Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 697Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 697
Alt 28.12.2011, 10:12
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Ich schneide mit der Festo Tauchsäge, geführt durch die Festo Sägeschiene. Sie hat den Vorteil der Gummilippe, die beim ersten Sägeschnitt auch geschnitten wird. Folglich schneidet die Säge exakt dort, wo Du mit der Gummilippe anlegst. Das funktioniert aber nur bei den ersten 20 Schnitten, weil der Materialabtrag beim Schneiden eine erosive Wirkung auf die Gummilippe ausübt. Ich habe deshalb eine separate Sägeschiene für solche Präzisionsschnitte. Aber auch an ihr muss das Gummi regelmäßig erneuert werden.
Mit viel Übung triffst Du den Rand der Schablone aber auch ohne Gummilippe.
Jo
top
  #202
Alt 28.12.2011, 15:27
Gaffelsegel Gaffelsegel ist offline
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Seebär,
herzlichen Dank für die Auskunft. Mit welchem Epoxy arbeitest Du bei diesen Temperaturen und angedickt hast Du es auch nicht, oder?
top
  #203
Alt 28.12.2011, 21:17
West-System. Temperaturen sind immer relativ, besonders wenn man örtlich tempert. Die Bestrahlung mit den Scheinwerfern dauert pro Sektion etwa eine Stunde. Das Werkstück wird dabei um die 70 Grad Celsius heiss. Danach ist die Vernetzung abgeschlossen.
Übrigens habe ich Dir eine Großaufnahme von den Verpfropfungen gemacht.
Gruß Jo
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 008.jpg
Hits:	180
Größe:	63,9 KB
ID:	330116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 009.jpg
Hits:	204
Größe:	92,5 KB
top
  #204
Alt 28.12.2011, 21:32
Heute habe ich Folgendes geschafft:
1. Verpfropfungen am Träger
2. Vom Spant 5 in der Achterkajüte habe ich einseitig die Beplankung entfernt, um ihn neu zu beplanken. Gut erkennt man den Aufbau der Spanten mit 20 mm Kern aus Nadelholz und beidseitig Bootsbausperrholz. Leider sind die inneren Planken nicht miteinander verleimt, sondern nur getackert. Nachdem die neuen Beplankungen mit deutlichem Überschuss an angedicktem Harz verleimt sind, sich auch innen alle Verbindungen kraftschlüssig.
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 010.jpg
Hits:	195
Größe:	89,7 KB
ID:	330121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 011.jpg
Hits:	204
Größe:	81,4 KB
ID:	330129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 012.jpg
Hits:	194
Größe:	48,8 KB
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 013.jpg
Hits:	183
Größe:	57,5 KB
Geändert von seebaer150 (28.12.2011 um 21:39 Uhr)
top
  #205
Alt 28.12.2011, 21:55
Habe noch was Witziges. Man muss halt eben fahren können. grins
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 002.jpg
Hits:	279
Größe:	93,0 KB
ID:	330132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 003.jpg
Hits:	305
Größe:	78,2 KB
ID:	330133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 004.jpg
Hits:	270
Größe:	71,9 KB
Name:	28.12.2011 Trägerbeplankung 001.jpg
Hits:	287
Größe:	80,7 KB
top
  #206
Alt 28.12.2011, 22:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Autsch
das sieht nach ner Tonne aus die da ungeplant im Wasser stand
Gruß 45meilen
top
  #207
Alt 29.12.2011, 06:52
Kollision mit einem Tankschiff nachts bei schlechter Sicht. Die Ermittlungen sollen aber eingestellt worden sein. Sowas hätte unsereins mal passieren sollen.....
