Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
#201
danke euch. Den Köder sieht man eh im Bild. Klar, geschleppt, werfen kann man so ein Teil ja nicht mehr. Ein ca. 15 cm Redhead Tiefläufer. Der glaube ich war von Bomber, fische aber auch alle möglichen Rapalas. Können aber auch kleinere sein. Speed: so dass der Köder schön läuft, also 3-4 kn. Setup: ca. 20lbs Rute mit kleiner Multi und geflochtener Schnur, 15m Vorfach 0,6mm Fluoro und dann den Köder. Inseln und Untiefen an der 15-25m Linie. Geändert von thomasbaut (26.07.2023 um 21:05 Uhr)
#202
@dkkosta:
Wie lief es eigentlich mit deiner Smart Trolling Funktion am Mercury? Hast du die ausprobiert? |
#203
Moin Thomas, natürlich habe ich sie getestet und bin davon überzeugt, dass man damit eine konstante Geschwindigkeit halten kann. Beim Gang einlegen liegen 650 U/min an, mit der Trolling- Funktion erhöht sich die Umdrehungszahl bei jedem Klick um 50 U/min. Jetzt habe ich nur nicht mehr im Kopf, welche Geschwindigkeit jeweils anliegt, werde ich aber nachreichen.
Grüße vom Dirk( Kosta) |
#204
verstehe, und hast du auch versucht die Geschwindigkeit zu reduzieren um auf 2 kn oder weniger zu kommen? Das möchte ich nämlich gerne erreichen für andere Techniken
#205
ist zufällig jemand ab Mitte nächste Woche in der Region Trogir vorgelagerte Inseln (z.B. Ciovo, Drvenik Veliki oder Mali oder so) unterwegs ? Bin ab dann für ein paar Wochen mit meinem Fishpro in der Region unterwegs und durchaus schnell vor Ort ![]() Gruß Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir ![]() Geändert von zodiac_rib (28.07.2023 um 21:22 Uhr) |
#206
Hallo Sascha,
war gerade für drei Wochen dort. Ich denke wenn Du oft angelst, dann kannst Du auch mal eine Dorade oder etwas anderes fangen. Ich schleppe jedes Jahr meine ganze Ausrüstung mit aber habe z.B. dieses Jahr nur zweimal meine Angeln ins Wasser gehalten. Meiner Erfahrung nach fängst Du Ringelbrassen (und andere Meerbrassen) , Gelbstriemen, Schriftbarsche und Petermännchen. Vor 5 Jahren habe ich mal bestimmt auf 10 Tage verteilt mehr als 25 Stunden geschleppt und nichts gefangen, jetzt Angel ich eigentlich nur noch um es den Kindern beizubringen und setze jeden der viel zu kleinen Fische zurück. LG Bastian
#207
Bisher 2x nen Wobbler gezogen 1 bzw. 2 Std. ohne Erfolg und einmal Grundangeln auf Arbune von 6.30 bis 8.30 Uhr. Wir warten auf Ententeich Nachts, momentan aber noch nicht in Sicht.
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir ![]() |
#208
Wenn ich meine Unterwasserbeleuchtung einschalte habe ich eigentlich immer relativ schnell Fissche im Scheinwerfer.
