Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 500Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 500
Alt 25.03.2009, 09:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Zitat von Speednimbus Beitrag anzeigen
ähhhhhhhhhhhhhhh wie schwer ist den der komplette AB ?
Grüße Stefan
Stefan vergiss das gaaaaaaaanz schnell wieder
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #202
Alt 25.03.2009, 10:24
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Ok Holger schon geschehen .
Du hast gut kombiniert Sherlock
  #203
Alt 25.03.2009, 10:28
eben Monk......
Gruß Holger
Alt 31.03.2009, 18:57
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
und wann ist testfahrt????????????
Semper Fidelis
  #205
Alt 02.04.2009, 13:27
Viel schöner kann das Wetter um diese Jahreszeit schon nicht mehr werden.
Für wann und wo ist die Erstwasserung und Testfahrt geplant.
Oder hast du schon und willst uns hier nur auf die Folter spannen?
Gruß Holger
Alt 02.04.2009, 13:31
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
nun lasst ihn doch erstmal ausm Krankenhaus kommen ....
Alt 02.04.2009, 14:32
Hab ich was verpasst?
Gruß Holger
  #208
Alt 03.04.2009, 00:23
Wüsste auch nur zu gerne wovon er spricht...
Alt 03.04.2009, 00:36
Standard Wenig Zeit zur Zeit !
Hallo !
Ich bin derzeit voll im Holz-Stress. Komme grade nicht dazu weiter zu bauen, aber sobald der ortsansässige Baumarkt eine neue Lieferung Spachtelmasse bekommt, gehts weiter. Wie schon gesagt das Finish eines positiv Kerns verschlingt einiges an Zeit und auch Spachtelmasse
Anbei einige Bilder die die Situation verdeutlichen:
Hits:	1826
Größe:	30,7 KB
ID:	128981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1807
Größe:	54,7 KB
ID:	128982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1815
Größe:	77,2 KB
Hits:	1837
Größe:	49,3 KB
Alt 03.04.2009, 07:05
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Du willst Blumentopferde produyieren ???
Mensch spar dir die Arbeit und das Warten und lass nen LKW kommen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.04.2009, 21:47
Standard High !
Gestern war Motortestlauf im Regenfass. Der Motor kommt beim ersten ziehen, ein Taum.
Hier aber ne Frage zum 20PS Mercury Aussenborder (2 Takter, noch ohne Resonazrohre ):
Er hat ja hinten ne Auslassdüse für das Kühlwasser das dann senkrecht nach unten in nem dünnen Strahl ins Wasser sausst. Schön warm.
Der Strahl ist schnell mit gutem Druck. Aber manchmal bleibt er aus für ein paar Sekunden. Ist das normal ?
2.Frage: Wird das Kühlwasser ausschließlich durch diesen dünnen Strahl abgeführt oder gibt es Unterwasser noch weitere Auslässe?
Grüßle Stefan
Alt 10.04.2009, 22:53
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Grüßle Stefan
Hallo Stefan!
Der Motor bringt das Kühlwasser mit den Auspuffgasen zusammen durch den Propeller aus im Sinne eines "nassen Auspuffs" zur Geräuschdämpfung. Andere durch eine entsprechende Ausgangsöffnung unterhalb der Antikavitationsplatte. Die Öffnung für den Kontrollstrahl dient nur einem sichtbaren Kühlwasseraustritt.
Selbst wenn da nichts käme, heißt das noch lange nicht, dass der Kühlwasserkreislauf nicht gewährleistet ist.
Diese Austrittsöffnung ist zum Teil verstopft. Es legen sich bisweilen kleine Fremdkörper (Holzspäne) etc. "quer", die den Wasseraustritt an der "Kontrollstelle" verhindern, oder reduzieren.
In 9 von 10 Fällen kann man da mit einer Büroklammer nachhelfen.
Solange kein weißer Wasserdampf kommt, ist das Ganze unproblematisch.
