Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 8.460
Alt 29.03.2013, 18:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Klampen sind einfach nur auszutauschen gegen VA ! Den Dreck den die Amis da verbauen ist einfach nur .
Scheibenabstützung
Da wird das GFK,durch die Belastungen,schon mit einem Langloch versehen sein.
Da wirst du ordentlich halt rein bringen müssen!
BreakOutAnotherThousand
  #2127
Alt 29.03.2013, 20:35
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
@saltcity25, vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137270
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
  #2128
Alt 30.03.2013, 18:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von denisdominik Beitrag anzeigen
Hallo Thomas, das mit dem kpl Kasten hat sich erledigt. Der Ausschnitt ist schon seit letzter Woche da. Außerdem möchte ich so viel Platz wie möglich schaffen. SB Seite für Werkzeug, E-Teile usw. und BB Seite für Rettungswesten und Wasserskiwesten.
Baujahr 1997, Erstwasserung 1998
Capri 2052 LS,
bisher nur Süßwasser gefahren.
Die kleine Liegefläche über dem Motor und die Motorabdeckung habe ich entfernt. Hier habe ich jetzt eine Liegefläche von 90cm länge auf die ganze Breite des Bootes . Das ganze ist jetzt beim Sattler zur polsterung. Dadurch habe ich jetzt links und rechts von Motor noch zusätzliche Staufläche bekommen für Wasserski und Reifen. Wenn ich fertig bin stelle ich Bilder ein.
Andere Bilder hab ich momentan nicht, morgen werde ich weiter basteln.Wenn ich es nicht vergesse mache ich Bilder vom Ergebnis.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
wir wollen Bilder sehn, wir wollen Bilder sehn, wir wollen, ja, wir wollen Bilder sehn
Nicht erst, wenn du fertig bist, vielleicht gibt es noch nützliche Tipps von den Kollegen hier
  #2129
Alt 31.03.2013, 09:06
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
OK, OK, OK, aber erst am Dienstag, da mache ich weiter. Wenn das Wetter mitspielt .
Schöne Ostern
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #2130
Alt 31.03.2013, 09:59
Benutzerbild von Cedrik270405
Schöne Ostern
Gruß Reiner
Da schneit es
Gruß Harald
Alt 31.03.2013, 16:10
saltcity25 saltcity25 ist offline
Boot: Glastron MX 175
9 Danke in 6 Beiträgen
Forhe Ostern zusammen!
Werde mir eine Halterung für die Scheibe anfertigen lassen und berichten.
Da ich sämtliche Aufkleber neu benötige, frage ich euch mal, mit welchem
Onlineanbieten ihr gute Erfahrungen gemacht habt.
Christian
Alt 01.04.2013, 07:52
Da schneit es
Falls der Wetterbericht mal wieder stimmt, dann nicht. Heute stimmt es, bisher.
Siehe:
http://www.wetter.net/cgi-bin/wetter...eim&ID2=108263
Gruß Reiner
Alt 01.04.2013, 15:52
Christian
Hallo Christian, ich habe meine Aufkleber hier gekauft:
http://www.medrow.com/index.php?id=273#c630
Ließ mal ab Seite 105 nach
Gruß Reiner
  #2134
Alt 02.04.2013, 13:09
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Standard Propeller
Hallo Axel,
diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. ich habe den Alpha 4 auf einer Bayern 2052 getestet und direkt wieder verkauft. Der High 5 war um einiges besser.
Evtl. können ja andere hier im BF diesen Artikel bestätigen.
Hallo Thomas,
Entschuldigung dafür, dass ich meinen eigenen Betrag nicht weiter beantwortet habe, aber die Grippe hat mich voll dahingerafft. Ich werde den Test als PDF einstellen und zur Diskussion anregen. Wenn das nicht erlaubt ist bitte vom Admin löschen.
