Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 266Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 266
Alt 11.11.2022, 10:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.684 Danke in 2.975 Beiträgen
Die Platten sind kein Schaumglas, oder Glasschaum:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaumglas
Ich will auch nicht sagen, dass Schaumglas nicht funktioniert, ich sehe halt nur die sehr unterschiedlichen technischen Werte.
Wenn die technischen Werte ausreichen, kommen auch Wedi-Bauplatten in Frage, die haben etwas bessere technische Werte als Schaumglas und sind verrottungsfest und absolut wasserbeständig:
https://www.wedi.net/fileadmin/media/downloads/01_fuer_Haendler/03_Dokumente_und_Downloads/technische_Datenblaetter/DE/wedi_TD_Bauplatte_DE_2019_rz_SCREEN.pdf
Die Biegefestigkeit liegt bei 3,9 N/mm2, die Druckfestigkeit der Platten habe ich nicht gefunden, die Druckfestigkeit des reinen XPS-Schaums ist aber noch geringer, als die von Schaumglas, 0,25 N/mm2.
Allerdings denke ich, dass die Biegefestigkeit wichtiger ist, als die Druckfestigkeit, zumal auf beiden Seiten noch die GFK-Schicht aufgebracht wird.
Die von Dir verlinkten Coosa-Platten gefallen mir allerdings am besten, auch wenn man hier keine technischen Werte findet, dürften die mit Abstand stabiler sein, als die vorgenannten Werkstoffe.
Allerdings dürften sie auch deutlich teurer und schwerer zu verarbeiten sein.
Götz
P.S.: Wie gesagt, ich habe keinerlei praktische Erfahrungen für die Verwebdung dieser Materialien im Spiegel.
Geändert von goec2468 (11.11.2022 um 10:56 Uhr)
  #202
Alt 11.11.2022, 13:11
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Holz
Ich denke es geht um diese Material.
https://youtu.be/N0I6ib0HmvM
  #203
Alt 11.11.2022, 21:01
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Klingt ja eigentlich ziemlich cool
Klingt aber auch teuer.
Gruss Sven
Alt 11.11.2022, 21:10
So Gemeinde!
Heute war ich wieder beim Kahn und habe erstmal einen kleinen Ausschnitt gemacht.
Das war jetzt nach dem Abnehmen des Gelcoats. Man sieht ja schon schön das dunkle Holz.
Wen es interessiert. Gibt sogar ein Video:
https://www.dropbox.com/s/c2jg6f4cbj...%2026.mov?dl=0
Morgen werde ich wieder hin und ein wenig weiter ausschneiden.
Nach unten hin,
Scheint GFK zu kommen. Vielleicht kann man das auf dem Foto erkennen? Dann muss ich vermutlich nicht tiefer ausschneiden.
Zwei Sachen finde das ich komisch:
1. das nicht verfaulte Holz auf der linken Seite scheint mit der Schicht dadrunter nicht richtig verbunden. Ich kann das drücken und es bewegt sich. Kann man das so lassen oder muss das dann auch raus?
2. wie kann das überhaupt passieren? Über den Lenkbolzen kommt zwar Wasser ins Boot aber wenn da überall das Gelocoat fest ist, kann da ja eigentlich nichts rein.
Was ich auffällig fand: die Bolzen vom
Transom waren ganz schön angegriffen (rostig). Wo kam das Wasser her?
Grundsätzlich passiert sowas ja sicherlich nicht in kurzer Zeit und ist vermutlich schon lange feucht?
Gruss Sven
Alt 11.11.2022, 21:27
Standard Boot
Das Wasser kommt z.b. über das Lenzloch. Wenn das lenzloch schlecht abgedichtet ist nach aussen wie auch nach innen(Wasser in der Bilge) dann zieht der Spiegel darüber immer Wasser. Und die Bolzen des Antriebs/Aussenborders. Wenn die schlecht abgedichtet sind kommt auch darüber Wasser rein.
