Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 6.501
Alt 09.05.2005, 15:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von glumpo
Sollen wir das Irgendwie Rückgängig oder wieder gut machen?
Soll ich mal anfangen zu TEILEN
Finde bestimmt einiges, wo man eigene Threads im FW aufmachen könnten
oder auch einige für Kein Boot
UWE
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Hab grad nochmal überschlägig gerechnet, kann eigentlich erst heute passiert sein. Und die Hamburger sollen sich doch nicht so haben, wenn sie so schreibfaul sind (und auch weg)
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 09.05.2005, 15:04
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.682 Danke in 8.681 Beiträgen
Sonny meint, das kurze Stück innen als Volmaterial udn dann da das Gewinden einschneiden. Danach das Reelingsrohr drüber stülben udn eine Schraube (ohne Kopf???) dann einschrauben.... denke ich mal....
Ist aber dann ohne Kopf nicht grad besonders stabil, zumal die Position für die Bohrung dann im Außenrohr passend zu setzen schwer sein dürfte...
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 15:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Warum müßt Ihr immer so laut schreiben .
Jetzt hat uns der Fiesling schon wieder entdeckt.
Also ich eröffne einen Parallelthread zu endlich ein Boot überlegungen und geschnatter.
Alt 09.05.2005, 15:12
Zitat von Cooky-Crew
och nööö, so seh ich Dich nicht.... warum auch...
und zum Rest schätze ich mal, das mindestens 80 % schon wissenswert ist....
Die restlichen 20 sind Mwst., Skonto und Spaßfaktor....
Lach mal...
Gruß - Georg
Alt 09.05.2005, 15:25
Also Sonny meint so etwas.
Da kriege ich aber keine Schraube rein durch das äussere Rohr
Hits:	622
Größe:	10,1 KB
Alt 09.05.2005, 15:33
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Dreh ein Nute in das Vollmaterial und in das Rohr, einen O Ring darein und zusammnedrücken. Müßte wie ein Einrasten und ist dicht. Wäre allerdings gefummel. Oder 2 Madenschrauben in das Vollmaterial und 2 Bohrungen in das Rohr damit du die Madenschrauben herausdrehen kannst bis diese OK- Rohr sind. Dann ist das Rohr auch fest. Aber die Arbeit würde ich nicht machen, ankleben und erledigt. Gelöst kriegst du das immer.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 09.05.2005, 15:52
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Genau !
Aber warum keine Schraube ?
Umgekehrt geht es doch auch ! Madenschraube durch Halter ins Rohr .
Ich nerv jetzt auch nicht mehr !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 09.05.2005, 15:59
Dann müßte ich beides miteinander Verbohren sonst ist die Passungenauigkeit vorprogrammiert.
Und beide Teile miteinander verbohren wird schwierig da es ja Teile mit grösseren ausmmasen sind.
Ich denke aber das ich kleben werde.
Da habe ich die wenigsten Fertigungsaufwände.
Und ich nehme einen Kleber den ich bei leicht erhöhter Temperatur wieder lösen kann.
Hits:	803
Größe:	8,3 KB
Alt 09.05.2005, 16:54
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
256 Danke in 83 Beiträgen
tschuldigung Glumpo aber warum schneidest du das Gewinde nicht in das
Rohr
Einen Einstich in das innere Vollmaterial zu fixierung und das tuts.
Steven
Hits:	774
Größe:	8,8 KB
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 09.05.2005, 17:18
Rohr
Steven
Steven,
soooo meinte ich das auch !
Konnte das eben nur nicht darstellen !
Andree
Alt 09.05.2005, 23:15
ist dazu nicht ein 22er VA-Rohr etwas zu dünnwandig ??? Da sind doch normalerweise höchsten 1,5mm und da ist nix mehr mit Gewinde reinschneiden...
Klar, man bekommt das sicher auch in 3 mm Wandung, aber nur wegen der Befestigungsmöglichkeit gleich das doppelte an Gewicht zu verbauen würd ich mir überlegen...
Gruß - Georg
Alt 10.05.2005, 06:37
Hab Gestern die Platten miteinander verklebt. Naja es war kein normales verkleben.
Die eine Platte wurde großflächig mit einem Spachtel beschichtet.
Und die andere bekam noch raupen an den rändern, damit eine Dichtheit sichergestellt wird.
Hits:	689
Größe:	35,9 KB
ID:	11685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	45,7 KB
ID:	11686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	26,4 KB
Alt 10.05.2005, 06:42
UNd dann wurde verspannt, Eine Hydraulische Presse währe besser gewesen und mit Heizplatte natürlich optimal.
