Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 433Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 433
Alt 21.03.2013, 14:58
sascha8470 sascha8470 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard SE Sport 300 auf Volvo Penta AQ290 montiert
Guten Morgen Guten Tag an @lle,
nun bin ich so weit und habe mir auf eigene Gefahr die Hydrofoil SE 300 auf mein Volvo AQ290 montiert. Die 4 Löcher oben und die 4 Löcher unten durchgebohrt und mit eigenen Schrauben (weil die mitgelieferten zu kurz sind ) montiert. Natürlich müsste man klürzere Schrauben nehmen, aber ich hatte gerade nichts anderes und die je 1 cm, die dort rausschauen, stören mich momentan nicht. Ich würde das ganze gerne testen aber das Wetter ist noch nicht so weit. Na ja, villeicht in 1-2 Wochen. Mal sehen.
Ich habe natürlich auch die Bilder gemacht und stelle hier rein um Kritiker anzuhören (was mir eigentlich ... ).
Ich musste es selbst ausprobieren. Jetzt will ich nur noch aufs Wasser und testenfahren.
Grüß aus Minden
Alex
  #202
Alt 21.03.2013, 15:00
Standard Die Bilder zu meinem Eintrag
Nun, hoffentlich, mit Bildern
Alex
Hits:	288
Größe:	46,2 KB
ID:	436303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	47,9 KB
ID:	436304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	71,1 KB
Hits:	318
Größe:	65,1 KB
  #203
Alt 21.03.2013, 15:45
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schrauben kann man auch kürzen vor dem Einbau.
Ansonsten passt der HF doch ganz gut.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
  #204
Alt 21.03.2013, 17:45
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich würde die Schrauben auf jeden Fall umdrehen!
Wenn die Muttern oben sind stören sie nicht in Gleitfahrt!
Gleibe in der Anleitung steht auch das die Muttern oben montiert werden müssen.
Mfg Michael
  #205
Alt 24.03.2013, 09:31
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
ich habe nur einen 15 PS Motor spiele aber auch mit den Gedanken mir das
Hydrofoil 200 zu holen.
Da ich nicht bohren möchte will ich dieses mit dem Sportclip montieren, bringt das bei eine kleineren Motorisierung etwas ?
Und kann ich den Sportclip überhaupt an meinen Baujahr 2013 15PS Mercury dran machen, da die Anode ziemlich weit außen sitz ?
S-
Alt 24.03.2013, 11:45
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Kann mir bitte jemand die Bohrschablone für die SE 300 zukommen lassen?
Es kann erst mal auch ein Scan oder eine Kopie per Mail sein. Ich weiß, dass dann das Maß nicht mehr 100%tig stimmt, aber für eine erste Info würde mir das schon reichen.
Ich habe an meinem Alpha One Gen 2 nämlich 4 Löcher drin und würde jetzt gerne wissen, ob die Hydrofoils passen würden, dann würde ich die auch mal testen wollen. Wenn nicht, kann ich die Löcher ja auch direkt wieder zu machen.
Gruß GROBI
Hallo Hydrofoilfahrer,
meine vorhanden Bohrlöcher an der Antikavitationsplatte sind leider nicht 100 x 100 mm auseinander.
Von daher würde ich gerne jetzt doch eine Kopie oder Scan der Bohrschablone haben wollen.
Ich möchte vorher sehen, wo die Löcher sein sollen, bevor ich die alten zu mache.
Bei meinem Glück sind die Bohrlöcher dann direkt neben den schon vorhandenen und dann würde das direkt wieder ausbrechen.
Wer kann helfen?
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 24.03.2013, 11:51
Danke für den Tip! Werde die am Montag umdrehen, ist ja ganz einfach. Kürzen geht natürlich auch, aber dabei werden die Gewinder beschädigt. Ich will ja sowieso die nichtrostenden Schrauben dort einsetzen. Die gerade angewendeten sind aus einem PKW und werden mit der Zeit ganz rostig und brüchig. Und da ich jetzt die passende Länge kenne, werde ich dem entsprächend passende Schrauben kaufen.
Grüß aus eingefrohrenem Minden
Alt 24.03.2013, 11:59
Standard Se 300
@ Grobi
Ich habe die Schablone garnicht benutzen können. Sie lag schlechter als das Hydrofoil drauf. Deswegen habe ich Hydrofoil selbst drauf befestigt, ausgemessen dass es grade sitzt, die Stellen markiert und erst dann die Löcher gebohrt. UNd solte bei dir ein oder andere bei der Markierung abweichen, wie willst du diese dann zumachen?
Aliminium schweißen?
Das geht natürlich auch ist aber ziemlich aufwendig. Naja. Ich kann die Schablone in der kommenden Woche einskannen und dir zumailen.
Grüß
  #209
Alt 25.03.2013, 01:25
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Kleiner Tip:
Beim Kürzen von Schrauben vorher eine Mutter aufdrehen dann kürzen, etwas anfasen, Mutter wieder ab und alles ist perfekt.
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
  #210
Alt 25.03.2013, 20:32
@ Grobi
Grüß
Hallo Sascha,
habe hier im BF irgendwo gelesen, dass man die Löcher ganz gut mit Epoxidspachtel verschließen kann.
