#2101
Na da sage ich mal klasse zu!!! Dann warte ich mal und drücke Dir die Daumen das alles so passt wie Du es Dir gedacht hast. ![]()
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#2102
Hallo Gerorg den Kocher hab ich auch verbaut, hab aber das Problem das wenn ich die Flamme hoch drehe nicht eine blaue Flamme seitlich stärker wird so kenne ich das bei Gaskochern sonst bei meinem wird die Flamme Gelb und steht ca 10-15 cm hoch über dem Ausströmer. Das Teil ist sauber und ich hab keine Ahnung was da nicht ok ist. Vielleicht mache ich nachher mal ein Video vom Flämmchen.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#2103
keine Ahnung was das sein könnte, wobei ich mir vorstellen kann, das der irgenwo falsche Luft zieht. Bei meinem hatte ich am Anfang das Problem, das es ab un an nach Gas roch, wenn der Brenner einfach nur zugedreht war. Am Ende war es diese kleine Gummimembrane in der Eglereinheit..... Da ich das Teil nicht vom Hersteller gefunden habe, hab ich einfach einen von diesen Billigteilen für 19 € gekauft, weil da das gleiche Ersatzteil drin war.... ielleicht ist dieses Gummiteil ja auch für de Gasdruck zuständig und lässt bei Diir zu viel Gas raus.... ![]()
Gruß - Georg
#2104
Masse sind B372 x T345 mm
Gruß - Georg
#2105
Wo bekommt man so einen ?
#2106
Den gleichen Kocher hab ich auch nur ist die Katusche undicht.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#2107
Dichtung vorne platt?
#2108
Werde mal den Kocher ausbauen. Der Kocher ist echt klasse, schade hab so einen noch nicht neu zum kaufen gesehen !!
#2109
123: war zeitig mit meinem Boot fertig. Bin echt begeistert.Ich glaub mit dem Gelcoat kann was werden. Water hat echt gute Tipps gegeben. Leider warste nich zu erreichen , sonst wär ich rum gekommen und hätte dir geholfen.
#2110
So mein oller Teppichboden ist raus wat ne scheixx Arbeit
#2111
Dann bekomme ich das Antfouling auch besser runter. Aber das schaffe ich jetzt noch nicht erst muss die Bude von innen fertig. Morgen werde ich mal unter dem Kühlschrank ein Loch in den Boden Fräsen und mal schauen wie es da drunter so aussieht. Übrigens läuft der Kühlschrank auch über 110 Volt mit dem Konverter und macht kleine Mucken. ![]() ![]()
#2112
Sag mal bescheid, wann du loslegst. Vielleicht kommen Petra und ich vorbei.
#2113
Ich muss gleich zu ner Burzeltagsfeier ich denke mal so 11-11:30 Uhr
Ich melde mich morgen früh mal bei Dir
#2114
Dann mal Prost!!!
#2115
genau das dachte ich bei meinem damals.... - war dann aber diese Membrane und seit dem ist Ruhe....
Gruß - Georg
#2116
kauf dir son 19€-teil und daraus dann die kleine Ringdichtung nehmen, die vorn die Kartusche abdichtet. Dazu dann die neue Mambrane einbauen und alles ist wieder fit für die nächsten 10 Jahre.....
Gruß - Georg
#2117
#2118
wenn ich das mal wüsste.....
![]() ![]() hatte auch lange gesucht wegen den Ersatzteilen dafür - nirgends nen Vertriebspartner gefunden.... Event. mal bei den SeaRay-Vertretungen nachfragen, weil die dort viel verbaut wurden.... ![]()
Gruß - Georg
#2119
Welche Membrane? Bin nicht so in dem Thema drin
#2120
heute mal das Thema Rollo im Boot ausgemessen.....
sollte so klappen und bei einer Schranktiefe von oben ca. 28 cm läst sich ein Rollo mit einer Hubhöhe von ca. 21 cm locker nach oben weg schieben.... hier mal nen paar Bilder und die Maße von meinem Leerfach.... das ich kommende Woche wohl wieder relativ normal im Betrieb bin, werd ich mal einen Satz Seitenführungen bestellen und das live testen. Bei Bedarf und wenn die Maße bei euch vergleichbar sind, können wir dann damit in Kleinserie gehen.... ![]() ![]()
Gruß - Georg
#2121
da sieht man von unten an der Reglereinheit einen kleinen runden Deckel mit 3 Schrauben - ca. 4 cm Durchmesser - und darin verbirgt sich eine Gummimembrane.
Eigentlich nen Pisseldingen, aber wenn die ne Macke hat, dann tritt dort Gas aus und versinkt im Küchenblock......genau das Teil war bei mir kaputt, war aber einzeln nicht zu kriegen.... bei den Billigkocher sind die gleichen Teile verbaut und so hab ich zur Sicherheit auch gleich den O-Ring getauscht, der den Kartuschenhals abdichtet.... Siehste hier auf dem Bild....
Gruß - Georg
#2122
Georg, was bin ich froh, dass deine Frau dir vor Jahren mal einen Fotoapperat geschenkt hat. Was wären wir ohne deine Fotos
#2123
Ich habe das Gefühl das mein Fach deutlich tiefer ist, ich werd morgen mal messen gehen.
und Bülder machen. Wer kann mir den ein Foto von den Gardinenbefestigungen zeigen, bei mir sind keine Gardinen mehr drin wir hätten aber gerne welche.
#2124
Ist es den wirklich egal, welchen Billigkocher man nimmt ?
#2125
Nix da du bekommst keine Gadinen. Du weist doch wie gerne ich Spanne!!! Hatte Heute mal versucht das Fliegengitter auszubauen. Der Äusser Rahmen war eingedichtet.Hab es daher gelassen.
