Vorherige Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 2.201 bis 2.225 von 4.176
Alt 30.03.2017, 16:33
Pummelfee Pummelfee ist offline
Boot: Crownline 255CCR Black
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich habe mir zu meiner Crownline 255 CCR Seadek anfertigen lassen und von einem Sattler entsprechende Schablonen anfertigen lassen.
Badeplattform
Durchgang
Cockpit
Treppenaufgang
Bug
Sollte jemand Interesse haben gebe die Folien für 250 Euro ab.
Alt 30.03.2017, 22:03
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin!
Ohne Baujahr wird da wohl keiner zuschlagen...
Zitat von Pummelfee Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Badeplattform
Durchgang
Cockpit
Treppenaufgang
Bug
Timo
Timo
Alt 31.03.2017, 14:55
Benjamin89 Benjamin89 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, kennt sich jemand mit der Belegung vom Zündschloss einer 250er aus.
Wollte meine mente Steuerung ans Zündschloss anschließen. Hab aber kein Plan zwecks Belegung.
Hits:	147
Größe:	71,4 KB
Alt 31.03.2017, 15:52
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Du brauchst Dauerplus vom Zündschloss auf Mente orange.
Sollte am Zündschloss auch das orange sein, oder ein dünnes rotes.
Ist der selbe Anschluss der vorher auf die Lenco Steuerung ging.
Živjeli Rainer
Alt 31.03.2017, 18:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Der dicke "rote mit lila Streifen" ist Dauerplus, der "lila" ist Zündung.
Den gelben (Anlasser) und orangen brauchst sicher nicht.
Gruß Ingo
Alt 31.03.2017, 19:03
Es geht um den Punkt in der Anleitung.
Soll ich an die "7" Zündung oder Dauerplus vom Zündschloss holen??
Dauerplus hab ich doch schon auf "1" von der originalen Steuerung.
Wenn ich vom Schloss noch mal Dauerplus hole merkt doch die Steuerung auch nicht wann ich das Boot ausmache. Oder versteh ich da was falsch?
Hits:	203
Größe:	46,1 KB
Alt 31.03.2017, 19:08
Hab es grad selbst gelesen.
"Kann An der Zündung des Zündschlosses angeschlossen werden."
1000 mal Gelesen und immer überlesen
  #2183
Alt 01.04.2017, 20:41
Hallo!
Bei meiner 210 CCR BJ 1996 habe ich eine Plexiglastür zur Kajüte.
Wer hat diese noch und kann mir sagen, was an den Kugeln sonst befestigt ist? Eine Gasdruckfeder?
Timo
Timo
Alt 01.04.2017, 21:05
Ja richtig, da gehört eine Gasdruckfeder dran.
Gruß Ingo
  #2185
Alt 01.04.2017, 21:14
Kann mir jemand die Spezifikation zu der Gssdruckfeder nennen?
Timo
Timo
Alt 01.04.2017, 21:41
Bei meiner 250cr war folgende Gasfeder verbaut.
Sierra Nautalift Gas Lift 7.5" - 5.5" - 40 lbs., GS62610
Ich hoffe jemand mit einer 210er kann das mal nachmessen.
Gruß Ingo
  #2187
Alt 02.04.2017, 09:04
Moin Timo!
Mess doch mal nach, ob die Gasfeder von der Länge her passen kann.
Ausgefahren: 7,5" = 190 mm
Eingefahren: 5,5" = 140 mm
Gruß Ingo
Alt 03.04.2017, 21:59
Benutzerbild von korndiesel
korndiesel korndiesel ist offline
Boot: Crownline LS 200
Kann mir hier jemand sagen wo ich beim Kranen meiner ls 200 die Gurte umlegen kann.
Muss meine Crownline am WE auf einen neuen Trailer umsatteln.
Habe einen Hallenkran mit Gurte zu Verfügung. Allerdings keine Traverse.
Ist das ein Problem?
Bedanke mich schon mal im Voraus für hilfreiche Tips
Gruss Boris
Alt 03.04.2017, 22:49
Gruss Boris
Wenn Du am Heck 2 Böcke unterstellst, brauchst nur noch vorne anzuheben.
