#2251
Ähmmm, Mal ne blöde frage: wo ist bei der 2052 eigentlich der Batterie-Hauptschalter?
Gruss Harry Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend wieder raus! |
#2252
Der "Sicherungskasten" ist unterm Lenkrad ![]() Der Blower hatte auch bei mir geräusche gemacht, jetzt liegt er in der Tonne ![]() Der kostet nicht die Welt, bevor ich da Zeit rein stecke hab ich ihn gleich erneuert ![]()
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
#2253
Bei mir gleich bei den Batterien ![]()
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#2254
Bei mir ist der Batteriehauptschalter steuerbord, Heck, Zwischenwand Batteriefach und Motor auf der Motorseite; auf der Batteriefachseite Innenwand sind neben den Sicherungen unter dem Armaturenbrett auch noch mal Sicherungen. Nach Betätigen des Batteriehaupstschalters sollte alles funktionieren; Blower,Hupe; Navilichter, Steckdosen, Innenbeleuchtung Radio wenn nur eine Batterie verbaut ist.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#2255
Guten Morgen zusammen,
ist es denn richtig, dass die Innenbeleuchtung und Beleuchtung der Badeleiter funktionieren, wenn der Schalter auf 0 steht? |
#2256
Nein, eigentlich nicht.
Sonst mach ja der Schalter keinen Sinn. Wenn ich den Schalter ausschalte dann soll auch alles andere aus sein , sonst vergisst man was und dann ist die Batterie leer :banghead: Ich würde es ändern:thumbup: Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
#2257
Sicherungen habe ich gefunde. Los geht die Fehlersuche
![]() Das Strom an Bord ist, wenn der Schalter auf steht liegt sicher am Kabel, welches direkt von der Batterie am Hautpschalter vorbeigeführt wird. Kann ich dies einfach an den Hauptschalter mit anklemmen? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- So, habe ein bisschen witere Zeit am Boot verbracht. Thema Hauptschalter: Es geht von jeder Batterie ein Kabel vom Pluspol zum Hauptschalter. Ein Kabel geht direkt zur Lichtmaschine. Zusätzlich geht von jede Batterie ein Kabel direkt zur Bordelektrik. Das wird die Erklärung sein, warum div. Funktionen gehen, obwohl der Schalter auf 0 steht. Lösung: Die beiden KAbel hinten an den Hauptschalter mit anklemmen, oder? Mit den Navigationsleuchten bin ich immer noch nicht weiter. Hat Jemand ein Schaltplan, bzw. eine Info, welche Sicherungen geprüft werden müssen? Wenn ich alle prüfe, dann habe ich heute Abend gebrochene Finger!!! Zudem habe ich sehr viele Stecker hinterm Lenkrad entdeckt, die einfach nur da sind und nirgendwo angeklemmt sind. Ich wollte jetzt versuchen, die Kabel von den jeweiligen NAV-Leuchten zu verfolgen und mal sehen, welches wo angeklemmt ist, bzw. angeklemmt werden muss. Gibt es eine Trick, die seitlichen NAV-Leuchten zu öffnen. Ich will nicht noch mehr kaputt machen!!! Gruß Christian Geändert von saltcity25 (26.04.2013 um 12:14 Uhr) |
#2258
![]() ![]() mfg Martin
#2259
Hallo Martin,
vielen Dank für die ausführlichen Antworten!!! Der NAV-Schalter ist nur zweistufig. Jetzt kommt wahrscheinlich eine doofe Frage, aber wie messe ich den Schalter durch? Aktuell ist es so, dass wenn ich den NAV-Schalter betätige, fangen andere Armaturen an, etwas anzuzeigen, wie zum Beispiel die Teperaturanzeige vom Öl und das ohne Zündung. Hier müssen irgendwo irgendwelche Kabel vertauscht worden sein. Und ich glaube nicht, dass ich Herr der Lage werde... Gruß Christian |
#2260
Hallo Christian, das sich die Instrumente beim Einschalten eines Schalters bewegen deutet nicht unbedingt darauf hin das da was falsch angeschlossen ist. Ist Deine Batterie voll geladen? Wenn nicht, erst mal laden, das ist die Grundvoraussetzung um da exact eine Aussage zu treffen. Hast Du denn mittlerweile einen Schaltplan?
