#201
Es hat sich noch ein GROSSES PROBLEM
aufgetan Die Motorhaube passt nicht mehr da der Auspuff zu hoch ist. Jetzt habe ich den halben Sonntag überlegt was ich machen soll es fehlen 3 cm und die Armauflagen stören auch
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
#202
Irgendwie sowas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte bei mir fast das gleiche Problem nach dem Vergaser Umbau. Bei mir passt es auf den Millimeter genau mit dem Vergaser und dem Luftfilter.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk |
#203
Du hast nun schon so viel mit Polyester gemacht da kannst Du mir doch nicht sagen, dass eine Änderung des Motordeckels ein großes Problem für Dich ist? Los Norbert, pimp my Motordeckel
Brauchst du denn zwingend die Auspuffsammler-Erhöhung? BTW: Ganz tolles Projekt! Viel Spaß und Erfolg weiterhin
Beste Grüße, Benedikt |
#205
@Benedikt
ich weiß nicht ob man die Sammlererhöhung einfach ausbauen kann, das würde mein Problem verkleinern. Sonst war der Gedanke eine komplett neue Haube zu bauen, da ich denke das dass ändern an der bestehenden Haube nicht stabil genug ist.
#206
Hast Du die Löcher noch mal mit Epoxid Harz nachbearbeitet, oder hast Du die Löcher unbehandelt gelassen?
Gruß Peter Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#207
Hallo Peter,
alle Löcher noch mit Epoxi gestrichen, sonst wäre ja das Holz offen. Ich hatte erst überlegt noch Gewebe drauf zu machen aber der Ausschnitt war teilweise recht eng, so habe ich nur gestrichen.
#208
Hey Norbert,
bin echt neidisch auf deine Garage und das du so schön schaffen kannst. Respekt...... Äm, den Auspuff würde ich auch ändern. Brauch der Motor solche Türme? Besser und leichter wäre ja was aus Edelstahl Sag mal, wie hast du den Mittelpunkt und die Höhe des Antriebes ausgemessen oder errechnet? Gab es vom Hersteller irgendwelche Angaben? Ich finde, das der Antrieb recht tief sitzt, oder täuscht das auf dem Bild?
Gruß LARS Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18 Alles kann man hier dazu nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
#209
Ich glaube das Bild täuscht etwas. Der Antrieb bei dem Panzer ist aber dennoch ziemlich weit unten.
Die Krümmer sind doch geteilt oder nicht? Nimm die Extensions doch einfach raus, dann sparst Du locker 8-10cm.
Restauration Glastron V212 Sierra
Nach dem Trocknen wieder passend aufbohren. Seiner Meinung nach wird so das Holz am besten geschützt. Ich habe für meinen 470er Motor in der Installationsanweisung eine Beschreibung zur Einbauhöhe bzw. Höhe des Abgasknie über der Wasserlinie gefunden. Ist bei Deinem Motor nichts dabei? Gruß Peter |
#211
Die Höhe des Transom ist auf der Bohrschablone beschrieben und richtet sich nach der
Neigung des Spiegel. Diese Höhe habe ich angenommen, zur Kontrolle habe ich bei meinem Alpha One einmal den Abstand Transom und Boden gemessen ist ähnlich der Bravo sitzt noch etwas höher. Ich muss noch klären ob die Sammlererhöhung so ohne weiteres ausgebaut werden kann, weil ich befürchte das die Abgasbögen dann zu lang sind. Wenn es jemand sicher weiß dann her mit der Info. Die Höhe der Sammler über dem Wasserspiegel wird reichen, durch die 15 grad am Spiegel steht der Motor schon ziemlich hoch. Mit dem harzen und dem aufbohren, da hätte ich bedenken das ich wieder Holz freibohre, der Abstand Dichtung und Schraube ist ziemlich knapp, und Mercruiser möchte schon 15 mm Bohrungen, weil die Schablone auch nur bedingt gut passt. Daher habe ich beschlossen nur Harz zum versiegeln der Oberfläche zu streichen.
#212
Langsam geht es weiter,
die Bilge ist gestrichen, die ersten Beschläge montiert ein wenig Beschläge poliert hier mal vorher und nachher und neue Leisten für den Auftritt erstellt
#214
Es ist schon erstaunlich wieviel Zeit vergeht um ein paar kleine Teile
herzustellen. Die Lufthutzen neu gebaut und lackiert
#215
****** geil ******
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
#216
Was kosten die?
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
#217
Hallo Gerd,
die Rohteile sind relativ einfach zu erstellen, jedoch eine Menge nacharbeit da die Form an 3 Stellen nicht zu trennen war habe ich den hinterschnitt mit Formenknete aufgefüllt. Daher ist noch ein Haufen Schleifarbeit bis es einigermaßen OK ist. Eigentlich müsste ich die Form noch einmal neu bauen um gute Rohlinge herzustellen. Wenn du dir die Arbeit antun möchtest überlege ich mal was ich dafür haben muss.
#218
Hi Norbert,
tolle Arbeit wie immer. Warum hast du dir die Arbeit gemacht? Gibts die nicht mehr als Ersatz? Mich würde ein Bild der Form interesieren. bin ja grad am Nachbauen meiner Sitzschalen.. LG aus München
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ
#219
Hallo Achim
ich habe überall gesucht jedoch keine in der passenden Größe jedoch nichts gefunden, also selber machen. Es gab nur die lange Bauform,zu lang oder welche zum einbauen, ich wollte aber nichts ausschneiden. Die Form habe ich wie immer aus GFK gemacht Die Hutzen habe ich dann Silbermetallic lackiert, da eine Chromoberfläche zu aufwendig wäre. Da Heck ist schon fast fertig und der Motor endgültig eingebaut
#220
Mal wieder ein Update,
die Elektrik ist fast fertig heute das Brett für die Batterie gebaut. Und alles probiert Es ist schon erstaunlich wie viel Werkzeug und Material immer herumliegt
#221
Die alten Glastron Boote sahen und sehen auch heute noch GEIL aus, im Lampertheimer Altrhein sind noch einige unterwegs.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#222
Hallo Stefan,
die neuen Boote sind mir zu rund geworden und das Platzangebot ist auch geringer wie bei den alten. Das ist auch der Grund warum ich die V212 wieder aufbaue. Einfach ein schönes Boot
#223
Da es so langsam an die Änderung der Motorhaube geht,
habe ich den Antrieb angebaut um zu sehen ob alles passt. Damit bin ich am Heck schon fertig.
#224
Hallo Norbert!
Sieht gut aus! Bei uns würde man sagen:" Spiagld wia Speckschwardl...!" Duoprop Wie ist denn die Blende überm Z befestigt?
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
#225
Hallo Daniel,
Duoprop Bravo wegen dem Motor den bekommt man nur damit. Die Heckblende ist immer so an dem Boot und wird einfach mit Blechschrauben verschraubt.
