Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 228Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 228 von 228
Alt 28.11.2007, 17:36
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von Kochi Beitrag anzeigen
Also Motor mit Gas an und die Kartoffel rausgeschossen!!!
Das der Bau und die Benutzung einer Kartoffelkanone verboten ist weiß du aber
Alt 28.11.2007, 17:52
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Auspuff da oder nicht, aber sich an fremden Eigentum zu vergreifen geht meines Erachtens nach eindeutig zu weit. Wo komm wa denn da hin?
Sebastian
  #203
Alt 28.11.2007, 20:57
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Benutzung kann ich ja auf mich münzen, aber der Bau war nicht meine Baustelle
Alt 28.11.2007, 21:01
Warscheinlicher ist aber wenn ich den Beamten zitire:
Die neue Sportbootrichtlinie sagt aus, auf Bundeswasserstrassen sind 73dB bei Einmotorigen, 76dB bei zwei Motoren zulässig.
73DB???
In der aktuellen Boote testen sie eine Rinker 260 mit nem Volvo 5,7er und GESCHLOSSENER Auspuffanlage. Die hat bei 1000upm 66DB und bei 1500upm 77DB, Bei WOT lärmt sie glatt 87DB, also Fahrverbot, oder was???
Das kann ja gar nicht sein...
Alt 28.11.2007, 21:13
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Christoph,
lese mal die Sportbootrichtlinien, dann weißt du mehr.
Viel Spaß
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 29.11.2007, 09:13
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Kann ich euch sagen bin ja schließlich Segler:
Man muss der einen kurzen haben, das er mit seinem Boot so angeben muss *kurzer Blick hoch zum eigenen 12m Mast*
Du kannst ja mal nach Bildern vom "Klaviermann" googlen...
c'est moi
Alt 29.11.2007, 10:06
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Viel Spaß
Ich habe demnächst Urlaub, dann mach ich das...
Alt 29.11.2007, 10:33
So. Habe mir das mal kurz zu gemüte geführt... Also eigentlich nur überflogen.
Da steht folgendes drin:
1.2.
Als Alternative zu Geräuschmessungen gelten bei Sportbooten mit
Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem diese Lärmvorschriften auch dann als erfüllt, wenn diese eine Froude-Zahl < 1,1 und ein Verhältnis Leistung/Verdrängung 40 aufweisen und der Motor und das Abgassystem nach den Vorgaben des Motorenherstellers eingebaut werden.
1.3.
Die ,Froude-Zahl' wird berechnet durch Division der Höchstgeschwindigkeit des Bootes V (m/s) durch das Produkt aus der Quadratwurzel der Wasserlinienlänge Lwl (m) und einer gegebenen Gravitationskonstante (g = 9,8 m/s2)
Das ,Verhältnis Leistung/Verdrängung' errechnet sich durch Division der
Motorleistung P (kW) durch die Bootsverdrängung
Wenn ich das für meine Scarab mal nachrechne:
Höchstgeschwindigkeit: 25m/s, Lwl: 6 Meter.
Nun soll ich die Geschwindigkeit teilen durch die Quadratwurzel der Lwl und der Gravitationskonstante.
Nun ist mein Matheunterricht schon lange her, aber was ist bitte eine Quadratwurzel aus dem und dem? entweder ich solls addieren oder multiplizieren, oder was soll ich damit machen???
Also wer kanns?
25m/s geteilt durch die Wurzel aus 6m und 9,8m/s², Was kommt da raus?
Gott komm ich mir doof vor...
Alt 29.11.2007, 10:54
Ich habs mir selbst beantwortet...
Meine Scarab hat eine Froude-Zahl von 3,2594524 und damit über 1,1!
Das heißt fuck for Geräuschmessung!!!
Oder sehe ich das falsch...
Alt 29.11.2007, 15:39
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Bei mir rechnet sich das irgendwie anders .....
Quadratwurzel 6 = 2,44948 * 9,8 = 24,004
Geschwindigkeit von 25 m/s geteilt 24,004
ergibt bei mir Froude = 1,0419
also wohl unter 1,1
Dann muß außerdem dein Leistungs Gewichtsverhältnis auch noch unter 40 liegen :
angenommenes Gewicht 1500 KG ergibt eine maximal mögliche Motorleistung von 60 KW.