Gruß Horst ![]() Wenn Du weisst wo Du bist, kannst Du sein wo Du willst!
#2261
Hallo Horst,
die Batterien habe ich im Oktober geladen und dann bei 15-20° gelagert. Sollten also noch voll sien. Die Zeiger bewegen sich nicht nur, sondern bleiben dann auch in einer bestimmten Stellung stehen. Nein, einen Schaltplan habe ich noch nicht. Gruß Christian |
#2262
Ich glaube nicht das die noch voll sind - Bitte prüf das mal. Welchen Motor hast Du, 3.0 ?
#2263
@Saltcity25 Ein paar Schaltpläne, damit solltest Du etwas weiter kommen.
#2264
![]() Hallo Horst,
vielen Dank für die Schaltpläne. Die Batterien klemme ich noch heute ans Ladegerät. Werde morgen wieder berichten. Schönen Abend noch! Gruß Christian |
#2265
Der Blower macht merkwürdige Gräusche, welche sich nach ca. 20sec. abstellen. Beim Ausschalten tauchen sie dann wieder aus. Evtl. ein kaputtes Lager. Kennt ihr das Problem?[/QUOTE]
Moin, meinen Blower muss ich alle 2 - 4 Jahre wechseln (100% Salzwasser). Dann ist er hinüber und jault nur noch.Hatte schon mal Glück, dass innerhalb der Garantiezeit das Problem auftrat. Da habe ich Ersatz auf Garantie bekommen. Für dieses Jahr habe ich schon wieder einen neuen Blower. In zwei Wochen kommt er rein. Einen Batteriehauptschalter haben die älteren Modelle gar nicht serienmäßig. Meistens wuden die nachgerüstet oder beim Neukauf als Option erworben. Aus diesem Grund sie sie unterschiedlich verbaut. Gute Fahrt Michael |
#2266
Guten Morgen,
die 2. Batterie ist am Laden. Wenn man dem Ladegerät Glauben schneken darf, dann waren beide Batterieen gut halb voll. Ein Bild von NAV-Leucht habe ich beigefügt. Es ist eine Hellmarine von Hellmann. Zudem habe ich ein Foto vom Hautpschalter beigefügt. Kann ich die zwei Kabel, welche nicht über den Schalter laufen, an die beiden kleinen noch freine Ausgänge klemmen? Einer von denen hat die Beschriftung Field. Gruß Christian |
#2267
@Christian nun kontroliere die Kabel die von den seitlichen Nav-leuchten abgehen jeweils eins der beiden muss auf Masse/minus anliegen die anderen sollten an deiner Instrumententafel am Schalter für das Navlicht angeschlossen sein, wenn nicht entsprechend ändern. Wenn dann keine Funktion mit multimeter am Schaltereingang auf vorhandene Spannung prüfen, wenn anliegt Schalter auf ein schalten und am Ausgang messen. Wenn das alles positiv hast du eine Unterbrechung oder es sind schlicht die Glühlampen defekt. Zum Hauptschalter den misst du genau so durch wenn der einwandfrei schaltet und du genau weisst wo die anderen Kabel hingehen (ohmmeter oder mit piepser gemessen) dann kannst du die auch an den schalter anschliessen. Bitte beachte aber das du niemals ein Kabel dessen Funktion dir unklar ist an plus anschliesst das könnte einen bösen Kurzschluss geben.