Ich habe bei meinen Spiegel die Stellen an denen die unteren Bolzen des Aussenborder sitzen mit gfk laminiert. So kann bei schlechter Abdichtung (soll nicht vorkommen) das Holz kein Wasser ziehen. Ob man es braucht sein dahingestellt. Ich habe es trotzdem gemacht.
Hits:	37
Größe:	83,3 KB
  #206
Alt 11.11.2022, 21:30
Standard Boot
Spiegel
Man sollte auch mal drüber nachdenken ob man das Lenzloch wirklich brauch. Ich habe die Löcher bei meinen Booten zu gemacht. Wenn mein Boot im Wasser liegt brauche ich das Loch nicht. Und wenn es an Land steht ist mein Boot abgedeckt oder steht in der Hallen. Für mich ist das Loch nur ein zusätzlicher Schwachpunkt.
Hits:	25
Größe:	111,7 KB
ID:	973777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	95,0 KB
ID:	973778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	73,8 KB
Geändert von Bootsfahrer82 (11.11.2022 um 21:50 Uhr)
  #207
Alt 11.11.2022, 22:27
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
477 Danke in 263 Beiträgen
Standard Wie
vermutet leider ist der Spiegel tot.
Da lief schon länger Wasser rein wahrscheinlich durch die Bolzen.
Eigentlich totaler Scheiss.
Diese Holzspiegel.
Es gibt auch Boote zum Beispiel Rio, Fiberline, Nireus die haben voll GFK Spiegel.
Fiberline hat auch GFK Stringer
Eigentlich ein Armutszeugnis das billiges Holz verbaut wird unter Wasser.
Sollten sich schämen die Hersteller
Aber Du hast es früh genug gemerkt bevor der Spiegel auf dem Wasser gebrochen ist.
Gibt schon paar Leute da ist der Aussenborder weggeflogen und hing nur noch an den Zügen.
Du schaffst Das und dann hast Du ruhe, ich würde mit Cosa Platten reparieren und nicht mit Holz.
Oder gleich in Voll GFK.
Gruß Roland
  #208
Alt 12.11.2022, 07:57
Standard Holz
Holz ist immer noch effektiv genug. Immerhin hat es 30 Jahre oder mehr gehalten.Und schuld ist ja nicht das Holz sondern die Abdichtung. Ich habe bei meinem Boot wieder Holz verwendet. Es ist meiner Meinung nach sehr gut geschützt vor Wasser und wird wieder 30 Jahre oder mehr halten.
  #209
Alt 12.11.2022, 08:18
Standard Holz
Ich denke der Preis wird es letztendlich entscheiden.
Die Holzplatte die bei mir verbaut ist kostete 34€.
Einfaches 12mm Industriesperrholz.
Name:	Screenshot_20221112-081404_Samsung Internet.jpg
Hits:	51
Größe:	40,4 KB
  #210
Alt 12.11.2022, 10:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Genau so und darum werden die billigen Boote noch immer so gebaut....und man kann es auch genauso wieder machen, keine Frage.
Seekieferplatten und Schwimmbadpolyester...jeder wie er will. Reinklatschkern und fertig.
Es geht aber auch anders, ich zeige euch ein paar Bilder von einem Spielabschnitt den ich ausgeschnitten habe im Zuge einer Transom höher Setzung von einer Pachanga.
Man beachte die Langloch Abdrücke der inneren Transomplatte, da muss man schon 3x hinschauen dass man die erkennt, man beachte die Dicke des Gewebeaufbaues. Gut wenn das noch keine Argumente sind dann kann ich euch sagen dass diese Platten 100% Wasserdicht und unverrottbar sind. Dass sie hoch Druckfest sind und auch 10x mehr biegefest sind als sich ein Spiegel durchbiegen kann. Diese Platten werden zwischen 10mm und 5mm GFK eingespannt, da kann sich nichts durchbiegen. Weiters kann man die Schrauben der Transom bedenkenlus mit 35 Nm festziehen ohne dass etwas nachgibt oder ein Abdruck im GFK entsteht. Und zum Schluss die Verarbeitung ist Watschen einfach.
