Vorherige Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.126 bis 2.150 von 6.501
Alt 09.05.2005, 14:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich werde meine Rohre innen rein setzten.
So wie es Herstellerseits auch erfolgte.
Ich denke das schaut am besten aus, und ich kann im Schadensfall alles zerlegen und ersetzten.
Alt 09.05.2005, 14:15
Ich habe den Masstab etwas verfehlt.
Aber das Rohr wird im Durchmesser grösser und auch dicker.
Es solte ja nur als veranschaulichung dienen.
Alt 09.05.2005, 14:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.682 Danke in 8.681 Beiträgen
dann hast Du nen anderen Hersteller..... bei mir sind die Aufnahmen eckig...
Wenn Du den Durchmesser größer machst und das Rohr dann innen rein steckst bleibt jedoch leicht Wasser drin stehen...
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 14:20
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Goran,
klasse Arbeit, bestelle hiermit 100 Stück ! (*Scherz aus*)
Mal im Ernst, wenn Du das Rohr drüber schiebst, kommt auch kein (Salz)Wasser rein, oder wenn dann läuft es wieder nach unten weg. Kann also auf lange Sicht nichts zum gammeln bringen.
Oder liege ich da falsch ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 09.05.2005, 14:22
Naja on eckig ider Rund ist doch egal, Eckig ist ja noch besser , da kann ich Stangenmaterial nehmen.
Wasser kann ja jetzt auch rein.
Villeicht solte ich die aüsseren Rohre kleben, dann aber darf es nicht bumm machen.
Denn das Zerlegen wird Kritisch.
Wir solten hier aufhören sonst Aua
Wir ziehen den Thread wieder in den Dreck
Alt 09.05.2005, 14:24
Hallo Sony,
ne da liegst Du nicht Falsch, wie sollte ich jedoch die Rohre befestigen?
oder die Rohre müssen Dick genugsein um in diese ein Gewinde reinschneiden zu können.
Alt 09.05.2005, 14:26
aber mal im Ernst - gibt es nicht eine vernünftige Lösung, dei Rohre so dicht einzusetzen, das da kein Wasser mehr zwischen kommt ?
Gleichzeitig müßte sich das aber auch mal wegen Reparaturen wieder lösen lassen...
Kleber dürfte da zu fest verbinden aber was nimmt man da sonst für´n Zeug ???
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 14:28
Soll es doch rein das Wasser .
Es werden ja keine Aluspritzgussteile mehr.
Es wird in Hochchromhaltigen VA erstellt.
Alt 09.05.2005, 14:29
Und wenn ich da nach der Saison mit dem Hochdruckreiniger reinleuchte dann sollte das Salz auch rauskommen.
Und zur nOt gibt es ja Pikaplus.
Zitat von glumpo
Hallo Sony,
Nee, Gewinde geht wohl nicht !
Aber wie sind die Rohre denn jetzt befestigt ?
Bei meinen neuen Badeleiterhaltern sind die gesteckten Rohre mit zwei Maden(Imbus)schrauben fixiert.
Müsste doch auch andersrum gehen ! Also mit Schrauben durchs Rohr an den Halter befestigen.
Andree
Alt 09.05.2005, 14:30
Naja... schön ist das nicht.... und stinkt, wenn´s aus dem Winterlager kommt....
und ist und bleibt ne Dreckecke...
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 14:31
Ja klar geht das auch andersrum.
Dann müssen die Rohre halt so Dick werden wie jetzt der Hals Deiner Halter.
Und das würde den Preis ziemlich in die Höhe treiben.
Alt 09.05.2005, 14:33
Oder dann doch kleben, dann würde ich mir auch Zeit sparen beim erstellen der Bohrungen
Ih kann in die halter einstiche machen und dann O-Ringe einsetzten.
dann ist Dicht und Demonatbel
Alt 09.05.2005, 14:36
Nöö !
Du brauchst für den Halter doch kein Rohr nehmen sondern ein Vollteil um das Rohr drüber zu stülpen.
Kannst es Dir doch so hindrehen wie Du es benötigst, also dünner als das Rohr.
(Host mi ?) Schwer zu erklären für mich als Laien!
Andree
Alt 09.05.2005, 14:38
Hatte das Problem auch bei meinen neuen Halterungen der Plattform schon und das sieht nicht so professionel aus.... Bleibt immer nen ziemlicher Spalt zwischen Rohr und Aufnahme wegen Maßtoleranzen der verschiedenen Hersteller.
Ich wollt da schon was reinkleben, weiß nur noch nicht, was ich da nehmen soll als Dichtmittel...
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 14:42
@ Sonny,
Wo Bahnhof??
Ich checke jetzt garnichts mehr.
Ist ja fast schon wie mit den Hydr. Leitungen
Alt 09.05.2005, 14:49
Zitat von glumpo
@ Sonny,
Wo Bahnhof??
Sach ich doch !
Noch'n Versuch ! Statt des Stück Rohr das Du auf die Platte geschweisst hast, einfach einen "Vollstab"? (weiss nicht wie das heisst)in der gleichen Länge wie das gezeigte Rohr.
Andree
Alt 09.05.2005, 14:52
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Wahnsinn, ihr habt´s tatsächlich geschafft, den Hamburger-Stammtisch-Thread zu überflügeln
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 09.05.2005, 14:54
Und was hätte ich dadurch erreicht.
die Madenschrauben kriege ich trotzdem nicht in das Rohr das dann auf dem Vollstab sitz reingeschraubt.
Oder meinst Du ich solte mein Reelingsrohr mit dem Vollstab verkleben.
Alt 09.05.2005, 14:55
Ist aber schon lange her oder
Alt 09.05.2005, 14:56
Hups..... das tut mir leid...!!!
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 14:58
Nee, vorher war´s nach Aufrufen...
udn jetzt hast Du auch zu viele Antworten....
Gruß - Georg
Weiß ich nicht, nach Beiträgen gerechnet kann´s aber noch nicht so lange her sein Stand bis grade 2119 zu 2103. Jedenfalls hab ich´s grade erst bemerkt..
Sollen wir das Irgendwie Rückgängig oder wieder gut machen?
Ich würde ja einen ausgeben,
aber die Hamburger packen einiges an Warsteiner
Obwohl der Hauptkonsument Cyrus ist zur Zeit eh nicht anwesend
UUps und weg
Alt 09.05.2005, 15:00
Nicht kleben !
Damit kein Wasser im Halter stehen kann und dieser anfängt zu gammeln, wenn auch später bei V4A.
War ja auch nur so ein Gedankenspiel !
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