#2268
Hallo Horst,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde mich morgen auf die Suhe machen. Vielleicht gibt es einerseits Zwishenberichte oder Fragen. Hoffentlich kann ich bis dahin noch einen Spannungsmessgerät auftreiben..... An den Hauptschalter möchte ich nur zusätzlich die zwei Kabel anschließen, welche aktuell an Plus der Batterien angeschlossen sind. Mir geht es eher darum, ob ich dafür die zwi kleinen Anschlüsse (siehe bild vom Hauptschalter)des Hauptschalters nehmen kann. Sind dies über haupt Ausgänge? Gruß Chritian |
#2269
Hallo Leute,
habe heute mein Boot abgeholt und war positiv überrascht, hatte es vor 6 Woche etwas schlechter in Erinnerung. Na, besser als anders herum. Sieht so aus als ob alles okay ist, die Elektrik schaue ich mir morgen mal genau an, nachdem der Kollege so seine Probleme hat, ich denke aber, es funktioniert alles. Das einzige was ist, ist dass der Motor im kalten Zustand unrund läuft. Das ist aber nach 1-2 Minuten Standgas reguliert. Ist das okay für eine 3.0? Ach nochwas, meine Kleine hat auch auf den Kopf 7.500€ gekostet, ist aber von Bj. 90. Stehe halt manchmal auf 80er Design...Der Trailer ist neu dazugekauft. Wie kann ich denn die Betriebsstunden ermitteln? Nächste Woche kommt die Osmose neu, gibt es das eigentlich auch inkl. Antifowling? Na, so long und danke schonmal an alle, die helfen können! |
#2270
Das selbe Boot hab ich auch
![]() Nur dein Trailer finde ich zu klein ![]() ![]() Und die Spanngurte ![]() ![]() ![]() ![]() Tipps für die Fahrt mit dem Bootsanhänger v2.pdf So genug Trotzdem Glückwunsch zum Boot und viel viel Spaß damit ![]() ![]() ![]() ![]()
#2271
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (28.04.2013 um 00:55 Uhr) |
#2272
heute begebe ich mich auf Fehlersuche. Zum Hauptschalter ist mir noch folgendes eingefallen: Wenn ich alle Kabel über den Hauptschalter lasse, dann Radio seine Einstellungen nicht behalten, oder? Macht doch wenig Sinn, jedsmal das Radion neu einzustellen, nachdem ich den Hauptschalter ausgetellt habe! Gruß und einen sonnigen Sonntag! Christian |
#2273
@ mattindort
Die Ladungssicherung passt wirklich gar nicht! Da schaust du hier im BF noch mal nach wie es gemacht wird! Trailer finde ich auch zu kurz Achse zu weit vorne! Dein Standgas regelt sich nach 2 min runter da sich die choke Klappe öffnet! Ich hoffe du hast Spülohren zum Probelauf genommen, oder ein Wasserfass ![]() Osmose ist ein Zersetzungsprozess, den man nicht vermeiden, den kann man nur hinauszögern. ![]() Viel Spass mit deiner 2052 ich fand sie auch nicht schlecht!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]() Geändert von Plattner (28.04.2013 um 08:13 Uhr) |
#2274
@saltcity25
Morgen Christian an deiner 1952 ist wohl nicht mehr viel im Originalzustand verkabelt! Den Hauptschalter nimmt man um alles zu trennen. Ist auf bem Wasser einfach sicherer. Wenn du deine Radio einstellungen behalten willst du wird wohl eine extra Schaltung mit Pufferakku davor setzen müssen! Ich habe 2 Batterien und trenne nur die Starterbatterie von der Gesamtschaltung mit einem Trennrelais, alle Verbraucher laufen auf der 2 Batterie somit behält das Radio seine Einstellung und der Kühlschrank ist immer Kalt ![]()
#2275
Hallo Christian was für ein Radio ist es denn? Im Zweifelsfall würde ich das Ding austauschen dann hättest du auch noch zusätzlich einen USB-Anschluss dieDinger kosten ca. 100Euro. So wie ich das sehe hast Du 2Batterien die parallel geschaltet sind, oder? Hier wäre zu überlegen ob das Sinn macht, oder ob du nicht eine Trenndiode einbaust und die eine für die wichtigen Sachen und die andere für die zusätzlichen Geräte nimmst. Wichtig ist, wenn du den Trennschalter auf aus stellst sollte alles aus sein, sonst wird deine Batterie entladen und das gilt es zu vermeiden.
