieb beschädigt und abgebaut. Da ich nicht wieder einen "Kunststoffantrieb" anbauen wollte habe ich auf einen anderen Duoprob Antrieb umgebaut. Jetzt komme ich zu meinem Problem. der Vorbesitzer kann mir leider nicht sagen welchen Propellersatz er gefahren hat (Propeller nicht mehr vorhanden). Der alte Antrieb hatte eine Übersetzung von 1:1,96 mein neuer Antrieb von 1:1,78. D.h. er ist ca. 10% länger übersetzt. Meine Frage an die 248 Vista Besitzer ist, welche Propeller fahrt ihr mit eueren Boot und welche Propeller würdet ihr an meiner Stelle anbauen? Viele Grüße aus dem Münsterland |
#2082
den Antrieb alleine tauschen wird nicht reichen.Das Transom wirst du auch wechseln müssen. In diesem Zuge haben wir bereits mehrmals die gesamte Antriebseinheit auf Mercruiser umgebaut da es deutlich, auch für die Zukunft an Ersatzteile, billiger wird.
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
#2083
Ich habe natürlich auch das Transom getauscht. Ich bin mit dem Umbau fast fertig. Jetzt bräuchte ich nach die Propellerdaten.
Gruß Torsten |
#2084
leider ist bei meiner 258 Vista nicht der originale Hatch Lift verbaut. Kann mir einer von euch bitte Hersteller und Modell bzw. Länge des originalen Motors nennen? Vielen Dank!
Gruß Matze |
#2085
War heute am Boot, der Motor hat absolut keine Beschreibung oder Aufdruck bei mir. An keiner Seite. Länge kann ich Dir am WE messen. Ob das noch der Originalmotor ist kann ich leider nicht sagen. Gruß Daniel
#2087
Die Länge wäre super, dann kann ich endlich einen passenden Motor bestellen.
Gruß Matze |
#2088
Hallo, wir habe eine sundowner 205 Baujahr 1997. ursprünglich war ein 4,3 gl/sx verbaut. Der Motor wurde vor ein paar Jahren getauscht. Jetzt ist der z-Antrieb fällig. kann mir jemand sagen, welche Übersetzung der sx z-Antrieb hat? Vielen Dank
#2089
Hier kannst du die Seriennummer deines Antriebs eingeben und bekommst alle Infos darüber: https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
#2090
ich möchte demnächst meinen Kühlschrank tauschen. Aktuell ist ein Norcold/Engel CK 57 verbaut. Später hat FW hat auch den Dometic CRX 65 verbaut. Hat den einer von euch verbaut und kann mir sagen wie die Abluft abgeführt wird? Der Norcold hat ja über der Kühlzelle ein Abluftgitter welches der Dometic nicht hat. Danke!
Gruß Matze |
#2091
Gruß Daniel
#2092
Ist noch aktuell aber zur Zeit nicht oberste Priorität. ![]()
Gruß Matze |
#2093
Guten Tag liebe Bootsfreunde
Ich bin neu hier und muss mich leider gleich mit einem Problem an euch wenden. Meine Four Winns 205 mit dem OMC Cobra 5,0 Efi Motor springt aus dem nu nicht mehr an. Problem ist das vorne im Cockpit kein Strom ankommt und ich nicht starten kann. Der Z Antrieb lässt sich noch hoch und runter fahren und die Batterie sowie Lichtmaschine sind neu. Gibt es einen Microschalter der rausspringen kann oder hat jemand mal etwas ähnliches gehabt? Alle Instrumente, Radio und auch der Anlasser sagen kein Ton. Ich lasse mich jetzt erstmal zur Schleuse schleppen und hoffe auf eure Erfahrung mit dem Motor. Geändert von EbbeundFlut (10.09.2023 um 18:56 Uhr) |
#2094
ich suche für mein langes Ankerlicht , was original beim Kauf dabei war für meine Vista 258 eine LED Birne. Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, welche ich evtl. auch wo bestellen kann. Die Originale Leuchte ist nicht besonders hell und ich wollte sie deshalb mit einer LED Birne ersetzen. Vielen Dank, André. |
#2095
Hallo Forumsgemeinde,
bei der Wartung meines Motors (Volvo Penta GI300J) habe ich an der Lichtmaschine ein abgerissenes Kabel entdeckt. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, ragt noch das (definitiv)abgerissene schwarze Ende aus dem Stecker. Trotz ausgiebiger Suche, habe ich das vermeintliche Gegenstück nicht finden können. Auch die Vermutung, dass sich der Rest im schwarzen Wellrohr befindet hat sich nicht bestätigt. Leider ist auch aus den Schaltplänen nichts herauszulesen. Motorlauf bzw. Signale kann ich derzeit nicht prüfen, da der Motor eingewintert ist. Vielleicht kann mir einer von euch hierbei weiterhelfen. Vielen Dank |