LG Michael
Hits:	61
Größe:	133,3 KB
ID:	973796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	160,8 KB
ID:	973797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	141,2 KB
Hits:	54
Größe:	126,8 KB
ID:	973799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	203,7 KB
ID:	973800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	134,7 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #211
Alt 12.11.2022, 18:31
Michael, hast Du das schon gemacht und wie waren die Langzeiterfahrungen?
Ich kann dir versichern dass die Pachanga seit vor 30 Jahren mit dem Zeugs gebaut wurden und ich niemals gehört habe dass jemand einen Schaden am Spiegel hatte. Die Fotos in meinem obigen Beitrag sind von einer SeaRay Pachanga22 Baujahr 1987. Und das Schaumglasplatten Wasser aufnehmen glaubst doch selber nicht oder doch? Von Holz weiß ich es und es ist schwer zu sagen woher es kommt. Ich hatte einmal einen total verrotteten Spiegel nach der klassischen Holzmethode gemacht, 40mm Okume Bootsbausperrholz und wirklich pippifein verarbeitet. Alles super innen Alles trocken und sauber. Nach einem Jahr hatte ich den Auftrag Trimmklappen zu montieren. Beim 1.Loch das ich bohrte schoss Wasser raus und wollte nicht mehr aufhören zu rinnen. Ich glaub es waren insgesamt 10 Liter die sich durch die Kapillarwirkung im Spiegel angesammelt hatten. Ich Konnte mir beim besten Willen nicht erklären wie das möglich ist. Verkürzen wir die Beschreibung des Dilemmas, es war hinten an der Scheuerleiste wo Ober und Unterdeck zusammengeklebt werden die Klebung stellenweise brüchig und bei Regen hat sich der Spiegel vollgesaugt. Ich musste Ober und Unterdeck trennen und neu verkleben.
Seither wenn Spiegelreparatur, nur mehr mit Schaumglas da kann das nicht passieren....oder nichts anstellen.
Was mir noch eingefallen ist....das Boot war nach der Spiegelreparatur noch nie im Wasser!!
LG Michael
Geändert von mibo (12.11.2022 um 18:50 Uhr) Grund: noch was eingefallen
Alt 12.11.2022, 18:40
So. Ich habe jetzt mal einen neuen Beitrag im Restaurationsforum aufgemacht. Da ist das sicherlich besser aufgehoben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321769
Dann geht es hier mit der eigentlichen Reparatur weiter.
Gruss Sven
  #213
Alt 13.11.2022, 13:21
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
...... Und das Schaumglasplatten Wasser aufnehmen glaubst doch selber nicht oder doch? .......
Das ist doch keine Glaubensfrage, sondern stammt von diesem Artikel bei Wikipedia:
Die Schaumglasplatten sind geschlossenporig und nehmen an sich kein Wasser auf.
Allerdings sind die Poren an den Schnittkanten offen und hier aufgenommenes Wasser führt bei Frost zum Platzen der jeweils nächsten Poren. Hier der entsprechnde Passus:
" ... Schaumglas ist wärmedämmend, wasserdicht, druckfest (jedoch nicht für hohe Punktlasten geeignet), dampfdicht, maßbeständig, nicht brennbar, säurebeständig, schädlingssicher und leicht zu bearbeiten. Intaktes Schaumglas nimmt praktisch kein Wasser auf.
Schaumglas selbst ist wegen der offenen und harten Porenoberfläche nicht frostsicher und frostwechselbeständig, da eindringendes Wasser beim Frieren durch Volumenzunahme die Poren des Schaumglases nach und nach sprengt. Dies führt zu (anfangs) nicht sichtbaren Mikrorissen, die sich durch die Kapillarwirkung immer weiter ausbreiten, das Material durchsetzen und eine Wasseraufnahme ermöglichen."
Demzufolge muss man auch Schaumglas sicher vor Wasserkontakt schützen.
Wenn es sich als Spiegelmaterial bewährt hat, prima.
Götz
  #214
Alt 13.11.2022, 21:54
Da es vollflächig mit Harz getränkt und einlaminiert wird stellt sich diese Frage ja kaum nicht wahr?
