Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#201
Na ja. Aller Anfang ist nicht so leicht. Du bemühst dich aber sehr und das wird dann schon.
Aber bitte eines: Polyester und Epoxy "trocknen" nicht, sie "härten aus". Und das sind zweierlei Dinge Nix für ungut und alles Gute!
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
#202
Also nun habe ich die erste Scheuerleiste verklebt mit etwas angedickten Epoxy und einer doppelt gelegten Glasfasermatte. Das lasse ich jetzt mal 2 Tage aushärten. Muss noch kurz in die Vorlesung. Später kommt dann die 2. Seite dran. Sobald das dann ausgehärtet ist, wird das gespachtelt und geschliffe, dann wieder gespachtelt und wieder geschliffen. In der Zwischenzeit mache ich mich an die Sitzbank.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
#203
@ Schwanensee:
Vielen lieben Dank. Im Moment kann ich noch recht viel am Boot machen, da ich im letzten Semester kaum mehr Vorlesungen habe und mit meiner Bachelor-Arbeit auch noch nicht anfangen kann. Und daher versuche ich das Boot recht zügig zu bauen. Die Lackierpistole ist eine von Sata. Mir ist nur der Name nicht mehr eingefallen. Was mich daran abhält ist das komplette Abkleben und auch das Abkleben in der Garage. Meine Nachbarn sind davon auch nie so begeistert, weil die glauben, dass die Lackpartikel für deren Gesundheit schädlich sind. Da habe ich beim Elektroboot schon mal eine drüber bekommen. Du hast natürlich schon recht, dass das Spritzen glatter wird als das Rollern. Jetzt überleg ich mir das einfach nochmal. Sitch and Glue Technik hat echt was. Geht schnell voran und ist eigentlich wirklich einfach. Und man glaubt gar nicht, wie stabil das wird. Am Anfang dachte ich, dass das ja nie richtig fest wird. Aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen. @ HGB: Ich kann Dir den Bau von so einem Boot nur empfehlen. Es macht richtig viel Spaß und man lernt auch einiges. Natürlich freue ich mich wenn ich mit dem Boot jetzt endlich aufs Wasser kann, aber der Bau macht fast noch etwas mehr Spaß. Wenn Du auch ein Boot baust, dann musst Du auch einen Tröööt eröffnen.
#204
Ich entschuldige mich für die ganzen Fotos.
Auch wenn einige doppelt dabei sind. Aber ich denke mir lieber zu viel Fotos, als zu wenig. Übrigens, die Japansäge ist richtig genial! Da möchte ich mir mal eine noch bessere kaufen. Die die ich hab ist vom Aldi. Ist sicher nicht schlecht, aber so eine original Japansäge wäre schon geil! Warum sehen eigentlich die meisten Fotos so schief aus?
#205
Nun ist auch die rechte Scheuerleiste verklebt mit Glasgewebe und Epoxy. Jetzt muss es nur noch aushärten.
Damit es in der Form bleibt habe ich die Schraubzwingen befestigt. Nun mache ich mich an die Sitzbank. Die möchte ich heute noch montieren. Fotos folgen! VG
#206
Hast Du dir schon eine Gallionsfigur geschnitzt?
Wie sitzt denn eigentlich der E Motor? Du hast ja innen und aussen je eine Scheuerleiste montiert? nicht dass die ganze Krft dann punktuell oben hangt und sich nicht unten am Spiegel verteilt? |
#207
Eine vom Rolls Royce wäre doch schön. Den Motor kann man mit den vorgesehenen Schrauben ganz normal am Spiegel fest schrauben. Dann verteilt sich die Kraft auf den ganzen Spiegel. Durch die beiden Scheuerleisten hält der Spiegel wirklich gut. Also ich denke da fehlt sich nix! Ich passe gerade die Sitzbank an.
#208
Ich mach jetzt doch nicht mehr weiter, also heute.
Ich bin mir mit den Sitzbänken noch etwas unschlüssig und schlafe nochmals eine Nacht darüber.
#209
Sach ma Stefan,
was machst du das eigendlich mit dem Glasgewebe an der Bugspitze mit der Scheuerleiste. Das verstehe ich nicht. erklär das doch mal bitte.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
#210
In irgendeinem Trööt hier im Forum habe ich gelesen, dass man das so machen kann. Ich hoffe das hält auch so. Das sieht jetzt schlimmer aus als es ist, sobald das Harz ausgehärtet ist wird das geschliffen und verspachtelt. Oder hättet Ihr einen besseren Vorschlag? Ich dachte schon an Polyesterspachtel aber der härtet mir immer zu schnell aus.
