#201
Ich hab meine Böden aber auch verschraubt zusätzlich...
Semper Fidelis |
#202
@stefan
ich habe als Boden 15mm multiplex verwendet. Als Schrauben 4,5 x 45 mm Edelstahlschrauben. Ich habe nicht gesagt das es notwendig ist, ich habe dabei ein besseres Gefühl und musste den Boden nicht belasten damit er fest aufliegt.
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
#203
@sst: woher beziehst du die Platten? Ich hab gesehen das das Bauhaus zB auch mit gelistet ist. Wo liegen denn die Preise für einen Quadratmeter? Hast du die Platten schon mal für einen Spiegel verwendet?
Grüße |
#204
aber anlaminieren muss man die Platten trotzdem...
OK sie saugen sich nicht mit Wasser voll! Aber Sperrholz das mit Epoxy umantelt ist kann doch auch nicht mehr feucht werden.... (ok was in 40 Jahren ist ????)
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#205
gerade für einen Spiegel eigenen die sich super... 3 Platten bluewater 26 a 25,4mm zusammengeklebt mit je 2 (=4) Lagen biaxiales Gewebe...
Gr€€ts Stefan
#206
Hier die restlichen Infos zu den Composite Platten
Preisliste hat noch Gültigkeit |
#207
OK die Preise sind aber kein nicht ohne...
da bereuhe ich nicht das ich mit Sperrholz gebaut habe. Ich werde aber alle Löcher größer Bohren 4-5mm und die mit EP füllen und nochmal ausbohren. Dann die Schrauben mit Dichtmasse einsetzen. Dann sollte ich bei meinem Trailerboot das eventuell mal 2 Wochen im Wasser liegt und sonst in der Garage steht, keine Probleme haben.
#208
Ganz schön fertig... Ist ja der 10fache Sperrholz Preis! Eigentlich schade- wär bestimmt eine gute Alternative.
Danke für die Infos! |
#209
Leichter auf alle Fälle, aber wenn du wie gesagt nicht grad Multiplex in den Spiegel machst sondern was hochwertigeres und die Löcher vernünftig versiegelt werden, wirst Du das Ende deines Spiegel frühestens mit grauen Haaren erleben...
Und nein, auch wenn Holz mit Epox beschichtet wird, saugt es sich voll...Es dauert vielleicht ein klein wenig Länger...
Semper Fidelis |
#210
@ ruppi
Setze doch bitte mal einen link oder Beispielspreise ein ... Ich fand kein Bootsbausperrholz 10-12 mm stark unter 25 €...+lieferung von ab 90€ Stand vor 2 Jahren . mfg.Fritz |
#211
10 fach nicht wirklich, ich zahle für mein Sapeli 52€/m² in 10 mm jedoch wiegt das schon 7 Kg/m²
#212
Was ist der Unterschied zwi. den Zahlen, 15...20......26...
Die 26 ist ja doch arg teuer bei
Semper Fidelis |
#213
Also ich hab bei meinem Tischler einmal Okoume und Birken Sperrholz angefragt- je in 9mm Stärke. Der Preis liegt bei 7€ für die Birke und 10€ für die Okoume- alles AW100 verleimt.
Ich muss allerdings dazu sagen das es sich um eine große Tischlerei mit entsprechenden Durchsatz handelt und ich das Holz fast durchgereicht bekomme. Im Netz findet man solche Preise nicht. Grüße |
#214
Ich habe 12mm Laune Industriesperrholz AW100 für 9€/qm verbaut.
#215
so habe angefangen die Stringer zu laminieren...
aber zu wenig Zeit gehabt weiter zu machen. Die Zeit vergeht dabei wie im Flug.
#216
darf ich mal die Mitstreiter fragen welche Transom Schrauben habt Ihr verwendet?
M12x100 8.8 Schloßschraube? Der 4k ist etwas kleiner. (Die originalen waren ja auch Verzinkt) oder Normale Schrauben mit U-Scheibe?
#217
am Wochenende ging es mal etwas weiter.
Eine Längsbahn muss noch laminiert werden (in der Mitte). Dann sind die Hauptlängsstringer fertig laminiert. Die Spannten und Mittelstringer sind auf dem Bild nur mal reingestellt. Müssen noch eingeklebt und laminiert werden. In die vordere Kammer kommt der Einbautank!
#218
so gestern Abend den letzten Hauptstringer einlaminiert....
Heute Abend kann ich hoffentlich die Spannten und Mittelstringer einkleben. Dann wieder laminieren.... es nimmt noch kein ende....
#219
so bin erst heute dazu gekommen... kann momentan immer nur Stundenweise am Boot arbeiten..
Die Mittelstringer mit Schottwänden sind eingeklebt mit Hohlkehlen. Abreisgewebe auf die frischen Hohlkehlen kann ich sehr empfehlen! Morgen will ich die Spiegelknie und Aussteifungsecken am Spiegel zusägen. Glasfasern zuschneiden und weiter laminieren... mal schauen.....
#220
Die Stringer werden ja Laminiert.
Würdet Ihr die Querhölzer und Verbreiterungen der Stringer, auf die die Bodenplatten geschraubt werden. nur mit EP versiegeln oder auch mit Glasfasern umhüllen? Es ging auch mal weiter gestern Abend. Habe angefangen die Mittelstringer zu laminieren....
#221
Ich hab bzw. werde alles mit Glasfaser umhüllen. Zum Schluss kommt noch einmal eine Schicht eingefärbtes epoxy drauf. So seh ich ob überall auch epoxy ist und ist zusätzlich nochmal ein Schutz.
Kannst ja mal bei mir im Thread dir das Ansehen. LG Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#222
@ starcraft79
Saubere Arbeit!! Na gut dann mache ich eine Lage 390g Gewebe um die Hölzer. Laminierst du auch über die seitlich angeschraubten Hölzer? Wenn alles drinn ist wird alles mit PU Lack bei mir gestrichen. Ich mache nur keine Ablaufröhrchen rein,so wie du. Vorne und Hinten kommen Inspektionslucken zum lüften bei mir rein. Wird ein Trailerboot.
#223
Danke, die seitlichen Hölzer sind nicht geschraubt. Schau mal paar Beiträge weiter vorn. Ist komplett ein Teil. Aber es wird alles überlaminiert. Ich hab 450er biax genommen.
Statt PU-Lack nehm ich nur eingefärbtes Epoxy. Wird auch ein Trailer-Boot, will bloß keine weiteren Wartungslucken haben, und wenn Wasser drin ist, soll es gleich raus [emoji6] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#224
Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer
Hab's Foto mal rausgesucht.
Die Stöße sind mit epoxy verklebt und dann überlaminiert. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#225
ich finde es statisch besser wenn die Stringer (Holz und Laminat) durchlaufen. Die Kreuzungspunkte sind sonst schwachstellen. Das Holz ist in der Höhe geschwächt und das Laminat wird auch unterbrochen.