Vielen Dank im voraus für's Scanen
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
  #211
Alt 27.03.2013, 20:52
Standard Gescannte Schablone SE 300
Hier der versprochene Scan der Schablone. Ich hoffe du kannst es so auslesen. ansonsten müssen wir mit einer E-Mail Adresse versuchen.
Grüß
Alex
Hits:	379
Größe:	49,4 KB
Alt 29.03.2013, 21:36
Standard eingescannte Kopie Hydrofoil
@Grobi
Hat es gelappt mit dem Ausdrucken etc.?
Grüß
Alex
Alt 30.03.2013, 12:30
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Kleiner Zwischenbericht: Habe den SE 300 jetzt ca. 1 Jahr drauf. Deutlich bessere Langsam-Gleiteigenschaften.
Kritikpunkt: Die mitgelieferten Schrauben reißen gerne ab, auch alle ersetzten 6mm Schrauben hielten nicht sehr lange (da sieht man mal was da an Druck anliegt . Habe jetzt die Schrauben gegen 8mm Bolzen ersetzt... seit gestern ist das Boot im Wasser, mal schauen.
Übrigens: Wassertemp aktuell am Comer See: 6,5°C (!), Luft 9 Grad und Regen
Marc
  #214
Alt 30.03.2013, 12:46
Hallo Alex,
das klappt so nicht.
Hast ne PN.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 30.03.2013, 20:54
Standard Scan von der Schablone
@Grobi,
habe dir gerade per Mail die Datei zugeschickt, so müsste Masstabgetreues Ausdrucken funktionieren.
@bluestar
wie reissen die Schrauben ab? Werden durch starke Vibration die Mutern lose oder wie/was passiert da?
Grüß
  #216
Alt 30.03.2013, 21:58
@Grobi,
@bluestar
Grüß
Bei mir sind jeweils immer die hinteren Schrauben direkt an der Mutter abgerissen. Ich vermute durch die Schläge die bei schnellerer Fahrt auftreffen, da das Boot dann praktisch auf dem Foil "aufliegt".
Zum einordnen: Meine Sessa wiegt ca. 1 Tonne, Motor Optimax 150.
Gruß, Marc
Gruß, Marc
Alt 30.03.2013, 22:11
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
habe da auch mal was zu geschrieben:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=71
hier noch das passende Bild:
http://www.boote-forum.de/attachment...6&d=1187902788
Könnte mir Vorstellen, dass die Schrauben zu fest angezogen waren. Da sind nicht umsonst selbstsichernde Muttern und Gummischeiben bei.
Alt 31.03.2013, 07:34
Weder noch, die Gummischeiben federn auch nur auf Druck von oben, bei Schlägen von unten dämpft da nichts.
Ich denke jetzt wirds halten
Gruß, Marc
Alt 31.03.2013, 09:20
Boot: Keins mehr
Hallo Marc
Das ist aber kein generelles Problem der Hydrofoils!
Lese jetzt bei dir zum ersten Mal von abgerissenen Schrauben und die Teile sind mittlerweile von sehr vielen montiert.
Könnte mir vorstellen das es mit der Anbauhöhe vom Außenborder zusammenhängt.
Je tiefer der ist,desto höher müßte dr Druck auf den Hydrofoil ja werden.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (31.03.2013 um 09:25 Uhr)
Alt 31.03.2013, 14:38
ChrisCraft208 ChrisCraft208 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
45 Danke in 14 Beiträgen
So, ich habe mir jetzt auch den SE 300 bestellt. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis
Wenn das Wetter bloß besser wäre...
Frohe Ostern
Gruß Patrick
Alt 14.04.2013, 20:36
Lines666 Lines666 ist offline
Boot: Stingray LX185
Hallo,ich hab auch die 300SE drauf auf einem VP SX,unten mal ein paar Bilder dazu.Aber nach den ganzen Beiträgen kommen mir jetzt doch zwifel,ob der Montage Clip anströmungs technisch geseh so toll ist?
Unter dem Clip kann es ja doch zu ziehmlicher Verwirbelungen kommen,- oder täuscht das?
Alt 15.04.2013, 07:59
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
mache eine Probefahrt. Wenn der Foil sich positiv an deinem Boot auswirkt und du ihn behalten möchtest, dann mach den Clip ab und bohr die 4 Löcher.
Habe ich auch so gemacht. Kannst den Clip ja später wieder verkaufen....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 15.04.2013, 12:43
Ja ,das werde ich dann wohl mal tun
Stingray 185 LX
  #224
Alt 19.04.2013, 13:42
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
120 Danke in 75 Beiträgen
Nun, hoffentlich, mit Bildern Alex
Hallo Alex,
hab ich etwas was überlesen....
warte noch sehnsüchtig auf Deine Testergebnisse.....?
Vielen Grüße
Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 18.05.2013, 18:06
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
so
habe heute mal schnell das Hydrofoil angebaut
bei nir am Antrieb wqren die Löcher ja schon vorhanden, musste nur den Fullstoff heute heraus schlagen, das ganze hat 10 Minuten gedauert.
Heute Nacht geht es an den Lago zum testen
Bin ja gespannt ob es wirklich so eine große Veränderung ist.
Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