Ich konnte die Seriennummer noch nicht prüfen, da 1. krank und 2. Schnee. Mache mich aber kurzfristig daran.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf propellertest.pdf (2,96 MB, 430x aufgerufen)
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
  #2135
Alt 02.04.2013, 16:33
Boot: Keines Mehr
Ich habe ja diesen o.gen. Test um meine Erfahrungswerte erweitert!
Dabei habe ich den H5 , Black Max, Quicksil.ALU3Blatt, Ballistic alle in 23P
mit meiner jetzigen 2025 in HR an einem Tag getestet.
An der alten 2052 mit 3l Motor konnte ch den High5 21P den LaserII 21P
sowie einen 4Blatt Alu Prop 18P fahren.
Leider nicht mit Verbrauchsmesser!
Mit dem 3l war der H5 der eindeutig beste Propeller!
Mit dem 4,3l V6 ist der Ballistic nicht nur subjektiv sondern von allen Messergebnissen der beste Propeller!
  #2136
Alt 02.04.2013, 17:59
Hallo Reiner,
Hallo Thomas, anbei ein paar Fotos vom Umbau.
Hits:	175
Größe:	79,8 KB
ID:	439264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	77,0 KB
ID:	439265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	67,1 KB
Hits:	178
Größe:	70,2 KB
ID:	439269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	57,8 KB
ID:	439271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	55,4 KB
  #2137
Alt 02.04.2013, 21:46
...habe mich kurz mit der Tankanzeige befasst.
Um den Tankgeber auszubauen, bzw. zu prüfen, muss ich dann die
sechs oder acht Schrauben lösen, oder?
Habe eine Nuß Gr. 6 (zu klein) und Gr. 7 (zu groß) probiert.
Benötige ich Spezialwerkzeug?
Kontakte und Geber ggf. renigen kann ich noch.
...aber kann mir jemand vielleicht erklären, wie ich durchzumessen habe
Ich glaube, dazu muss ich ersteinmal ein Meßgerät auftreiben, kann jemand eins empfehlen?
Schönen Abend noch!
Alt 03.04.2013, 07:51
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Stell doch mal ein Foto vom Tankraum rein.
Schlüsselgröße? Ich gehe mal davon aus, dass auch der Tankanschluss zöllig ist.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.04.2013, 11:34
...so sieht es da unten aus!
Hits:	175
Größe:	67,1 KB
Alt 03.04.2013, 11:57
Du musst den Deckel mit dem Grünen und Roten Kabel aufschrauben, darunter ist der Geber dran. Aber mach mal den ganzen Rost weg, eventuell ist das der Grund warum dein Geber nicht so richtig geht.
Gruß Harald
Alt 03.04.2013, 15:27
Boot: Keines Mehr
Genau erstmal entrosten bevor du dir eine undichte Stelle einbaust!
Und ja, bei unseren Amis sind nur zollige Schrauben verbaut.
Einen Nusskasten in Zoll, sollte man schon haben
Alt 03.04.2013, 17:10
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.168 Danke in 427 Beiträgen
Hallo.
kleine Umfage zur 2052 mir 4,3L Maschine: Was für eine Batterie habt ihr ..., wieviel Ah?
Hintergrund: Bei mir ist eine mit 55Ah drin, meines Wissen sehr klein. Ich hatte damit zwar noch nie Startprobleme o.ä., aber da ich mir jetzt eine Seefunke einbauen werde, würde mich interessieren, wieviel eine neue Batterie mindestens leisten sollte. Ich tendiere zu einer 2ten (dann allerding auch identischen) Batterie. Welche Lade-Umschaltregler könnt ihr empfehlen?
