#201
Lange hab ich nichts mehr berichtet.
Aber ich hab viel geschliffen gespachtelt usw. Heute hab ich den Bug lackiert.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann
#202
sieht super aus! Flakes? kannst Du mal erzählen was Du für einen Lackaufbau gewählt hast?
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ
#203
Juhu! Es geht weiter..
Na dann bringst Du ja zum Treffen endlich die CV23 mit!
Der Deck- Lack ist ein Lkw-Lack. Ich habe da jemand gefunden der mir jede Farbe mischen kann. Ja und die Flakes , da hab ich schon viel herumbrobiert. Meine kommen aus England in Royal Blue. http://www.ebay.de/itm/380181966841?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Da werde ich noch einen Preis für eine Groß-Bestellung aushandeln.
#205
Auf den Bildern kommen die Flakes nicht so raus - daher die Frage. Hast Du Klarlack oder Spachtel verwendet um die Flakes unter zu mischen? und was für eine Düse? Saugrohr- oder Fließbecher? Sorry für meine Neugier, bei mir steht es auch an.
#206
Danach wird das mit einer Mischung von Falckes und einen Carbonlack weiter aufgebaut. Letztendlich werden noch einige schichten mit UV-stabilelen Klarlack aufgetragen. So der Plan.
#207
danke, bin gespannt!
#208
Um die Fläche zwischen den beiden Farben abzukleben, habe ich ein Konturenband genommen.
Das hat auch alles gut geklappt, aber um weiter Papier zu kleben ist mir dann doch noch was danebengegangen. Die eine Rolle kerb war fast zu Ende und ich hab noch mit einer anderen weiteren weitergemacht. Das war so ein Baumarkt Hausmarke Zeugs. Eine Stunde nach dem Lacken habe ich das ganze Klebeband abgezogen und genau die stellen mit dem billig Klebeband haben viele Reste von Kleber zurückgelassen. Zum Glück war da noch 8 mm Abstand von dem Konturenband. So konnte ich das noch mühsam mit Lösungsmittel entfernen, und es ist gelungen nicht den frischen Lack zu versauen. Links mal ein Bild mit Kleber der ok ist, und Rechts die Katastrophe.
#209
Moin, dass ist immer das gleiche. Der Billig Kram taugt nix.
#210
Sieht gut aus Hermann!
Wie gehet mit den v10 antrieb? Frank |
#211
Den V 10 Motor werde ich wahrscheinlich im April zu einem Spezialisten bringen.
Da muss noch das Steuergerät und der Kabelbaum geändert werden. Ich baue dann einen provisorischen Prüfstand auf und das Steuergerät wird bei laufendem Motor ausgelesen. Dieser Spezi hat schon öfters diese V 10 Motoren für den Rennsport umgebaut. Ich hoffe das ich da den richtigen gefunden habe.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
#212
Sounds good! Ich bin gespannt was die v10 in einem cv 23 macht Hermann .thumbs up!
#213
Heute hab ich die Letzen Vorbereitungen für den Lack im Innenraum gemacht.
Da ist mir noch ganz altes Klebeband um das Lenkrad herum aufgefallen. Das hab ich dann entfernt, und hab noch Reste von dem Armaturenbrett gefunden. Daraufhin wurde die ganze lenk-Technik zerlegt um das wegzubekommen. So ist das zum Lackieren sowie für die Montage eines neuen Armaturenbrettes besser vorbereitet. Morgen wird wenn nix dazwischen kommt,wird der letzte Deck-Lack aufgetragen. Heute ist mir das mit dem Lenkrad dazwischen gekommen, aber das war die letzte Hürde. Danach wird alles angeschliffen für die Metal - Flakes Lackierung.
#214
Dein Ernst??? Der hat sie ja nicht mehr alle, dass der das nicht abgebaut hat... Das passiert eben wenn man nicht alles selbst macht.
Aber die Demontage hat mich nicht lange aufgehalten. Da waren noch viele Bohr-Löcher im Deck die nicht gebraucht werden. Das hat einige Zeit gedauert um diese zu verschließen.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann Geändert von Bobo11 (19.02.2015 um 22:40 Uhr) |
#216
So nun ist es endlich fertig gelackt.
Es war immer ein Problem mit den Übergang zur Lackschicht, weil sich vor dem Klebeband immer eine dicke Schicht aufgebaut hat. Das konnte ich immer mühsam runter schleifen. Heute hab ich mahl was anderes probiert. Ich habe mit 4mm Schweißdraht einen Abstand mit dem Klebeband geschaffen. So brauche ich nicht so viel schleifen.
#217
wow - bin gespannt wie es weiter geht (Flakes!!
Kannst Du das mit dem Draht genauer erklären? (oder besser zeigen)
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
#218
Da hatte ich befürchtet das sich das Klebeband auf die Fläche drückt. Zum Glück ist alles gut gegangen.
#219
Moin, da gibt es aber auch was spezielles für. Das habe ich schonmal beim Lackierer gesehen.
#220
3M 09678 Scotch Soft Tape 13mmx50m Schaumband Softband Schaumdichtband Foam Tape
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
#221
Wie oder wieso das funktioniert habe ich noch nicht verstanden.
#222
So entsteht kein scharfe Kannte wie beim normalen Abkleben. Der Übergang kann dann leichter aufpoliert werden.
#223
Moin, das runde Band kleben die Lackierer z.B. immer zwischen Türen und Karosse. Da hast du vor dem Band nur noch Sprühnebel. |
#224
Eben gerade habe ich 5 lfm mit 800 er Körnung Beigeschliffen. Das hat nur 10 min gedauert. Trotzdem Danke für den Tipp
#225
Viele Wege führen nach Rom
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
