#201
Guten Morgen zusammen, ich habe was interessantes gefunden? Was euch Vlt. interessieren könnte: http://www.china-gadgets.de/gadget/w...l-boot-tv-box/
Carsten |
#202
Morgen,
da alle Rechner an Bord auch irgendwie Serverfunktionen haben und vor allem einfach programmiert werden sollen, halte ich Windows (sowieso) und auch Android für ungeeignet. Mit Linux stehen alle Türen offen. Apropos offen, meine VPN-Lösung funktioniert immer noch stabil. Allerdings kann die web'n'walk-Box kein LTE und der Internetzugang an Bord ist mir zu langsam. Ich habe deswegen eine Fritz!Box 6840 bestellt. Dann wird die auch das VPN übernehmen, die Bordrechner haben damit nichts mehr zu tun. Ich werde berichten. Gruß Jan PS Festnetztelefonieren vom Schiff geht dann auch. Aber braucht man das?
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
#203
Leider kann die FB nichts anderes als LTE und damit m. E. nach denkbar ungeeignet für das Schiff. Ich nutze den Speedport LTE III. Der kann alle Netze und man kann zwei externe Antennen anschließen. Mit einer anderen Firmware kann ich darüber auch SMS versenden, was wichtig ist in Kroatien...
Carsten |
#204
Das ist in unserer Gegend zu verschmerzen, hier ist LTE durchgängig.
Das ist bei der FB auch der Fall (was das Fehlen von UMTS noch leichter zu verschmerzen macht). SMS verschicken geht auf jeden Fall mit einer gefreetzten Box. Die Speedbox (mit normaler Firmware) kann dafür kein VPN. Das ist aber für Fernmesstechnik unbedingt notwendig, DynDNS für mobile Router gibt es leider immer noch nicht. Aber angeblich soll My!Fritz funktionieren, das glaube ich aber erst, wenn ich es sehen. Gruß Jan
#205
Als Router kann man auch wunderbar ein günstiges Android Smartphone verwenden, gibt öfter Geräte mit LTE, WLAN und co für 70-80€ neu. Das kann dann auch noch andere Aufgaben übernehmen und ist stromsparender als eine FB. Ggfls. ließe sich dann sogar das GPS via Bluetooth abgreifen und das Gerät selbst z.B. als Display nutzen.
Edit: Die letzten Fritz!OS Versionen waren was VPN betrifft immer Bug-behaftet (Verbindungsabbruch nach 54min).
VG Flo ![]() Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar ![]() |
#206
Gruß Jan
#207
Hatte das gleich Problem unter iOS. Ich denke du wirst dein Gerät rooten müssen. Dann gibt's für Android mit Sicherheit das ein oder andere Tool. Notfalls mit Insomnia o. ä.
Carsten
#208
Fritz-OS sollte durchaus auch auf den LTE-Modellen alternative Dienste anbieten. Ich empfehle no-ip.com, da zuverlässig und kostenlos. VPN brauche ich nicht, da ich mich per SSH mit Certificate in mein Netzwerk "tunnle". Ist aber Geschmacksache. VPN ist was feines, bin schon bei dir. Das kannst du aber auch, und sogar viel besser, auf deinem Bordcomputer umsetzen, da der ja unter Linux läuft. Unterschätze nur nicht die fehlenden 2/3G-Netze... Am Meer hat man die unterschiedlichsten Abdeckungen ![]()
Carsten
#209
das kann ich dir leider nicht pauschal beantworten. Check mal deine Energieeinstellungen unter Android! Ich vermute mal, dass die Richtlinie das Netz abschaltet um Strom zu sparen. Sonst versuch es doch mal mit einer Thetering App, falls das nichts bringt. Gib mal ein Feedback, würde mich interessieren woran es lag ![]() Edit: Habe es bei mir gefunden... Wenn du den Hotspot aktivierst, kannst du über die drei Punkte in die Erweiterten Einstellungen. Der Default Wert für die Abschaltung des Hotspots beträgt 10 min. Ich denke das wird es sein ![]()
#210
Alle diese Dienste funktionieren nicht im Mobilfunknetz. Wenn das ginge, bräuchte ich den ganzen VPN-Kram ja nicht. Du wirst nicht auf die IP-Adresse geroutet. Deswegen ist z.B. ein HTML-Server im Mobilnetz nie zu sehen.
