#2202
Hast Du jemals Bilder davon gesehen? Das auf der Webseite ist ja alles ein halbherziger Witz.
#2203
Ich bin gespannt.
#2204
Ich auch, hast Du das Ding echt blind bestellt?
#2205
Jo, und auch gleich bezahlt.
#2206
@ onkelrocco Auf der Steuerbordseite befindet sich original die Spüle mit dem Ablauf nach aussen. Den VA- Einfüllstutzen hat bestimmt ein Vorbesitzer zur Wassertankbefüllung eingebaut. Meinen Glückwunsch zur Sheti! @ Armin zum großen Propellertest bin ich leider im Urlaub nicht gekommen. Die folgenden Werte beziehen sich auf meinen DF 60 mit Originalpropeller 3- Blatt Alu 13,5x15. Die max. Drehzahl liegt bei ca. 5700 U/min. Gemessen auf dem Mälaren (See). Bild 1 40km/h, an Bord mit 3 Personen, jeder Menge Gepäck, 2 Anker und ca. 130 L Sprit Bild 2 45 km/h, an Bord 1 Person, Rest wie oben, sehr windig Hier habe ich nicht lange versucht das Höchsttempo zu erreichen. Es kann sein, dass noch geringfügig mehr möglich war. Ich bin mir sicher, dass du den falschen Propeller am Motor hast. Der beste Beweis ist doch, dass der Motor die max. Drehzahl erreicht und du nur 30km/h schaffst. Überlege dir vor der Propellerwahl ob du Trimmklappen verbauen möchtest. Tust du dies erst nachträglich mußt du wieder andere Propeller kaufen, da sich die Drehzahl erhöhen wird. Bei meinen Smart Tabs waren es ca. 400 U/min.
Gruß Michael Geändert von Merkur (10.12.2016 um 15:59 Uhr)
#2207
@Shetlandbulli Hast du mal mein Dilemma und meine Wartezeit für meine Fenstergummis vor ein par Seiten gelesen ? Ich hab da zum letzten mal was gekauft . Bin mal gespannt ob du auch so lange warten must
Gruß Thorsten |
#2208
Ich glaube der Einfüllstutzen könnte dafür gedient haben, einen flexiblen Wasserbehälter aus Folie zu befüllen für Klowasser oder Abwasch. Und danke, bei dem Preis konnten wir nicht nein sagen. Muss natürlich einiges dran gemacht werden, aber zumindest kann man gleich damit losfahren. |
#2209
@Bonki: Ja, hatte ich gelesen. Die Bestätigungs-Mail für meine Persenning-Bestellung kam am 7.5.15. Habe am 24.7. per E-Mail nachgefragt wie der Status ist und warte auf Antwort.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten. |
#2210
Ich hätte in Deinem Fall gedacht Du bestellst da Lagerware. An der Post alleine kann es hier wohl auch nicht mehr liegen.
#2211
mal ne Frage hast du noch solchen Fenstergummi übrig. Wo haste denn die bestellt und was war passiert dass das irgendwie nicht hinhaute? Passt der exact an eine Shetland 535 ? Grüße ![]() |
#2212
Oder hat jemand noch was übrig um mal ein kleines Fenster zu testen. Besten Dank Männers ![]() |
#2213
hast du noch Fenstergummi übrig? Deinen letzten Satz verstehe ich nicht so richtig: Das Maß C meine ich, also die Scheibe muss rings herum um dieses Maß mindest kleiner als dein Fensterausschnitt sein muss! ![]() Aus was besteht dein Keder? Metallbügel ringsum ? Grüße |
#2214
Ich würde gerne einen Tisch in meine 570er bauen, den man wahlweise in Pflicht und Kajüte bauen kann, sowas mit einem jeweils einem Fuß und Haltern aus Alu oder so. Dummerweise hat der Boden in der Kajüte in meiner 570er die Form des Bootsrumpfes und ist nur mit Teppich/Filz belegt. Wie habt ihr das gelöst? Mir schwebt vor, ein Brett quer drüber zu bauen, damit ein Standfuß gerade am Boden angeschraubt werden kann. Ich kann ja schlecht einen Halter fertigen lassen und mit Bolzen durch den Rumpf nach außen schrauben.
