Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 402Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 402
Alt 14.11.2010, 21:24
Anba Anba ist offline
Boot: Eigenbau
25 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe zwar ein CAD Programm, doch Zeichne ich lieber noch mit der Hand
Und am Liebsten auf dem Bau auf die Frisch Verputze Wand lach...
Schaffe Schaffe Boot'sche baue
Alt 14.11.2010, 21:28
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Dann drück den Meterriss auch richtig rein in den frischen Gips!
Macht sich gut bei der Abnahme.
Volker
Alt 18.11.2010, 09:38
Boot: Eigenbau
Hallo Volker,
Leider keine Bleisiftskizze und ich glaube du kannst dir nicht Vorstellen wie ich es darsstelle oder ?
Das ganze soll als Stecksystem basieren, das wenn du diesen Sitz nicht benötigst, du keine Vorrichtugn auf dem Boden hast....
Hier mal das Bild Nur gekrizzel Sorry
Hits:	687
Größe:	29,8 KB
ID:	246538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	669
Größe:	17,5 KB
Geändert von Anba (18.11.2010 um 09:49 Uhr)
  #204
Alt 21.11.2010, 16:33
nun habe ich den perfekten Hallenplatz; in Hessen, bei meinen alten Schrauberkumpels.
Dort werde ich in der ersten Dez.- Hälfte einen Arbeitsurlaub einlegen.
Die GFK- und Lackarbeiten werden in jedem Fall dort fertiggestellt.
Bis dahin muß das Konzept im Geiste fertig sein.
Elektrik, Mechanik und Motorenanbau geht dann auch wieder hier; zur Not mit kalten Fingern unterm Carport.
Volker
Alt 23.11.2010, 19:50
ich hänge dann mal eine Skizze an, wie eine mögliche Kabine von den Maszen her aussehen könnte.
Wer Interesse hat, kann das gern mal kommentieren.
Volker
Hits:	608
Größe:	36,4 KB
Alt 25.11.2010, 17:36
Boot: Eigenbau
Hallo Volker,
sag mir lieber mal, wo das in Hessen ist
Evtl. ist es ja gar nicht mal soweit, und ich könnte auf Wunsch einen Frischen Kaffe bei der Kälte vorbeibringen
  #207
Alt 25.11.2010, 17:54
Hallo Andreas,
Rotenburg an der Fulda.
Sind vom Main schon ein paar Meilen.
Kannst aber gerne mal rumkommen, Kaffee können die Auto- Schrauber auch!
Schlafplatz würde ich auch hinkriegen.
Volker
Alt 25.11.2010, 19:28
Boot: Eigenbau
Hallo Volker,
Dann sag mir doch mal bescheid, wann du da bist
Ich würde gerne auf einen Kaffe mal vorbei kommen, um sich persönlich kennenzulernen so von Schrauber zu Schraubär
Alt 26.11.2010, 19:03
Hallo Andreas,
sorry, danke für die Mühe, aber die Hülsen fallen aus.
Das bekomme ich nie so hin, daß da nichts rappelt oder klingelt.
Ruhe ist bei mir an Bord oberstes Gebot.
Ich habe heute den "cooler- seat" bestellt, da wird mir auch noch einfallen, wie der verbaut wird.
Volker
Alt 26.11.2010, 19:58
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Was soll man zu deinem Bild sagen
Ein Kunstwerk isses nicht......
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 26.11.2010, 22:14
Boot: Eigenbau
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Volker
Falls ich dich besuchen komme Volker, zeige ich dir mal Hülsen die nicht klappern wenn Sie eingebaut sind
Alt 27.11.2010, 17:52
@ Martin
Das soll auch nur die Größenordnungen darstellen; für Optik hatte ich nie ein Händchen.
Wer Lust hat, kann ja mal was Gefälliges reinstellen.
Ich kann es schlicht nicht.
Volker
Alt 27.11.2010, 19:48
@ Martin
Volker
Nur Spaß
Ich würde die Kajüte wech lassen! Ich bin schon am überlegen, ob ich sie nächstes Jahr vom Boot schmeiße. Du nimmst dir so viel Platz beim fischen und ein schöner Walkarround ist meiner Meinund nach Gold wert.
Grüße Martin
Alt 29.11.2010, 18:12
Hallo Martin,
sinnvoll wird die ohnehin erst dann, wenn ich mich ernsthaft mit Trolling befassen sollte.
Ansonsten ist der große freie Raum beim Fischen nur von Vorteil.
Bei Deinem Boot sind so etwa 50-60 % der Deckfläche ja "Gebäude".
Ich werde da erst mal den Steuerstand bauen, und dann fischen.
Gerade beim Fliegenfischen braucht man alles weniger als Aufbauten.
Volker
Alt 02.12.2010, 19:20
Gute Sache mit dem Hallenplatz in Hessen.
Dumm nur, wenn ich die Straßen sehe.
Wo ist eigentlich die globale Erwärmung geblieben?
