Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#201
Ich würde keine Badeplattform vorsehen.
1. Auf den Kanälen in F ist das Wasser leider manchmal nicht so "lustig" und man hat schnell einiges von dem Schlampes auf der Plattform. 2. In den Schleusen wird oft richtig "gepackt", da hat man schnell einen Bug auf der Plattform. Ein Bug kam uns einmal schon fast durch hintere Fenster. Ein Kiel muß unbedingt dran. Der Wind ist manchmal vor den Schleusen nicht zu unterschätzen. Abgesehen vom BS kann er in der Strömung besser die Richtung helfen zu stabilisieren. Die vielfach als "Badewannen ohne Kiel" ausgeführten Leihboote haben erhebliche Schwierigkeiten vor und beim Einfahren einer Schleuse, ditto beim Ausfahren.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
#202
"2. In den Schleusen wird oft richtig "gepackt", da hat man schnell einen Bug auf der Plattform. Ein Bug kam uns einmal schon fast durch hintere Fenster. " Da kann eine stabile Plattform vielleicht sogar hilfreich sein , als Rammschutz. Ein gerader Heckspiegel ist statisch ja nicht so ideal ( beim GFK Boot ) Grüße Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
#203
Es geht weniger um Geschwindigkeit und damit um Impuls, als um das "nicht Abschätzen können" der z.T. etwas nervösen Freizeitschipper in den Schleusen, wie weit man noch "darf".
Eine Plattform würde eher übersehen.
#204
kannst Du recht haben Ich bin meist in kleineren Schleusen unterwegs.. ... und da ich zu doof bin ein Bild ein zu fügen: http://www.solarboot-cup.de/aktuelle_bilder.htm unten links Grüße Torsten
#205
Ha, jetzt weiß ich um Deine Vorliebe an Badeplattformen ....
noch dazu mit den schönen Klampen, wie nav_hh gevirtuelled hat.
#206
Da war aber doch Euer Fenster nicht dran schuld, oder? Ich meine, hätte Euer Fenster da einen Crash verursacht, hättet Ihr womöglich das Nachlackieren seines Vorstevens zahlen müssen. Wegen Dreckwasser: Auf einer Badeplattform würde ich auf alle Fälle einen Belag vorsehen, der Dreck nicht annimmt und den man unbeschadet gnadenlos schrubben kann, Flexiteek zum Beispiel. An echtem Teak auf ´ner Badeplattform könnte ich nichts sinnvoll finden. Gruß Bernd |
#207
QAlso das Bildchen habe ich nur mal schnell aus dem Archiv geholt. es handelt sich dabei um ein Schiffchen, bei dem der Rumpf zugunsten eines besseren fahrverhaltens so gewählt wurde - längerer Kiel im UW-Bereich, Ruderanlage in diesem Compartment unter der 'Platform'. Wenn man mal in dem Trööt nach vorne blättert, findet man auch die Innenaufteilung zu dem dampfer...
Ich sehe für Binnenschiffe auch nicht zwingend die Notwendigkeit einer Badeplattform - kommt halt darauf an, was man will. Das Boot am Bild unten wird am Bodensee stationiert sein - also sinnvll - ausserdem hat man immer die Möglichkeit bei kleinen Kanaälen das Boot auf der "unteren Ebene" sicher zu verlassen...der Aufgang zum Achtercockpit dann über Treppenstufen o.ä. Wenn Dadeplattform, dann ausreichend stabil und Scheuerleiste drum herum Selbstverständlich sollst auch du einen Kiel bekommen - klingt schon fast biblisch. Auch schnelle Verdränger haben Kiele - Trawler zum Beispiel, die auch mal mit 18 Tonnen und 42 ft bei 2 x 375 PS knappe 24 Knoten laufen Der Kiel ist für dein layout wichtig. Der Binnendampfer anbei hat für seine Twinanlage auch zwei Kiele bekommen, um nicht nur spurkonstanter zu fahren (Grund 1 - siehe Posting von hakl...) sondern um Ruder und Prop zu schützen (Grund2) und jetzt kommt es - von alleine gerade zu stehen - gut, fällt bei Gerd weg. Am Kiel schweisst du dann eine Ruderhacke an mit einem Ruderlager an, wenn du aber ein Fuchs bist dann bolzt bzw. schraubst du das untere Ruderlager mit Lagergehäuse in den Skeg, um die (Ruder-)Welle jederzeit einfach und schnell bei Schaden ziehen zu können. |
#208
