Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 414Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 414
Alt 27.03.2016, 18:55
Krieger57 Krieger57 ist offline
Boot: Verkauft zur Zeit keins
152 Danke in 38 Beiträgen
Standard toll so langsam wächst unser Forum
Nun geht's ja bald wieder los und auf den Fahrtbricht mit den 2 Außenbords
Motoren bin ich auch sehr gespannt, sieht ja geil nu aus die Formula
Übrigens habe noch zwei Edelstahlpropeller F5 rear gebraucht ohne Dellen und Macken , da ich zu blöd war rear von front zu unterscheiden. Na ja
man lernt ja einwandfrei beide für 850 Euro bei Interesse melden
Ansonsten schöne Ostern und eine Saison wo mal genügend Wasser und Sonne zusammen fallen, können ja mal träumen
Krieger57 alias Mike
Alt 29.03.2016, 20:54
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Formula Gemeinde,
Wir gehören jetzt dazu
Formula 31 PC
Baujahr 1993
2 Diesel cummins 4,2 L mit je 270 PS mit smartcraft und DTS
Baujahr 2015,
Alles Top
Ca. 15 April geht's ins Wasser
Mal sehen was geht !
Hat einer noch Info für mich ?
Gruß Matthias
Matthias
BlueMoon
  #203
Alt 29.03.2016, 21:50
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Formula 31 PC
Baujahr 1993
Baujahr 2015,
Alles Top
Gruß Matthias
Hallo und herzlich Willkommen in der Gemeinde der Formulaliebhaber.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #204
Alt 29.03.2016, 23:06
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
Formula 31 PC
Baujahr 1993
Baujahr 2015,
Alles Top
Gruß Matthias
Moin, Glückwunsch, selbst umgebaut? Gruß Boris
  #205
Alt 30.03.2016, 01:25
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Refit F20LS endlich gestartet
nach doch einiger Verzögerung habe ich nun mit meinem Refit begonnen.
Tank sollte ausgetauscht werden, dabei hat sich etwas Torf gezeigt das dann auch noch raus muss und den Motor muß ich auch noch ein bisschen beschrauben. Habe einen eigenen Trööt aufgemacht, siehe unten.
Aktuell siehts so aus:
Hits:	150
Größe:	36,9 KB
ID:	690227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	65,3 KB
ID:	690228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	79,3 KB
Hits:	150
Größe:	85,0 KB
ID:	690230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	64,7 KB
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #206
Alt 30.03.2016, 16:47
Blueblade Blueblade ist offline
Boot: Formula PC 26, Volvo AQ 271C
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Bluemoon, herzlich willkommen !
Stand dein Boot für einige Zeit in Schwarzenbek bei Cityboat ?
Isch haabe keine Signatur !
  #207
Alt 30.03.2016, 20:52
Moin Gerd,
sei tapfer es lohnt sich. Ich werde deinen Thread verfolgen. Ich bin gerade bei der Elektrik bei und ich hasse Elektrik. Gruß Boris
Alt 30.03.2016, 21:04
Boot: Formula 31 PC
Nein,
die Motoren waren schon eingebaut,
Eine Sommer gelaufen 30 Std.
Aber es ist noch viel zumachen,
Heizung, Funk, Nav. Beleuchtung, Antifouling,
alles sauber machen und natürlich polieren.
Noch Tanken und los
681 l Diesel
Da wird es sportlich.
Gruß Matthias
Matthias
BlueMoon
  #209
Alt 30.03.2016, 21:10
Boot: Formula 31 PC
Rate mal,
Viele Formula 31 PC werden ja nicht in Deutschland angeboten.
Man kann 1 und 1 zusammenzählen.
Reicht es an Antwort.
Gruß Matthias
Matthias
BlueMoon
Alt 11.04.2016, 19:37
kleine Wasserstandsmeldung. Fotos folgen.
