Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 517Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 517
Alt 13.10.2008, 20:22
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585
4.331 Danke in 1.650 Beiträgen
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
Ja. Wobei ich mir sicher bin das ein 100er aus den 70ern sich von der Kraftentfaltung nicht besser fährt als ein 80er aus den 2000er Baujahren. Da wurde die Leistung auch noch anders gemessen. Die ist vielleicht auch ein Grund für die neue Angabe.
Kann gut sein!
Und man kann sich auch mit 65ps und Alustandardsetup mit dem Boot mächtig zerlegen. Habs selber zu spüren bekommen.
Ups, was ist denn passiert?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 13.10.2008, 22:34
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Kann gut sein!
Viele Grüße,
Oliver
Ich hab bei Vollgas immer weiter hochgetrimmt (Übertrimmt) und dann schlug das Boot wie wild von einer zu anderen Seite. Es hat mir Lenkrad und Schaltung aus der Hand gerissen. Ich bin quer durchs Boot geflogen. Irgendwie hab ich denn den Hebel zu fassen bekommen.
War sehr unangenehm. Begünstigt wurde das wahrscheinlich durch die Motorwannenhalterung-Teleflex die im völlig falschen Winkel angelenkt hat (auf Höhe für Kurzschaft in der Wanne montiert).
Ich fahre grundsätzlich nur mit Weste und Quickstopp aber ich glaube das hätte mir hier auch nichtmehr viel geholfen wenn bei fast 80 aus dem Boot gescheludert wird oder noch schlimmeres.
Anliegend noch nen Foto vom Tillerarm. 87,20 EUR
Hits:	437
Größe:	41,6 KB
ID:	104372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	35,4 KB
Geändert von fbifrunk (13.10.2008 um 22:49 Uhr)
  #203
Alt 13.10.2008, 23:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Gut, daß Dir nichts passiert ist.
Bitte nehmt das nicht auf die leichte Schulter und habt ein wenig Vertrauen, wenn auf vernünftige Lenkungen, eine fachgerechte Motormontage... hingewiesen wird.
PS:Wenn Du wieder mal einen Tillerarm brauchst, frage erstmal hier im nach.
Gruß aus Berlin
  #204
Alt 14.10.2008, 00:27
Ja. Ich habe daraus gelernt. Das passiert mir so schnell nicht wieder denke ich. Das es für eine Seastar im moment nicht reicht ist leider auch so
Ich hab heute mal die Seastar probegelenkt am Verkaufsständer. Auch die Seastar hat etwas Spiel bis die Bewegung am Zylinder ankommt. Das konnte man sehr schön beobachten weil das direkt nebeneinander in den Ständer geschraubt war.
Der Tillerarm ist das original Suzuki Zubehörteil incl Befestigungsmaterial. Habe mir gedacht wenn dann richtig. Hier stimmt der Winkel und die Länge exakt. Das Universalteil zum verstellen kostet 50,00 EUR und ist nicht halb so vertrauenerweckend.
Alt 14.10.2008, 10:46
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Da hattest du aber mächtig chinewalk gehabt...wenn das anfängt ist meistens ende mit trimmen.dieses kippeln wird durch ein zu tief laufendem prop verursacht und den geringen kontakt zum wasser,in verbindung mit spiel in der lenkung.
p.s.: meine baystar hat hinten kein bisschen spiel...wenn ich versuche den motor zu bewegen,rückt der sich nich ein millimeter.
und wenn du dein motor höher montierst wird die belastung auf die lenkung um ein weiteres höher.
ich hab eine teleflex bis 55 ps dran gehabt mit dem ballistic seinerzeit und den motor am bracket etwa 5 cm höher.ich hab sie nur ein jahr gefahren und als jörg das kabel gesehen hat...
das war völlig hinüber,nach nur einem jahr.
bei der teleflex für große motoren ist nur das lenkgetriebe wohl anders,aber das kabel ist das selbe...
p.p.s. und 87 euro für ein tillerarm ist etwas heftig...ich hab damals meinen für mein yamaha für 10 euro bekommen.und der passte wie angegossen.
