#201
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#202
Und stinkt nach Kanninchenfurtz.
#203
Jetzt weiß ich endlich wie ein Kanninchenfurz stinkt!
Euch ein schönes Wochenende! Grüße aus dem Osten, Thomas
- wegen Rekonstruktion entfernt - [SIGPIC][/SIGPIC] |
#204
Ja richtig, ich beheize meinen Verdampfer mit Teichwasser, da ich sowieso nur im Süßwasser unterwegs bin.
Ich habe vergessen zu erwähnen, meine Tanks im ehemaligen Wasserskifach untergebracht, diese wurde Luftdicht verschlossen und wird separat enlüftet mit einem EX-geschützen Lüfter, gesteuert wird es zum einen Normal über den Blower und zum anderen über die Gaswarner, einer im Motorraum und den anderen im Tankkasten. Funktioniert einwandfrei. Ich fahre eine ungereglte Venturi-Anlage von BRC mit einem BRC-Blos als Mischer. Der ist super genial, da auf Benzin nach wie vor die komplette Leistung zur Verfügung steht. Der arbeitet auf dem Prinzip eines Schiebervergasers. |
#205
aus welchem Material ist dein Verdampfer und nach welchem Prinzip tausch er die Wärme?
#206
und das ist bei anderen Gasanlagen nicht so
#207
Nein, bei einem normalen Mischer wird der Querschnitt verengt und somit kommt nicht genug Luft durch um auf Benizn die volle Leistung zu erreichen. Beim Blos geht ein Schieber auf und zu via Unterdruck und variiert je nach Drosselklappenöffnung.
Aus Alu ist mein Verdampfer. Wie nach welchen Prinzip tauscht er die Wärme? |
#208
Prinzip: Rohrbündel, Gegenstrom oder Plattenwärmetauscher
#209
Der Verbrauchsnachteil ist allerdings nicht so hoch, wie Marco behauptet. Er liegt bei etwa 5% (Propan verglichen mit Gemisch 60/40). Wer das nicht glaubt, sollte einfach mal rechnen. Die Angaben für Dichte und Heizwert für Propan und Butan bekommt man bei Wikipedia. Grüße aus dem Norden Ralph |
#210
Verdampfer läuft nach dem Prinzip Plattenwärmetauscher, genauso wie der Ölkühler.
#211
"halb soweit" ist eine Floskel du Schlaumeier
#212
und wie lange soll das mit Teichwasser funktionieren?
#213
Wir werden sehen, Versuch macht klug. Also Saison eins hat bis jetzt super gut funktioniert, ich hoffe es folgen noch sehr viele...
#214
es gibt Sachen die muss man, dank einem technischen Verständnisses, nicht teuer ausprobieren
#215
Du meinst bestimmt wegen Verstopfen, aber das war bis jetzt nicht der Fall und den Verdampfer kann man dann immernoch auseinderbauen und reinigen und der Ölkühler kostet gerade mal 30€. Also doch eher ein überschaubares Kostenrisiko...
#216
natürlich, nur sollte man sich das in seinen jährlichen Wartungsplan schreiben