Gruß, Ralf
Alt 03.04.2013, 17:40
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Batterieleistung
Hallo Ralf,
ich habe bei meiner 3,0l Maschine eine 70AH von Vetus drin. Da macht es nichts wenn dann die Kühlbox mal 3 Std und das Radio dazu läuft. Starten kann ich dann immer noch. Würde abe die mit 55 AH als zu klein bezeichnen. Zu den Umschaltern gibt es hier einige Aussagen und da will ich mich nicht festlegen da ich keine 2. Batterie habe. Aber nur der Umschalter ist nicht empfehlenswert da Du bei den beiden Akkumulatoren immer unterschiedliche Ladezustände haben wirst und sich die Batterien gegenseitig beinflussen. Da gibt es aber von Conrad eine entsprechende Elektronik.
Was mir aber gefallen würde wenn ich Deine Daten in der Baylinertabelle aufnehmen könnte die sich jetzt auf der vorigen Seite befindet
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #2144
Alt 03.04.2013, 18:11
Hallo Skipper T, ich hab zwei 88Ah Batterien drin mit einem Umschalter.
Was für eine Elektronik meinst du?
Gruß Reiner
  #2145
Alt 03.04.2013, 18:17
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
wie lädst du die beiden Batterien, wechselweise über den manuellen (?) Umschalter? Wie funktioniert das im Fahrbetrieb?
Auf die Elektronik zielte ach meine Frage nach eurer Empfehlung ab, es gibt ja diese elektronischen Lade- und Umschalte-Regler, für zwei - oder mehr - Batteriekreise, teilweise auch mit Landstromeinspeisung.
Gruß, Ralf
  #2146
Alt 04.04.2013, 00:07
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Zitat von Jeveraner Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
Gruß, Ralf
bei mir habe ich seit vielen Jahre eine Mosfet drin.
Ich habe eine 80 AH Starterbatterie und Alles ( wirklich Alles ) andere davon getrennt. Blower Bilgepumpe Licht Armaturen Funk Radio Kühlbox (kaltes Bier) Wasserversorgung laufen über eine 55AH Batterie.
Seit Jahren keine Probleme damit gehabt.
http://www.microcharge.de/index.php?...d=62&Itemid=68
Zunächst wird immer meine Starterbaterie geladen. Wenn diese voll ist, dann die andere Batterie. Da die Starterbatterie aber kaum belastet wir, wird nach kürzester Fahrt natürlich die Versorgerbatterie geladen
  #2147
Alt 04.04.2013, 07:58
Hallo Reiner,
Gruß, Ralf
Hallo Ralf, ich lade die Batterien im wechsel und benutze somit jeden Tag eine andere. Mit meiner alten Starcraft funktionierte das super. Mit meiner Bayliner habe ich noch keine Erfahrung (erst dieses Jahr gekauft), ich denke es wird sich nichts ändern.
@ Elektronik;
Hast du hier mal einen Hersteller dazu. Damit ich mich mal informieren kann. Werde selber auch mal googeln.
Danke
Gruß Reiner
Alt 04.04.2013, 09:49
Standard Zweitbatterie
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...batterie-Lader Das Ding ist gemeint
Sollten aber die Fachleute nochmal draufschauen
Peter
  #2149
Alt 05.04.2013, 09:13
Boot: Keines Mehr
Habe 2 Batt. 105AH geladen mit der norm. Lichtmaschine und erweitert durch einen Sterling Regler. Kühlschrank und alle Verbraucher auf einer Batt sowie starten und trimmen durch die Starterbatterie. Passt einwandfrei!
  #2150
Alt 05.04.2013, 12:20
ich habe einen Umsachalter (siehe Foto) mit zwei 2 x 55Hh.
Teilweise musste ich im vergangenen Sommer beide zuschalten,
damit der Motor überhaupt starten konnte.
Beide Batterieen waren neu.
Woran kann das liegen?
Als Verbraucher habe ich nur ein Radio mit Endstufe, was nur während der Fahrt lief.
Welche Batterie wird während der Fahrt geladen?
Ich kann ja wählen 1 oder 2 oder 1+2.
Christian
Hits:	152
Größe:	187,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
