Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 477Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 477
Alt 13.05.2009, 12:28
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
JAJA, gibt ja demnächst neue Fotos. Die Seitendecks haben ihr Flexiteek drauf und der Schlosser meines geringsten Misstrauens hat gerade die Dachstützen in der Mache. Danach kann ich dann auch das Achtercockpit fertig ausbauen.
Die Wellen sind drin, die Gelenkwellen mit Drucklagern müssen noch ´ne Aufnahme eingebaut bekommen und Wellenböcke für das hintere Wellenlager zusammengebrutzelt werden. Dann noch die Ruder. Wasssertanks kommen demnächst auch rein, der "Keller" dafür ist fast fertig ausgebaut.
Und viel kosmetisches...
(Mark Twain)
  #202
Alt 23.06.2009, 08:11
Hab gestern meine Wellendichtungen bekommen, extra handgeschnitzt vom Wellenschleifer meines Vertrauens.
Klasse Teile, 2 Hochleistungs-Simmeringe als Arbeitsdichtung + ein dritter als Notlaufdichtung bei Undichtigkeit, Anschluß für Wasserschmierung, ein gekürztes Wellenlager als Zentrierung, kein Verschleiß an der Propellerwelle (die Dichtungen laufen auf ´ner aufgesetzten Laufbuchse) und mit automatischer Schmierung.
Bin zufrieden mit den Teilen, mal sehen wie sie sich in der Praxis bewähren. Der gute Mann meinte jedes Jahr ´ne neue Fettpatrone und in frühestens 15 Jahren könnte ich vielleicht mal die Simmeringe tauschen und die Laufbuchse einmal abdrehen lassen, dann ist für die nächsten 15 Jahre wieder Ruhe...
Hits:	3426
Größe:	18,9 KB
ID:	144614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3426
Größe:	21,8 KB
ID:	144615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3427
Größe:	22,5 KB
(Mark Twain)
  #203
Alt 24.06.2009, 09:37
Flexiteek...
und ein Bild in der Dämmerung.
Hits:	3426
Größe:	32,4 KB
ID:	144826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3465
Größe:	33,3 KB
ID:	144827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3597
Größe:	34,8 KB
(Mark Twain)
Alt 26.06.2009, 19:24
Benutzerbild von T-Technik
8.780 Danke in 2.471 Beiträgen
Sehr gut,
leider sah ich diese nicht mehr .
Ich vermute die Seite mit den Innensechskant-Senkschrauben kommt inboards ?
Wie die Teile verhindern werden, Wasser an der Welle vorbei zu lassen, ist mir klar, aber wie wird denn die Dichtigkeit zum Schiffskörper geschaffen ?
Am Stahlrumpf wahrscheinlich mit einem Gegenflansch, aber bei Dir ?
Werden die Wellendichtungen verklebt oder vergossen ?
Beste Grüße : TOMMI
  #205
Alt 26.06.2009, 19:31
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Respekt
  #206
Alt 26.06.2009, 23:29
Tommi, die Wellendichtungen werden flexibel mit einem Schlauchstück mit den Stvenrohren verbunden.
(Mark Twain)
  #207
Alt 27.06.2009, 16:47
OK Bernd,
ich wollte es noch genauer wissen u. bestimmt interessiert es noch viele weitere Leser . Deshalb frage ich zwar nochmal als erfahrener Maschinenbautechniker, aber auch als Schiffsbau-Neuling :
Bitte berichtige mich, falls ich falsch liege !
1. Zunächt bautest Du die beiden Stevenrohre ein . Diese schaffen quasi einen freien Tunnel vom Rumpfaustritt bis zum Maschinenraum oder bei Dir eher im Raum weiter hinten .
1a. Diese Stevenrohre werden nicht ( wie bei den Modellbauern ) vollständig mit Fett gefüllt . Folglich sollen die Wellen auch die Innenwandung der Rohre nicht berühren . Du hast ja Wellen D= 45mm , ich würde jetzt vermuten Stevenrohre d= min. 55 D= 65mm ?
1b. Sie sind mit dem Schiff unlösbar verbunden, also verklebt o. vergossen . Bei meinem Stahlschiff könnte ich diese verschweißen o. flanschen .