Motorelektrik und Instrumente angeschlossen. Trimmanlage angeschlossen. Verbindungsstange/Lenkstange für die Motoren anfertigen lassen. Hydrauliklenkung fast fertig, es fehlen noch zwei Schläuche, dann anschließen, füllen und entlüften. Borddurchlass für Motoranschlüsse fertig. Benzinfilter eingebaut. Matratzen neu. Spiegel (Unterflurkajüte und Dinett) im Boot ausgebaut und Wände mit Kunstleder verkleidet. In 14 Tagen soll es losgehen. Erste Probefahrt. Vielleicht muss noch die Motorhöhe angepasst werden. Gruß Boris
  #211
Alt 19.04.2016, 21:43
Fotos. Wie gesagt habe ich die Spiegel rausgeschmissen und gegen Kunstleder ausgetauscht. Wenn die Matratze in der Unterflurkajüte liegt sieht man die Unebenheiten unten nicht mehr. Ein "neues" Radio mit CD in Kombination mit wasserfesten Boxen getauscht gegen die Blaupunkt Kassettenradio-Endstufen Kombination. Die Kabel Schläuche usw. sind erst einmal provisorisch befestigt. Benzinschläuche und Filter sind installiert. Hydrauliklenkung, Schaltung und Gaszüge sind installiert, die Ultraflex Machzero können erstaunlich viele und kleine Radien vertragen. Der Einbau der Instrumente war unglaublich nervig. Man kam durch die Anordnung oberhalb des Lenkgetriebes und der Bootselektrik sehr schwer dran. Diese Woche kommen noch neue Scheibenwischermotoren und mir fehlt noch ein Blindstopfen für die Warmwasserleitung, da der Warmwasserboiler ebenfalls rausgeflogen ist. Nächste Woche habe ich Urlaub und es soll eine Probefahrt stattfinden. Gruß Boris
Hits:	172
Größe:	65,2 KB
ID:	694521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	54,0 KB
ID:	694522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	43,5 KB
Hits:	166
Größe:	30,9 KB
Geändert von talon18 (19.04.2016 um 21:58 Uhr)
  #212
Alt 19.04.2016, 21:44
mehr Fotos
Hits:	170
Größe:	70,9 KB
ID:	694525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	66,7 KB
ID:	694526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	67,1 KB
  #213
Alt 19.04.2016, 21:58
Der "Motorraum" ist echt cool.
LG Gerd
Alt 20.04.2016, 16:10
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Standard Lenzstopfen
Nur um nochmal das Thema Lenzstopfen aufzugreifen:
Ich habe meinen auch entfernt. Das Holz im Spiegel ist zum Glück noch völlig in Ordnung. Nix Morsch. Auch die Spiegelplatten bzw. deren Befestigungsschrauben sitzen bombenfest.
Aber die Beschaffenheit des Stopfens hat mich dann doch etwas erschreckt (siehe Fotos). Der ging wenn es hoch kommt 1 cm in den Spiegel hinein. Immerhin war das Holz im verbleibenden Loch mit einer weißen Substanz versiegelt. Die Dicke des Spiegels misst an der Stelle ca. 5,5 cm. Habe mir vom Schlosser meines Vertrauens einen neuen Stopfen aus Edelstahl mit entsprechender Länge anfertigen lassen und diesen dann mit ordentlich Pantera auf der ganzen Länge des Lochs eingeklebt und natürlich wieder von außen mit den 3 Schrauben verschraubt. Ich denke damit habe ich was den Stopfen angeht nun auch Ruhe und kann besser schlafen.
Hits:	119
Größe:	38,6 KB
ID:	694625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	46,6 KB
Beste Grüße
  #215
Alt 20.04.2016, 16:24
Hier noch ein Bild vom neuen Stopfen, hatte leider vergessen eins vor dem Einbau zu machen. Boot ist auch mittlerweile im Wasser.
Hits:	172
Größe:	67,2 KB
Beste Grüße
  #216
Alt 20.04.2016, 20:59
die Lenzstopfen sind echt eine Frechheit. Vor allem im Vergleich zur restlichen Qualität. Gruß Boris
Alt 21.04.2016, 23:48
ich konnte meinen Kühlschrank über den Schalter in der Schalttafel beim Radio nicht ausschalten. Selbst wenn ich den Schalter am Kühlschrank ausschaltete glimmerte das Kontrolllicht unter dem Schalter. Ich habe den Fehler gefunden. Es gehen zwei Kabel (rot, rot schwarz)als Stromversorgung zum Hauptschalter 12V an die Schalttafel, und ein Kabel (rot blau vom Schalter zum Kühlschrank). Im letzten Mehrfachstecker hinter der Wand der Unterflurkajüte wo auch der Endverstärker des Radio verbaut ist, war ein Fehler in der Steckerbelegung. rot schwarz wechselte auf rot blau und umgekehrt und so war Dauerplus auf dem Kühlschrank. 4 Stunden Suchen, gar kein Problem, nerv nerv. Jetzt passt aber die Elektrik und das Druckwassersystem wurde heute ebenfalls wieder in Betrieb genommen. Gruß Boris
  #218
Alt 22.04.2016, 14:44
der neue Lenzstopfen ist da. Er kommt unten in den Rumpf, nicht Spiegel. Zu Öffnen ist er von innen. Außen wird er leicht eingelassen, damit er Plan ist. Fast zu schade ihn in der Versenkung verschwinden zu lassen. Gruß Boris
Hits:	130
Größe:	62,5 KB
ID:	694911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	53,4 KB
  #219
Alt 27.04.2016, 20:48
heute erstes zu Wasser lassen und Probefahrt in einer Schneefallpause(is klar!?).