Sehr schön, klasse linien wie alles aus dem gleichen Stall
Was ich nur nicht verstehe : Zitat:
(nicht ernst nehmen, ich blödel hier nur rum...) |
#209
es ging dem Eigner ersten um die Bauphase und zweitens um die Möglichkeit auich im Winterlager oder für Arbeiten am Unterwasserschiff das Bötchen einfach so abzustellen. Es wurde aber nicht auf das hin ausgelegt, das Schiff bekam ja zwei Kiele, da war es einfach nur naheliegend deren Winkel plus dem Winkel im vorderen Kielbereich so zu gestalten, dass drei kleine planare Auflageflächen entstehen. Vielleicht wird er es auch nie brauchen, aber wenn einer den Stoppel aus der Wanne zieht, ist ihm das egal
#210
Ich möchte mal vorsichtig die Kollegen an mein Problem(chen) erinnern:
Was muß ich jetzt (konkret) an meiner Rumpfkonstruktion (mit Ausnahme des Kiels) ändern? Zitat:
Ich hab mal bei der AQUANAUT nachgemessen: die Kiellinie steigt nach dem 1. Drittel um ca. 35 cm achtern nach oben an... Ist das ein Richtmaß ? Vielleicht ist es auf diesem Foto ungefähr zu erkennen ? Aber wo reduziere ich genau ? Unterhalb der "Chine" ?? u.U. kann ich ja auch auf der BOOT mal bei anderen etwas "spicken" Wenn ihr also am nächsten Mittwoch jemanden mit Zollstock an anderen Schiffen rummessen seht....dann bin ich das Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.) |
#211
Der Punkt wo die Kiellinie beginnt, nach oben zu steigen sollte irgendwo zwischen 1/3 und 2/5 der LWL liegen. Halt je nachdem, was es für ein Rumpftyp ist. Bei einem Verdränger mit Spiegelheck und Knickspant liegt der tiefste Punkt normalerweise etwas weiter vorne als bei einem Rundspantrumpf mit Kanuheck oder ähnlichen Formen. Die Kimmkante sollte ab mittschiffs waagerecht laufen oder beim reinen Verdränger minimal ansteigen. Aber sie sollte tief genug bleiben, dass sie bei Welle nicht ständig freikommt, sonst macht das nur unnötig Lärm.
Ansonsten bring doch (am Mittwoch?) mal einige Maße und ´nen Riss mit. Vielleich kann man ja mal draufschauen. Interessante Maße wären Breite WL max, Breite WL am Spiegel, Tiefgang und Tiefgang am Spiegel. Ich weiß nicht warum, aber Deine CAD-Datei hab ich mit meiner Software bisher irgendwie nicht aufbekommen. Schade! Würde mich also freuen, sowas mal auf Papier zu sehen. Bis die Tage also! Gruß Bernd |
#212
ja, ich habe den rumpf auch nur als dwg öffnen können, aber es hat kein Flächentranser funktioniert - irgendetwas hat da nicht gefunzt wie ich wollte. War aber etwas wenig zeit, will am Weekend nochmal.
#213
So, nach langer Sendepause hier meine neusten CAD-Arbeiten.
Ich habe jetzt selber einen komplett neuen Rumpf konstruiert und hatte ihn schon vor Tagen fertig, als ich einen eingeschlichenen Fehler entdeckte, der die komplette Neuplanung notwendig machte. Es ist jetzt ein Multiknickspanter geworden, weil mir ähnliche Typen auf der Messe (z.B. Boarncruiser, etc) sehr gut gefallen haben und ich davon ausgehe, dass es beim Bau auch einfacher geht, da 1. es schmalere Flächen sind (leichter) 2. kein Rundspant ist 3. an den Knicken die vorgefertigten Bleche korrigiert werden können. Nach den internen Infos von YAGO (Danke noch mal !!) habe ich den CP-Wert berechnen können und er liegt jetzt bei 0,65. Dem Hinweis, dass das Heck immer noch im Wasser hängt, entgegne ich jetzt mit dem Argument, dass ich evtl. 2 separate Achterkabinen bauen möchte und dass auch die Holländer immer nur mit "breitem Hintern" bauen. Probleme hab ich noch mit der Berechnung des Schwerpunktes und damit verbundenen (neuen) Wasserlinie. Ich hab erst einmal die v. BR angenommen und dabei eine Verdrängung v. ca. 7 to ausgerechnet. Der Originalrumpf hatte 8,4 to Leider bekomme ich im Moment keine gerenderte Ansicht aus ACAD heraus, sodass ich nur mit den neuen Linien dienen kann bzw. eine Ansicht im 3D-Gitter reinstelle. Gerd-H.
