#2176
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
#2177
Henning........wie immer erste Sahne.
Hübsches " Feuerzeug "
mfg Frank
#2178
Gleich geht es in die Kälte.
Heute Abend gibt es Bilder vom Motorraum mit Motor
#2179
Moin Henning
die Maschine klingt richtig schön scheixxe im Leerlauf gut gemacht gruß jens
#2180
Der Motor ist drin
Als erstes in luftige Höhe Das Boot drunterfahren Sitzt, passt, wackelt nicht.... Aber mein Schweißer muss ein Kunstwerk basteln. Zwei doppelwandige Rohrstücke um den Versatz auszugleichen. Und als wir grad die Werft verlassen wollten kamen noch die Schaulustigen zum fachsimpeln: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3792 Nun ist Feierabend, ich sitz auf der Heizung und tau auf
#2181
Ohweh, ich hoffe nur die Hacht passt noch.
Da die Krümmer recht hoch sind, oder täuscht das
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
#2182
Sieht wirklich sehr kurz aus für den Übergang...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
#2183
Das Original passt natürlich nicht mehr, das Custom Teil aber schon
#2184
Ja, aber ich vertrau auf gute Hilfe ....
#2185
Hab ich eben klar gemacht
Nächste Woche rückt der Chef inkl dem Rohrleitungs Spezi meiner "Geheimwaffe" an: http://www.elsflether-werft.de/ Ich denke das die Jungs mein Problem lösen können
#2186
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
#2187
Hallo Henning fallst du mal Ersatz brauchst habe auch noch einen Satz von diesen langen CMI
Mfg Mik |
#2188
Die werden bei Henning aber nicht passen!
MfG |
#2189
Doch, es gibt dann einen Ausschnitt in der Hacht mit verglaster Kuppel...
Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
#2190
Ich dachte da weniger an die Länge sondern...die hängen doch an einem 496!?
Henning brauch welche für 454/502.
MfG |
#2191
Hallo Jungs ...die sind vom Anschluss gleich es sei den ihr nehmt welche von der HP Serie dann müssen zusätzlich 4 Löcher in die CMI Flanschplatte gebohrt werden.
Mfg Mik |
#2192
Morgen beginnen die letzen 100 Tage bis Boltenhagen.
Morgen fang ich an richtig gaaaas zu geben. In 100 Tagen will ich mit der Donzi über die Ostsee fliegen. Das bedeutet das ich ab morgen öfter in der Werft sein werde Das bedeutet viele kurze Nächte für mich Das bedeutet das ich öfter mal nicht zu erreichen sein werde Das bedeutet das ich mich zwischendurch mal über eine Pizza in der Werft freuen würde Das bedeutet viele Nachtschichten Das bedeutet viele Tiefschläge und damit verbundene schlechte Laune Das bedeutet viel Teilerfolge und Höhenflüge Das bedeuten das ich nach einem Tiefschlag auf den Arm möchte Das bedeutet das ich nach einem Höhenflug feiern möchte Das bedeutet viele Kosten und ich nicht weiß wie ich das realisieren werde Das bedeutet das ich endlich wieder ein breites Grinsen haben werde . . . .
#2193
Das bedeutet kurzweiligen Lesestoff
Felix I hear the ferryman is half man, half boat
#2194
Zieh durch, Henning! ...was Du bist jetzt geschafft hast ist schon ein HighLight, den Rest packst Du in 100 Tagen. Ich schraube auch seit Oktober jedes WE in einer unbeheizten Halle am Boot. Freundin sauer, Budget gesprengt, aber wenn der Kahn ins Wasser kommt und läuft: Gefühl unbezahlbar! Gruss aus Berlin, Mario
#2195
Dann wünsche ich dir das du
keine Rückschläge hast keine Schlechte Laune kein Werkzeug das Kaputtgeht kein kaltes/schlechtes Wetter keine Planungen die umsonst waren keine schlechte Nachrichten von Zulieferern . . . . und das Grinsen soll dann nie mehr aus deinem Gesicht verschwinden
#2196
Den heutigen Nachmittag hab ich mit Materialbestellungen verbracht.
Bei Michael von Timeout http://www.boote-forum.de/member.php?u=9382 hab ich das Material für das Hatch bestellt. Chris, der mit dem Dampfboot, wartet nur darauf das wir endlich loslegen und das Hatch bauen Lustige bunte Kabelummantelungen für den Motorkabelbaum sind unterwegs zu mir: http://www.techflex.org/ Ein paar Rollen Kabel für den Bau des Motorkabelbaumes sind auch bestellt. Auch einen Sack voll Edelstahl für den Abgasanlagenbau ist auf Achse bzw schon da. Mein Freund Goofy hat eine von zwei Scharnierwellen für die Hatch Scharniere fertig gedreht. Die Kunststofflager dafür hab schon vor ein paar Wochen bekommen. Eine Ladung Strahlsand um die Motoranbauteile zu überholen bekomme ich die Tage. Mein Pulvermagger steht "Gewehr bei Fuß" und wartet auf Arbeit. Hab ihn mit einer kleinen Überraschung für sein Opel GT Projekt bei Laune gehalten. Und, die Family hat mir Zeit geschenkt Es geht voran, besser konnte der heutige Tag nicht laufen
#2197
Moin Henning
brauchst du überhaupt ein doppelwandiges Rohr? du hast doch die Wassereinspritzung unten an den Krümmern und wenn du zusätzlich noch kühlen mußt könnte man doch einfach an den S-Rohren zwei Düsen montieren.....oder gruß jens |
#2198
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
#2199
#2200
Hallo Henning,
welche Cam hast Du verbaut?
LG Andreas |