1c. Ergebnis, die Stevenrohre schaffen den schützenden Tunnel u. nehmen an den Enden die Lager u. Lager mit Dichtungen auf .
2. Reihenfolge der Bauteile von i. n. a. :
2a. Maschine m. Getriebe .
2b. Gelenkwelle m. je 2 Kreutzgelenken, gleicht Axialversatz u. Axialwinkelfehler aus . ( Sehr gut ! )
2c. Deine gezeigte, neue ( 2 Stück ) Wellendichtung incl. einem Radiallager, diese werden also mit einem Dichtschlauch ins Ende der Stevenrohre wasserdicht eingepresst . Dann kommt der schwarze Ansatz ins Rohr . Wenn dem so ist, befinden sich die Lager in diesem Ansatz, damit auch die Radialkräfte direkt vom Stevenrohrende abgeleitet werden können . D.h., die Abdichtung findet weiter innen statt u. beide Lager an den Enden, sowie das Rohr stehen unter Wasser ?
2d. Das Stevenrohr .
2e. Hintere Lager am Rohr, diese nehmen auch zusätzlich die Axialkräfte auf .
2f. Welle frei im Wasser, ich schätze anhand der Fotos ca. 1500mm .
Ist das nicht zu viel für 45mm D ? Sind ja schon einige Nm die hier rüber kommen sollen .
2g. Radiallager in Lagerböcken an den Schrauben .
2h. Zum Finale die Schiffsschrauben .
__________________________________________________ ___________
Eigendlich dachte ich aber schon, dass man das Wasser ( auch Seewasser ) so früh wie möglich fern hält, d.h. bereits am äußeren Stevenrohrende abdichtet . Dies würde natürlich bedeuten, dass Deine Wellendichtungen außenschiffs sitzen würden . Wegen der Anschlüsse u. auch der schlechteren Wartungsmöglichkeit, kann ich mir das nicht vorstellen .
Abschließend noch eine Frage zur Wasserschmierung .
Als Techniker kenne ich folglich alle gängigen Gleit- u. Wälzlagerformen u. deren verschiedenste Schmierungstechniken . Wasserschmierung hörte da sich für mich zu nächst unverständlich an .
Liege ich hiermit richtiger Meinung ?
Wasserschmierung, ein Gleitlager mit größerem Spiel u. Wasserkanälen dazwischen . Anfangs Metall auf Metall, bei zunehmender Drehzahl wird Umgebungswasser aufgenommen u. pumpen- o. turbinenmäßig in den Kanal gedrückt . Folge, Lager u. Welle laufen berührungslos .
Risiko, auch Schmutz u. o. z.B. Sand können zum Verschleiß führen .
__________________________________________________ ____________
Ach, noch was Bernd,
wir sprachen ja bei Dir auch über die Drehrichtungen der Schrauben .
Wie erwartet, es stimmt :
Backbord = links rum
Steuerbord = rechts rum
( Von hinten betrachtet )
So zu sagen, wird also das Wasser zwischen den Schrauben zum Schiffsboden hoch gequirlt .
So ist es jedenfalls bei der OCEA-Commuter 108 u. auch sogar bei der großen Titanic trotz ihrer rechtsdrehenden Turbinen-Zentralschraube .
Grüße : TOMMI
  #208
Alt 29.06.2009, 08:19
Hi Tommi, es gibt 2 Systeme für Wellenanlagen:
- Wasserschmierung: Das für Sportboote und Yachten gängige System. Hierbei sind die Stevenrohre frei durchflutet und mit einer Zwangsspülung versehen die Wasser direkt hinter der Wellendichtung in die Stevenrohre drückt. Die Wellen selbst laufen verschleißarm in Polyurethan - Lagern.
Schwächen: In Tidengewässern werden natürlich Schwebstoffe mit einer gewissen Schleifwirkung mit zugeführt.
- Fett/Ölschmierung: Das Stevenrohr ist komplett mit Fett gefüllt, es gibt eine Stopfbuchse innnen und einen Dichtring außen am Ende des Stevenrohrs. Vorteil ist eine komplette Geschlossenheit des Systems gegen Schmutz. Nachteil ist der baulich höhere Aufwand der eigentlich erst über 2000 Betriebsstunden pro Jahr zu rechtfertigen ist sowie die Gewässerverunreinigung durch austretende Schmierstoffe. Wird praktisch nur im Großschiffbau verwendet, technisch notwendig bei Verstellpropelleranlagen.