#214
Hier noch mal 2 weitere Zeichnungen
GHS
#215
Stahlboot
Hallo Gerd,
ich habe mich auf den ertsen Blick beim Linienriß ein wenig gewundert über den Verlauf der Lionien, dann war aber schnell kjlar was los ist: deine Schnitte (die WL) sind nicht planar und damit ergeben sich ganz komische Verläufe, die eigentlich nicht sein können. Wenn du den Rumpf bewertet haben willst, müsstest du planar schneiden. Achte darauf, dass der Kiel weiter vorne zu laufen anfängt. OFF-TOPIC: das sah mirt bei den letzten Renderings von Yago auch etwas komisch aus bei der Rover36 - Freunde: der Kiel im Vorschiff bringt Kursstabilität!...;) OFF-Topic-Ende. Ausserdem beim Ruder achten, dass der prop auch später passt ;) Grüsse, Udo |
#216
Re: Stahlboot
Gerd - Jetzt wird's aber wirklich Zeit dass du den Titel änderst
Da hast du natürlich wiederum Recht - kein Vorteil ohne Nachteil, nur es soll ja ein Binnendampfer werden, oder?
#218
Re: Stahlboot
Was ist daran komisch ? Sie sind 30 cm unter der WL und 2 x 30 / 60 cm oberhalb der WL gezogen Zitat:
Gerd-H. Sicherlich werde ich überwiegend Binnen fahren, aber auch auf den großen Flüssen und vielleicht mal zu den Inseln....?
#219
Der Rover eigentlich nicht - AVS ca 128 Grad... auch wenn man sich da vielleicht noch mal Gedanken über Grösse und Stärke von Fenstern etc machen würde - aber ich glaub auch Gerd möchte vielleicht schon mal raus auf die Inseln oder so?
In diese Grösse ein nur-binnen Schiff zu bauen ist vielleicht keine so gute Idee, und eigentlich auch nicht wirklich notwendig. |
#220
Re: Stahlboot
2. Ich möchte schon, dass Leute, die BR bauen wollen, meine (negativen) Erfahrungen nicht mehr machen, also würd' ich BR immer irgendwie im Titel belassen Gerd-H.
#221
Evtl. teilst Du das Thema und setzt in diesen einen Link wie es weiter geht.
zum Design: wo hast Du wahrscheinlich den Schwerpunkt des Auftriebs. Scheint mir recht weit vorne zu sein. Ist bei mir auch so und kämpfe mit dem Rest (Aufbau, Einrichtung, Tanks!) um den Trimm hinzubekommen.
#222
Überlege, ob ich das mit Materialstärke u.a. ausgleichen kann. So z.B. könnte die AK / das Achterdeck aus dickerem Stahl bestehen und ggf sogar der Aufbau (vorne) aus GFK/Holz so wie das BOARNCRUISER macht. Dann würd' ich auch gerne den gesamten Aufbau so bauen, denn die Detailausführung hat mir bei denen imponiert (großer tiefer Falz): Denn so kann man eckige Isolierglasscheiben ( sehr preiswert) verwenden und bekommt trotzdem Fenster mit runden Ecken hin. Und ich habe weniger Gewicht und kann auch sonst "softiger" bauen. YAGO hat mir schon Tips gegeben, um den Schwerpunkt zu berechnen, aber ich bin noch nicht soweit, dass ich es kapiere. Allerdings hab' ich schon mal im ACad einen Befehl gefunden, der mir die Schwerpunktsdaten liefert. Die Frage ist jetzt, soll ich den ganzen Rumpf bewerten (wie?) oder (was einfacher wäre) ich projeziere lediglich eine Rumpfhälfte auf die Mittelachse, bestimme dann die einzelnen Schwerpunkte der Flächen bzw. fasse sie zusammen und kann dann über den ACAD-Befehl den Schwerpunkt ermitteln. das hat wahrscheinlich kaum einer aus diesem Forum je gemacht....oder ? Gerd-H.
#223
Ich schon
Zuerst die Abwicklung hin trimmen -> Regionen Mit Regionen kann man eine 3D Körper erstellen Die 3D Körper vereinen und mit der Decklinie schneiden Alles für eine Hälfte, dann duplizieren In der Wasserlinie schneiden - > Schwerpunkt Auch mehrmals je nach zu erwartendem Gewicht Ich würde Dir empfehlen ein sehr grobes Gebilde zu erzeugen, für die Abschätzung reicht das. Dann erst verfeinern, hab das leider nicht gemacht Auf meiner HP unter Konstruktion Aluriverinfo steht das Prinzip Falls Du Fragen hast, PN mit Tel
#224
Gerd, schick mir noch mal ein update deiner Datei und ich mach dir ein paar erste Berechnungnen, ok?