Füllst du bei Spiegeln die sich mit Wasser vollgesoffen haben Frostschutz ein oder können die nicht auffrieren?
Ich meine man kann immer was finden warum etwas augenscheinlich nicht funktioniert. Von Punktbelastung kann ja auch keine Rede sein wenn das zwischen 5 und 10mm GFK eingespannt ist. Und ich glaube du findest sicher eine Berechnungsmöglichkeit mit wieviel kPa ein 600PS Motor bei voller Leistung auf den Spiegel drückt - ich sag dir dass die Druckfestigkeit der Platten ohne GFK 1600 kPa also grob 160 Tonnen /m² ist.
LG Michael
  #215
Alt 14.11.2022, 14:40
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
3. Nimm Glasschaumplatten statt Holz die gibt es 40mm stark und die lassen sich leicht zuschneiden und sind absolut druck und wasserfest. Es gibt nichts besseres - und kosten weniger als Holz.
...l
Das schein ja nicht ganz zu stimmen wenn ich mir den Preis #209 anschaue
Götz
Wenn ich Holz vollflächig einlaminiert habe, dann stellt sich da die Frage auch nicht. Oder doch?
Den Ausschnitt an sich kann ich sowohl bei Holz, als auch beim Schaumglas versiegeln. Das Loch für den Lenzstopfen kann ich weg lassen. Bei den 8 Bohrungen für die Befestigung vom Transom wird es da schwieriger, bei beiden Materialien.
... Ich hatte einmal einen total verrotteten Spiegel nach der klassischen Holzmethode gemacht, 40mm Okume Bootsbausperrholz und wirklich pippifein verarbeitet. Alles super innen Alles trocken und sauber. Nach einem Jahr hatte ich den Auftrag Trimmklappen zu montieren. Beim 1.Loch das ich bohrte schoss Wasser raus und wollte nicht mehr aufhören zu rinnen. Ich glaub es waren insgesamt 10 Liter die sich durch die Kapillarwirkung im Spiegel angesammelt hatten. Ich Konnte mir beim besten Willen nicht erklären wie das möglich ist. Verkürzen wir die Beschreibung des Dilemmas, es war hinten an der Scheuerleiste wo Ober und Unterdeck zusammengeklebt werden die Klebung stellenweise brüchig und bei Regen hat sich der Spiegel vollgesaugt. Ich musste Ober und Unterdeck trennen und neu verkleben.
LG Michael
Michael, nimm´s mir nicht übel, aber wenn Du nach einem Jahr 10 Liter Wasser aus einem neuen Spiegel raus laufen lässt, den Du vorher repariert hast, selbst wenn es jeden Tag geregnet hat, da hast Du was falsch gemacht.
Ich habe schon Spiegel geöffnet wo die unteren Bolzen vom Außenborder nicht richtig abgedichtet waren und die Boote so eine Saison im Wasser gelegen haben, so dass Wasser ins Boot lief und die Spiegel waren nicht so voll gesaugt.
Gruß Stefan
  #216
Alt 14.11.2022, 18:21
Natürlich hab ich was falsch gemacht, ich hab die Ursache für den Wassereintritt der zur Verottung des original Spiegels führte nicht behoben. Und ich wäre wahrscheinlich auch nicht draufgekommen wäre das Boot im Wasser gewesen aber so konnte ich doch einiges ausschließen was man so als Ursache vermutet hätte.
Zu den Preis der Glapor Platten hab ich ja eh schon geschrieben dass sie billiger als Holz sind €25,- /m² für die 40iger in der 900er Qualität, aber man bekommt sie eh sehr schwer...tut mir fast leid dass ich das angesprochen habe.
LG Michael
Alt 14.11.2022, 19:17
Hallo Leute.
Zurück zum eigentlich Thema. Ich habe heute in meiner kleinen Werkstatt mal weiter das Transom auseinander genommen, um an den Bolzen zu kommen. Das war gar nicht so einfach, wie ich mit das gedacht habe.
Die Schraube und die beiden an der Seite vom Lenkhebel ließen sich noch ganz gut lösen. Hab da überall kräftig WD40 reingedonnert.
