Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 3.434
Alt 20.07.2005, 09:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Guten Morgen zusammen
@Thilo - ich hab mal in den Link reingesehen - macht auf mich einen guten
Eindruck allerdings das Zeichen $ mit den Ziffern dahinter hat mich schon etwas erschrocken
zu dem Thema Handbuch scannen - ist sicher zunächst aufwendig - bei weiteren Anfragen könnte man dann mit wenigen Mausklicks Auszüge oder das gesamte Handbuch versenden
Meine letzte Nacht war der Einhebelschaltung gwidmet
Ich hatte keine Ahnung wie das funktioniert vorwärts - rückwärts war mir klar - aber dabei noch der Gaszug
Hits:	2497
Größe:	41,0 KB
  #202
Alt 20.07.2005, 09:29
das hab ich jetzt auch verstanden
wofür brauch ich den Knopf um das Getriebe auszukuppeln ?
wenn ich den Knopf drücke bewegt sich nur der Gaszug
Hits:	2469
Größe:	22,9 KB
  #203
Alt 20.07.2005, 09:38
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Hallo Detlef,
mit dem Knopf "hakst" du den Getriebezug aus; d.h. wenn du den Knopf ziehst, dann läuft der Getriebezug nicht mit und somit wird kein Gang eingelegt.
Micha
Alt 20.07.2005, 09:39
eine weitere Überlegung war das zweite Paar Züge zu entfernen und das verbleibende Paar soweit wie möglich an den Rand zu verlegen damit die Züge nach dem Einbau der Schaltung nicht mehr zu sehen sind - scheint auch kein Problem zu sein
als nächste kommt die Lenkung die bewegt sich nicht
aber nur Mut
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 20.07.2005, 09:40
Hallo Micha
in meinem Fall muß ich den Knopf drücken
wofür brauch ich das ?
Alt 20.07.2005, 09:46
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Detlef,
damit kannst du im Stand gasgeben ohne daß der Quirl sich dreht.
Manche Motoren mögens auch daß man vor dem Starten ohne den Gang eizulegen Sprit einspritzt (meiner zum Beispiel).
Bernhard
Alt 20.07.2005, 09:57
Hallo Bernhard
ich denk das hab ich jetzt auch verstanden also wie beim Auto
erst wenn der Motor rund läuft Gang einlegen
Alt 20.07.2005, 10:41
Hallo Detlef,
vielleicht noch zur weiteren Erklärung:
Knopf drücken und den Gashebel (so ungefähr) in Halbgas stellen, dann den Zündchlüssel umdrehen und den Motor anlassen, dann dreht sich der Propeller nicht mit, dann den Gasheben in Neutral-Stellung bringen und der Knof sollte von alleine heraus springen, damit wäre die Schaltbox "scharf" geschaltet, wenn du dann den Gashebel nach vorn oder hinten legst, dann rastet der Gang ein und er Propeller beginnt sich zu drehen
Somit wird vermieden, dass man den Motor mit eingelegtem Gang und Vollgas einschaltet, und das Boot sofort davon davonrast.
Ich würde dir noch den Einbau eines Quickstops empfehlen. Das sind die roten Benzel, die man an die Hose macht und beim Rausfallen aus dem Boot die Zündung unterbrechen.
Und achte bitte darauf, dass das mit dem Knopf später richtig eingestellt wird. Ich habe an meinem AB auch mal selbst rumgefummelt und habe bei Vollgas den Motor angelassen........
Micha
Alt 20.07.2005, 11:58
Hallo Micha
ich denk mal das mit der Schaltung hab ich verstanden - in der Praxis wird sich es zeigen
du meinst sicher so etwas
Hits:	2381
Größe:	19,3 KB
  #210
Alt 20.07.2005, 12:00
an dem Panel auf Seite 11 sind drei Teile montiert oben ein Kill switch
darunter das Zündschloss und dann ein Taster "Choke"
ich denk mal das Benzel kommt irgendwie an den Kill switch
Alt 20.07.2005, 12:17
Hallo Micha
Jawoll
Alt 20.07.2005, 12:22
Kill Switch kenne ich jetzt nicht. Hört sich aber gut an.....Könnte sein, dass die Unterlegscheibe unter den Kill Switch passt, und beim Rausziehen den Motor stoppt.
