#201
Genau den Tipp hatte ich ja schon von Panna beherzigt! Sind dann genau hinter der Mutter wieder gerissen...! Trotz warm machen und heißer geschweißter Schraube...! Ich denke durch das ganze Werkeln wurde bereits die Dehngrenze überschritten...! Gewinde ist eh hin...! Bohre das jetzt irgendwie auf und dann kommt da ein Helicoil rein! Mit Helicoil ist das Ganze dann ja stabiler wie vorher...
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
#202
Ahoi Martin,
schöner Bericht! Du hast ja recht, wenn man schon mal dabei ist und der bock auf der Palette liegt macht man halt mal eben alles soweit fertig. Dann ist hoffentlich wirklich die nächsten 10 Jahre am Motor Ruhe. Wir haben alle dieses leidige Thema der abgerissenen Schrauben und das abbrechen von Bohrern schon durch. Das bezeichne ich mittlerweile als normal, wenn man am Boot schraubt. -Leider- Das wird schon ein bisschen Spucke und Geduld und später steht er wieder hübsch da und fährt auch noch gut. -Weitermachen-
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
#203
Das wird nicht gehen.Mach es mit dem Schweißen
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
#204
Das geht.Nimm ne große Mutter.Versuch es öfters..
#205
Wenn die Mutter drauf geschweißt ist abkühlen lassen, ein paar Hammerschläge auf die Schraube/Mutter und die Umgebung dann kräftig mit dem Brenner warm machen.
#206
Ich würde die Wärme vom Schweißen nutzen. Als erstes die Schraube mir Schweißpunkten aufbauen ,dann eine große Mutter rein setzen ,ordentlich verschweißen und dann etwas abkühlen und los drehen.
#207
Das warm/kalt löst auch die Oxidschicht. Darum auch die Hammerschläge. |
#208
Ein Stück Flacheisen mit 6mm Loch drüber legen mit Schraubzwingen fixieren und durch bohren. Vorher noch bündig schleifen.
Dann Torx Nuss rein hämmern oder mit kleinem Meissel noch innen treiben. Muss man aber vor Ort sehen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#209
Ölwanne wird demontiert
Hab jetzt wirklich alles versucht...!
Zum Schluss ist die Schraube 3 mm im Gewinde abgerissen! Das Ganze ist zu einer Legierung verschmolzen...! Wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und hätte mir das mit dem 2 mm Bohrer gespart...! Werde mir einen VHM Gewindeschneiderausbohrer für M4 oder M5 besorgen und noch einen Versuch machen! Wenn das nicht geht mache ich noch einen letzten Schweißaufbau...! Ansonsten werde ich die Ölwanne demontieren und dann kommt das Teil unter ein Bohrwerk oder wird Rauserodiert. Gewinde ist eh hin...!
Viele Grüße Martin Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod! Wie alles begann: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602 Und wie es weiter ging: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958 Geändert von navigat (30.12.2017 um 19:46 Uhr)
#210
Wie groß ist das Teil? Vielleicht kann ich es Dir raus Erodieren
#211
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
#213
Damit habe ich bis jetzt noch alle abgebrochenen Schrauben rausbekommen. Wenn das Gewinde nicht zu retten ist empfehle ich eine Gewindebuchse einzusetzen. Die sind wesentlich besser als Helicoils. |
#214
Ich hab einmal einen Linksausdreher benutzt.
Leider abgebrochen. Der Rest sitzt noch im Zylinderkopf. Keine Chance mit ausbohren da gehärtet. Überlege dir das bitte gut. Gruß Mani
#215
Ich hatte mal Gluck und konnte so einen Bohrer mit einer Reissnadel kaputtschlagen und die Einzelteile herrausholen. Sonst geht zur Not auch wegschleifen mit dem Dremel.
Viel Erfolg
#216
Ich würde ausbohren und ne gewindebuchse, ensat, einsetzen.
Saubere Sache und hält normalerweise besser als das orginal. Wird der Jahreswechsel ja spannend in HI[emoji16] Stephan vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
#217
Der Zug mit dem Ausbohren ist abgefahren
#218
Mach doch nochmal ein Foto vom jetzigen Stand...... Du hattest doch noch Optionen lt. #209 Geändert von kasi1 (01.01.2018 um 17:22 Uhr)
#219
Jippi!!!
Erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps und die super Unterstützung!
Nach zwei Tagen Abstand ist es vollbracht, und das Beste, ich konnte das Gewinde sogar wieder nachschneiden. Benötige also keinen Gewindeeinsatz oder Ähnliches. Der Bringer war jetzt der VHM Gewindeschneiderausbohrer! Obwohl wahrscheinlich nicht für die Handbohrmaschine vorgesehen hat das mit dem Teil super funktioniert. Danach noch mal mit nem 5'er sowie 6,5'er HSS Bohrer für Edelstahl hinterher und fertig war das Kernloch!!! Gewindeschneiden war tricki, da ja noch Reste von der Schraube im Gefüge waren. Hat aber dennoch super funktioniert. Sehr sehr geil!!!
#222
Was war denn hier die letzten drei Monate los? Das lag an den ganzen
BF-Feierlichkeiten...! Da kommt man nicht mehr zum Schrauben...! Kompletter Antifouling Neuaufbau ist gemacht, alles poliert und heute noch Osterputz gemacht...! Den Ausschnitt für den Transom habe ich auch noch zweimal gestrichen...! Dann erst mal die Lenzpumpen komplett gereinigt...! Morgen wird der Transom eingebaut...! Wird langsam...!
#223
Hallo Martin,
was wiegt den eine Sea Ray 255 ? Möchte mir eine kaufen mit 350 MAG , Bugstrahlruder Bin ich da noch legal unterwegs ?? Viele Grüße Peter |
#224
Wenn du am Boot Gewicht abspeckst, und einen sehr leichten Trailer nimmst kann das gehen.
Sicherer ist immer das Gespann zu wiegen.
#225
Was ist los.... Boot verkauft?
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) | stephanrdk | Allgemeines zum Boot | 7 | 19.07.2013 13:26 |
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen | mato | Werbeforum | 3 | 13.11.2010 00:28 |