Der Lenkbolzen hat sich keinen mm bewegt. Wunderbar.
Laut Handbuch gibt es einen Schlagdingens dafür, das ich natürlich nicht habe. Ich habe dann einfach eine 10er Schraube genommen und reingeschraubt.
Einen alten Schraubendreher als Meißel genommen und kräftig gegen gedonnert. Klingt einfach aber nach 10 Minuten sah es dann gerade mal so aus.
Aber irgendwann konnte ich diesen ganzen Gelenkring rausziehen.
Dann ging es natürlich recht einfach. Aber der Bolzen sieht doch noch super aus?! Bisschen einweichen ist der wie neu? Spaß beiseite. Vermutlich hat der Riefen, dass da keine Dichtungen/ Simmerring mehr richtig dichtet?
Gruss Sven
  #218
Alt 14.11.2022, 19:42
Ich fürchte da muss das obere Lager auch neu kommen, das kann nervig werden das raus zu kitzeln.
Den Niro Bolzen holst du dir von Alex weil die Seacore Variante wirst du nicht bezahlen wollen.
Solltest du Probleme haben den schmalen Simmerring zu bekommen kann ich dir aushelfen.
LG Michael
  #219
Alt 14.11.2022, 19:58
LG Michael
Hey Michael,
was ist denn das obere Lager? ist das der Ring, der oben noch in dem Gimbal Ring drin ist aber nicht auf der Zeichnung ersichtlich?
Wobei .. ich war grad noch mal gucken ... Das sieht doch anders aus also wie ich das mal in einem Video gesehen haben. Muss wohl ein anderer Antrieb gewesen sein.
Die Teile sind mir da entgegengekullert:
Hits:	324
Größe:	218,6 KB
ID:	974083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	150,2 KB
ID:	974084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	90,5 KB
Gruss Sven
Alt 14.11.2022, 20:25
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hey Michael,
was ist denn das obere Lager? ...
Das ist die Buchse die noch im Transom ist und solltest Du schon gekauft haben. Eine von den dreien oben links. Ich denke aber, kannst drin lassen.
Hits:	18
Größe:	16,2 KB
Gruß Stefan
  #221
Alt 14.11.2022, 21:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Edelstahllenkbolzen habe ich nur noch einen.
Denke, der wird irgendwann mal in meine 2855 rein kommen.
Habe aber von dem Teil mal eine Zeichnung gemacht, danach wurden meine Lenkbolzen seinerzeit gefertigt, aus 1.4462.
Den alten Lenkbolzen unbedingt behalten, den unteren VIERKANT scheint es in 2 Maßen zu geben.
Gruß Alex
Name:	2014-02-21 14.50.05.jpg
Hits:	27
Größe:	113,8 KB
ID:	974093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-11 13.50.09.jpg
Hits:	29
Größe:	47,1 KB
Geändert von Alex 996 (14.11.2022 um 22:00 Uhr)
  #222
Alt 15.11.2022, 07:06
Gruß Alex
Duplex Bolzen habe ich ja jetzt von User Barracuda ... das sollte passen.
Gruss Sven
  #223
Alt 15.11.2022, 07:15
Das denke ich auch.
Aber den Alten und den Neuen an den 4-Kanten messen.
Gruß Alex
  #224
Alt 16.11.2022, 06:12
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Genau, das hatte ich auch schon einmal gelesen und dann hat der Hebel Spiel.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
  #225
Alt 16.11.2022, 11:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.789 Danke in 9.303 Beiträgen
und die Buchsen oben wie unten habe ich dir mitgeschickt. Solltest du die obere Buchse nicht raus bekommen, kann man die auch nach oben durchschlagen. Das geht aber nur eínmal, da ist nur Platz für eine Buchse
DAF-Motor raus, Mercedes rein? Entenhausener Technik-Talk 22 13.02.2014 19:02
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
Lüfter: Luft rein oder raus? Volker1969 Technik-Talk 5 11.08.2005 10:03
Navman Tracker 500i, Wie bekomme ich die Daten rein und raus michaelabg Technik-Talk 0 23.03.2005 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