#211
Ich fasse meinen obigen Text etwas zusammen:
Die letzten 4cm der Scheuerleisten im Bugbereich haben nicht gklebt. Grund ist auch der, dass ich zu wenig Epoxi aufgetragen habe. Dadurch war ein ca. 2-3mm großer Spalt. Das musste natürlich behoben werden. Deswegen habe ich Glasgewebe etwas kleiner geschnitten, deppelt gelegt, mit Epoxi bestrichen und dann in den Spalt eingefügt. Und von oben noch etwas Epoxi reinlaufen lassen. Der nächste Schritt war dann das Einspannen mit Schraubzwingen. Im Forum hat jemand geschrieben (ich kenn den Trööt leider nicht mehr), dass durch diese Mehthode ein Art Klebevakuum entstehen würde und es dadurch besser halten würde. An Polyesterspachtel stört es mich immer, dass dieser nach wenigen Minuten hart wird. Ob dies so funktioniert wie ich mir das vorstelle wird sich heute Abend zeigen. Ich bin gespannt. Was meint Ihr, war das die richtige Entscheidung oder hätte man es anders machen können?
#212
Naja, ich hätte eher Epoxid-Spachtelmasse verwendet, in beliebiger Konsistenz.
#213
Daher war es nicht so flüssig sondern schon etwas zähflüssiger. Aber natürlich nur soweit angedickt, dass es das Glasgewebe schon getränkt hat und noch leicht flüssig war um in den 2-3mm dicken spalt zu laufen.
#214
Hallo Stefan,
wenn dir der Polyesterspachtel zu schnell austrocknet kann das verschiedene Ursachen haben. Bei größeren Portionen gibt es u.U. eine schnelle Reaktionswärme, die das schnelle Aushärten verursacht. Achte darauf, dass du nur 3% Härter mit der Spachtelmasse verrührst und rühre dir immer kleine Portionen an, gerade soviel wie du auf einmal verarbeiten kannst. Liebe Grüße Andrea
Liebe Grüße Andrea |
#215
Polyesterspachtel und Epoxyde TROCKNEN nicht. Sie HÄRTEN!
Aber das war wohl gemeint.... |
#216
Ich versuche natürlich immer nur sehr wenig Härter zu verwenden. A, Anfang meiner Bootszeit habe ich immer zuviel Härter verwendet. Und kaum war der Spachtel aufgetragen war er schon wieder hart. Aber ich meine eher die generelle Verarbeitungszeit. Beim Polyesterspachtel liegt diese bei ca. 5 Minuten beim Epoxi glaube ich 45 Minuten. Das ist schon wesentlich angenehmer.
#217
So nun habe ich die Multiplexplatte für die Sitzbank da.
Ich bin mir aber noch nicht ganz sos chlüssig wo ich diese hinplatzieren soll. HAbt Ihr nen Tipp? Hinten kommt auch noch eine rein. VG
#218
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed |
#219
Ja schon klar, aber ich meine auch um das Gewicht am besten zu verteilen.
Mein Dad meinte schon, dass ich die Hölzer auf denen die Bank aufliegt länger machen soll. Dann kann man die Bank so verschieben wie man es haben möchte. Ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Sieht vielleicht nicht so schön aus, ist aber zweckmäßig!
#220
Die Gewichtsverteilung hängt ja davon ab was oder wen du noch an Bord hast. Was steht denn im Plan?
Du willst das Boot doch auch rudern können, oder? Das mit dem verstellen der Sitzbank ist an sich ne gute Idee, aber du kannst ja den Sitz nicht einfach versetzen wenn die Ruder immer an der selben Position beiben. Das wird ja irgendwann, ich sag mal ungemütlich.
#221
Und zum Verschieben meine ichnatürlich nur 5-7cm oder so. Nicht länger. Heute habe ich eine Schaffenskrise. Ich kann mich zu nichts entschließen! Schlimm!
#222
Hab mir gerade nochmal die Seite zu deinem Böötchen angeschaut. Lies dir die vielleicht nochmal durch, da wird davon abgeraten konventionelle Sitze einzubauen.
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (28.04.2011 um 16:07 Uhr) |
#223
Da hast Du schon recht.
Aber die Sitze die im Bauplan vorgeschlagen wird, gefällt mir ja gar nicht. Hmm, ich weiß auch nicht. Oder soll ich doch die Sitze laut Bauplan machen? So würde ich die hintere Sitzbank montieren. Die Stützen an die Seite kleben und die Bank oben drauf. Ist nur mal als Test gedacht. Die obere innere Ecke ist abgeschnitten, dass die Bank besser drauf liegen würde. Dass die Sitze die im Bauplan vorgeschlagen bei der kleinen Rumpfform optimaler sind leuchtet mir schon ein.
#224
Evtl. könntest Du die von Dir geplanten Sitze abschraubbar gestalten?
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
#225
So dass man diese immer wegmachen kann. Und wenn es ist, kann ich ja immer noch die Bank unten anbringen. Und wenn ich alleine bin, dann kann ich ja die Bank verwenden die ich mir vorstelle. Und Schrauben ist eigentlich ne gute Idee. So denke mache ich es. Versteht Ihr wie ich das meine? Manchmal drücke ich mich etwas ungeschickt aus.
