Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 236Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 236 von 236
Alt 28.04.2017, 10:58
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Für meinen Geschmack haben sich die Kayfuns 5 und Mini 3 (Original und Clone, kein Unterschied im Geschmack festgestellt) , sowie dahinter der Squape XDream herausgestellt.
Bis ich den Siren GTS 25 bekam, der schlägt (für mein persönliches Empfinden) alles was ich sonst so hier rumfliegen habe.
Spaßig ist obendrein die "schwebend", mittig, installierte Verdampferkammer.
Als reinen Subohmer mit Clapton nehme ich den IJoy Combo RDTA, simpel aber clever konstruiert und sehr guter Geschmack.
Alle anderen, auch die o. erwähnten haben dagegen völlig durchschnittliche 0,32 Kantaldrähte, immer so 1,2- 1,7 Ohm und nur um die 12 Watt. Dennoch Hammermäßig in der "Performance" und im Geschmack.
Hits:	124
Größe:	116,3 KB
ID:	749263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	35,7 KB
Kai
Alt 01.05.2017, 00:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
IMHO sind Boxen die aus 2 Akkus 200W und mehr ziehen, technischer
Kernschrott, sorry.
Es gibt einfach keine Akkus, die die dazu benötigten Ampere tatsächlich
liefern können, geschweige denn sicher liefern können. Dazu bräuchte
man einen echten 40A Dauerlast Akku ohne Temperaturüberwachung.
Von solchen Daten sind selbst die Besten (VTC4 und VTC5A) noch sehr
weit entfernt.
Ausnahme wären hier die A123, die allerdings LiFePo-Akkus und auch noch
26650er sind...
Wenn hohe Leistungen gewünscht werden, würde ich def. auf AT mit vier...
... oder oder wenigstens drei Akkus setzen.
Aber Vape on!
gregor
Geändert von Dicke Lippe (01.05.2017 um 00:43 Uhr)
Alt 23.10.2017, 22:54
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Ich hol das mal etwas hoch, habe von einen kollegen zum testen 3 Liquids bekommen jedoch zu spät gesehen das diese Nikotin haben. Sind somit für mich raus. Würd die gern tauschen wenn jemand mag.
Habe
Orange Drops
Vanilla Icecream
Doppelapfel
alle mit 8 mg / Nikotin
vorzugsweise gegen was ohne Nikotin
Es grüßt Flo
Alt 24.10.2017, 14:41
Wenn du wirklich einen Interessenten willst, solltest du dazu schreiben welche Mischung (VG oder PG-lastig) sowie den Hersteller des Liquids / resp. des Aromas.
gregor
Alt 24.10.2017, 21:06
sind alles ZAZO Liquids welche wenn ich richtig gegooglet habe 50 % PG / 40 % VG anteil haben
Es grüßt Flo
  #206
Alt 07.11.2017, 16:29
BT auf HT DNA 250, von 60-~130Watt wirklich lecker, Reserven sind ja noch vorhanden...
Zur Zeit degustiere ich damit meine neue Eigenkomposition:
Gregor´s Schnorchelsauce: Tinctura Laphroaig XVIII
gregor
  #207
Alt 14.11.2017, 01:49
Gestern haben mich die Eidgenossen glücklich gemacht. Seit dem 04.11. an der Grenze "verschollen",
eröffnete ich ein Support-ticket. Und schon in 10 Minuten klingelte es an der Tür. Das ist support!
Das TPD-Bibbern bei Drittlandware hat sich gelohnt. Mwst-frei und stillschweigend gegen NN verzollt,
kam da endlich ein HWV-Anfall bei mir an:
Den zugehörigen Verdampfer schnell gewickelt, auf Geschmack statt riesigen Wolken. Aber auch drei
Geschmackswicklungen a la Flashi (3 x 1,8 Ohm mit 0,32mm Kanthal) machen Dampf und sind lecker...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (14.11.2017 um 02:01 Uhr)
Alt 07.12.2017, 01:49
Hab mal etwas investiert in richtung selbst mischen da der Aspire Cleito doch recht gierig ist.
Hab die 0.26/27er Coil gegen eine 0.2er getauscht, und musste mit dem Pico auf maximal Watt zahl gehen - bin nun bei 75 watt.
Das "bockt" irgendwie nicht.
Was gibts da für bessere Akkuträger die bis ca. 150 / 200 watt gehen - also potenzial nach oben haben.
Sollte nicht so klobig sein, den Pico von der form her find ich gut.
Es grüßt Flo
Alt 07.12.2017, 03:10
Benutzerbild von Canadachris
16.232 Danke in 3.074 Beiträgen
....nichts für ungut, aber ich finde das alles extrem EKLIG, also so richtig fett zum ...