Semper Fidelis
Alt 14.10.2008, 11:43
Naja wie gesagt es ist die ganz große für 225 PS. Das dies nicht das Optimum darstellt ist mir bewusst. Aber wohl oder übel muss sie jetzt erstmal reichen. Ich habe denke ich das Beste daraus gemacht.
Heute morgen habe ich den SPiegel vollendet. Kann sich sehen lassen denke ich. Die Dicke beträgt jetzt etwa 12cm.
Morgen kommen die 10mm U-Profile und dann bau ich alles zusammen.
Und noch Fotos vom SPiegel!
Hits:	401
Größe:	43,1 KB
ID:	104392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	38,7 KB
ID:	104393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	32,4 KB
  #207
Alt 16.10.2008, 17:41
Sor hier der erste Prototyp des Waterpickups. Ich werde den Schleuch am Spiegel hochführen und ihn über das Bracket wieder runter zum Spülanschluss laufen lassen.
Ich hoffe ich hab das Rohr im richtigen Winkel angeschrägt ???
Hits:	372
Größe:	25,7 KB
ID:	104603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	28,9 KB
  #208
Alt 17.10.2008, 20:20
Halbzeit
Die Nacht ist lang....
Hits:	385
Größe:	34,4 KB
ID:	104675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	31,0 KB
ID:	104676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	41,9 KB
Hits:	359
Größe:	37,2 KB
Alt 17.10.2008, 20:58
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, und wann gehts los
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 17.10.2008, 21:08
SOnntag und Montag Und dann wird eingewintert.
Alt 17.10.2008, 22:18
GPS nicht vergessen.
  #212
Alt 17.10.2008, 22:20
Weiter gehts. Spiegel Waterpickup.
Hits:	387
Größe:	39,1 KB
ID:	104692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	40,0 KB
ID:	104693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	26,6 KB
Hits:	372
Größe:	38,5 KB
  #213
Alt 17.10.2008, 23:01
Du meinst, dass wird funktionieren?
Alt 17.10.2008, 23:27
Ja!
Achte mal drauf wenn das Boot im Video am Steg liegt. Da sieht man ganz genau den Schlauch.
Ausserdem ist das Setup beinahe identsich mit meinem.
http://de.youtube.com/watch?v=pUh_cX13JtE
Alt 17.10.2008, 23:41
hallo frank
sieht auf alle fälle vielversprechend aus.vielleicht kannst du ja auch ein kurzes video machen.
ich glaube aber,da du ja eine psi hast,das du so einen externen anschluss nicht brauchst...auch nicht bei dei dieser motorhöhe...
ich würde vorsichtig anfangen.
gutes gelingen...
Semper Fidelis
Alt 17.10.2008, 23:46
Danke. Die Wünsche kann ich gut gebrauchen.
Der Motor ist noch nicht entgültig verbolzt da hatte ich keinen Nerv mehr für Heute. Ich werde wohl für die Testfahrt noch 2 Löcher höher gehen. Also etwas Torpedooberkante/Bootsboden. Und vermutlich wird ab diesem Punkt die Aufnahme am Spiegel doch notwendig sein denke ich.
Und ja ich mach schön vorsichtig. Will nicht nochmal halb aus dem Boot katapultiert werden
Alt 17.10.2008, 23:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich glaube, ich muss über den Winter doch noch ein Schirroko in Kohlefaser bauen. Ich habe ja eines hier und es vermessen. Das Unterwasserteil ist einfach genial. Das würde dann aber etwas größer bauen, wohl in 7 m x 2,30 m. Ich schätze, dass es mit Kohlefaser und 3/8 Zoll Balsahirnholz ein Rumpfgewicht ohne Motor von ca. 250 Kg hätte.