Erst kommen die kleinen und etwas später dann wolfsbarsche, etc. Wenn man da jetzt ne angel reinhält, was würdet ihr als Köder verwenden. Blinker funktioniert so lala. Gummifisch überhaupt nicht. Ebensowenig Wobbler.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi ![]() |
#209
Brot was langsam absinkt.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
#210
Eine Grundmontage mit 2 bis 3 Haken, nicht zu gross, zB. Hakengrösse 2 bis 4. Köder Garnele, Sardinen, Tintenfisch
#211
kleines Fazit dieses Jahr Sommer (August) in Kroatien:
- Fische im Vergleich zu den letzten 3 Jahren eher sehr schlecht, kaum Erfolg auch sehr früh morgens oder Abends/Nachts (auf uns bereits bekannten Spots / Positionen vom Boot aus 60-100m) - Tintenfisch ging schon im August sehr gut bei 20m Gruß Sascha
#212
Das kann ich teilweise bestätigen
Calamari gingen bei mir schon ab Anfang August 3 min von der Marina (Festland) entfernt verhältnismäßig gut. Obwohl das Wasser heuer so heiss wie nie zuvor war... eigentlich sagt man ja die Squids kommen mit dem kälteren Wasser im Herbst. Ist wohl doch nicht so. Offshore war wirklich etwas weniger auf den tiefen Spots. Brassen, Skarpina und Petersfisch vertikal eher mau. Dafür fand ich heuer das Trolling um die Inseln erfolgreicher. Ich freue mich jetzt schon auf den Herbst. Da werde ich noch viel angeln gehen und hoffentlich noch schöne Fänge haben |
#213
Ohne Fotos?
Gruß Franzel
Der Mann und das Meer. |
#214
Bvitte lacht mich jetzt nicht aus, aber kann man eigentlich mit einer 56-er Trollen? Nächstes Problem 12km/h bei Standgas. Langsamer geht nicht.
Ich hätte das gern mal zwischen Zut und Kornat ausprobiert. Ein paarmal rauf- und runterfahren, bevor man sich einen Liegeplatz sucht.
#215
Hallo Milton,
das geht auf grosse Fische sogar sehr gut, gerade im Herbst. Im Oktober hast Du Chance auf Little Tunny oder Tuna. Tunnies beissen auch schon ab 4 Knoten. Tunas wollen gern etwas mehr. Die mögen auch zwischen 7 und 8 Knoten, was man mit dem Segler nicht so oft schafft oder was mit kleineren Motorbooten wegen der Rumpfgeschwindigkeit doof ist. Wir haben viele Little Tunnies zwischen 30 bis 60 m hinter dem Boot gefangen. Beschaff Dir eine stärkere Schlepprute und Schnur und Rolle bis 30lbs (stärker darf man privat nicht). Wir schleppen Oktopus Imitate oder (selbstgebaute) Cedar Plugs um die 10cm. Du kannst an den Kornaten oder an Zrije vorbeischleppen. Gerne mal 5 Kilometer weiter rausfahren. Oder von Zirje nach Primosten / Rogoznica oder nach Vis. Inshore vor Opat ging auch schon mal ganz gut. Letzten Herbst haben wir in den zwei Wochen (mit dem Segler) gefühlt jeden zweiten Tag mindestens einen Fisch (Tunny) gehabt. Manchmal auch kleine Tunas. Die muss man releasen. Viele Grüße Frank
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
#216
Palamida sollten gut gehen bei dem Tempo; die Gegend ist top. https://de.wikipedia.org/wiki/Pelamide Gruß Sascha
#217
@milton:
Das passt schon, schau dir mal an wie groß die trolling boote in den USA sind. Verwende wie von fj96 bereits gesagt Topwater Lures, die springen nicht aus dem Wasser wie Wobbler und vertragen viel speed. Hast du zwei Maschinen? 6,5 kn im Standgas scheint mir schnell zu sein, vielleicht eine Maschine ausschalten und nur mit der anderen laufen lassen? Ab 4-8 kn geht trolling. Also probiers aus, aber verwende gutes Tackle und stabile Rutenhalter. |
#218
#219
Hier mal ein paar Fänge nach 2 Wochen Boot fahren, gegen Ende wurden sie dann schon größer
![]() mfg, Toni
#220
Ich werd´s dieses Wochenende wieder mal versuchen....
