Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 411Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 411
Alt 17.03.2013, 13:27
bracksherrchen bracksherrchen ist offline
Boot: Shakespeare 18
38 Danke in 19 Beiträgen
Hallo, Reling und Scheibe sind bereits abmontiert. Und das Holz auf der Oberseite auch. Dadurch dass das Boot drußen stand hat es in diesem Bereich doch mehr Witterung abbekommen als gedacht, und somit muss dass Holz auf der Oberseite ausgetauscht werden. Existiert bereits ein Thread um den es um so etwas geht?
Alt 17.03.2013, 13:29
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Du mußt ja nicht alles auf einmal machen. Mach erst mal in Ruhe den Rumpf fertig.
Die Frontscheiben kannst du ja weiter verwenden. Eventuell vom Glaser kürzen lassen. Die Seitenscheiben werden auch nicht die Welt kosten. Frag nen Glaser.
Bei dem Rahmen kommt es drauf an, ob du Holz oder Metall nehmen willst, aber mit etwas Hilfe und handwerklichem Geschick bekommst du das auch recht günstig hin.
Scheu dich nicht davor, Profis des jeweiligen Bereichs einfach mal nach Tips zu fragen.
Sowas übt und macht Spass wenn es dann gelingt. Und nicht gleich
unterkriegen lassen, wenns nicht gleich klappt.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 17.03.2013, 13:30
Ja, stimmt wohl. Morgen gehts erstmal zum Holzhandel, dass die Oberlatte erneuert werden kann.
Alt 17.03.2013, 13:31
Sry Oberfläche natürlich
Alt 17.03.2013, 13:38
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Hunderte
Aber vertraue denen die schon gesagt haben das man immer einen Schritt nach dem anderen machen sollte
Gruß, Jörg
Alt 17.03.2013, 13:41
Ich denke die Scheibe kriegt erstmal neue Farbe und anschließend wenns Boot fahrtüchtig ist mal weiter sehen.
Alt 17.03.2013, 17:00
Standard Holzaustausch
Hallo, nachdem wir feststellen mussten, dass innerhalb des grün markierten Bereichs extreme Holzpfäulnis herrsch, haben wir uns entschlossen alles als Einhait mit der Handkreissäge rauszuschneiden und anschließen zu ersetzten. Was haltet ihr von dieser Idee? Ist es so möglich oder müssen wir alles einzeln rausreißen?
Hits:	180
Größe:	61,0 KB
Alt 17.03.2013, 17:10
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Blos nicht mit der Kreissäge.
Mach zuerst die Decksplatte los und schau, was von der Unterkonstruktion noch brauchbar ist. Die defekten Teile nach und nach ersetzen, so bleibt die Form erhalten.
Alt 17.03.2013, 17:11
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
166 Danke in 95 Beiträgen
Aus Stabilitätsgründen kannste da nicht stückeln, Wenn das Holz da gammlig ist zieh sonst ein Leichentuch drüber (Gfk-Überzug), es handelt sich ja jetzt nicht um ein besonders erhaltenswertes Liebhaberstück, wo sich immense Restaurationsarbeiten lohnen würden.
Wenn du anfängst da einzelne Latten zu ersetzen bist du ja schon nahe am Selbstbau... außerdem willst du ja die Saison sicher noch fahren...
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 17.03.2013, 17:18
Ok naja mal schauen sieht dort auf jedenfall nicht gut aus
Alt 18.03.2013, 06:28
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Am Rumpf ist die Kreissäge keine schlechte Idee, aber gaaaaanz flacher Schnitt..... 6mm, je nachdem wie dick das Holz oben drauf ist. Dann das Holz vorsichtig mit'm Stecheisen von den Spanten lösen. Stückeln würde ich da auch nicht, lieber etwas längere Stücke runter nehmen, damit du wirklich an gesundem Holz ansetzten kannst. Dann neue Platte an die vorhandene anschäften - fertig.
Im Grunde gebe ich Steffen Recht, Leichentuch drauf und dann ist für 10 Jahre Plus X Ruhe. Auch wenn mir diese Worte in der Seele weh tun
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alt 18.03.2013, 07:53
Das wäre natürlich die einfachste Variante, nur ist das Trägerholz teilweise auch komplett durchgegammelt. Der Vorbesitzter hatte das Boot 3 Jahre ohne Plan drüber draußen stehehn und die Oberseite war schlecht versiegelt, weodurch schnell Feuchtigkeit ins Holz eindringen konnte.
Alt 18.03.2013, 08:01
Es wundert mich ein bißchen das der Vorbesitzer das Boot so vergammeln ließ, wenn er denn angeblich so daran hing
Egal. Kannst du mal bitte ein paar Detailfotos von den gammeligen Stellen machen ?