top
  #208
Alt 29.12.2011, 09:36
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
schau 1 x hier - hatten wir schon ausgiebig im
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142147
LG Peter
p.s und immer schon die Pfropfen in Richtung der Maserung einsetzen - sonst haben die Holzbootbauer etwas zum Meckern gefunden
top
  #209
Alt 29.12.2011, 19:59
Heute erfolgte das Verputzen und Grundieren mit Epoxidharz
Hits:	180
Größe:	83,5 KB
ID:	330241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	68,2 KB
ID:	330242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	59,2 KB
Hits:	173
Größe:	48,6 KB
ID:	330244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	44,9 KB
ID:	330245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	75,7 KB
Hits:	180
Größe:	44,1 KB
ID:	330247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	61,5 KB
ID:	330248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	43,2 KB
Hits:	176
Größe:	46,3 KB
ID:	330254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	57,6 KB
ID:	330255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	59,8 KB
top
  #210
Alt 29.12.2011, 20:11
weiter .... und noch mal "Vorher - Nachher"
Hits:	191
Größe:	77,1 KB
ID:	330264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	68,5 KB
ID:	330265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	82,9 KB
Name:	22.12.2011 Speyer 004.jpg
Hits:	193
Größe:	72,6 KB
Geändert von seebaer150 (29.12.2011 um 22:10 Uhr)
top
  #211
Alt 01.01.2012, 21:35
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Respekt vor dieser Arbeit. Ich habe früher mal Oldtimer (Autos) restauriert. Das waren dann immer "Überraschungseier". Das wird bei Booten nicht anders sein. Habe leider nicht mehr die Nerven für solche Arbeiten.
Gr
Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
top
  #212
Alt 04.01.2012, 16:23
Jetzt arbeite ich an der Spanten V und IV in der Achterkajüte.
top
  #213
Alt 09.01.2012, 09:42
Hier Bilder davon. Beplankung unter dem zukünftigen Schreibtisch eingeleimt und verdübelt, jedoch noch nicht verschliffen.
Und oberhalb vom Schreibtisch habe ich bereits begonnen, die neue Massivholzfüllung zu bauen.
Hits:	174
Größe:	67,5 KB
ID:	332181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	64,8 KB
ID:	332182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	85,7 KB
Hits:	165
Größe:	58,7 KB
ID:	332185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	72,6 KB
ID:	332186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	70,1 KB
Name:	06.01.2012 011  800.jpg
Hits:	155
Größe:	62,9 KB
top
  #214
Alt 09.01.2012, 23:12
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
Hallo Seebär!
Ich bin fasziniert von den Bildern und deiner Arbeit! Nur weiter so!
So viel Holz, solide Turbodiesel gemischt mit ganz viel Handwerkskunst und das alles in einem Schiff, da blüht mir das Herz auf.
Gruß Johnny
top
  #215
Alt 10.01.2012, 09:19
Danke Johnny,
ich freue mich immer, wenn meine Arbeit gelobt wird, denn gar nicht so viele erkennen den Unterschied.
Aber es sind gar keine Turbodiesel. Sauger in V8, 10,4 Liter Hubraum und je 213 PS bei 2800 Umdrehungen pro Minute. Und laut Caterpillar unkaputtbar, denn nach Überprüfung der Maschinen hat man einen Überholungsauftrag als unnötig deklariert.
Gruß Jo
top
  #216
Alt 10.01.2012, 10:52
Boot: Manta 19
Natürlich,
ich habe gestern parallel ein paar schöne Restaurationsberichte hier im gelesen und da zwei Boote verwechselt.
Tut der Faszination aber keinen Abbruch.
Gruß Johnny
top
  #217
Alt 22.01.2012, 18:16
ich dachte, ich zeig Euch mal, wie die Louise hinterher aussehen soll.
Wer genau hinschaut, erkennt eine Änderung, die ich bisher nicht erwähnt habe
Gruß Jo
Name:	Xylon Tümmler 125  Louise  2005.jpg
Hits:	290
Größe:	118,6 KB
ID:	335072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Louise  Nach der Fertigstellung 005.jpg
Hits:	228
Größe:	28,9 KB
ID:	335073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Louise  vorher.jpg
Hits:	231
Größe:	19,5 KB
Geändert von seebaer150 (22.01.2012 um 18:43 Uhr)
top
  #218
Alt 22.01.2012, 21:26
was mir gut gefällt, ist der neue Deckssprung. Passt gut zur Flight dazu.
Bin schon auf die Bilder neugierig, wie du da die Strukturänderungen vornimmst.
Hab schon einiges abschauen können von dir!
LG Peter
top
  #219
Alt 25.01.2012, 23:17
Benutzerbild von Tümmler102
Tümmler102 Tümmler102 ist offline
Boot: Tümmler 102 "Calypso"
2 Danke in 2 Beiträgen
Wow, Jo, bin sprachlos! Du schaffst ja wie ein Irrer...
Willst Du die Kajüte höher bauen, damit Dirk sich den Kopf nicht anstößt???