Trailer rausziehen und neuen Trailer unterschieben
Živjeli Rainer
Alt 04.04.2017, 13:22
Standard Thread für Crownline Boote
Moin!
Wie sieht bei euch das Heck im Innenraum aus?
Wie waren dort ursprünglich die Abgrenzungen rechts und links vom Motor gebaut.
Bei mir ist rechts eine Platte mit einem schallschluckendem Schaumstoff, aber leider nicht sinnvoll befestigt.
Wollte es jetzt mit Magneten und einem Winkel fixieren.
Links vor den Batterien das gleiche Problem.
Wie ist es bei euch?
Timo
Timo
Alt 05.04.2017, 08:01
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
WOW sieht bei mir ganz anders aus. Bei mir ist es zum Motorraum auf beiden Seiten abgetrennt, siehe Foto. Die Innenseite ist jeweils mit schallschluckendem Schaumstoff ausgestattet.
Hits:	198
Größe:	67,7 KB
Die Sperrholzplatte mit dem Ladegerät ist inzwischen ausgetauscht durch eine optisch deutlich schönere Siebdruckplatte auf der
sämtliches Elektrozeugs montiert ist (Ladegerät, BSR, 12 V Anschluss Buchse, 2 x 220/230 V Steckdose, Sicherungskasten, CEE Stecker für Landanschluss).
Gruß Mike
Geändert von Seewolf II (05.04.2017 um 12:59 Uhr)
Alt 05.04.2017, 10:04
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
WOW sieht bei mir ganz aus. Bei mir ist es zum Motorraum auf beiden Seiten abgetrennt, siehe Foto. Die Innenseite ist jeweils mit schallschluckendem Schaumstoff ausgestattet.
Anhang 746102
Gruß Mike
Wie sieht es denn bei dir in der Totalen aus?
Timo
Timo
Alt 05.04.2017, 13:00
Da müsste ich erst ein Bild von machen.
Gruß Mike
  #2194
Alt 08.04.2017, 22:45
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: Crownline 260 CR
72 Danke in 30 Beiträgen
Standard Gasdruckfeder
Hallo in die Crownline Gruppe,
weis zufällig jemand welche Gasdruckfedern verbaut sind in der Heckklappe bei den 250CR/260CR Modellen? Kann bei meinen nichts mehr erkennen bzw ablesen.
VG Christian
Hits:	142
Größe:	28,2 KB
Grüße aus Deggendorf
Chris
www.mbc-bayerwald.de
Alt 09.04.2017, 10:05
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Chris,
in meiner 264cr sind diese verbaut, sollten die gleichen sein.
Gruß Uwe
Hits:	141
Größe:	35,6 KB
  #2196
Alt 09.04.2017, 10:56
Danke Uwe,
dann schau ich mal ob ich Ersatz finde.
VG Christian
Chris
Alt 10.04.2017, 09:17
Timo
Hallo Timo,
hier wie versprochen mal zwei Bilder aus der totalen Ansicht.
Mike
Hits:	205
Größe:	73,8 KB
Hits:	193
Größe:	52,0 KB
Alt 10.04.2017, 09:21
Hallo Timo,
Mike
Anhang 746739
Anhang 746740
Das ist ja ganz anders aufgebaut. Du hast ja auch einen GFK Fussboden, meiner ist aus Holz mit Teppich drüber.
Aber vielen Dank dafür!
Timo
Alt 13.04.2017, 20:12
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
2.179 Danke in 715 Beiträgen
So, der Schlosser meines Vertrauen hat nun mein Bugspriet, Marke Eigen-Design, geliefert.
Morgen noch das Teak montieren, dann geht es Abends zum slippen.
Hits:	156
Größe:	76,8 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2200
Alt 14.04.2017, 09:07
Moin!
Wie fängst du denn die Lasten auf?
Sieht auf dem Foto so aus, als wenn der Hebelweg recht lang ist.
Timo
Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