Der freie Teil meiner Wellen im Wasser liegt bei ca. 1800mm, nach Tabelle ist die Abstützung der Wellen für 45mm ausreichend. Es sind hierbei nicht vorwiegend die zu übertragenden Drehmomente ausschlaggebend sondern die Stützung der Welle gegen aus eventuellen Unwuchten resultierenden Schwingungen. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch, die Lager in unregelmäßigen Abständen über die Länge der Welle zu verteilen. Meine Stevenrohre sind aus Bronze bzw. Rotguss RG7 aus 72/58mm Rohr nahtlos (Strangguss) mit passend ausgedrehten Lagersitzen.
Der Propellerschub wird über ein am wellenseitigen Ende der Gelenkwelle liegendes Drucklager in die nach hinten verlängerten Motorfundamente und damit in den Rumpf eingeleitet. Die Gelenkwelle zwischen Drucklager und Getriebe hat ca. 1,5cm Längenausgleich damit die Motorschwingungen nicht übertragen werden.
Die Wellendichtungen sind mit einem Schlauchstück "frei hängend" mit dem Stevenrohr verbunden, das verkürzte Wellenlager in den Wellendichtungen dient als Führung der Wellendichtung auf der Welle der sauberen Ausrichtung der eigentlichen Dichtungsgruppe.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (29.06.2009 um 09:00 Uhr)
  #209
Alt 17.09.2009, 09:28
bernd, gibt es was neues für uns zu bestaunen ?
Gruß Ralf
Alt 18.09.2009, 16:33
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
So lange keine Bilder mehr von Bernd, entweder ist sein projekt schon fertig und er fährt mittlerweile in Südfrankreich spazieren oder er ärgert sich gerade wieder über irgend ein Detail, das am Ende so oder so niemanden auffallen wird, oder Bernd?
Alt 20.09.2009, 19:24
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Bernd,
spann uns nicht solange auf die Folter! Oder stimmt es etwa und du hast alles fertig und liegts schon im Süden damit?
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 20.09.2009, 20:29
Leider noch nicht im Süden!
Udo,meintest Du solche Details?
Hits:	2585
Größe:	29,1 KB
ID:	160395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2608
Größe:	43,5 KB
ID:	160397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2597
Größe:	28,3 KB
Hits:	2586
Größe:	22,0 KB
ID:	160399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2637
Größe:	44,5 KB
(Mark Twain)
Alt 20.09.2009, 20:36
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
mehr, mehr, mehr......
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #214
Alt 21.09.2009, 18:44
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Oh Mann ich sitze schon wieder sabbernd vor dem Laptop, ich will mehr!!!!
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 21.09.2009, 19:30
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist gerade online
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Wie geil ist das denn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Super Arbeit, Hut ab !
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 22.09.2009, 16:41
Brummer Brummer ist offline
1.128 Danke in 651 Beiträgen
Hallo Bernd,
habe gerade mal in den Anfängen dieses Treads gestöbert und folgendes gefunden:
vom 12.8.2005 :mrgr een:
Zitat von Bernd1972 Beitrag anzeigen
Stapellauf ist für nächstes Jahr im Frühjahr geplant, aber nagelt mich nicht auf ein paar Monate fest!
Bernd
duckundwech.........
ne , super Leistung was du da geschaft hast.
Ich plane immer noch
Was ich eigentlich gesucht habe ist eine Formel für die
FORCED DISPLACEMENT Boote.
Du hast da mal was von "Keith und Crouch" geschrieben .
Wo kann man die finden ?
Grüße Torsten
Alt 22.09.2009, 20:43
Naja, ich hab´ doch gesagt nagelt mich nicht auf ein paar Monate fest, oder?
George Crouch war unter Anderem der Konstrukteur von G5 - Baby Bootlegger
Seine Formel zur Geschwindigkeits- bzw. Leistungsabschätzung müsste ich raussuchen, finde ich aber noch. Die Tage...