Kommt die auch nach MV?
Volker
Alt 03.12.2010, 11:12
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Ich glaub nach MV kommt eher sibirien
gruss Andre
Alt 04.12.2010, 13:28
cobia1 cobia1 ist offline
358 Danke in 133 Beiträgen
Standard Zu niedrig ?
Hallo Volker !
Gratuliere zu Deinem Hobby !
Interessanter thread !!!!
die Alaska habe ich auch mal eine Zeit lang gesucht, aber nicht gefunden.
Die Idee mit der Coolbox hatte ich auch schon.
Musste dann aber feststellen , daß ich zu tief sitze.
Ausserdem war die Befestigung der Polster schnell hinüber.
Ich denke Du musst die Kiste auf einen Sockel, rutschsicher
in eine Art Rahmen setzen.
Chris
Alt 04.12.2010, 15:43
Hallo Chris,
von den Alaska 600 wurden keine 100 gebaut.
Ob es davon überhaupt noch eine nach Deutschland geschafft hat, weiß ich nicht.
Die Form besitzt seit längerer Zeit seahog; deren Qualität soll aber erheblich unter der Shetland- Qualität liegen.
coleman marine 100, so heißt die Box.
Die Kiste selbst hat schon eine Höhe von 45 cm, dazu kommt noch der Unterbau sowie das Kissen.
Dann passt das schon.
Mein Bürostuhl hat 45 cm, etwas höher möchte ich jedoch im Boot sitzen; die Bordwand ist ja auch höher als mein Schreibtisch.
Volker
Alt 06.12.2010, 17:20
Standard Formel Leistung- Geschwindigkeit
wie bestimmt man bei einem Gleiter die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von Gewicht und Bootslänge?
Volker
Alt 10.12.2010, 18:59
Soo,
nun habe ich einen Hallenplatz mit Heizung 1 Autostunde entfernt.
Eine Woche gebe ich dem Projekt, dann muß der Rohbau, Steuerstand und Lack im Innen- und Deckelbereich fertig sein.
Der Rumpf wird nur so weit lackiert, daß er wassergängig ist.
Wenn ich dann die Wasserlinie kenne, kommt AF drauf; für den Bereich oberhalb der Wasserlinie habe ich noch keine Idee.
Die Tochter meines Angelkumpels empfiehlt etwas in der Richtung "Lillyfee"...
Volker
  #221
Alt 10.12.2010, 22:18
Soo,
Volker
Jup, das hört sich gut an. Männer die mit sich selber im Reinen sind können auch mit einem Boot in den zatzen Farben der Prinzessin Lillifee auf große Fahrt gehen
Zeig uns aus welchem Holz du geschnitzt bist!
Grüße Martin
Alt 12.12.2010, 19:50
@ Martin: Bei meinem letzten Rallyewagen- Eigenbau waren wir da konsequent: Innen und außen pink, mit einigen königsblauen Applikationen außen.
Sorgte zunächst für Erheiterung; nach den technischen Verbesserungen ist aber einigen das Lächeln etwas eingefroren.
Zum Thema,
ab heute in der Halle, beheizt.
Zeitlich begrenzt, darum erstmal Sendepause bis zum WE.
Essen, schlafen, Bootsbau; so extrem, wie körperlich möglich.
Was einem dort so alles fehlt:
Gaffende Nachbarn
Wind
Kälte
Regen
Schnee
Schwitzwasser
Direkte Sonneneinstrahlung
Hoffentlich kann ich so auch bauen.
Am WE gibt es Bilder.
Volker
  #223
Alt 13.12.2010, 22:13
doch etwas Zeit, Feierabendbierchen.
Habe heute noch eine Einsicht erlangt:
Das Bilgenwasser sammelt sich bei diesem Bootstyp nicht im Heck, sondern etwa mittschiffs in dem ca. 10 cm tiefen Kiel.
Wenn, dann gehört da eine Pumpe rein, und nicht hinten.
Da wird nur von der Stange nix reinpassen.
Vielleicht einfach ein Schlauch, und der Rest mechanisch.
Mal sehen; ich baue da unter dem "Cooler- Seat" in jedem Fall eine große Revisions- Klappe ein.
Volker
  #224
Alt 13.12.2010, 22:44
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Volker, ich habe das mit dieser Pumpe gelöst: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...lenzpumpen.htm Artikelnummer: E1652512 ziemlich oben unter den roten Pumpen. Die pumpt wie hulle, und ich habe einen 1/2 Zoll schlauch dran.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
  #225
Alt 13.12.2010, 23:00
Hallo Jochen,
danke vorab.
Bei meinem Kozept geht es ja darum, die Bilge luftdicht zu machen.
Da ich ja nun leider jeden Winkel kenne, klappt das auch.
Die 600 ist recht einfach aufgebaut.
Insoweit käme eine Pumpe nur dann zum Tragen, wenn ich ein Leck im UW- Schiff hätte.
So weit die Theorie.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
