#201
Bei meinen Autotrailer sieht das aus wie bei @gbeck sein Bild. Bei meinen Wohnwagen sind umlenkrollen.
MfG Chris |
#202
Eben, so ist es.
Wippe/ Brücke/ Ausgleichswaage nennen wir es wie wir wollen. Meinen tun wir aber alle das Selbe. Jedenfalls brauchst Du 3 von diesen Wippen. Wenn Du beide Achsen an eine durchgehenden, von vorn kommende Zugstange hängst, fehlt Dir mindestens eine dieser 3 Wippen und läufst Gefahr, dass Deine beiden Achsen nicht gleichmäßig bremsen. So genau kannst Du die Bremsen vermutlich gar nicht einstellen, dass das trotzdem passt. Zulässig ist das sehr wahrscheinlich auch nicht. Also 3 gleichschenklige Wippen und alles ist gut. Möglichkeit 1: Wenn die Bremszüge lang genug sind, können alle 3 Wippen an einem Ort verbaut sein, wie es an Georgs Trailer gemacht wurde oder auch in meinem ersten Link gezeigt ist. Möglichkeit 2: 2 Wippen sind an der ersten Achse und die 3. Wippe am der zweiten Achse. Wie auf dem Foto von Ollis Trailer gezeigt. Wobei bei Dir die erste Wippe natürlich, anders als auf dem Foto gleichschenklig sein muss. Schließlich hast Du nur 2 und nicht 3 Achsen. Frohes Schaffen und immer Fotos posten! P.S. Umlenkrollen können die gleiche Funktion wie so eine Wippe/ Brücke/ Ausgleichswaage/... übernehmen.
Gruß Hendrik |
#203
Das mit den gelichschenklig und 3 Achsen war eigentlich bei deiner Erklärung klar. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
#204
Sind da eigentlich diese Kugelköpfe zulässig? Weil da hab ich noch ne Menge rumliegen.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#205
Nein sind sie nicht.Wenn dann brauchst du Gabelköpfe.Um es einfacher zu machen besorge dir ein kommpettes Ausgleich-Set bei Harbeck oder sonst wo.
Gruß Frank |
#206
Hat einer eine Adresse wo ich die Klemmungen für die Seitlichen Stützen her bekomme?
Ich meine die als U gebogen sind, ein Vierkantloch haben und mit einer Schraube geklemmt werden. Gruß Thomas |
#207
#208
Hallo Chris,
nein, das meine ich es nicht. Das U ist aus Flachstahl und darin sind viereckige Löcher für die Stützen. Gruß Thomas |
#209
Hallo Georg,
kannst Du evtl. noch ein Bild von der Auflaufeinrichtung und von der Seitlichen Beleuchtung machen? Mich würde die Befestigung der Auflaufeinrichtung mit dem Rahmen interessieren, ob es durch das Rechteckrohr verschraubt ist oder am einem Flacheisen. Bei der Beleuchtung bin ich am grübeln wie ich es mit der Zuleitung zu den seitlichen Lampen mache. Sind die Lampen bei Euch auf dem Rahmen oder eingelassen? Gruß Thomas |
#210
die Zuleitungen für die Seitenleuchten gehen direkt durchs Rohr und kommen an den entsprechenden Stellen durch eine Bohrung raus und wieder rein. Für die LED-Leuchten selber ist ein passendes Halteblech am Rahmen. Mach ich auch nen Bild von - ist einfacher als erklären...
Gruß - Georg
#211
Dann soll ich also so tun:
Nach dem fertigen Bremsgestänge habe ich vergeblich gesucht. Die anderen Stangen werden dann halt noch verzinkt wenn der Rahmen weggeht. Die Bremse habe ich jetzt so eingestellt das die Handbrems bei der 3ten Raste anfängt und bei der 5ten fest ist. Ist das so richtig? Grüße
#212
Hallo Thomas, hat etwas gedauert... aber jetzt..... erstmal die Bilder der Seitenleuchten und die Methode der Verkabelung dazu....
Gruß - Georg |
#213
und dann noch das mit der Zugdeichsel, so wie´s bei mir gelöst wurde.
habe seinerzeit die lange Ausführung gewählt, da ich einen großen Abstand haben wollte zwischen Bootsspitze und Heckscheibe....
Gruß - Georg
#214
an den Kabelverbindern wirst du keine lange Freude haben.Das ist der größte Müll.
Gruß Frank
#215
solang es gut geht bleiben sie halt dran und wenn´s im Orsch ist, dann geht davon die Welt nicht unter....
Gruß - Georg |
#216
Und ich fand die Verbinder super. Habe auch schon danach sucht.
Dann werde ich doch eine Verteilerdose setzten und die Lampen einzeln verdrahten. Gruß Thomas |
#217
Hallo gbeck,
was ist die Zugdeichsel für ein Typ / Hersteller, ich glaube damit könnte ich bei meinem Amitrailer 3 Probleme auf einmal lösen
#218
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...kant-deichsel/
Gruß - Georg
#219
Heute haben wir den Winden, beziehungsweise Rollenstand fertiggestellt.
Da wird noch eine Rolle eingebaut und dann kann die Elektrowinde das Boot auf den Trailer ziehen. Da liegt auch schon das dazugehörige VA-Drahtseil. Kaum waren wir damit fertig kam auch schon ein Lkw und holte den ganzen Krempel zum verzinken ab. Am Freitag werden wir sehen wie der Kram aussieht, da bekomme ich das Zeug wieder. Grüße
#220
Hallo Marco,
lt Bild bringt die Fa. Kremer den Rahmen zum verzinken nach Dänemark Hast du auch genug Ablauflöcher in den Rahmen gebohrt Meinen Rahmen haben sie damals mit Löchern perforiertan den unmöglichsten Stellen. Meinen Rahmen hab ich wieder zurückschicken lassen, und vorher alle Löcher die Statikmäßig bedenklich waren, beseitigt. Die Zinkqualität war auch nicht gut.
Gruß Frank
#221
Ja Frank, Löcher sollten da genug drin sein. Und wenn die Qualli nicht stimmt steht das Ding bei denen wieder auf dem Hof!
Aber das sehe ich am Freitag. Grüße
#222
Wo läßt Du ihn verzinken? Wie ist das mit dem Abholen?
Ich habe das Problem das in Seehausen das Becken nur 6m lang ist. Ich werde aber auf fast 7m Länge kommen. Die könnte den Rahmen aber drehen, dafür nehmen sie aber 30% Aufschlag. Gruß Thomas |
#223
Ich lasse über eine kleine Schlosserei im Ort verzinken. Der lässt von einen Stahlhändler abholen der wiederum den ganzen Krempel nach Dänemark schickt.
#224
Das hatten wir schonmal, Frag mal FrankC. http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=134 Gruß Torben
#225
Ich weiß, Torben. Aber, sollten die in der Zwischenzeit nichts gelernt haben, gibt es Rabatz.
Ich stelle aber auch nicht allzu hohe Ansprüche, der Trailer wird aller Vorraussicht nach in der Bootsfarbe angeplünnt. Ich hoffe aber das den Dänen meine Löcher langen. Grüße