Gruß, Jörg
  #214
Alt 18.03.2013, 21:58
Am besten machst du erstmal alles raus was nass oder bröselig ist. Das ist nur Deko und hält eh nichts mehr. Dann kann man am besten abschätzen wie es weitergeht, aus meiner Sicht wie schon geschrieben mit Epoxydhartz o.ä. zuspachteln und Gfk drüber. Oder das Boot osterverfeuern und schauen, dass man für um 500 Euro was Intaktes in gleicher Größe bekommt (machbar). Muss nur dein Landmaschinenschlosser den Motor wieder flott kriegen.
Alt 19.03.2013, 13:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Standard AW: Reparaturbedürftiges Motorboot gekauft! Was nun?
Mach mal ein paar Bilder von den rotten Stellen, Macro nicht vergessen, und stell Sie hier ein! Ich habe meine Glaskugel nämlich Grad zur Inspektion gebracht.....
hat immer falsch angezeigt.
Dann können wir gerne diskutieren wie du am sinnvollsten und preisgünstigen vorgehen solltest.
Nur das schleifen können wir dir leider nicht abnehmen......
Und nu los, Bilder machen.......
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #216
Alt 20.03.2013, 14:43
Hab leider in den letzten Tagen nichts geschafft. Fotos werden in den nächsten Tagen kommen. Sry aber da kam was dazwischen.
Gesendet von meinem Sony Xperia Z mit Tapatalk 2
Alt 20.03.2013, 22:44
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Also ich an deiner Stelle würde nichts mehr in das Boot investieren. Lieber etwas günstiges "schwimmfähiges" kaufen.
Beobachte doch mal in ebay. Meist kann man so etwas kleines ohne Motor günstig bekommen. Achte aber immer darauf, ob das Boot auch deinen 40 PS-Motor verträgt.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...714?ref=search (PaidLink)
Der ist bei dir in der Nähe (60 km) und hat wohl mehrere Boote stehen (darauf achten, ob dein 40 PS Motor da auch dran kann) http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...716?ref=search (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...756?ref=search (PaidLink)
Dies ist zwar etwas entfernt von dir, aber noch machbar: http://www.ebay.de/itm/Sportboot-Tra...item4d0aa1050d (PaidLink)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...538?ref=search (PaidLink)
Das ist bei dir in der Nähe: http://www.ebay.de/itm/Kunststoffboo...item2329131b82 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Boot-Sportboo...item257be37f72 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/piranha-speed...item20d0769f0d (PaidLink)
  #218
Alt 21.03.2013, 10:26
Danke bin auch allmählich am verzweifeln, da immer mehr gammeliges Holz zum Vorschein kommt.
Alt 21.03.2013, 10:35
Das letzte Boot ist interessant, ich werde einfach mal 400 oder 500€ riskieren
Alt 21.03.2013, 11:14
Nachdem nun auch noch feststellen musste, dass das Holz auf der Bugeseite fast bis zu Wasserlinie komplett weggegammelt und auch das Trägerholz in einem katastrophalen Zustand ist, habe ich mich entschieden. Ein GFK Boot zu kaufen. http://www.ebay.de/itm/piranha-speed...d=460795639023 (PaidLink)
Wie teuer würde dieses Boot wohl werden? Insgesamt wird es wohl günstiger ein fertiges Boot zu kaufen.
Alt 21.03.2013, 12:41
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Jetzt weist du warum der Verkäufer keine Fragen zugelassen hat
Das war sicher keine Trauer
Wie steht es denn jetzt um den Motor ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
  #222
Alt 21.03.2013, 17:47
Der sieht soweit ganz gut aus. Probelauf zwar noch nicht durchgeführt aber technisch voll OK. Weiterhin scheint es so, als würde der Trailer ohne Probleme durch den Tüv kommen. Lich funktioniert und Reifen sind auch noch OK. Habe schon ein bestimmtes GFK Boot im Auge hoffe nur, dass es nicht zu teuer wird.
Alt 21.03.2013, 17:57
Achtung !
Das Speedboot worauf du spekulierst wird aller Wahrscheinlichkeit nach Osmose haben.
Warum ?
Der Verkäufer schreibt von Luftblasen im Lack die man einfach abschleifen könnte.
Das ist auch ein Zeichen für vergammeltes Laminat unter dem Lack !
Also Pass auf was du da kaufen willst
Richi
  #224
Alt 21.03.2013, 18:00
Naja ich hatte eh nur 500- 700€ als Budget und das wird wahrscheinlich eh teurer
Alt 22.03.2013, 08:05
Der sieht soweit ganz gut aus. Probelauf zwar noch nicht durchgeführt aber technisch voll OK. ....
Wie der Motor aussieht ist scheixxxegal
So lange kein Probelauf durchgeführt und die Kompression gemessen wurde, weißt du nicht, ob er "technisch voll OK" ist
Klär erst mal abschließend den Zustand des Motors. Dann weißt du, ob du nur nach einem Boot oder Boot und Motor Ausschau halten musst!
P. S. diese kleinen Boote ohne Motor und ohne Trailer werden nicht so hoch gehandelt. Da bekommst du für unter 1.000 € schon was vernünftiges. Keine Eile. Du hast Zeit. Da kommt schon noch das richtige
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
