Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 518Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 518
Alt 04.04.2016, 07:53
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Zitat von dommerl Beitrag anzeigen
So, habe jetzt mit dem Einbau einer Planar D44 begonnen.
Meine Frage, das Abgasrohr so kurz wie möglich halten oder?
Vielen Dank
Ich musste den Auspuff noch um 60 cm verlängern, man braucht halt mehr Hitzeschutzband. Ansonsten kein Problem, wobei es natürlich schön ist, wenn man den so kurz wie möglich halten kann.
Gruß Ralf
  #202
Alt 16.04.2016, 21:27
boecki1 boecki1 ist offline
Ich habe mal ne Frage an die Community , da die Planar-Heizung bei den Bootseigner wohl häufig verbaut wird. Ich habe die Planar 44D. Seit heute auch das Modem dazu, jedoch bekomme ich das Teil nicht zum Laufen.
Lt. Anleitung muss auf die SIM ein Kontakt angelegt werden mit dem Namen
TP und dann der Nummer des anrufenden Smartphones. Ich kann anrufen beim Modem, erhalte ein Freizeichen und das wars dann. Die App funktioniert gar nicht. Noch jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
Danke
Alt 17.04.2016, 15:15
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hat die SIM-Karte noch eine PIN?
Herbert
Alt 17.04.2016, 22:48
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
415 Danke in 186 Beiträgen
Und ist die Karte überhaupt aktiviert?
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 18.04.2016, 11:25
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
243 Danke in 137 Beiträgen
Vorschlag zur Inbetriebnahme GSM-Call (Modem)
1. Heizung von der Stromversorgung trennen
2. SIM Karte PIN deaktivieren
3. Nummern der berechtigten Personen speichern im Format:
Rufnummer: +4916012345678
Rufnummer: +4916212345678 usw,
(Rufnummern sind ein Beispiel!)
3. Modem mit Simkarte an Heizung anschließen
4. Stromversorgung anschließen
5. min. 5 min. warten!
Hier die App: https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=de
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 18.04.2016, 13:03
Danke
Bei der App darauf achten, die Telefonnummer des Modems ohne + Zeichen eingeben. Auf 2D stellen, nicht auf 14TS!
Peter
Alt 21.04.2016, 08:56
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Standard Fehlermeldung Planar 44d
eine Frage an den Planar-Besitzer. Habe gestern meine Planar 44d nun auch eingebaut. Heizung an sich war kein Problem aber beim Schläuche verlegen merkt man doch dass man mit 68 nicht mehr ganz so gelenk ist wie früher.
Da unser Schiff aber erst heute eingewassert wird habe ich noch keinen Testlauf gestartet so von wegen Qualm und so, steht eben noch in der Halle.
Nun zu meinem Problem. Lt. Bedienungshandbuch sollte beim einschalten (Stromanschluss) die aktuelle Software auf dem Bediendisplay erscheinen jedoch blinkt das obere LED 1x pro Sekunde, lt. Handbuch eine Fehlermeldung. Der einzige Fehler den ich mir vorstellen kann ist dass ich die Leitungen der Pumpe nicht richtig am Stecker der Pumpe angeschlossen habe (vertauscht)??? Auf welcher Seite des Steckers muss schwarz bzw. schwarz/rot sein in Richtung Steckdose an der Pumpe? Die Leitungen des Bedienpanels habe ich farblich nochmal abgestimmt die passen. Ferner habe ich auch noch nicht den Dieselhahn zur Pumpe geöffnet somit steht auch noch kein Sprit an der Pumpe an. Im Heizmodus läuft da die Pumpe immer auch wenn kein Sprit da ist? Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen?
Roland
Alt 21.04.2016, 15:25
Der Anschluß der Pumpe ist egal!
Das langsame Blinken ist kein Fehler! Es bedeutet Heizung ist ausgeschaltet.
Die Heizung läuft auch ohne Kraftstoff an, sie versucht dann den Diesel anzusaugen.
Schafft sie das nicht, geht sie nach einiger Zeit auf Störung.
Peter
  #209
Alt 21.04.2016, 19:40
Hallo Peter
ne grundsätzliche Frage, wenn die Heizung mal aus welchem Grund auch immer auf Störung läuft, muss man da eine Zeit lang warten und evtl. den Strom wegnehmen und wieder dran machen oder wie läuft da ein Reset?
Roland
Alt 21.04.2016, 19:46
das ist das Gute an der Heizung, sie sperrt sich nie dauerhaft.
Einfach auf dem Bedienteil die mittlere Taste 2x drücken und der Fehler wird gelöscht.
Peter
  #211
Alt 25.04.2016, 14:07
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Teplostar 14 TS 24V Version
Fehlermeldung 5x Blinken
Heizung läuft ganz kurz an und geht dann auf Fehler. Heizung lief erst seit November und deutlich unter 500 Stunden.
Zum Fehlercode lt englischer Beschreibung: Zünddetektor.
Zünddetektor Verdreckt?
Wo kann ich am Steuergerät den Wiederstand messen?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.04.2016, 15:19
Hast PN!
Peter
  #213
Alt 26.04.2016, 10:10
Standard Teplostar 14 / 24V
Heute Nacht Fehlermeldung 3x Blinken.