Bei 2,30 m Breite könnte ich auch den Positivkern meines letzten Bootes bis einschließlich Armaturenbrett erneut verbauen, was viel Arbeit erspart mit meiner Windschutzscheibe, vor der ich noch einige habe.
Glasfaser für die Form und Kohlefaser für das Boot habe ich noch in ausreichender Menge hier. Ich brauche nur noch ein Fass Formbauharz und ein Fass Isophtalsäureharz, neben einem Hobbock Gelcoat. Der Rest ist da. Kostenmäßig also überschaubar.
Irgendwie hätte ich mal wieder Spaß am Bootbauen.
Wenn einer Lust hätte, ein kostenloses Bootsbauseminar zu erhalten, könnte er ja mitarbeiten. Wenn ich mein Boot fertig habe, kann sich der Seminarteilnehmer kostenfrei meine Form ausleihen und zu Materialkosten sein eigenes Boot bauen. Das Wissen dazu hat er dann, wenn er am ersten Boot mitgeholfen hat.
Interessierte können sich ja mal per PN bei mir melden. Und für das Forum für das Archiv werden wir das dann alles schön dokumentieren in Bild und mit Videospot.
Gruß Walter
Hinweis für Interessierte: Bauort wäre Köln. Bauzeit abends und am Wochenende. Geheitzte Hallen und zugelassene exgeschützte Absaugung ist vorhanden. Das Ganze fände rein privat statt, ohne kommerzielle Interessen als Selbsthilfeprojekt. Eine Zertifizierung würde durch mich erfolgen. Bis zur Abmeldung des Gewerbes waren wir als Bootswerft in der Handwerksrolle der Handwerkskammer zu Köln eingetragen.
Geändert von Water (18.10.2008 um 03:36 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.10.2008, 23:51
das meinte ich schon gar nicht mehr,weil da wird die vorsicht mit jedem gestiegenem kmh von selbst kommen...
ich denke eher an deine psi die du neben dem nach vorne schauen im auge haben musst.den dran das du die höhe so messen musst von kaviplatte zum rumpfboden,und da muss der motor gerade am spiegel sein.
wie hoch ist das bracket montiert und der motor?
Semper Fidelis
Alt 17.10.2008, 23:56
Etwa 10cm höher als die normale Spiegeloberkante wäre. Was davon an der kaviplatte angekommen ist hab ich noch nicht nachgemessen. Jedenfalls keine 10cm über dem Bootsbooden.
Alt 18.10.2008, 00:00
Checkmate fanatic
Bei solchen Montagen gibt man meist den Abstand von Mitte Propellerwelle bis Bootsboden an.
Gruß aus Berlin
  #221
Alt 18.10.2008, 00:02
also mein bracket ist 5cm höher und der motor auf dem letzten loch montiert...höhe irgendwas zw. 9 und 11 cm...
Hits:	334
Größe:	48,5 KB
ID:	104701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	25,4 KB
Semper Fidelis
Alt 18.10.2008, 00:06
Oh. Hört sich sinnig an
Ich werde morgen früh den Motor 2 Löcher höher fest anbolzen und dann mal nachmessen. Ist die Torpedooberkante denn ein guter Ausgangspunkt ?
Alt 18.10.2008, 00:16
Checkmate fanatic
Starten würde ich auch mit dem Cleaver bei 9cm Propwelle bis Bootsboden. Evtl. muss der Kühlwassereinlass am Schaft teilweise oder ganz verschlossen werden. (saugt evtl. Luft an)
Achte genau auf die PSI Anz. und auf den Kühlwasserstrahl.
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2008, 10:56
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Sieht vielversprechend aus!
Gutes gelingen beim Testen...
Gruß, Rasmus
Alt 18.10.2008, 12:12
So jetzt sinds doch noch 2 Löcher höher geworden.
Rausgekommen bin ich jetzt bei 8-9cm Propwelle unter dem Bootsboden.
Hits:	311
Größe:	33,9 KB
ID:	104716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	34,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