Motoren sprangen sofort an. Also beide auf Rückwärtsfahrt und runter vom Trailer, denkste. Der Counterrotation Motor wird anders herum geschaltet, ist mir bisher nicht aufgefallen. Also lief der Rechte zurück und der Linke voraus. Naja, ich muss die Schaltung umstellen.
Dann aber los, raus aus dem Hafen und die Motoren warm fahren.
Temperatur, Kühlwasserdruck stimmen. Mal Gas geben mit Trimmklappen oben. Motoren ganz runtergetrimmt. Boot geht sofort in Gleitfahrt über. Trimmklappen werden nur für seitliche Kränkung benötigt. 3000 U/min saubere Gleitfahrt. Nach ein paar Minuten Feuer frei. 46 Knoten oder 85 km/h bei 6100 U/min(etwas zu viel) mit 4x14x19 (LH/RH) Typhoon Propeller. 2 Personen an Bord und 120 Liter Sprit. Das Boot läuft einwandfrei, kein Luft ziehen, kein Gieren, fahren mit einem Motor möglich, klasse Beschleunigung, das Boot reagiert auf Motortrimm, sauberer Abriss und die Motoren sind keine Rasensprenger. AUSSENBORDER-FIND ICH GUT!!!!
Wenn das Wetter morgen etwas besser ist mach ich einen Film. Gruß Boris
Hits:	198
Größe:	74,3 KB
ID:	696042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	67,0 KB
ID:	696043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	86,0 KB
Geändert von talon18 (27.04.2016 um 20:54 Uhr)
  #220
Alt 27.04.2016, 21:49
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Toller Bericht Boris,
habe selber eine PC26 angeschaut und mir scheint, dass Deine doch recht hecklastig im Wasser liegt. Oder täuscht das auf den Bildern?
Gruss Oliver
Alt 27.04.2016, 23:19
sie liegt insgesamt höher sowohl hinten als auch vorn, das sieht man an der alten Wasserlinie. Insgesamt wurde fast eine Tonne eingespart. Vorne ist sie etwas stärker hoch gekommen durch den Ausbau der Ankerwinde mit Anker, Kette, Bugspriet(Holz vollgesogen) usw. Der Wassertank ist ebenfalls leer.
Dies ist aber kein Nachteil, weder in Verdränger noch Gleitfahrt.
Ich glaube durch den Steg sieht es auch stärker aus als es ist.
Gruß Boris
  #222
Alt 28.04.2016, 07:16
Hallo Boris,
sieht nicht schlecht aus, was du da fabriziert hast. Über Geschmack läßt sich bekanntlich streiten. Für mich sieht es etwas befremdlich aus obwohl ich dir ein großes Kompliment für die geleistete Arbeit und Ausführung machen muß.Alles sehr professionell. Bin auf den Film gespannt. Weiter so.
Tom
Alt 28.04.2016, 10:56
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Moin Boris,
ich find die Formula ist wunderschön geworden, Kompliment!!!
Freue mich schon auf Pfingsten und eine sportliche Tuckertour mit Deiner Bütte....
  #224
Alt 28.04.2016, 11:18
Nicht schlecht Boris, gute Arbeit!
Und das ist eine ordentliche Geschwindigkeit die Du erreichst. Hätte ich nicht gedacht. Aber bei fast einer Tonne Gewichtsersparnis...
Weiter so! Bin auch auf das Video gespannt.
Beste Grüße
  #225
Alt 28.04.2016, 11:42
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
OK sie hängt hinten etwas mehr den Po ins Wasser, aber mir gefällt es prima, bin eben auch AB Fan.
Ich finde es "Sauguat"
Verstehe heute noch nicht, dass ich nach meinen ganzen AB unbedingt einen IB wollte
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