#221
![]() Wir schleppen vom Segelboot aus. Fahrt zwischen 5-6 Knoten. Keine speziellen Gebiete - einfach auf der Route, die für den Tag geplant ist. Köder sind verschiedene Rappalas (unter anderem auch der Rot-Weiße, der in dem Thread schon vorkam). Vorfach aus Fluorocarban ca. 2m Länge. Danach monofile Schnur mit 25 lbs. Schleppleine zwischen 30 und 50m. Uhrzeit: Wir schleppen, wenn wir unterwegs sind, also meist irgendwo zwischen 11:00 und 19:00 Uhr Liegts an der Uhrzeit, am Setup oder einfach nur an mangelndem Glück? Bin für jeden Tipp dankbar, wäre echt fein, auch mal was an der Angel zu haben ![]() Danke und lg, Gernot |
#222
Ja, so ist es mir auch 2,3 Jahre gegangen.
Wenn man dann aber mal nicht nur "nebenbei" schleppt sondern auf Zeit und Ort gehen kann ist es ganz was anderes. Uhrzeit technisch haben wir fast alles zwischen 8 und 11 Uhr gefangen, ein bisschen was auch von 17-20 Uhr. Das aufstehen um 4 Uhr war bis jetzt immer komplett unnötig, man sieht auch kein "Action" am Wasser um die Zeit. Das fängt so um halb 8-8 an nach meiner Beobachtung. Bei den Ködern muss man wirklich ausprobieren, für manche sind 6kn schon zuviel. Ich habe einen sehr fängigen, der muss mit 2-3 kn geschleppt werden und das funktioniert dann auch. Habe aber auch schlankere und schleppe dann auch mal mit bis zu 7kn. Vom Gebiet her am erfolgreichsten war entlang von kleinen Inseln, so auf 7-15 Metern Tiefe-da kommst mit dem Segler halt auch schwer hin, das ist oft schon sehr knapp am "Ufer". Die gewaltigste Änderung zum Guten hin bei mir war aber sicher der neu montierte Fishfinder. Ich fahre jetzt entlang der Küste und suche "Futter"Schwärme oder sehe gleich das was "Größeres" da ist, damit entfällt einfach das stundenlange Blind-Fischen. So mitten am Meer nachschleppen hat auch bei mir nichts gebracht-das ist dann wie Lotto 6er wenn dir da was in den Köder schwimmt lg, Toni PS: Den Dentex hab ich zB mit dem Köder der eh am Bild ist ergattert, der ist ca 15 cm lang -mit ca 7kn - der verträgt die Geschwindigkeit.
#223
Da würd ich auf jeden Fall länger werden, so 4 Meter Fluoro soll ideal sein (habe ich auch ca)
lg, Toni
#224
![]() ![]() Der längliche ist ein Eidechsenfisch fallst du den meinst lg, Toni |
#225
@Toni
Ja die Erfahrungen habe ich auch gemacht; ab durch die Mitte Schleppen hat bei mir noch nie was gebracht. Ich hatte meine Fänge (beim schleppen) auch sehr Nah an den Inseln. Machts du noch zusätzliches Gewicht dran, damit die Wobbler tiefer laufen oder belässt du es bei den 1-5m je nach Wobbler ? Ich mach das meistens ohne Vorschaltgewicht, da ich damit immer Handlingprobleme und (Bleigewicht-)Abrisse habe. Gruß Sascha
Angeln vom Boot in Kroatien | zodiac_rib | Mittelmeer und seine Reviere | 26 | 21.08.2019 16:35 |
Kroatien, Slowenien, Italien, Slowenien, Kroatien, Italien und Kroatien | Dieter Gerhard | Mittelmeer und seine Reviere | 7 | 20.06.2017 14:45 |
Angeln in Kroatien | Jörg | Mittelmeer und seine Reviere | 48 | 05.02.2015 20:09 |
Angeln in Kroatien Krk / Kvarner Bucht | syxy | Kein Boot | 13 | 06.02.2012 19:55 |
Angeln in der Ostsee | Platscher | Kein Boot | 59 | 10.02.2004 07:04 |
