Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 232Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 232 von 232
Alt 11.11.2018, 17:59
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.277 Danke in 695 Beiträgen
die Bilder täuschen ein bisschen.
da ist noch ausreichend Platz.
Hits:	158
Größe:	80,2 KB
der Sepp
Alt 19.11.2018, 20:31
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
201 Danke in 97 Beiträgen
Hallo erstmal,
ich bin Nils und habe mich heute im Forum angemeldet. Lese schon länger die Beriche
über die Vieser Schirokko. Habe meine Schirokko Anfang des Jahres in einem Anfall von Wahnsinn gekauft und festgestellt, daß sie eigentlich ein Totalschaden ist. Der Spiegel war
nur noch Torf und unter dem neu einlaminiertem Zwischenboden war noch der alte verrottete drunter! Insgesammt ca. 3cm dick! Hab mich dann aber für eine Vollres-
taurierung entschieden, weil ich die Vieser einfach geil finde.
Hier meine Erfahrungen: Mit dem urprünglich verbauten Mercury 50 Ps 4 Zyl Bj 78 ,
Kavitationsplatte 2cm unter Bootsboden 58 KMH mit 13er Alu Prop und absolut Idioten-
sicheres Fahrverhalten. Jetzt mit 75 Ps Yamaha 120 KG Kavitationsplatte 2cm über Boot
sboden 78 KMH mit 21er Alu Prop Drehzahl 5200. Fahrverhalten etwas "nervös" aber mit dem schweren Motor ok.
  #203
Alt 19.11.2018, 20:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Beluga 24 Beitrag anzeigen
Hallo erstmal,
Moin Nils, dann zeig doch mal Bilder! Die Schirokko ist für mich das giftigste, was die 4,5m klasse zu bieten hat.
Mit nem richtigen Prop/Montage sind da noch weit mehr drin. Wo fährst du denn und hast du bei dem Motor wenigstens ne Hydrauliklenkung?
Semper Fidelis
Alt 19.11.2018, 21:14
Fahre auf der Schlei bei Schleswig.
Hab ne normale (billige) Teleflex Lenkung bis 235 PS verbaut.
Reicht erstmal für den relativ schwachen Motor.
Alt 19.11.2018, 21:23
Bin auch nicht unbedingt auf maximale Endgeschwindigkeit, sondern auf gute
Beschleuninung und Kurvenverhalten aus.
Alt 19.11.2018, 21:31
Der Motor schafft ja nicht die Nenndrehzahl bei Vollast, vielleicht kann man eine oder zwei Steigungen weniger fahren...Schaffst du die 5200 alleine oder mit Beifahrer + Gerödel?
Semper Fidelis
Alt 19.11.2018, 22:54
Mit Beifahrer 80 kg etwa 5100 und 75 KMH. hatte auch schon an einen 19er Prop
gedacht. Motor soll bis 5500 drehen duerfen. Frage ist, ob er dann nicht sogar lang-
samer wird. Für die Beschleunigung ist es auf jeden Fall gut! Könnte den Motor auch
noch ein Loch höher setzen, sollte die Drehzahl mit dem 21er ja auch noch erhöhen.
Alt 20.11.2018, 19:57
Einen Alu prop kannst du nicht beliebig hochnehmen, ein Loch höher kann den schon zum durchrödeln bringen. Und sofern ein Prop eine progressive Steigung hat, sollte der mit geringerer Steigung etwas schneller laufen als einer mit mehr Steigung und geringerer Drehzahl.
Semper Fidelis
Alt 20.11.2018, 22:16
Werd dann nächste Saison mal einen 19er testen und die Anbauhöhe erstmal so
lassen. Hast du Erfahrungen mit dem Tank im Bug? Die meisten empfehlen ja das
ganze Gewicht nach hinten zu packen. Hab den Tank (22 L Original Yamaha Blechtank)
zur Zeit hinten mittig direkt vorm Spiegel und die Batterie hinten an BB. Würde ein 42 L Einbautank im Bug die Fahreigenschaften verschlechtern ?
Alt 21.11.2018, 16:30
...da könnte man jetzt schon ein kleines Schirokkotreffen machen.
der Sepp
  #211
Alt 21.11.2018, 22:30
Das ist gut möglich. Ist aber schwer einzuschätzen was und wie stark..Der Prop könnte durch das Gewicht im Bug bei deiner jetzigen Topspeedtrimmung den Grip verlieren, bzw der Kahn kann noch unruhiger obenrum werden.