Gruß Walter
Alt 11.04.2009, 00:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Hmm, die Aussage halte ich für bedenklich. Ist der Impeller völlig kaputt, kommt erst gar kein Wasser bis zu den heißen Teilen, woher sollte dann Wasserdampf kommen?
Also kann.., muß aber nicht.
Bei ausbleibendem Kontrollstrahl bitte sofort die Ursache prüfen!
gregor
  #214
Alt 11.04.2009, 01:31
Wo ist der Impeller erfahrungsgemäß bei so nem AB eingebaut?
Alt 11.04.2009, 01:37
BF-Sponsor
Das ist doch jetzt nicht Dein Ernst, oder doch? :mrgr een:: mrgreen:
Gruß Walter
Alt 11.04.2009, 01:56
Gruß Walter
Ähhh ich glaub schon .
Wo sitzt der Impeller? oben beim Kurbelgehäuse? oder irgendwo unten drin=?
Die Impeller die ich kenne sehn so aus:
Hits:	1600
Größe:	27,6 KB
  #217
Alt 11.04.2009, 02:10
Die sitzen im/auf dem Unterwasserteil, such einfach mal nach Impellerwechsel, da bekommst du auch hübsche Bildchen...
gregor
  #218
Alt 11.04.2009, 02:25
kann es sein das der Motor einen Thermostat hat ? Einmal kommt ein satter Strahl dan wieder nichts, wobei wenn kein Wasser kommt kann man die pumkpenhübe des Impellers auch mit dem Finger in Form von Luftstößen spüren. Als ob ein Thermostat das Wasser an und abschaltet.
Alt 11.04.2009, 08:39
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall den Impeller überprüfen , kann gut sein das der in den letzten Zügen liegt.
Ich habe mal einen Motor mit den Symptomen verkauft. Der Käufer hat dann festgestellt das Impellergehäuse und Impeller im Eimer waren !!
War aber weit genug weg !!
War mir trotzdem peinlich !!
Viele Grüße Dieter
  #220
Alt 11.04.2009, 10:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
wobei wenn kein Wasser kommt kann man die pumpenhübe des Impellers auch mit dem Finger in Form von Luftstößen spüren.
echt?
Schau mal hier
Kann es sein, dass Du 2 Luftstösse pro Umdrehung spürst?
(das wären dann die Kolben...)
Einen Thermostaten sollte der eigentlich haben, wobei bei AB´s da meist eine Feder drin haben, die bei vollem Wasserdruck sowieso öffnet.
Schau mal hier unter Mercury und dann Dein Model eingeben!
ist auch möglich, das nach langer Standzeit, der Motor erstmal Kalk und Oxydreste ausspucken muss (die das kleine Kontrollröhrchen verstopfen) !
Gruss Konny
  #221
Alt 12.04.2009, 00:01
Hab mich jetzt zu 3/5 ums Boot rumgespachtelt...
Hits:	2711
Größe:	51,3 KB
  #222
Alt 24.04.2009, 22:49
Wat is?
Willst uns wieder Sorgen machen....?
Wetter ist gut, Spachtel ist trocken, müsstest auch ganz rum sein. Und unter der Schranke passt es doch auch....
Biiiildeeeer! Viiiideeeeooo!
gregor
  #223
Alt 27.04.2009, 13:32
Ich finde auch das es hier verdächtig still ist. Du bist doch nicht etwa schon gefahren und verschweigst uns was ?
Gruß Holger
  #224
Alt 27.04.2009, 23:00
Standard Flugzeug und all sowas...
Hallo Männer !
Habe gerade beruflich sehr viel zu tun (Ausland) und mein Flieger will auch
noch gewartet werden (Bild)
Stand ist immernoch wie oben, aber in ca 2 Wochen will ich weiter machen.
Freue mich schon auf die kommenden Schritte
Jungs ihr fehlt mir !
Grüße Stefan
Hits:	2325
Größe:	63,8 KB
  #225
Alt 27.04.2009, 23:14
Benutzerbild von VirginWood
14.095 Danke in 3.577 Beiträgen
Stefan, was war das denn für ne Landung?
Hits:	2311
Größe:	50,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
