#201
#202
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#203
Gibt's jeweils ne eigene App für jede Navico Marke (Simrad, Lowrance, B&G) ist aber immer das gleiche. Für Raymarine gibts auch sowas ähnliches.
Hat aber zumindest bei Navico den Nachteil, dass Handy/Tablet und Plotter immer das gleiche anzeigen. Das Handy kann also nicht als billiges Erweiterungs mfd verwendet werden. Gateway hat er verbaut, er meinte sicher nur dass er die motordaten schon übers Handy einsehen kann (über Umweg Plotter Gateway) |
#204
Dieses habe ich wie geschrieben doch verbaut und nutze ein Simrad mit WIFI und App. Gruß climbersp |
#205
So, noch mal, damit mit nicht noch mehr Verwirrung entsteht
Vom Motor geht eine Smartcraftleitung zum Steuerstand, diese ist am Motor und im Stecker des blauen Kabel, das jetzt im SC1000 steckt, Terminiert. (bei Peter) Ein CAN-Kabel zwischen zwei Terminatoren nennt man Backbone. Von jeder Stelle eines Backbone kann eine Stichleitung gesetzt werden, diese kann in Form eines Y-Kabels, einer Junctionbox oder direkt von Stecker zu Stecker gemacht werden. Zitat:
Ob nun an der Junctionbox ein Kabel mit Terminator gesteckt wird und an den Abgängen die Stichleitung zum SC1000 und Gateway oder ein Kabel ohne Terminator und an diese Junctionbox ein Terminator gesteckt wird, ist egal. Wichtig ist also: 1. Backbone mit Terminatoren am Anfang und am Ende (sollte die längste Strecke bilden) 1. Stichleitungen am Backbone zu jeweils einem Endgerät (Leitungslänge so kurz wie möglich) das gilt sowohl für Smartcraft, als auch für NMEA2000
#206
denke, dass könnte den ein oder anderen auch noch interessieren
Geändert von Skibsplast (01.04.2016 um 12:27 Uhr) Grund: Bild entfernt, aufgrund Urheberrecht
#207
Vielen Dank erstmal allen, die sich hier schon eingebracht haben. Dass das solch ein Drama wird, hätte ich im Leben nicht gedacht, daher habe ich mir jetzt mal das Technische Handbuch zu SmartCraft besorgt.
Problem 1: Vorverkabelung nutzen So wie ich das sehe, ist das blaue Kabel auf Peters Foto beidseitig terminiert und hat bei 6m Länge die Nummer 84-879982T20 Es gibt kein langes Kabel, das einseitig terminiert ist und die Anschlüsse für System Link und Horn hat. Das 1m lange (nicht blaue) Kabel ohne Terminator mit diesen Anschlüssen wäre die Nummer 84-879979T1 Wir benutzen also das Anschlussschema der ersten Grafik (grau-weiß-graue Stecker sind terminiert), Monitor ist anschlusstechnisch gleichwertig zum Drehzahlmesser. Mit dieser Erkenntnis (Kabel beidseitig terminiert) sehe ich keine Möglichkeit, das vorhandene Kabel zu 100% im Sinne der Bus-Vorschrift zu verwenden (Terminatoren nur ganz außen). Problem 2: zweiter Anschluss am Motor? Zitat:
Kannst Du mir sagen, wo in etwa auf dem vierten Foto die Anschlüsse sitzen? Problem 3: System Link Was mir noch absolut unklar ist: Wo kommt der doofe System Link her?? Die Farben dafür sind überall rot-blau-gelb. Ich habe mir ein SC Pinout besorgt und selbst die Farben eingetragen. Dort gibt es weder blau noch gelb (zweites Bild). Möglichkeit 1: SystemLink wird schon am Motor erzeugt und läuft über alle SC Kabel. Das glaube ich nicht, denn im Handbuch ist System Link Connection (genauer: Smart Link) nur für Drehzahlmesser, SystemMonitor und SystemView (mittlerweile VesselView) angegeben, nicht aber für den Tacho. Das deckt sich mit allen Skizzen, die ich bisher gesehen habe. Möglichkeit 2: SystemLink wird vom Drehzahlmesser erzeugt. Nachdem am DZM aber ebenfalls nur ein 10-poliger SmartCraft Stecker ist (Beweisfoto), muss er das zurück in den Kabelbaum einspeisen bzw. evtl. sind die Adern zum Motor hin gar nicht mehr belegt. Auch im Anschlussschema (drittes Bild) zweier Motoren in einem Bus (Strom darf nur von einem eingespeist