Semper Fidelis
Alt 24.11.2018, 22:56
hier mal ein Paar Bilder
Name:	Vieser schirokko 008.jpg
Hits:	289
Größe:	185,6 KB
ID:	821354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vieser schirokko 005.jpg
Hits:	127
Größe:	136,3 KB
ID:	821355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vieser schirokko 003.jpg
Hits:	111
Größe:	171,4 KB
  #213
Alt 24.11.2018, 23:46
so sah es vorher aus...
Name:	alle handy Bilder 319.jpg
Hits:	90
Größe:	67,5 KB
ID:	821359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alle handy Bilder 323.jpg
Hits:	89
Größe:	77,6 KB
ID:	821360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alle handy Bilder 327.jpg
Hits:	87
Größe:	85,5 KB
Name:	alle handy Bilder 333.jpg
Hits:	92
Größe:	71,6 KB
ID:	821362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alle handy Bilder 337.jpg
Hits:	81
Größe:	105,6 KB
  #214
Alt 28.11.2018, 19:52
Hattest du auch eine mit schwarzem Gelcoat und goldenem Blitz drauf?
Die weiße sah auch mal so aus....
Semper Fidelis
Alt 29.11.2018, 12:19
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.125 Danke in 740 Beiträgen
Gab versch. design´s
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=6831
Alt 29.11.2018, 16:48
Ja genau, sah aber nicht mehr gut aus. Aber rot/schwarz ist sowieso meine
Lieblings-Farbkombination.
Hier mal das kleine von meinem Sohn (Hellwig Puck)
Name:	Marks Boot 2014 018.jpg
Hits:	104
Größe:	72,5 KB
ID:	821729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Marks Boot 2014 016.jpg
Hits:	127
Größe:	54,3 KB
  #217
Alt 02.12.2018, 21:26
Die würde bestimmt gut was hermachen mit so nem schwarzen Windshield...^^
Semper Fidelis
Alt 04.12.2018, 15:16
Das Windshield an deinen Schirokkos gefällt mir auch sehr gut.
Hab mir sowas bei meinem vorherigen Boot aus Alu gebaut und
mattschwarz Pulver beschichten lassen.
Hits:	102
Größe:	108,6 KB
  #219
Alt 29.12.2018, 19:27
zu Weihnachten gab´s ne neue Innenausstattung...
Name:	Vieser 30.12.2018 031.jpg
Hits:	84
Größe:	75,5 KB
ID:	823925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vieser 30.12.2018 033.jpg
Hits:	77
Größe:	74,4 KB
ID:	823926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vieser 30.12.2018 043.jpg
Hits:	86
Größe:	65,3 KB
Name:	Vieser 30.12.2018 044.jpg
Hits:	74
Größe:	61,1 KB
Alt 05.01.2019, 08:12
mal eine Frage an die Schirokko-Experten: würde das Boot mit einem 90er E-Tec /145 kg
Gewicht noch gut laufen? Oder sind die 25 kg Mehrgewicht im Vergleich zum 90er Yammi
2T schon zuviel? Im Forum wurde mal eine Schirokko mit einem alten 90er Merc /160 kg
beschrieben, die wohl nicht mehr so toll zu fahren war...
Alt 05.01.2019, 13:45
Davon würde ich ausgehen, dass sich da performancetechnisch eher nix verbessern wird.
Die Motormontage mit dem 90er Merc kannst du mit deiner nicht vergleichen, der Merc war damals höher montiert (was auch empfehlenswert ist) und die war auch ein tick zügiger unterwegs. Ich glaub aber der Motor war etwas leichter.
Semper Fidelis
Alt 16.06.2019, 14:13
Gibts was neues aus der Schirokko-Fraktion?
Gabs Veränderungen?
Semper Fidelis
Alt 16.06.2019, 23:01
Gabs Veränderungen?
Meine Schirokko läuft jetzt, nachdem ich neue (schwerere) Sitze und Innenverkleidungen eingebaut habe nur noch 75kmh. Drehzahl ist auf 5100 runtergegangen. Werd jetzt mal einen 19er Propeller testen und wieder berichten.
Gruß Nils
Alt 17.06.2019, 08:49
Gruß Nils
Schieb mal nen Pic von Deinem Schirokko rein.
Alt 17.06.2019, 13:35
Schau mal Beitrag 212 und 219.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