#2215
www.gummi-metall-puffer-shop.de http://www.gummi-metall-puffer-shop.de) Gummi-Klemmprofil 1330051 (1330051) Mit 6mm Scheibe aus Macrolon Da kann man in Metern bestellen und der Preis passt auch .
Viele Grüße Tilo In meinem Alter vernünftig? Das lassen wir mal lieber. Keine Zeit dafür.... |
#2216
Nein
![]() ![]() In dem PDF aus deinem Zitat stehen doch auf der 2. Seite die Füllprofile (Keder) und aus welchem Material die sind! |
#2217
Also bei mir ist ringsum an den Scheiben ein 5 mm rundmaterial gebogen und ist außen umlaufend die ganze Scheibe entlang.
Grüße ![]() |
#2219
Heilige Mutter Gottes was ist denn da passiert? Das sieht aber gar nicht gut aus. Ich hoffe du kriegst das wieder hin. Aber wie ??
#2220
Hallo Chriu,
so machst du das gut. Denke daran, dass das Laminat eine Weile zum durchtrocknen braucht. Da sag mal einer, der Spiegel ist nur unten herum ein wenig feucht. Wenn da einmal Wasser rein kommt, dann bis in die letzte Ecke. Wie baust du die neue Spiegelplatte (Material)? Solltest du den Spiegel aus Sperrholzplatten aufbauen, versiegele den Spiegel zum Schluß mit G4 http://www.vc-24.de/g4.html Gute Tipps findest du über die Suchfunktion vom ehemaligen Nutzer Water. Die Beschreibungen fand ich bei meiner Spiegelerneuerung sehr hilfreich und interessant. Viel Spaß und gutes Gelingen.
Gruß Michael |
#2221
In meiner 570 ist so eine Tischsäule wie hier beim Segelladen verbaut: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ischfuesse.htm Teilenummer M43842007, die Länge mußt du entscheiden. Ich kann meinen Tisch in der Kajüte als Tisch, als Liegefläche zwischen den Bänken und als Tisch in der Plicht nutzen. Das ist recht praktisch und ich glaube sogar original so gebaut.
Gruß Michael |
#2222
So, um das Thema Gewicht mal wieder mit Fakten (für die Ungläubigen
![]() Wägung letzte Woche: 1410 kg inkl Trailer ![]() ![]() ![]() Boot OHNE Anker und Leinen, mit ca. 35kg Benzin, mit ca. 15kg Chemietoilette, mit Ersatzrad, ohne Wasser, Trailer-Leergewicht ca. 350kg Braucht jemand eine guten und wie neuen Trailer Brenderup PL130 Typ B018B 1300kg ??? ![]() ![]() ![]() |
#2223
Bin nicht Ungläubig.. aber meine wiegt mit dem 1300er Brenderup (hab glaub den Längeren 22) ohne gross Beladung mit 25l Sprit, dem 30er und 5er Motor 1020kg.
![]() Selbst mit 50l und nem 80-90er 2T würde ich unter 1300 bleiben, kämen 100 dazu vielleicht. Nen 4T dieser Leistungsklasse kann ich mir nicht leisten, aber selbst hier wenn nicht allzuviel lade komm ich noch unter Max. weg. ![]()
Gruß an alle, Mitch |
#2224
Ich nehme Siebdruckplatten und werde alles wieder einlaminieren ...ebenso die Motorwanne ...danach wird gespachtelt und komplett lackiert von innen und außen in weiß
#2225
Diese Teleskopteile sind mir preislich etwas zu fett im Vergleich zum Bootspreis. Ich baue es annn doch lieber mit 3 Handgriffen auf und wieder auseinander. |