Es gibt Mobilfunktarife mit fester IP, aber die werden nur an Großkunden vertrieben und sind unbezahlbar.
#211
Das ist nicht 100% richtig. Es geht darum, dass manche Provider NAT (network Adress Translation) betreiben, dir also eine interne IP (10.x.x.x o. ä.) verpassen. Da hängst du dann faktisch hinter einer Firewall/ einem Router vom Provider. T-Mobile z. B. gibt dir jedoch eine Public IP und die wird durchaus geroutet. Das habe ich mittlerweile leider auch schon im privaten DSL Bereich erlebt. Aber das ist jetzt etwas anderes. Wichtig für dich: wenn dein Provider dir keine Public IP per DHCP zuweist wirst du auch mit MyFritz keinen Erfolg haben. Wenn doch, geht sowohl MyFritz als auch no-ip & Co. prüfe das einfach, wenn du deine IP am Handy abfragst (z. B. über die Webseite www.wieistmeineip.de). Dann hast du Klarheit. Kleiner Tip noch: die MyFritz-Adresse lässt sich nur für Site to Site VPN nutzen. Warum auch immer das so ist. Ich habe mir vor Monaten daran schon in einem Kundenprojekt die Zähne dran ausgebissen. Viel Erfolg und LG
Carsten |
#212
Dank, ich probiere das aus und werde berichten.
Gerade ausprobiert: Der Rechner ist im Telekom-Mobilnetz und bekommt eine 80.187....-Adresse. Die sieht öffentlich aus, lässt sich aber nicht anpingen. Das entspricht meinen Erwartungen, aber ein Ping ist noch kein HTML oder FTP. Die LTE-FB ist noch in der Post, dann geht's weiter.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (28.05.2015 um 07:58 Uhr) |
#213
![]() Gruß Jan
#214
#215
jetzt hängt die Fritzbox am Telekom-LTE. Und wie von mir vermutet und T-Mobile-Kollegen (ja ich weiß, die heißen jetzt anders) bestätigt, liegt zwischen der von wieistmeineip angezeigten 80er Adresse und der wirklichen IP-Adresse (die z.B. die Fritzbox anzeigt) eine "Firewall". Die Box kriegt eine 10er Adresse. Schade, aber ist so. Gruß Jan
#216
Hallo Jan, okay aber wo liegt nun dein Problem? VPN Site to Site Verbindung zu deiner FB@home und du kommst auf deinen Rechner an Bord....
Carsten |
#217
welche Anzeigen benutzt ihr? Ich suche einen etwa 10" großen sonnenlichttauglichen Monitor mit HDMI und Touch. Die Tabs und Smartphones sind größtenteils nicht in der Sonne zu gebrauchen. Gruß. |
#218
Carsten |
#219
Aber site-to-site funktioniert nicht, es muss schon eine Client-LAN-Verbindundung sein. Und die ist für das neue Fritz-System nicht beschrieben bei AVM. Da suche ich noch.
#220
Dann kommst du im no-ip nicht herum. Außer du machst Site to Site und Tunnelst dich mobil durch, sprich die einwahl passiert auf der Seite wo du eine Public IP hast und gehst dann über die internen IP's. Das geht auf alle Fälle, habe ich schon X-Mal machen....
Carsten |
#221
Ich arbeite aber dran.
#222
Wenn beide WiFi haben, sollte doch eine ad-hoc Verbindung gehen, oder?
Gerhard |
#223
dieser Tipp ist ja ganz lustig, aber glaubst du wirklich, dass WiFi über mehr als 20km funktioniert? Und im Urlaub in Australien sollte das auch funktionieren, da wird das WLAN dann noch dünner. Aber danke trotzdem Jan
#224
Du kannst das natürlich unter 4.3 einstellen beim S3. Es nennt sich Timeout Einstellungen und liegt auf der unteren linken Taste. Siehe Bild von meinem S3. Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
#225
Die öffentliche IP wird zwar verlangt, es sieht jedoch so aus, dass es reicht, wenn eine von beiden Seiten public erreichbar ist! Andere Frage/ Idee: was willst du ab Bord denn errichten? Evtl würde es ja mehr Sinn machen, wenn du die Werte auf einem externen Server und nicht lokal abspeicherst...???
Carsten |