(Mark Twain)
Alt 22.09.2009, 22:02
:mrgr een:
Alt 28.09.2009, 20:05
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Bernd,
hatte Deinen thread irgendwie "verloren" und jetzt aber mal richtig gesucht !
Sieht sehr gut aus
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 20.10.2009, 22:57
Mal wieder zu spezielle Wünsche gehabt.
Herreshoff-Klampe Bronze in 14 Zoll. Verfügbar? Nö! Zu bekommen? Schwierig!
Kreuzpoller Bronze, ca. 18cm hoch, soll kräftig Leine aufnehmen können, also etwas breiter. Zu haben? Naja, sowas ähnliches gibt es, in etwa...
Also: Gussmodelle erstellen und ab zur Gießerei. Heute hab ich die Brocken abgeholt. Erstmal nur quick & dirty etwas blank gemacht, so mal zum sehen, bis zum perfekten Finish bleibt noch etwas Arbeit.
Hits:	1913
Größe:	33,0 KB
ID:	166235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1927
Größe:	32,7 KB
ID:	166236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1918
Größe:	31,5 KB
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (20.10.2009 um 23:15 Uhr)
  #221
Alt 20.10.2009, 23:15
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Na da kann man echt neidisch werden,sind Klasse geworden und als I Tüpfelchen stellst Du Sie noch auf Rio Palisander,(Angeber).
Verrätst Du wie Du die Gussformen hergestellt hast?? Bitte!!
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 20.10.2009, 23:21
Was hast du gegen unseren Wohnzimmertisch?
Die Teile wurden im Sandgussverfahren erstellt (Verlorene Form). Dazu ist ein Positivmodell erforderlich das von Gießer abgeformt wird.
Besser sind 2 Halbmodelle auf Platten mit passend positionierten Zentriermarken zum versatzfreien Aufeinandersetzen der beiden Formhälften.
Ansonsten wie bei Schiller: Loch in Erde, Bronze rin, Glocke fertig. Bimbimbim!
Naja, so ähnlich.
(Mark Twain)
  #223
Alt 24.10.2009, 09:09
georg1 georg1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
O.K. ich verrate was ich mache. Bin ja auch selbst gespannt, wie Ihr die Idee findet. Ich fälsch mir ´nen Oldtimer.
Das Vorbild ist eine Commuteryacht von Eldredge McInnis von 1930.
Nach diesem Vorbild wurde ein Linnienriss und Baukonzept für eine abgespeckte Replik von 17,5 t erstellt.
Das Ding ist recht schlank und wird schon deshalb wohl mit den vorgesehenen 330 PS ganz gut vorankommen, mit ca. 18kn nicht langsam und trotzdem sehr maßvoll im Verbrauch.
Das Teil sollte hinterher so aussehen:
Das ist ein Tolle teil, wir Sanieren jetzt unsere 4 Boot erst eine Zugvogel Segelboot - und dann eine Rubin 23 Segelboot - dan der Neptun 22 - und jetzt der letzte der Viking 23 alles abschleifen und neu Spritzen, von innen und Aussen, neu Polster, neue Wandverkleidung, der auch eine blöde Arbeit ist, Verkleidet die Wände??- und bin sogar Schneiderin, der eigentlich die Stöse hinkriegen müsste. aber wir haben bei der Malerfirma nachgefragt was man für möglichkeiten haben es git eine Farbe der sich glatt aufstreichen, isolieren ist und auch Wasserfest ist und keine ärger mit schimmel, wir haben einen Angebot von der Maler 300,00 € das die Firma das machen. Die Sprüche von die Nachbarn ist zu K...... ab und zu guggen wir uns an schütteln den Kopf und geht dann rein und sagen Prost.
Wenn Ihr Schreibfehler findet ! ich bin nicht dooof, sonder Dänin.
Gruss Bente
  #224
Alt 27.10.2009, 21:08
So, weiter geht´s, das wird die Ruderanlage.
Name:	DSCF0020 (Medium).jpg
Hits:	2219
Größe:	22,3 KB
(Mark Twain)
  #225
Alt 27.10.2009, 21:25
bernd, stell mal ne schachtel kippen oder sowas daneben........... sieht so lütt aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