Damit möchte ich mal sehen wie du mit so einem Boot 25 m/s schaffen willst ...
Natürlich kann Dein Boot leichter sein, aber dann darfst Du auch noch weniger KW anhängen.
Also wohl eher Fuck for scarab
und Glück für anderer Leute Ohren.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
  #211
Alt 29.11.2007, 16:16
Mist, hatte > und < verwechselt.
Dann wohl fuck for Vorschriften...
Alt 29.11.2007, 16:38
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
875 Danke in 320 Beiträgen
Standard ...
http://www.hl-live.de/aktuell/textst...23fd1ada725c8b
  #213
Alt 29.11.2007, 16:42
Boot: Moderboot
Guter Link. Danke dafür!
Wäre ja wirklich ein Erfolg, wenn das zu dieser Lösung kommen sollte.
Beste Grüße - Hans
Alt 29.11.2007, 16:47
Was soll das denn für eine Lösung sein? Fahrverboot für alles über 200PS (o.ä.), damit trifft man genauso unschuldige wie mit nem Tempolimit. Sprich Heindideldum mit seiner Fly-Yacht und 2x300VP-Diesel (leise) darf dann auch nicht fahren, obwohl für den Lärm nicht verantwortlich ist...
  #215
Alt 29.11.2007, 17:02
Zitat aus HL: .........begrenztes Fahrverbot für Sportboote ab einer bestimmten kW-Zahl erlassen..........
Das ist ja wohl der größte Käsekram den ich je gelesen habe
Was hat denn Motorleistung mit Lärm zu tun
Alt 29.11.2007, 17:12
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - na ja, der Hinweis im Text auf eine Nachrüstmöglichkeit mit anschließender Aufhebung des Verbots für das betroffene Boot klingt eher danach, als wenn das Verbot für stark und laut gelten soll und nicht für stark und leise. Bestimmt wird demnächst ein Text für die vorgeschlagene Regelung bekannt, dann weiß man es genau.
Jürgen
  #217
Alt 29.11.2007, 17:17
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Warum scheiben diese I***ten da KW Zahl und nicht die dezibel Zahl rein...............
Alt 29.11.2007, 18:10
Weil Frau Gabriele Hiller-Ohm eh zu viele Haare vor den Ohren hat daher Laut nicht von Leise unterscheiden kann.
Alt 29.11.2007, 18:21
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ist sicher nur ein Fehler der Redaktion.
Alt 29.11.2007, 18:22
Glaubst du an den Weihnachtsmann
Alt 29.11.2007, 18:29
Du nicht?
So wie ich es verstanden habe sollen selektiv LAUTE Boote mit einem Fahrverbot belegt werden,
um die Fahrerlaubnis wieder zu erlangen müssen die Boote technisch auf eine vertretbare Lautstärke umgerüstet werden.
So leiden nur die Verursacher unter dieser Reglementierung und nicht alle Mobo-Skipper....find ich gut.
  #222
Alt 29.11.2007, 18:41
Hi Peter,
Das muß ich überlesen haben.
Mir mißfällt dieser Text:
Zitat aus HL: "....zur Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen ein auf die Neustädter Bucht begrenztes Fahrverbot für Sportboote ab einer bestimmten kW-Zahl erlassen kann. Durch Nachrüstung der betroffenen Boote können die Besitzer aber wieder eine Fahrerlaubnis erhalten."
Wie soll die Nachbesserung bei leisen aber KW Starken Booten aussehen
Evtl. einen Lauten Motor mit wenig KW einbauen
  #223
Alt 29.11.2007, 18:44
Die KW Angabe macht für mich auch keinen Sinn, deshalb meine Vermutung mit dem Tippfehler.
Sollte es kein Fehler sein haben die sich mal wieder selbst übertroffen.
Alt 29.11.2007, 18:46
Mögest du recht haben.
Denn: "Alles wird gut solange du Wild bist"
Alt 29.11.2007, 18:48
Boot: Hustler 266
Also das kommt dabei raus wenn sich
Zitat:"die maßgeblichen Fachleute aus den Bundesministerien mit den Betroffenen und der Politik an einen Tisch setzen" (traurig)
Harley's sollten auch eine Begrenzung für die Größe des Hinterreifens bekommen damit die nicht so laut sind!
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