Ich werde hier in Kanada zum Glück nur seltenst damit konfrontiert.
  #210
Alt 07.12.2017, 07:39
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Flo,
ich denke ganz so handlich wie der Pico wirds da nicht mehr werden, da ein Akku nicht mehr reichen wird.
Ein Akkuträger mit zwei Akkus würde ich persönlich nicht über max. 150-160W betreiben wollen (auch wenn viele bis über 200W beworben werden) mMn wenns bis 200W gehen soll dann mindestens drei Akkus was dann schon globig wird.
Empfehlen kann ich z.B. die VGOD Pro 150 Box, läuft absolut zuverlässig, ist meines erachtens recht handlich, gut verarbeitet und hat sogar einen Mech Mode welcher wirklich gut funktioniert.
Ansonsten gibts halt mit zwei Akkus und etwas günstiger noch Smok Alien, Siegelei Kaos, Wismec Predator usw. Mit denen hatte ich aber über kurz oder lang allen irgendwelche Probleme (Alien blättert Lack ab, Predator war 510 nur eingepresst und wurde locker und Kaos war die Anzeige nach kurzer Zeit defekt.
Ich persönlich würde lieber etwas mehr ausgeben und was Qualitativ besseres ala Vgod pro, Minikin V2, Lost Vape etc. Kaufen.
Gruß Christian
  #211
Alt 07.12.2017, 08:35
Oder Du gehst den Weg über Selbstwickler.
Damit bist Du völlig frei über Drahtart, Wicklungsart und damit den Widerstand und Flash und Geschmack und Dampfmenge nach persönlichen Vorlieben selber zu gestalten.
Im Grunde braucht es dann auch keine Megamods mit Megawatt.
Simpel und sehr flexibel wäre z.B. ein 22 mm Ammit (gibt natürlich noch zig andere passende oder weniger passende Beispiele).
Der passt auch auf die Pico und z.B. auf recht schmale Hemden wie Vaporflask Lite.
Trotzdem kannst Du auf dessen Wickeldeck von 2-4 mm Durchmesser so ziemlich alles drauffummeln und auch mit weit unter 75 Watt Ergebnisse bekommen die den Fertigcoils nicht nachstehen.
Eher im Gegenteil.
Hits:	78
Größe:	27,9 KB
ID:	778457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	36,4 KB
Kai
Geändert von KaiB (07.12.2017 um 08:42 Uhr)
  #212
Alt 07.12.2017, 09:11
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich wüsste nicht was am Dampfen eklig sein sollte, jedenfalls verglichen mit der normalen Zigarette. Aber die Empfindungen sind ja unterschiedlich.
Ich toleriere meine nichtdampfenden Mitmenschen indem ich mich an geltende Verbote halte und erwarte umgekehrt ebenso Toleranz in Bereichen wo es erlaubt ist.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
  #213
Alt 07.12.2017, 10:33
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Mich würde noch kurz interessieren was du eklig findest.
Den Geruch, den Anblick von Dampf oder...?
der Sepp
  #214
Alt 07.12.2017, 12:32
Bestimmt das Fehlen des leckeren Teeres, der ausgedrückten Stummel und der vollen Aschenbecher
und der gelben Wände / Zähne/Finger. Außerdem husten Dampfer nicht so hübsch...
Warum man sich dann aber in solch ekligen Trööts rumtreibt?
gregor
  #215
Alt 07.12.2017, 14:01
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Ich dampfe jetzt schon mehr als 8 Jahre, für mich ist es Genuss. Keine stinkenden Aschenbecher, Brandflecke, usw. wurde ja schon erwähnt. Und meine Freunde und Bekannten äußern sich alle positiv, wie angenehm es riecht, der Rest ist mir egal, mir muß es schmecken. Bin froh von den Kippen losgekommen zu sein.
Dies ist nur ein kleiner Bestand meiner Sammlung, zum Glück dampft mein Mann auch und seine Sammlung ist noch reichhaltiger.
Name:	2017-12-07 13.48.14.jpg
Hits:	87
Größe:	75,0 KB
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
  #216
Alt 07.12.2017, 14:30
Nee, Rauchen finde ich noch ekliger, und daher tu ich es auch nicht.
Das ich hier gelandet bin war Zufall, ich wollte schauen was Bartho schreibt, der ist doch fast noch ein Kind, oder?
  #217
Alt 07.12.2017, 14:54
Boot: Saga 24
Oh Chris, ich glaube das gibt Klafüt von Bartho für dich....
Ich meine der ist aber ganz locker volljährig, Jungspund aber volljährig.