Achtung @ all: Wenn ich jetzt dummes Zeug geschrieben habe, bitte einschreiten......
Alt 21.07.2005, 01:10
Hallo zusammen
ich komm grad wieder von meiner Baustelle
die Lenkung
Hits:	2470
Größe:	44,4 KB
  #214
Alt 21.07.2005, 01:11
bis hierhin hab ich es verstanden
Hits:	2474
Größe:	44,9 KB
  #215
Alt 21.07.2005, 01:15
hier hab ich ein Problem - wie schon erwähnt Lenkung bewegt sich nicht
wie ist das aufgebaut - will nichts kaputt machen - daher bitte um Info
Hits:	2457
Größe:	35,7 KB
  #216
Alt 21.07.2005, 01:18
so noch zwei Arbeitstage - dann fünf Wochen am Boot werkeln
sollte dann doch zu Wasser gehen können
mal sehen
Alt 21.07.2005, 01:33
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ist eigendlich recht simpel, das Lenkkabel kannst du auch aus dem Getriebe ziehen ohne das Getriebe zu zerlegen, das ist nur verriegelt im Bild 2 rechts, da ist eine Nut in der Lenkkabelhülle, da greift meist eine Schraube oder was ähnliches ein, später wenn der Motor dran ist muß das Lenkkabel noch zentriert werden, ist etwas fummelei
Bild 3:
das Wiederlager des Lenkkabels ist die Hülse die irgendwo am Heck angeschraubt war, drehst du die große Überwurfmutter los kannst du das Lenkkabel aus der Hülse ziehen wenn es nicht fest gegammelt ist, hier ich jener Punkt welcher das Ende des Lenkkabels besteht im Prinzip aus 2 Rohren die sich leicht übereinander bewegen müssen, eins ist mit der Hülle und der Überwurfmutter verbunden eins mit dem Drahtseil in dem Lenkkabel, läßt sich das nicht mehr rein und raus schieben ist das Lenkkabel meist Schrott
Alt 21.07.2005, 01:50
Hallo Ralf
ich werd mich heut früh nochmal mit der Hilfe deiner Tips damit auseinandersetzen - wenn ich nicht weiter komme schrei ich um Hilfe - andernfalls berichte ich etwas positives - wie gehabt
nochmals ein herzlichen Dank an alle bisher - hab viel gelernt
Alt 21.07.2005, 11:44
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Also bei der Lenkung wär ich vorsichtig!!!
Das is schon nen Sicherheitrelewantes Bauteil!!! und neu neue Teleflex kostet komplett nur weniger als 150Eus.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 23.07.2005, 12:05
Hallo zusammen
@Jan ich bin auch vorsichtig allerdings erstmal versuchen zu richten
eine neue kaufen kann ich dann immer noch
@Ralf ein bissl hat sich die Lenkung schon gerührt
mit viel Geduld immer wieder Rostlöser mit Schmieröl rein
ich denke die Welle ist gefettet und das Fett ist hart geworden
über weitere Erfolge werd ich berichten
Alt 24.07.2005, 21:06
Hallo zusammen
heute war ich sehr faul - hab nur hier im BF gelesen
und ein wenig geschraubt
hab wieder viele Fragen mitgebracht
Alt 24.07.2005, 21:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Hallo zusammen
Hallo Detlef, na das fängt ja gut an .
Alt 24.07.2005, 21:10
ich fange mal an
der Anlasser
Hits:	1838
Größe:	32,8 KB
  #224
Alt 24.07.2005, 21:12
was muß ich noch machen um ihn zu zerlegen ?
bis hierhin war es schon ein weiter weg
müssen die Kreuzschlitzschrauben auch raus ?
Alt 24.07.2005, 21:14
Hallo glumpo
hab deinen tip mit dem mießel gesehen - kann ich brauchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
