Rhumequelle
Gruß Heiko |
Heiko: 100 Punkte!
Rhumequelle ist richtig, übrigens ein sehenswertes Ausflugsziel: http://www.rhumspringe.de/Rhumequelle/Rhumequelle.htm Mach bitte weiter
Gruß Heinz, |
Ich gebe weiter!
Gruß Heiko |
Nur zur Info: Wir haben ausgemacht, daß bei "Wo ist das in Europa?" Kroatien, Holland und Deutschland nicht mit im Spiel sind, da sie ja eigene Rate-Trööts haben.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
aber komm ich da mit einem Boot hin ? |
Grüße Markus
kommt noch ein Bild ?
genau.. es muss nicht am Wasser sein .. haben wir weiter oben geklärt...
Ja, gerne stelle ich nun ein Bild aus Deutschland ein.
Auf welchen Ort schaue ich hier durch den Stein?
Gruß von der Aquarius, Herbert Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind. |
Das ist nicht Wetzlar. Man sieht die hohen Kirchtürme. Die werden auch Zahnstocher genannt.
Das ist auch nicht an der Lahn
St. Servatius Koblenz
Gruß Heiko |
Richtig. Es ist die St. Servatiuskirche in Koblenz-Güls.
Sehr gut erkannt. Hier noch ein Blick am Schlüsselloch-Stein vorbei auf Güls an der Mosel.
Dann gebe ich frei!
Gruß Heiko |
1m gefälle in der Dachrinne,ein Kran der neuer im Museum steht...wobei das auch von einer Rohrbrücke sein kann...
Im ehemaligen Osten auf jeden Fall. Brandenburg... mfg.Fritz |
mfg der Bootspeti |
da Kommt keiner drauf