Sei froh das Du mit dem Rauchen keine last hast. Einmal damit begonnen ist es irre schwer davon wieder loszukommen. Da ich mich nicht zu den diesbezüglich willensstarken Menschen rechnen darf, ist die Dampferei für mich das ideale Mittel geworden um die Kippen sein zu lassen. Das müssen andere nicht schön finden, wobei ich mich eben aber auch bemühe meinen Mitmenschen mit der Dampferei nicht auf den Senkel zu gehen.
  #218
Alt 07.12.2017, 23:21
Eher im Gegenteil.
im grunde klingt das gar nicht so verkehrt, werd dann mal ausschau halten nach einen solchen verdampfer.
wir beide werden älter, und so soll`s vorkommen das ich die 18 überschritten habe vor paar jahren.
Mir ist Shisha jedes mal zuviel aufwand und unterm strich deutlich teurer, deshalb nun das.
Wobei selbst das Dampfen relativ selten ist.
Bin also kein typischer "ich will weg vom rauchen" typ - denn ich rauche nicht
Es grüßt Flo
  #219
Alt 08.12.2017, 01:24
Das muss nicht sein Bartho... Gerade wenn du eine Shisha hast, kannst du
gemütlich auf dem Sofa dampfen. Die Kosten sind lächerlich, 50€ für AT,
Verdampfer inkl. Akkus, Liquid selbst mischen - ohne Nikotin - PG und VG
in 5 Liter Kanistern in DAB Qualität aus dem "Pferdebedarf" ...., Aufwand
ist auch problemlos, Wasserwechsel erst nach 3-4 Wochen und sie steht
einfach auf dem Tisch und wartet darauf, dass man mal zieht, ohne etwas
anzumachen, anzuzünden etc...
guck dir mal diesen Trööt (ohne Anmeldung) von mir an:
http://www.e-rauchen-forum.de/thread-102538.html
Die Vorstellung meines eigenen Töpferverdampfers für auf die Shisha ist
im geschlossenen Bereich, aber in meinem youtube-channel findest du
diese Videos rund um meine Eigenkonstruktion... Da geht dann leistungs-
mäßig viel mehr...
https://www.youtube.com/watch?v=6-To...X9NnjG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vqVuRm7WvzY&t=76s
Prinzipiell:
Auch bei jungen Leuten sehe ich es weitaus lieber, wenn sie dampfen, statt
zu rauchen...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (08.12.2017 um 01:46 Uhr)
  #220
Alt 21.12.2017, 01:34
zu aller erst mein respekt ans tüfteln, und darauf kommen. Jedoch ist der aufwand fast der selbe. Auch wenn ich die idee dahinter total gut finde. Allein das man mit einer Autobatterie shisha raucht/dampft
Hab mich jedoch dazu entschlossen den Pico auszutauschen gegen ein Wismec Reuleaux RX 200, und dazu den Aspire Cleito 120.
Es grüßt Flo
  #221
Alt 22.12.2017, 02:08
Na ja, der Aufwand ist überschaubar, gerade wenn man vertikal wickelt... dann entfallen das Gehäuse und die Luftleitvorrichtung...
Flott und stets einsatzbereit.
gregor
  #222
Alt 28.12.2017, 00:44
Gibt es von euch irgendwelche liquid/aromen geheim tips - bin momentan auf KiBa und Honigmelone. Ersteres ist gut, das letztere mehr als sweetener zu gebrauchen irgendwie.
Pinkman ist wohl #1 Liquid/Aroma
gibt es Justjam oder Milkman als Aroma?
Es grüßt Flo
Alt 28.12.2017, 09:00
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Wenn Pinkman dein Favorit ist, dann probier mal Red Astaire.
Von dem Zeug komme ich nicht los.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 28.12.2017, 10:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Prinzipiell:
zu rauchen...
Kann mir mal jemand der anwesenden Dampfer erklären, was das überhaupt ist? Also das Dampfen. Von Frauen bin ich es ja schon gewöhnt, daß sie sich einen rostigen Nagel ins Knie schlagen würden, "wenn man das jetzt so trägt" . Als Mann hab ich ich mich bisher den meisten modischen Trends widersetzt. Mit der Raucherei hab ich vor 30 Jahren aufgehört und werde auch nie wieder anfangen.
Gruß, Jörg!
  #225
Alt 28.12.2017, 12:12
Was mir ganz gut schmeckt ist das Icy Melon Aroma von Bozz Liquid. Wenn dir Apfel schmeckt dann auch das Granny Style von Bozz. Ist halt mein persönlicher Geschmack und der ist ja bekanntlich subjektiv.
Gruß Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