Ich mußte mir mit ein paar Kilo Türspanner und Schraubzwingen helfen.
Wenn Ihr meint das währe übertrieben! ist es aber nicht, beim geringsten Buckel würde ich diesen auch an den Spiegel übertragen, und wenn ich Pech habe dann krige ich die Dichtung vom Transum nie Bündig an das Heck.
Hits:	664
Größe:	40,6 KB
ID:	11688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	40,7 KB
ID:	11689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	38,6 KB
Alt 10.05.2005, 07:45
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Goran
warum bist du nicht zu einem Schreiner gegangen. Der hätte dir die Platten bestimmt über Nacht in die Funierpresse glegt.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Und jetzt hast du einen Tennisarm vom vielen drehen
Wolfgang
PS, eine gute Presse sind auch Burgersteigplatten mit einen Auto drauf.
Wolfgang
Alt 10.05.2005, 07:50
Hallo Peter,
hast Recht, habe aber Gestern nicht allzuviel denken können.
Naja hab ich garnicht in Erwägung gezogen.
Hättst mir früher schreiben müssen
Aber ich habe immer noch nicht meinen DSL-Anschluss
@ Woso,
keinen Tennisarm, aber eine Fleischerhand
Alt 10.05.2005, 08:49
22
müsste das nicht 21,3 sein? Das fängt als nahtloses Rohr meines Wissens
bei 2mm Wandstärke an. Oder nehmen die Präzisionsrohre Bei einer
Madenschraube von M5 hast du 0,8mm Steigung macht 2,5 Gänge das
könnte schon halten.
Man sollte nie die Kraft von Gewinden unterschätzen
Steven
Alt 10.05.2005, 08:58
Hallo Steven,
ja und nein
Edelstahl Rundrohr in X5CrNi18-10, Werkstoffnummer: 1.4301
Außendurchmesser: Ø 22 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Außendurchmesser: Ø 21,3 mm
Wandstärke: 2,6 mm
Ich habe also die Wahl.
Allerdings ist das 22er Rohr um 1/3el billiger
Alt 10.05.2005, 09:01
oder auch nicht..... denn da würd ich zuerst einmal die fertigen Aufnahmen, Endstücke und so weiter nachmessen.
Meines Wissens nach sind die überwiegend für 22er-Rohr und dann sollte man das auch nehmen. Sonst haste wieder das Problem mit den deutlich sichtbaren Nähten und Spalten, die dann fast schon schief aussehen....
Gruß - Georg
Alt 10.05.2005, 09:07
Hallo Georg,
ist gut gemeint von Dir
aber bei mir ist nichts zu gebrauchen und zum messen auch nicht.
Das heisst ich bin frei wie ein Vogel.Und ab und zu habe ich einen
Und ich kann mich entfalten
Alt 10.05.2005, 09:09
Tja und wer lange genug sucht , der findet noch ein rostiges Teil.
Natürlich von der Lenkung
Hits:	894
Größe:	51,6 KB
ID:	11694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	47,5 KB
Alt 10.05.2005, 09:13
Schade ich kann bei dem obigen Teil keine Edelstahlschrauben einsetzten, hab gerade gesehen Anzugsmoment: 45Nm
Da würde mir jede Va Schraube den Geist aufgeben zumal der Durchmesser 10mm ist.
Ist ja nicht schlimm dann gibts halt wieder Rost nach 2 Jahren.
Alt 10.05.2005, 09:18
eben nicht......
Du brauchst schließlich nicht nur die unteren Aufnahmen, die Du Dir ja selber machen willst....
Was ist denn dann mit den ganzen weiteren Reelingführungen ???
Hier mal nen kurz Auflistung, was da alles drauf geht:
10 x Halter 60° baust Du selber
6 x Halter 90° baust Du ebenfalls selber... und dann...???
2 x 3-Wege-Verbindung 90°
6 x T-Verbindung 60°
4 x T-Verbindung 90°
1 x Winkelverbindung 110°
2 x Halter ca. 8°
2 x Endkappe
Willst Du das etwa auch alles selber machen...???
Nur zur Info... hab grda ja die Teile neu gekauft und der gesamte Kram hat knappe 250 Euro gekostet.
Bleibt also die Frage, ob sich da der Selbstbau lohnt ???
Gruß - Georg
Alt 10.05.2005, 09:22
Echt für alles was da oben geschrieben steht
Auch die Halter?
Na da brauche ich selber nicht anfangen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