werden), werden nur fünf Adern wirklich verwendet: Rot 12V, Schwarz Masse, Violett WAKE/ECUP (Bus-Aktivierung), Blau CAN-, Weiß CAN+ Werden diese PINs also nur im Bedarfsfall (z.B. SystemLink) verwendet? Falls ja: Gehen überhaupt alle PINs zurück in die 10pol Leitung oder zweigt das SystemLink am Stecker ab und die 1-3 Leitungen nach hinten sind tot? Werden die PINs durch die Junction Box weiterverteilt, sind also alle 10 PINs nach der JB noch da? Das fünfte Bild legt nahe, dass SystemLink gleich 2RSL gauge ist. Das würde bedeuten, dass die PINs e, g, h dafür genutzt werden. Als mögliche Lösungsansätze sehe ich: Lösung 1: zweiten Anschluss am Motor nutzen bei dieser Variante muss entweder ein weiteres SmartCraft Kabel nach hinten gelegt werden oder das Gateway und ein NMEA2000 Kabel nach hinten. Bei dieser Lösung gefällt mir nicht, dass ich überhaupt nichts dazu finde und mir nicht klar ist, wie die beiden Anschlüsse zusammen hängen. Lösung 2: alles raus, neues Kabel, je eine JB hinten und vorne die sauberste, aufwendigste und teuerste Variante. Kommt für mich nicht in Frage. Lösung 3: Vorne eine JB, terminiertes Kabel dort anstecken und von dort unterminiert weiter Nachdem es gleichstromtechnisch gleichwertig ist, wo die Widerstände sitzen, könnte man evtl. die JB an ein bereits terminiertes Ende hängen und hoffen, dass die 30cm Kabel dahinter keine allzugroße Störquelle sind. Wir sprechen ja auch von rein informativer Nutzung, darüber laufen keine lebenswichtigen Daten, die einen Schaden bei dem einen oder anderen verlorenen Paket anrichten. Lösung 4: hinten eine JB zwischen Kabel und Motor genau so unsauber wie Lösung 3, aber deutlich aufwendiger, weil man mit einem weiteren Kabel (NMEA2000 oder SC) nach hinten muss. Lösung 5: vorderen Terminator aus dem bestehenden Kabel entfernen, vorne eine JB, von dort weiter und an dieser JB terminieren Die SC Stecker sind laut Bild 6 recht einfach zu zerlegen. Irgendwo muss der Widerstand dort ja sitzen und ich denke, dass der einfach zu entfernen ist. Anschließend das lange Kabel an eine JB anschließen, von dort weiter zum Gateway und dem SC1000. Ein Problem könnte aus o.g. Gründen das System Link sein. Nachdem das aber in Bild 6 nach dedizierten Pins aussieht, könnte man diese evtl in das kurze w<->w Kabel zwischen SC und JB umbauen. Außerdem zu prüfen ist dann noch, ob das Horn noch sauber funktioniert oder ob das evtl auch umzupinnen ist. Ferner bräuchte man dann noch einen Terminator Stecker an der JB. Vorläufiges Fazit Ich werde mich an Lösung 5 versuchen. Plan B ist Lösung 3. |
#208
Ich muss sowiso das Kabel vom Radio Bedienteil an der Badeplattform nach vorne legen, dann kann ich auch gleich ein Kabel vom Motor für die JB nach vorne legen und dort den Gateway einstecken.
Habe die Teile nun alle bestellt und bin mal gespannt wie es wird. |
#209
Welche Teile hast Du denn bestellt? Und wo?
#210
Martin, sonst liest du meine Beiträge ja immer genau, aber dieses mal ist einiges untergegangen
Das SC1000 oder SC Drehzahlmesser ist mit dem 10 poligen Stecker mit dem Smartcraftbus verbunden. An diesem Stecker ist der Pin E mit dem gelben Kabel des Systemlink verbunden, dieses geht nicht weiter zu anderen Geräten (Smartcraqftkabel nicht belegt). Der Systemlink ist ein LIN Bus mit einer Datenrate von 19,5kbit und ermöglicht max 20 selbstkonfigurierende Slavegeräte. Der SC1000 z.b. bildet das Gateway zwischen CAN und LIN Zitat:
Die Stichleitung kann direkt beim terminierten Kabel abgezweigt werden und bis zu 6m lang sein... das ist Buskonform!! sei unbesorgt, da passiert nichts Zitat:
das ist die sauberste günstigste und einfachste Lösung |
#211
Hatten wir nicht ausdrücklich vereinbart das dieses Bild NICHT in einem Forum gepostet wird?