Heike
P.S. Uns hat es die Plane von der Calypso geweht, total zerrissen. Gott sei dank innen nix nass geworden...
top
  #220
Alt 26.01.2012, 09:45
Heike
Hallo Heike,
das Podest am Steuerstand ist jetzt 16 cm höher, 23 cm breiter ( weil der Niedergang um 23 cm nach außen verlegt worden ist, ohne dass das irgendeinem Betrachter vor Ort bis jetzt aufgefallen wäre ) und nach hinten jetzt 148 cm lang statt vorher 85 cm. Durch das Verschieben des Niederganges nach außen reduziert sich nur der sowieso nicht wirklich nutzbare Raum neben der Treppe. Bei mir stand da nur ein großer Boiler und der passt jetzt immer noch dahin.
Damit ist die Centerkabine jetzt ein vollwertiges Zimmer, obwohl es innen bezüglich der lichten nutzbaren Weite genau die gleichen Abmessungen hat wie Eure Kajüte.
Nur meine Schapps hinter der Verkleidung zum Rumpf hin sind wegen der größeren Schiffsbreite tiefer. Ich habe es an Jens` Tümmler nebenan nachgemessen.
Der Effekt der Umbaumaßnahme ist einfach gigantisch und es sieht immer noch so aus, als wäre es ursprünglich so gebaut worden.
An der Steuerbordseite befindet sich dann ein zwei Meter langer Schreibtisch ( Büro für unterwegs ) und gegenüber jetzt längs eingebaut das breite Bett.
Auf das Podest kommt eine geräumige Sitzbank mit Armlehnen für zwei für sicheren Halt im Sturm.
Der nach hinten überragende Teil des Podestes bildet die Sitzbank für die Kartenarbeit am Navigationstisch.
top
  #221
Alt 27.01.2012, 22:02
Habe heute ein erstes Bullauge bekommen. Das wollte ich Euch mal zeigen. 18 Stück kommen dahin, wo auf der Zeichnung die Löcher sind. Der Rumpf wird übrigens hochglanz weiß mit AWL-Grip lackiert.
Geändert von seebaer150 (27.01.2012 um 22:17 Uhr)
top
  #222
Alt 27.01.2012, 22:08
Habe heute ein erstes Bullauge bekommen. das wollte ich Euch mal zeigen. 18 Stück kommen dahin, wo auf der Zeichnung die Löcher sind. Der Rumpf wird übrigens hochglanz weiß mit AWL-Grip lackiert.
Dann zeige doch mal
Gruß 45meilen
top
  #223
Alt 27.01.2012, 22:11
Ein Bullauge von neun Stück auf jeder Seite wie auf der Zeichnung.
Die vorderen drei gehören zur U-Sitzecke.
Das Nächste belüftet die Dusche.
Dann folgen drei in der Centerkabine und eines direkt neben den Maschinen, falls jemand reinschauen möchte, was da so hübsch brummelt.
Dann noch eines im Seestauraum hinter dem Maschinenraum.
Hits:	173
Größe:	110,6 KB
ID:	336227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	28,9 KB
Geändert von seebaer150 (27.01.2012 um 22:26 Uhr)
top
  #224
Alt 28.01.2012, 10:27
maloe maloe ist offline
1.712 Danke in 935 Beiträgen
Bin echt drauf gespannt wenn dieses einmalige Schiff fertig ist, das will ich unbedingt sehen.... aber da werden schon noch ein "paar Tage" ins Land ziehen. Oder hast schon eine Vorstellung wann den der "Stappellauf" sein soll??
Gruß Martin
top
  #225
Alt 28.01.2012, 10:58
Hallo Martin,
ich baue ja alles neu von außen nach innen durch die nicht mehr vorhandenen Bordwände. Wenn die Centerkabine fertig ist, beginnen wir mit der Innenlage der Beplankung. Dann folgt das neue Teakdeck und dann die Außenlage der Beplankung, die mit dem neuen Deckssprung über das Deck hinausreicht. Der Bug ist hinterher über zwei Meter Hoch über Wasser. Vorher waren es nur 160 cm.
Wenn wir erst mal beplatten und Deck bauen, geht es sehr zügig, weil die Struktur innen ja fertig ist.
Es SOLL dieses Jahr erstes Wasser sehen. Das habe ich fest vor. Dann kommt es nochmal bis Spätsommer 2013 an Land für "Restarbeiten" wie Teakstabdecks innen auf den Böden mit wasserdicht verschließbaren Luken über den Bilgen und so weiter.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