Heute Morgen 4 Schrauben geöffnet, Lüfter gangbar gemacht, mit WD 40 Achse eingesprüht. Vorher mir Luftpistole alles ausgeblasen. Heizung zusammen geschraubt und sie läuft wieder.
Zur Erinnerung: Heizung läuft bei mir seit Oktober 2015 täglich mindestens 9 Stunden.
Das da mal was verdreckt, kann passieren. Solange man das selber innerhalb von 30 Minuten wieder in die Reihe bekommen kann.
Ich bin weiterhin von meinem Kauf überzeugt. Nein ich habe nix mit der Firma zu tun.
Geändert von lalao0 (26.04.2016 um 10:18 Uhr)
  #214
Alt 26.04.2016, 14:30
Hallo Peter,
danke für die Info. Komme leider nicht weiter. Jetzt blinkt die Heizung auf einmal sofort nach dem Start 6x.
Gühkerze geprüft, funzt.
Lüfter läuft an
Wasserpumpe läuft an
Wasser steht an
Diesel ist da. Pumpe klackt nach dem Start.
Das ist die baugleiche Heizung wie bei mir, nur deutlich weniger Stunden.
Geändert von lalao0 (26.04.2016 um 15:01 Uhr)
Alt 25.05.2016, 15:07
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Mal ne Frage an die Planar Besitzer:
die Luftansaugung bei der 44D hat laut Zeichnung 83mm Durchmesser.
Was für einen Schlauch habt Ihr dafür benutzt? Ein Reduzierstück habe ich dafür nämlich nicht gefunden...
Und habt Ihr für die Montage der Heizung eine Halterung selbstgebaut oder das Originalbefestigungsblech für 49 Euro gekauft?
http://www.planar-heizung.de/epages/.../Heizunghalter
Bei mir soll diese Heizung in die Backskiste, und ich kann die schlecht an eine Seitenwand schrauben.
Wenn jemand Bilder von seiner Montage zeigen will: sehr gerne!
Vorab schon vielen Dank!
Grüße, Andreas
Alt 25.05.2016, 16:26
Die Halterung habe ich selber gemacht, aus 3 oder 4 mm Alublech. Ich habe die Gummimanschette die an der Heizung war abgemacht und als Schablone für die Löcher genommen, dann das Blech umgekantet, 15 Minuten Arbeit.
An der Luftansaugung habe ich keinen Schlauch.
Gruß Ralf
  #217
Alt 06.06.2016, 22:44
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich bin einfach nur begeistert von unserer neuen Planar D44.
100% mollige Wärme , nichts fühlt sich Klamm an.....
Die Bootssaison ist dadurch definitiv verlängert worden
Gruß Thomas
  #218
Alt 06.10.2016, 20:35
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
496 Danke in 147 Beiträgen
So,
jetzt noch mal Neuigkeiten von meiner Teplostar.
Ich habe heute mal wieder gemerkt, dass die Wasserpumpe der Teplostar meine Wassermenge nicht in alle Teile des Schiffes umwälzen kann.
Kennt jemand eine Möglichkeit, eine "größere" Pumpe einfach anzubauen?
Ich dachte eigentlich dass hier im Forum schon (mit mir) darüber diskutiert wurde, aber ich finde den Thread nicht mehr...
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 06.10.2016, 21:18
Hallo Till
klemme mittels zweier Stromdiebe eine weitere Wasserpumpe an. Habe ich so gemacht und läuft ohne Probleme. Ich habe eine Spheros eingebaut.
  #220
Alt 07.10.2016, 08:47
Danke.
Aber ich frage mich, welche Größe ich einbauen soll. Auf der russischen Pumpe kann ich keine Leistung entdecken?
Nicht dass ich zu viel umwälze oder zu viel Strom verbrauche?
Soll ich alternativ eine zweite Originalpumpe anfordern?
GRuß
Till
Alt 07.10.2016, 08:56
Ich habe meine Heizung wie folgt konfiguriert:
Teplostar 14 mit Originalpumpe und die Spheros zuschaltbar als "Booster". Wenn ich die Spheros einschalte wird das Boot schneller warm. Ich kann die Pumpe dann aber nach 20 Minuten abschalten und die "normale" Pumpe schaft den Rest alleine.
Zu deiner Frage: Ich würde bei Elektro Peter hier aus dem BF eine 2 Pumpe kaufen. Kostet ja nicht die Welt.
Wenn du zu viel umwäzt, braucht die Heizung mehr Diesel. Das hörst du aber, weil die Heizung fast durchgängig auf höchster Stufe läuft. Ist zumindest bei mir so.
Alt 07.10.2016, 09:02
Vielen Dank. Ich werde dann wohl die "Zwei-gleiche" Lösung nutzen. Und die eine dann dennoch zuschaltbar machen.
GRuß
Till
Alt 07.10.2016, 12:05
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Interessant ...
Alt 07.10.2016, 13:07
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Interessant ...
soll heißen?
Alt 07.10.2016, 19:49
Das ich das interessant finde. Ich hab's mal anders gelernt, aber wie sagte schon meine Oma? "Wirst alt wie 'ne Kuh und lernst immer noch dazu".
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