Lass es bitte sofort verschwinden! LG Michael
#212
Geht mich aber auch nichts an, fremde Sachen postet man nicht ohne Einverständnis. |
#213
Hi Sigi,
ich hatte Dir eben sehr umfassend geantwortet, bin beim Abschicken aber auf die Zurück-Taste meines Thinkpad gekommen und habe den gesamten Test verloren. Jetzt ist es mir zu spät, alles erneut zu schreiben, aber das werde ich evtl. morgen tun. Quintessenz ist, dass ich Deine Posts sehr wohl gelesen und verstanden hatte und auch Deine Zitate großteils teile, aber in einigen Punkten anderer Meinung bin. Im Nachhinein gesehen streiten wir hauptsächlich darüber, eine JB an ein terminiertes Kabel anzuschließen. Ich denke, das ist widersprüchlich zum Bus weil der Backbone am Ende teminiert sein soll. Wird an das Ende/das terminierte Kabel nur ein Gerät angeschlossen, ist das eine Stichleitung. Ein Verteiler hinter dem Terminator ist keine Stichtleitung sondern weiter Backbone und meines Erachtenas nicht zulässig. Wie siehts Du das? Viele Grüße Martin |
#214
Martin, danke für diese Antwort, jetzt ist mir auch klar wo du das Problem siehst es sollte kein Streit sein, sondern die Aufklärung des Problems
Die Abzweigungen hinter einen terminierten Backbone!!!! sie dir bitte mal als Beispiel die 4 Motoren Verdrahtung von Mercruiser an, da sind unzählige Verzweigungen von Backbone und Stichleitungen. Einmal das Bild original und einmal mit gelb markierten Backbone (Terminator zu Terminator) also, deine Bedenken sind unbegründet und du kannst es so machen wie am Anfang besprochen |
#215
Hi Sigi,
das hört sich gut an. Mir war nicht bewusst, dass eine Stichleitung weiter verzweigen darf. Vielen Dank! Das Y-Kabel werde ich auch mal anfragen. Einen w<->w Adapter brauche ich dann trotzdem noch Viele Grüße Martin Edit: Sigi, ist Dir aufgefallen, dass einer der Stecker nur teilweise belegt ist? http://www.marineteile24.de/marinete...-8M0042976.jpg Wie kommst Du auf dieses Y-Kabel? Wofür ist das? Steht das in einer Doku? |
#216
Bei diesem Kabel brauchst du den W-W Adapter auch nicht.
Das Gateway wird an den teilweise belegten Stecker angesteckt die Vollbelegten am Kabel und Instrument. Genau durch diese Vollbelegung wird der Kontakt E vom Instrument zurück an den Stecker geführt, in dem das Systemlink entspringt. Also alles perfekt Doku Geändert von Sigi S. (01.04.2016 um 12:01 Uhr) Grund: Link fehlt |
#217
Du hast recht, den w/w Adapter brauche ich dabei tatsächlich nicht.
Und Du bist sicher, dass die 4 PINs für das Gateway reichen? Soweit ich erkennen kann, müssten das CAN Hi, CAN Lo, Masse und WAKE/ECUP sein. Wenigstens 12V noch dazu, hätte mich optimistischer sein lassen Junction Box kostet übrigens 30€, Y-Kabel 40€ |
#218
Junction Box aber zuzügl. W-W Adapter!
#219
Jupp.
#220
Hatte eigentlich das Y-Stück bestellt, war nicht auf Lager. Dann mit dem Händler telefoniert, er hat abgeraten, das Y dafür zu verwenden.
Er schickt mir jetzt Junction Box, und Gateway. Den originalen 1m DZM Kabelbaum gibt er mir kostenlos on top. Das Telefonat hat sich gelohnt. Jetzt habe ich quasi die bestmögliche Lösung zum günstigsten Preis. Top. |
#221
Wofür brauchst Du den noch? |
#222
Alternativ zum W/W Kabel. Er war nicht sicher, ob die Abzweige für SystemLink und Alarm sauber durch die Junction Box gehen.
Ich denke zwar schon, nachdem er aber sagte, dass er mir ein Originalkabel dazu gibt, habe ich nicht widersprochen |
#223
Hast Du eine Bestellnummer zu dem Kabel? Wo hast Du es gekauft?
#224
Ich kann Dir die Nummer geben, wenn es da ist. Müsste Dienstag kommen. Auf der Rechnung steht keine Nummer. Ich glaube in den technischen Unterlagen war das Kabel aber auch mit Nummer, hab ich daheim.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das besonders günstig ist und weiß ehrlich gesagt auch nicht, wieso er es mir schenkt. |
#225
Weil er das Y-Kabel und das W-W Kabel nicht lagernd hatte
Sowohl die Junctionbox als auch des W-W Kabel sind voll belegt, also gehen auch alle Signale sauber durch |
