#201
So, meine "Capri" ist jetzt auch registriert.
![]() Mich würde folgendes interessieren: Wann geht Euer Boot in Gleitfahrt über und was ist die niedrigste mögliche Gleitgeschwindigkeit? Meine geht zu zweit (sind dann so 1800kg) bei etwa 2800rpm "aus dem Wasser" und ich kann dann auf etwa 2600rpm runter (ca. 40km/h). Würde gerne langsamer gleiten können. TOP-Speed ist mir hier auf dem Main nämlich ziemlich egal. Wichtiger wäre mir eng in Gleitfahrt wenden zu können, da es hier bei mir meist recht eng zugeht. Falls auch andere Interesse an diesen Daten haben kann man es ja viell. in der Tabelle ergänzen.
Gruß, Frank ![]() |
#202
Hallo Frank(Sampera),
habe Deine V 203 in die 2052 Reihe eingereiht. Danke für die Daten; wie bekannt findest Du Deinen Eintrag in der ersten Spalte gelb markiert. Hallo Klaus(Bayliner Skipper); habe Deine Ergänzungen übernommen; 1. Spalte grau markiert. Habe den High 5 durch den 3 Blatt ersetzt. Sollte was falsch sein bitte melden
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#203
fände die Info auch ganz interessant, man könnte vielleicht normal/durschn. Bootsgewicht auf dem Wasser und die rpm für die min. Gleitfahrt und min. Geschw. mit aufnehmen ? Bei uns mit normalerweise 3 Personen und ~ 1600-1700kg ist die Gleitfahrt bei 3.300 rpm und ich gehen normalerweise so (je nach Welle auf der Adria) auf 3100 - 3200 rpm zurück. Geschwindigkeit sind dabei so um die 21/22kn |
#204
Danke für die Anregung. Deine Daten kann ich so auch für mich übernehmen. Wir haben ja schon die Gleitfahrt mit 40 bis 45 km/h aufgenommen für den optimalen Spritverbrauch was Deiner Knotenzahl entspricht. Ich werde mal mit dem B 4 Skipper mailen was er dazu meint; ob es noch in die Tabelle zu quetschen ist und wie wir es benennen. Problem könnte sein, dass die Werte ganz unterschiedlich werden wenn die Personenzahl und deren Körpergewichte stark schwanken.
#205
@chemo 12000
Hallo Andreas, Nachtrag ergänzt
#206
@ Andreas; geändert
#207
Die Übersichtlichkeit wird bestimmt nicht verbessert und verschiedene Gewichte beeinflussen ja auch die v-max. Dann müssten wir konsequenter Weise ja auch die v-max bei normal und durchsch. Gewicht unterscheiden. Die rpm- und V-gleit-min beim ohnehin schon angegebenem Gewicht wäre m.E. noch sinnvoll, mehr aber nicht. Ansonsten ist das wie bei dem Autohersteller vorne mit T und hinten mit a: "Nicht ist unmöglich". Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
#208
kannst du nicht einfach das Excel hochladen / zum Download anbieten ? Da wäre das drucken dann ja einfacher zu bewerkstelligen, bzw. filtern kann man auch ? Vielleicht auch als externer Link (http://sourceforge.net/) fällt mir spontan ein ? Ich drucke das eh von Zeit zu Zeit aus Interesse aus, da ich im PDF zu wenig Infos im Überblick habe. |
#209
Hallo Dirk,
kann Dir gerne per Mail eine Excelliste zusenden. Brauche nur Deine Mailadresse
#210
Danke, weiss ich, dachte da eher, wenn noch einige Spalten ergänzt werden an den "normalen" Download für alle, da es im pdf doch nicht so übersichtlich ist.
#211
im Prinzip sicher machbar, aber Peter ist der Initiator und ich habe nur "technisch" etwas geholfen. Wenn auch die Excel-Tabelle als Download angeboten werden soll, dann wäre das im Prinzip auch über die Seite der Datenerfassung möglich. Ist aber Peters Entscheidung. Gruß Lutz
#212
Moin Lutz
habe in Prinzip nichts dagegen. Kannst Du einem Laien erklären wie das technisch realisiert wird Gruß Peter
#213
Hallo Peter,
auf der Website wird ein Donload-Link zu der Exeldatei eingefügt, welche dann natürlich (nach jeder Änderung neu) auf den Server hochgeladen werden muss. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#214
Cool, dann könnten wir noch paar Spalten aufnehmen ?
#215
@ Winni,
Lutz ist dran einen Vorschlag zu erarbeiten für die Verlinkung der Exceltabelle; lass uns ein wenig Zeit. @ Klaus(Bayliner Skipper); vielen Dank für Deine Mitarbeit, schade, dass Du Deine Bay verkauft hast. Vielleicht meldet sich der Neubesitzer im BF auch an. Hallo an Steffen(Nightvision) und Dirk(Dirk1802). Danke für Eure Beiträge die Ihr schnell durch die gelbe Markierung in der ersten Spalte findet. @Steffen; Gratulation zum Neuerwerb. Kannst gerne erfahrene Daten nachtragen über die gleiche Eingabemaske
#216
Hallo Lutz, Peter,
danke - keine Eile wir sind hier ja nicht auf der Flucht ![]() Ich drucke mit die Liste ab und an aus um mit ähnlichen Booten/Motoren zu vergleichen. Ich bin gespannt ![]() |
#217
Ich bin dran,
aber gut Ding will Weile haben ![]() Gruß Lutz
#218
Guten Morgen zusammen!
Hat jemand von Euch schon mal ein kleines Schlauchboot auf dem Bug verzurrt und ist so gefahren? Falls ja, wie sind Eure Erfahrungen und wie groß war das Schlauchboot? Danke Euch für die Antworten!
Gruß, Frank ![]() |
#219
Thema gehört eigentlich nicht in diesen Trööt, eher in die Abteilung der kleinen Bayliner; bringt aber den Tabellentrööt wieder nach oben als Erinnerung. Persönlich habe ich noch kein Schlauchboot aufs Vordeck gebracht aber eine Tube von Jobe, das Binar(Sofa für 2). Erfahrung: sieht schei.... aus, nimmt die Sicht. und Du musst es erst losmachen bevor Du über Deck willst.
#220
Lutz(B4 Skipper) hat es vollbracht,
![]() die Baylinertabelle ist als Download im Excelformat verfügbar. ![]() In meiner Signatur ist der Link zu´m Tabelleneintrag neu. Ihr habt die Möglichkeit des Eintrages und des Downloads. Ich stelle nach wie vor die PDF Datei zur Ansicht ein wenn es Neueinträge gibt. Aus Eurer Runde kamen Anregungen zur Erweiterung der Tabelle. Wir bitten um Wünsche die sinnvoll sind. ![]()
#221
Gruß, Frank ![]() |
#222
#223
Hallo Martin(navigat)
das Lob für die Eingabemaske gehört Lutz, er hat eine Idee umgesetzt um die Tabelle mit Leben zu füllen. Danke für Deine Daten die Du über die gelbe Markierung in der ersten Spalte findest. PS: habe Deinen ganzen Thread über die Restauration Deiner 245 gelesen. Tolle Leistung, habe viel Spass auf dem Wasser mit Deiner 245SB.
#224
Jungs sacht mal
Sonntags morgens um 5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isch sach nur no s... ![]() |
#225
Früh ins Bett, früh aus dem Bett Dirk.
